Kutte ut balansert ventilasjon?
Re: Kutte ut balansert ventilasjon?
[Re: Appelsin]
#2639142
21/11/2020 21:27
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Handler ikke hele tråden om hvorfor man vil ha over- eller undertrykk da? Ikke hele vel, men du kom med en litt forsiktig antakelse om at disse systemene nok hadde overtrykk som premiss litt uti der, andre igjen mente at hele poenget med balansert vent var at det skulle like mye inn som ut, noe som umiddelbart høres ut som en meget krevende øvelse og som nok fordrer besøk av mannen i kassebilen både titt og ofte. Andre igjen ser ut til å ta det som en selvfølge at ventilasjon er basert på undertrykk. Anyway det var din antakelse som satte meg på sporet. Selv er jeg så old skool at jeg aldri har bodd i mer avanserte hus enn de hvor døra møter motstand når man skal ut og ventilasjonen må slåes av når man skal fyre i peisen for å unngå trekk feil vei. Nu er det hele i sin skjønneste orden og komforten er på topp. Den siste meldingen på tråden her om Radon har jeg allerede glemt
Redigert av sanouka; 21/11/2020 21:28.
[Re: sanouka]
#2639143
21/11/2020 21:35
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
25 grader inne? Då hadde eg rømt rimeleg raskt. Shorts og t-skjorte stort sett året rundt ved 20-22 grader her i huset
Redigert av TrondAM; 21/11/2020 21:35.
[Re: sanouka]
#2639146
21/11/2020 21:36
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
En oppsummering og foreløpig konklusjon på å snu ovetrykk til undertrykk som kanskje kan være til nytte for andre med denne typen ventilasjon.
- Utsuget er nå på 60% og inn er rundt 40% - Tilluftsventiler er åpne i alle rom, men mindre på soverommene - Temp er skrudd opp til 25 grader med gjenvinning på
Følt resultat er godt og tørt inneklima med mulighet for krisp og fresh luft fra det øyeblikket man åpner et vindu. Siden trykket er snudd så holder det på denne årstiden med å kun ha det på gløtt. Krisp på soverommene på morgenen, men lukker man vinduet så blir det fort fin komfort temp.
Til den varme årstiden ser jeg for meg flg basert på suksessen
- Mer avtrekk for å hjelpe til med gjennomtrekk og samtidig kvitte seg med oppvarmet luft som tidligere magasinerte seg i 2 etg grunnet overtrykket
- Mindre innluft på med laveste mulig temp evt maks 18
Dette blir bra!
Godt at dette ser ut til å løse seg uten nye tiltak. Men når du må skru anlegget på 25 grader, betyr det effektivt at det er 25 grader i de vanlige oppholdsrom, som vel er bo-etasjen (husker ikke om dere også har stue i sove-etasjen)? Og hvordan blir dette da på soverommene? Har det blitt kaldere eller er det rett og slett at dere får trukket inn frisk luft som gjør at soveromsklimaet har blitt så mye bedre?
[Re: TrondAM]
#2639149
21/11/2020 21:46
sanouka
Innlegg: 5,819 |
25 grader inne? Då hadde eg rømt rimeleg raskt. Shorts og t-skjorte stort sett året rundt ved 20-22 grader her i huset  Nei ikke nå lenger. Men med såpass lite tilluft og høyt undertrykk/avsug så kan/bør jeg kjøre det såpass høyt for å holde ca 22 grader i stua nede og stua oppe. Siden man ikke kan regulere varmluften i soner som feks på soverommene så vil tempen der inne også teoretisk bli ca 22 grader, men nå ved å ha floppet systemet til undertrykk er det nå, i motsetning til før bare å sette vindu på gløtt for å få inn frisk uteluft og fin sovetemp. Tidligere med overtrykket så skapte dette sammen med varmen som stiger (og ant designet på huset innvendig med veldig åpen løsning) en barriere mot luft utenfra. Så alt man opplevde ved å åpne vinduet var å få varmen nede ut av det åpne vinduet. Ville man ha det kjølig på soverommet så måtte man også akseptere kjølig luft i stuene og andre steder man kanskje ikke ønsket dette. Kjølig nok for meg ble det heller ikke all den tid systemet varmer opp all luft inn til 12 14 grader. Jeg vil gjerne ha det under 10 grader. Men nå ved å ha flippet systemet fra overtrykk til undertrykk så er alt tiptop
Redigert av sanouka; 21/11/2020 21:48.
[Re: sanouka]
#2639151
21/11/2020 22:26
Registrert: Mar 2020
Appelsin
Innlegg: 976 |
Ja, er vel mange teorier og greier her. Oppsummert for eirikbk er vel saken at du vil ha luft inn vinduet på soverom, og dermed heller vil ha undertrykk enn overtrykk. Overtrykk er bra å holde ting ute, type ABC-vern, men man får ikke til å lufte...
[Re: Tange]
#2639152
21/11/2020 22:32
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Dette blir bra!
Godt at dette ser ut til å løse seg uten nye tiltak. Men når du må skru anlegget på 25 grader, betyr det effektivt at det er 25 grader i de vanlige oppholdsrom, som vel er bo-etasjen (husker ikke om dere også har stue i sove-etasjen)? Og hvordan blir dette da på soverommene? Har det blitt kaldere eller er det rett og slett at dere får trukket inn frisk luft som gjør at soveromsklimaet har blitt så mye bedre? Jeg liker å kunne tusle rundt i kimono på morran og er heller ikke noe fan av raggsokker i heimen så mange synes vi har det litt varmt, men med den forsiktige tilluften som er nå kombinert med avtrekket på litt mer enn vanlig vil jeg anta at det er ca 22 grader her akkurat nå. Gikk opp fra 20 og satt også på varmegjenvinneren siden tempen i stua oppe godt kunne opp et par hakk. Vi har noen av soverommene oppe og disse har tilnærmet samme temp, kanskje litt lavere siden tilluften her er mye mindre åpen. Det som gjør den store forskjellen er jo at når man nå åpner vinduet så kommer det luft inn og den går gjennom huset til avtrekket så hvis man tenker at nå ble det litt varmt så er det bare å åpne et vindu old skool style liksom...hehe. Blir det litt kaldt etterhvert så kan jeg gjøre forskjellige ting. Enten skru opp varmen på tilluften, senke avtrekket eller øke tilluften (men tenker at det blir liggende siden det ikke er allverdens å gå på lengre med 60/40. Eller sette på en ovn man har stående. Til sommeren så ser jeg for meg at en økning på avtrekket vil gjøre susen, men muligens ikke nødvendig. Å ha det slått av på sommeren er også en reel mulighet. Jeg har vinduer på begge badene og vaskerommet og vindu og dører er åpne så lenge det er mulig på den årstiden så fukt bør neppe være noe tema. Nede i stua og på det ene soverommet som er her har vi ikke opplevd de samme problemene. Det er nok i kombo med to etasjer og muligens også hvordan disse er knyttet sammen at overtrykk ikke fungerer helt etter teorien. Vi har veldig åpen løsning opp. Kan også hende at problemet hadde blitt mindre med avslått gulvvarme, men hvem slår av deilig vannbåren varme under tæra på vinteren frivillig. På sommeren er gulvvarmen slått av dog, men problemet med heten som bygger seg opp i andre etg var et stort problem fordi den etterhvert kjøligere natteluften ikke kom inn og gjennomtrekk har vært bortimot umulig å få til. Pyton på hete stillestående netter, til å leve med på en vanlig norsk sommerkveld med litt vind og 12 grader, men kommer til å bli tiptop med de siste dagers dypdykk i ventilasjon. Forumet var ikke dødt likevel. Har prøvd meg på flere grupper på FB, men har bare møtt folk som er for eller mot balansert ventilasjon ( og Tek 10/17) uten egentlig å ha noen formening om hva som egentlig skjer samt VVS karer med kassebil som ber meg holde fingra av fatet og ikke kødde med det de anser som deres domene og vil jeg anta gode levebrød, men her inne som mange ganger før så dukker det opp en kommentar fra noen som har nørda litt og funnet ut at kanskje det kan henge sammen med dette eller hint........
[Re: Appelsin]
#2639154
22/11/2020 00:09
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Ja, er vel mange teorier og greier her. Oppsummert for eirikbk er vel saken at du vil ha luft inn vinduet på soverom, og dermed heller vil ha undertrykk enn overtrykk. Overtrykk er bra å holde ting ute, type ABC-vern, men man får ikke til å lufte... Ingen fare. Får vi et nytt Tsjernobyl så flopper jeg systemet tilbake til opprinnelig setting. Behovet for lufting på østadrag vil nok også føles mindre presserende i et slikt tilfelle. I mellomtiden nyter jeg frisk høstluft i de rommene jeg føler behov for.
[Re: sanouka]
#2639328
23/11/2020 14:13
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg er heller ikke helt happy med den balanserte ventilasjonen. Den funker jo, og det er som regel tørr fin luft. Men det er to ting:
1. Fyring i ovnen er en balansekunst. Jeg må for all del ikke holde på med middag mens jeg fyrer i ovnen, avtrekksvifta suger ALL røyk rett inn i huset selv med full trekk på ovnen.
2. Det er så godt som umulig å få luft inn vinduene, eller gjennomtrekk i 2.etg (hvor soverommene er).
Punkt 2 høres jo litt ut som TS sitt problem i utgangspunktet. Og det dreier seg vel om at det er overtrykk i huset? Åpner jeg et vindu kommer det ikke luft inn pga overtrykket. Og om jeg endrer til undertrykk, vil problemet med fyring i ovnen blir enda verre. Løsninga måtte jo blitt mer overtrykk på vinteren og undertrykk på sommeren?
[Re: sanouka]
#2639362
23/11/2020 16:20
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Bra tråd..  Inspirert og sjekka mitt. Det stod på 70-70 nå. Men ser ikke ut som jeg får stilt inn det jeg vil. Fikk til 68 på avtrekk og 56 på tilluft nå, men ser ikke ut som jeg får dratt på med mer undertrykk. Det er villavent VR400. Flere som er inspirert å har begynt og skru?
[Re: ]
#2639413
23/11/2020 22:45
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Nice! Nå ble jeg inspirert til å teste neste gang jeg i leil i Oslo. Blir jo ikke ordentlig kaldt på soverommet om det er 0 grader ute engang. Tek 17 opprøret er i gang!
[Re: Hoaas]
#2639416
23/11/2020 23:13
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Punkt 2 høres jo litt ut som TS sitt problem i utgangspunktet. Og det dreier seg vel om at det er overtrykk i huset? Åpner jeg et vindu kommer det ikke luft inn pga overtrykket. Og om jeg endrer til undertrykk, vil problemet med fyring i ovnen blir enda verre. Løsninga måtte jo blitt mer overtrykk på vinteren og undertrykk på sommeren? Fyring i peisen i mitt gamle 80 tallshus med undertrykk altså kun avtrekk løste jeg med å enten slå av eller åpne en dør/ vindu. Når pipa ble varm så var det trekk nok i pipa til å slå på igjen. Kjk vifter tror jeg i utgpkt er det samme. Du kan jo prøve å senke tilluften, avtrekket ditt forblir kanskje det samme. Det trekkes jo luft av huset ditt via ventilene selv om man har overtrykk. Ingen ekspert på dette tenker bare høyt. Hovedpoenget for å få inn luft er å kvitte seg med luften som bygger seg opp i mitt tilfelle spes i andre etg. Med overtrykk så ble uteluften stående og sperre mot varmluften som gikk ut. Spes ille på stille dager. Vinduet på vid vegg og ingenting skjer. Startet litt friskt med avtrekket på 80% Da sto gardinen inn i rommet som en ballong og soverommet var krisp på et blunk. Har roet meg ned til 60 nå og da henger gardinen igjen og ting tar litt lengre tid. Uten å være for skråsikker her så tror jeg at jeg feks kunne ha kjørt 20/30 feks hvis jeg ønsker mindre luftutskiftning I mitt hode ser jeg da bare et mer forsiktig undertrykk. NB Det bør noteres for alle her inne at jeg ikke har funnet noen som kan bekrefte eller avkrefte om maskinene tåler dette. Jeg tar sjansen. Sånn den er ment å funke er den nytteløs for meg uansett.
Redigert av sanouka; 23/11/2020 23:15.
[Re: Kriss]
#2639417
23/11/2020 23:23
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Bra tråd..  Inspirert og sjekka mitt. Det stod på 70-70 nå. Men ser ikke ut som jeg får stilt inn det jeg vil. Fikk til 68 på avtrekk og 56 på tilluft nå, men ser ikke ut som jeg får dratt på med mer undertrykk. Det er villavent VR400. Flere som er inspirert å har begynt og skru? Det bør i teorien holde Jeg har 60/40 nå. Du merker om du har undertykk hvis du åpner en dør/vindu bittelitt. Da skal du kjenne at det trekker. På min Flexit er det kun på 2 jeg kan manipulere inn og ut. Kanskje har du større spillerom på en av hastighetene du også?
[Re: Kriss]
#2639447
24/11/2020 08:07
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Bra tråd..  Inspirert og sjekka mitt. Det stod på 70-70 nå. Men ser ikke ut som jeg får stilt inn det jeg vil. Fikk til 68 på avtrekk og 56 på tilluft nå, men ser ikke ut som jeg får dratt på med mer undertrykk. Det er villavent VR400. Flere som er inspirert å har begynt og skru? Har også VR400, var så vidt inne og fikla litt i systemmenyen på det i går kveld. Skal bytte den lille motoren som roterer veksleren i dag, så skal se om jeg blir litt klokere. Justerte du dette i systemmeny eller fysisk inni boksen? Nå på vinteren har vi veldig fin temperatur i 2.etg. Har kun en liten panelovn i loftstua, ellers ingen varme. Men på sommeren er det helt for jævlig der oppe, selv med alt av vinduer på vidt gap. Om det så er 10 grader ute og litt drag, så lenge sola har stekt er det 40 grader. Undertrykk på sommeren høres ut som noe som må testes.
[Re: sanouka]
#2639620
24/11/2020 20:44
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hjemmebrenning og bestillingsmord er bare peanøtter sammenliknet med økningen i energibehovet på 15%. Mann i kassebil og plombert styringspanel under armen og to politibetjenter forventes å stå på tunet ganske raskt.
[Re: sanouka]
#2639626
24/11/2020 21:28
Appelsin
Innlegg: 976 |
Hjemmebrenning er vel ennå verre i et tek-17 hus, sammenlignet med et gammelt trekkfullt?
[Re: Hoaas]
#2639652
25/11/2020 08:46
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Har bytta den lille motoren jeg og. Justerte i system meny ja. Fant denne nå og her står det 20 prosent forskjell og ser jeg. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=118684&filename=VR400.JPG) Fant denne til slutt som er for alle funksjoner på betjeningspanelet: http://www.hmikkelsen.no/as_H.Mikkelsen/pdf_files/CD%20panel%20bruk.pdf
Redigert av Kriss; 25/11/2020 09:52.
[Re: sanouka]
#2639676
25/11/2020 10:36
Registrert: May 2014
ML1
Innlegg: 435 |
Den lille motoren har jeg måttet bytte 2 ganger på garanti. Ifølge montør sist fikk jeg nå en bedre variant, som ikke skulle kvelde fortere enn hamstere. Men nå er garantien min snart utløpt.. Disse og andre deler(viftemotorer) er dyre hvis vi må kjøpe dem fra systemair, feks. koster den lille motoren over 2500,- og vifte motor er enda dyrere. Tipper sånt kan skaffes relativt mye billigere, alternativt i bedre kvalitet for pengene andre steder.
Noen med erfaring rundt dette? Tipper at ting kommer til å begynne å ryke i raskt tempo nå som garantien utløper;) Ser eksempelvis at prisen for den gamle typen motor som systemair solgte for kr1900 er 67 dollar i Kina. Tipper at produsenten (steiga) av den nye typen motor har varianter i standardsortimentet som passer og vil anta at disse kan være billigere å kjøpe fra dem direkte.. må bare finne ut korrekte spesifikasjoner.
Har lyst til å betale minst mulig for drift av dette anlegget i fremtiden..
[Re: ML1]
#2639701
25/11/2020 13:54
Registrert: Apr 2014
eSkåra
Innlegg: 471 |
Jeg har også fått byttet motoren til varmeveksleren x-antall ganger pga. støy, fikk den nyeste med soft start for et år siden, den virker overraskende nok fint fortsatt! Jeg hadde det nettopp oppe å byttet lagre i viftemotorene for å få bort støy, kjøpte først en ny vifte før jeg tok sjansen på å plukke de i fra hverandre, men det var helt kurant å bytte lagrene.
[Re: ML1]
#2639707
25/11/2020 15:00
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Er andre gangen jeg bytter vår. Første gangen var rett etter garantien gikk ut, så da kjøpte jeg fra kina for noen hundrelapper. Den har nå holdt i 5 år, men det er mye vibrasjon fra den selv om den fortsatt snurrer. Nå kjøpte jeg den nye varianten fra Ventdeler eller noe sånt til et par tusenlapper. Sjekka prisene fra kina når vi skulle kjøpe ny nå, og det var ikke mye å spare om man skulle ha identisk og regnet inn frakt/mva/toll. Jeg kan selvsagt ta feil, jeg søkte ikke veldig grundig.
[Re: Kriss]
#2639708
25/11/2020 15:00
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har bytta den lille motoren jeg og. Justerte i system meny ja. Fant denne nå og her står det 20 prosent forskjell og ser jeg. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=118684&filename=VR400.JPG) Fant denne til slutt som er for alle funksjoner på betjeningspanelet: http://www.hmikkelsen.no/as_H.Mikkelsen/pdf_files/CD%20panel%20bruk.pdfNydelig, mange takk
[Re: Hoaas]
#2639713
25/11/2020 16:56
ML1
Innlegg: 435 |
Er andre gangen jeg bytter vår. Første gangen var rett etter garantien gikk ut, så da kjøpte jeg fra kina for noen hundrelapper. Den har nå holdt i 5 år, men det er mye vibrasjon fra den selv om den fortsatt snurrer. Nå kjøpte jeg den nye varianten fra Ventdeler eller noe sånt til et par tusenlapper. Sjekka prisene fra kina når vi skulle kjøpe ny nå, og det var ikke mye å spare om man skulle ha identisk og regnet inn frakt/mva/toll. Jeg kan selvsagt ta feil, jeg søkte ikke veldig grundig. Ja jeg mener ikke å gå ned i kvalitet for å få det billigere men jeg tror det godt mulig å få eksempelvis motorer med tilsvarende eller bedre kvalitet for tilsvarende eller en lavere pris. En fin bonus ville samtidig være å slippe å stappe penger i lomma på systemairs ettermarkedsavdeling.. Når det skal sies er den nye motoren foreløpig stille i drift og vibrasjonene som var årsaken til de to foregående byttene er uteblitt. (motorene virket ved bytte, men støyet) Men ser uansett for meg at de bevegelige delene i dette utstyret vil over tid koste å drifte. Jeg tenker jo at i og med de solgte utstyr med "billigste sort" motor uten softstart og lot reima og lagrene i motoren ta støyten har de sikkert spart endel på andre komponenter også  Det med lagerbytter som eSkåra nevner er jo et godt tips og noe som potensielt kan forlenge levetiden til flere av motorene. Kjøper man gode lager er jo sjansen stor for forbedring.. Dersom vi hadde visst og delt info om dette ville det vært mulig å vært i forkant på sånne ting. Jeg tipper også at kretskortene har noen akilleshæler (typ kondiser e.l.) som det hadde vært greit å visst om.
[Re: Kriss]
#2639998
28/11/2020 11:17
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Min stod på 50/50. Har nå satt den til 56/70. Huset er 185kvm. Har med andre ord overtrykk nå på vinteren for å se om det gjør avtrekk ved matlaging og vedfyring mindre røykfylt
[Re: sanouka]
#2640833
03/12/2020 23:07
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Jeg startet med 80 20, mest for å ha et utgpkt og for å sjekke om teorien stemte. Det ble jo aldeles for mye og justerte til 60 40 som ble litt tamt igjen. Nå er jeg på 65 35 og det er greit, men må ha oppe vinduet på fullt en stund hvis jeg ikke har hatt det på gløtt gjennom kvelden. Er jo mildt sagt litt freeriding inne i bildet her, men jeg tenker å kanskje gå ned til litt mindre tilluft uten å justere avsuget. Altså at disse ikke blir 100. Akkurat nå så funker det fint så tror ikke jeg tar meg bryet. Kan jo også legge til at helt i børjan så hadde jeg minimumstemp det ble litt kaldt så gikk opp til 25 grader mens jeg hadde 80 20 så ned til 20 og nå på 18 grader. Litt mer luft utenfra hadde ikke skadet, men med kald parkett og frisk dyne og pute når vinduet har stått på gløtt når det er leggetid så føles det nesten som en seier  Justering av mengde via ventilåpning er også en ting. På soverommet har jeg bare en liten sprekk som slipper inn nok varmluft til at rommet ikke blir rått hvis vi er borte noen dager. Hva energibehovet har økt til gidder jeg ikke å se på før jeg får strømregninga de neste mnd og fra fjernvarmen uti februar. Blir nok litt mer siden stua oppe trenger en liten boost med en gulvovn, men ikke astronomisk.
Redigert av sanouka; 03/12/2020 23:14.
[Re: ]
#2640920
04/12/2020 12:38
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hehe, ikke godt å si hva som er til og fra på alle innleggene her, sanouka kjører vel undertrykk, og om jeg ser på innlegget over her så stemmer vel ikke det helt med 80/20? Aner ikke..
Uansett måtte jeg justere litt fra 70 inn og 54 avtrekk. Det var luftig og fint, men det ga for mye blås og lyd. Har nå satt det på 60 inn og 48 ut. Har fått veldig fin trekk i peisen og avtrekksvifta på kjøkkenet suger jo faktisk ut steikos nå. Superhappy med resultatet. Synes også lufta er bedre/lettere
[Re: sanouka]
#2640924
04/12/2020 12:55
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Fortsatt på 68 på avtrekk og 56 på tilluft her. Energiøkonomisk neppe noe kupp.. men mye friskere luft på soverommet. Generelt kaldere i huset så bruker ganske sikkert mer strøm og ved. Tenner hvertfall opp oftere nå, men er bortskjemt med gratis ved levert i 1000 l sekk så ikke det verste det. Syns jo vedvarmen er beste varmen også. Muligens litt overkill å kjøre dette på vinteren nå, men spent på hvordan dette blir til sommeren. Da har jeg jo trua på at dette gjør det litt mindre håpløst i 2. etasjen på finværsdagene.
[Re: Kriss]
#2640937
04/12/2020 13:39
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jau, jeg har motsatt og merker at det er varmere i huset nå, også på soverommet. Dog er det fortsatt behagelig ettersom vi ikke har et snev av sol og ellers ingen varme på i 2.etg. Trenger jo nesten ikke fyre mer. Strøm er uansett så billig nå at det merkes neppe noe særlig at anlegget går litt ekstra. Bytta for øvrig til den nye rotasjonsmotoren til VR400, og den er helt peise lydløs. Den forrige dura jo så man hørte det i hele huset.
[Re: Hoaas]
#2640939
04/12/2020 13:47
KjellMa
Innlegg: 623 |
Hvor bestilte du motor fra? Jeg har annen, eldre modell, hvor jeg synes motoren har begynt å bråke mer med årene.
Gi noe som varer, gi fan
[Re: Hoaas]
#2640948
04/12/2020 14:31
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Uansett måtte jeg justere litt fra 70 inn og 54 avtrekk. Det var luftig og fint, men det ga for mye blås og lyd. Har nå satt det på 60 inn og 48 ut. Har fått veldig fin trekk i peisen og avtrekksvifta på kjøkkenet suger jo faktisk ut steikos nå. Superhappy med resultatet. Synes også lufta er bedre/lettere Joda startet med 80 avsug og 20 inn. Da sto tak til gulv gardinen inn i soverommet som en ballong og jeg skjønte jeg var på sporet av noe. Roet som sagt ned og fiklet meg frem til en god løsning over noen dager som beskrevet tidligere. Sommeren blir fin til neste år. Oppe har det vært som på et gammelt kvistværelse en juli ettermiddag hele tiden. Litt mer avsug på den varme årstiden så blir det perfekt.
[Re: KjellMa]
#2640981
04/12/2020 18:10
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hvor bestilte du motor fra? Jeg har annen, eldre modell, hvor jeg synes motoren har begynt å bråke mer med årene. Bestilte fra Ventdel https://ventdel.no/produkt/reserved...tor-ny-modell-erstatning-55tdy060d4-2b-5
[Re: sanouka]
#2640982
04/12/2020 18:17
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Uansett måtte jeg justere litt fra 70 inn og 54 avtrekk. Det var luftig og fint, men det ga for mye blås og lyd. Har nå satt det på 60 inn og 48 ut. Har fått veldig fin trekk i peisen og avtrekksvifta på kjøkkenet suger jo faktisk ut steikos nå. Superhappy med resultatet. Synes også lufta er bedre/lettere Joda startet med 80 avsug og 20 inn. Da sto tak til gulv gardinen inn i soverommet som en ballong og jeg skjønte jeg var på sporet av noe. Roet som sagt ned og fiklet meg frem til en god løsning over noen dager som beskrevet tidligere. Sommeren blir fin til neste år. Oppe har det vært som på et gammelt kvistværelse en juli ettermiddag hele tiden. Litt mer avsug på den varme årstiden så blir det perfekt. Jo, jeg skjønte at du mente 80 avsug, men når du skriver 80/20 og noen skriver at standarden er til/fra så blir det litt stokking av tall. Med til-luft så tenker i allefall jeg luft inn, og luft fra som avsug. Jeg skrev det på samme måte som deg, hadde 56 avsug og 70 inn. Nå justert til 48/60. Men det har vært en lang arbeidsuke og hodet kjører på life support, så det kan være jeg surrer
