Jeg får bare unnskylde først, siden dette ikke blir 'helt on topic'.
Er du helt sikker på at det er Lupine Piko/Blika du er ute etter?
Jeg kan se det hvis du veier koblingen til mobilen, og mulighet for blåtann fjernkontrol.
La oss se litt mere på lumen.
Lupine Piko blir reklamert for 1900 lumen, men dette er 'boost mode'.
- I manualen finner du de resterende innstillingene:
20 W 1900 Lumens
10 W 1000 Lumens
6 W 680 Lumens
3 W 380 Lumens
1.5 W 200 Lumens
0.3 W 60 Lumens
- Lysstrålevinkel:
22 °
- Så har vi denne fine kommentaren:
Note: The light outputs the maximum amount of light only if airflow lowers the temperature of the light sufficiently. If the light is not cooled by airflow, its power is reduced incrementally to prevent the LEDs and electronic elements from overheating.
![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/tCgjmJK.png)
Slik ser den altså ut, og vi kan ikke se mye til passiv kjølig her.
Hva dette forteller oss er at 1900 lumen vil den kun holde i veldig kort tid før den trapper ned.
Med fine forhold kan det hende at du kan få kontinuelig 1000 lumens, og i dårlige må du nøye deg med 680.
Lupine Blika blir reklamert for 2100 lumen, men dette er også 'boost mode'.
- I manualen finner vi igjen de resterende innstillingene:
22 W 2100 Lumen
10 W 1100 Lumen
6 W 690 Lumen
3 W 350 Lumen
1.5 W 180 Lumen
0.3 W 55 Lumen
- Lysstrålevinkel:
22 ° / 12° / 180°
- Samme fine kommentar:
![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/uUOD5aI.png)
Slik ser denne ut, samme kompakte design som Piko.
Dermed har vi samme problemet, den vil bli veldig fort varm, og trappe ned gradvis, så 1100 er det realistiske konstante lyset, og 690 på en dårlig dag.
Moonlight Bright As Day 2000 er reklamert for 2000 lumen.
- Alle innstillingene:
100% 2,000lm
50% 1,000lm
25% 500lm
5% 100lm
- Lysstrålevinkel:
30 ° / 15°
- Kommentar:
Ved 10% battery vil lampen gå ned til 5%.
(Dette er likt med så og si alle moderne hodelykter.)
![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/hAqs1Dy.png)
![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/AuXej5h.png)
Slik ser altså denne ut. Veldig aggressive finner, og dette medfører till at du kan ha kontinuelig 100% på 2000 lumen.
- Pluss:
Standard plugger til batteripakken, så én kan letter mekke sammen egne store pakker med 18650 celler.
TL;DR #
Lupine Piko, og Blika vil jeg se på som 1000 lumen lykter, men med blåtann som gjør det mulig å koble opp mot mobil og fjernkontrol.
Moonlight BAD 2000 er et eksempel på en 'ren' 2000 lumen lykt som også er rimeligere.
