Bruk av clutch?
Bruk av clutch? #2632093 09/10/2020 06:26
Registrert: Jun 2020
Nitrius Offline OP
Er ikke mange dagene siden jeg fant ut at det fantes en clutch på giret her, Shimano GRX-400(Scott Speedster Gravel 30), i etterkant har jeg søkt litt på dette, og det virker som det er noe splittet mening om bruken av dette.
Noen sier at den skal stå på hele tiden, slås av når hjulet skal av.
Noen sier at de bare bruker den i røft terreng.
Noen sier den har lite nytte for seg, spesielt på en gravel-sykkel.
Og som med alt annet er det sikkert en haug andre meninger rundt bruken av dette.
Forstått det slik at det clutchen gjør er å "stramme" opp kjedet, slik at det ikke flakser rundt ved kjøring i røft terreng/humpete veier. Og utifra hva jeg selv har merket så har giret blitt noe "hardere" å bruke. Sett bortifra det, er det andre positive/negative sider ved en clutch?
Del gjerne din egen mening/erfaring med clutch på sykkel, fortell gjerne også hva slags sykkel du bruker det på.
Re: Bruk av clutch? [Re: Nitrius] #2632096 09/10/2020 06:50
Kløtjsen bremser girarmen, så det ikke hopper og slår. Det gjør det også litt tyngre å gire ned. Ser ikke poeng å ikke bruke den når den er der.
Grussykkel FFS!
Re: Bruk av clutch? [Re: Nitrius] #2632103 09/10/2020 07:12
JoachimV Offline
Nja.. Bruker ikke clutch på Shimano 12-delt. Den er for stram og det er ikke noe problem uten. Prøv deg frem hva som funker til ditt bruk.
Re: Bruk av clutch? [Re: Nitrius] #2632106 09/10/2020 07:22
knuthaug Offline
Shimano-clutcher kan justeres, så om den er for stram er det bare å slakke den litt. Dette gjelder i alle fall alle terreng-girene til shimano, vil bli litt overrasket om det er en annen mekanisme på en grus-gruppe egentlig.
Re: Bruk av clutch? [Re: knuthaug] #2632109 09/10/2020 07:32
JoachimV Offline
Sitat: knuthaug
Slakka den så den ikke har noen funksjon lenger, da ser jeg ingen grunn til å bruke den. Sykler med en som er mekaniker også han bruker den heller ikke. Det er nok av andre ting å fikle med på nye Shimano 12-delt, for min del trenger jeg ikke mer.
Re: Bruk av clutch? [Re: Nitrius] #2632121 09/10/2020 08:23
Tollef Offline
Så lenge man ikke mister kjede, eller bryr seg riper ramme og ulyder, så er det ikke noe vits å bruke. Uten clutch så mister jeg kjedet på fulldemperne og crossen, og riper opp ramma på crossen min. Savner det på landeveissykkelen også, hater lyden av kjedet som smeller i kjedestaget. Føler også at giringen blir mer presis (dvs. mer smack smack), men det kan være innbilning.
Den økte motstanden ved giring er neglisjerbar for meg. Har X01 Eagle, GRX og Shimano 12-delt på ulike sykler. Shimano sine clutcher er markant strammere enn SRAM (slitt SRAM i hvertfall).
Re: Bruk av clutch? [Re: Nitrius] #2632134 09/10/2020 09:31
erikskon Offline
Jeg ville prøvd meg frem. Jeg har syklet en god del lett sti med gir uten clutch og det gikk helt greit det. På stisyklene har jeg aldri vurdert noe annet enn å ha clutchen på.
Jeg bare antar at mange som nå får gravel sykler med clutch, aldri er i nærheten av terreng der det er nødvendig. Så dersom det forringer giring, så vil jeg si at mange betaler dyrt for en funksjon de ikke har bruk for og netto redusert ytelse.
