Er Tesla det åpenbare valget for meg?
Re: Er Tesla det åpenbare valget for meg?
[Re: GeirK]
#2631261
02/10/2020 14:45
Tex
Innlegg: 4,788 |
Langkjøring utenfor superladernettverket gjør det annerledes. Vi skal kjøre 700 kronglete kilometer med mye stigning i høstferien og passerer ikke en superlader før etter 625 kilometer (med unntak av Klett på vei ut - den regner jeg ikke med). Jeg har ikke ChaDeMo- eller CCS-adapter. Og da er det «vanlige» hurtigladestasjoner som gjelder, med Type 2 - kontakt?
[Re: Ripen]
#2631262
02/10/2020 15:00
ventle
Innlegg: 3,876 |
Det finnes ikke "vanlige" hurtigladestasjoner, dvs ladere som ikke er drevet av Tesla, som kan hurtiglade over type 2-kontakt - det er en proprietær Tesla-greie. Skal man hurtiglade utenfor superladenettverket med model S eller X levert før mai 2019 må man enten ha ChaDeMo-adapter eller få utført CCS-oppgradering (model 3 og model S og X levert etter mai 2019 støtter CCS out of the box).
Alternativet blir da AC-lading på stikkontakt, industrikontakt eller dedikert AC-lader. Nyere model S og X kan AC-lade opptil 16,5 kW.
mvh Helge
[Re: Ripen]
#2631263
02/10/2020 15:29
Tex
Innlegg: 4,788 |
Jeg er forvirret ... Trodde jeg kunne hurtiglade min i3 med Type 2, men det er kanskje CCS det heter?
Det jeg egentlig lurer på, er om jeg vil kunne lade min fremtidige Model Y på ikke-Tesla ladestasjoner. Har trodd at det vil gå fint.
[Re: Tex]
#2631264
02/10/2020 15:45
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Det vil gå fint, fordi Y har CCS-åpning slik Model 3 også innehar. X og S har ikke dette, og må bygges om for å kunne bruke CCS. Ergo, mange kan ikke bruke Fortum, Grønn Kontakt etc.
Type2 er kun «semi-hurtiglading». Det du gjerne finner på kommunale stolper, butikker etc...
[Re: RoyE]
#2631276
02/10/2020 17:22
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Type 2 har jeg sett i alle effektklasser fra 3,7 til 22kW så det er alt fra semi-hurtig til sakte.
[Re: Tex]
#2631277
02/10/2020 17:23
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Langkjøring utenfor superladernettverket gjør det annerledes. Vi skal kjøre 700 kronglete kilometer med mye stigning i høstferien og passerer ikke en superlader før etter 625 kilometer (med unntak av Klett på vei ut - den regner jeg ikke med). Jeg har ikke ChaDeMo- eller CCS-adapter. Og da er det «vanlige» hurtigladestasjoner som gjelder, med Type 2 - kontakt? Ja - ta en liten pause for å få de siste prosentene. En time på en 22kW lader (bilen lader med 17kW) gir meg nesten 25% ekstra SoC.
[Re: Knirkekne]
#2631279
02/10/2020 17:38
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Langkjøring utenfor superladernettverket gjør det annerledes. Vi skal kjøre 700 kronglete kilometer med mye stigning i høstferien og passerer ikke en superlader før etter 625 kilometer (med unntak av Klett på vei ut - den regner jeg ikke med). Jeg har ikke ChaDeMo- eller CCS-adapter. Ok. Da lader du vel når du kan, og ikke når du må :-) Ser en lader? Har 50% batteri? Stopp og lad litt. Absolutt. Vi skal bo to netter på Scandic Seilet i Molde. Fylkeshuset rett borti gata har gratis 3,7kW type 2 med fri parkering fra 20-07. På veien dit overnatter vi på Smøla uten destinasjonslading. Det skal gå akkurat, men hvis ikke finnes det to 22kW-punkter der en kan ta en kort pause for å få på en skvett elektroner.
Redigert av GeirK; 02/10/2020 18:18.
[Re: GeirK]
#2631292
02/10/2020 18:47
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Type 2 har jeg sett i alle effektklasser fra 3,7 til 22kW så det er alt fra semi-hurtig til sakte. Viktig presisering det. La oss si i beste fall semi-hurtig, men aldri hurtig.
[Re: Ripen]
#2631306
02/10/2020 21:28
perbl
Innlegg: 10,633 |
Da var første langtur unnagjort, Trondheim-Oppdal i høstferiekø.
Det er virkelig fantastisk kjøreglede man får utav denne mobilen med fire hjul. Dette er så moro at jeg ikke klarer å bli deppa av at det akkurat dukka opp bilder som tyder på at bilder produsert etter 5. oktober får varmepumpe etc, og sikker kommmer i neste batch.
Redigert av perbl; 02/10/2020 21:28.
[Re: perbl]
#2631316
03/10/2020 06:57
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Neste gang kjører du om Meldal og Nerskogen så slipper du køen og får mindre kjedelig vei ;-)
[Re: GeirK]
#2631320
03/10/2020 08:24
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Langkjøring utenfor superladernettverket gjør det annerledes. Vi skal kjøre 700 kronglete kilometer med mye stigning i høstferien og passerer ikke en superlader før etter 625 kilometer (med unntak av Klett på vei ut - den regner jeg ikke med). Jeg har ikke ChaDeMo- eller CCS-adapter. Ok. Da lader du vel når du kan, og ikke når du må :-) Ser en lader? Har 50% batteri? Stopp og lad litt. Absolutt. Vi skal bo to netter på Scandic Seilet i Molde. Fylkeshuset rett borti gata har gratis 3,7kW type 2 med fri parkering fra 20-07. På veien dit overnatter vi på Smøla uten destinasjonslading. Det skal gå akkurat, men hvis ikke finnes det to 22kW-punkter der en kan ta en kort pause for å få på en skvett elektroner. Smøla ja. Ikke akkurat "på vei til Molde" :-D Men det har en 50kw og en 22kw på Hopen. Vi var der og besøkte slekta i sommer, og parkerer man på random rorbu klemmer man inn full tank på vanlig stikk i løpet av natta :-)
[Re: GeirK]
#2631358
03/10/2020 18:44
erling
Innlegg: 8,853 |
Funker veldig fint med km-anvisning da jeg kjenner bilen så godt at jeg vet hvor mye den bruker under alle forhold.
Hvis bilen viser 253 kilometer rekkevidde, hvor langt kommer du da hvis du kjører E6 fra Fredrikstad mot Brumunddal etter fartsgrensen med kraftig regnvær og 10m/s motvind. Funker veldig fint med km-anvisning da jeg kjenner bilen så godt at jeg vet hvor mye den bruker under alle forhold.
Hvis bilen viser 253 kilometer rekkevidde, hvor langt kommer du da hvis du kjører E6 fra Fredrikstad mot Brumunddal etter fartsgrensen med kraftig regnvær og 10m/s motvind. Da glemte det viktigste. Temperatur. Ja, det vet jeg ca da jeg hele tiden følger med på forbruket underveis og vet av erfaring hvor mye bilen bruker. Med et forbruk på 200 wh pr km så stemmer gjenstående kilometerangivelse. Du har ennå ikke gitt noen forklaring på hva som er så mye bedre med prosentvis angiving.
[Re: erling]
#2631378
04/10/2020 06:49
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Tror jeg har gjort det. Det funker bedre med min måte å tenke på.
[Re: Ripen]
#2631495
05/10/2020 09:15
perbl
Innlegg: 10,633 |
Da har jeg kjørt litt mer, tur til Sunndalsøra i går. Generelt sett en fantastisk kjøremaskin.
Noen ting kan bli litt bedre da, feks automatisk nedblending av lys kan bli bedre i skumring, lovlig sen til å trigge. Men etter det ble greit mørkt funka det helt fint med automatikk fra Gjøra til Oppdal.
Ellers måtte jeg gripe inn litt brått da FSD mista litt kontroll på tur ned dit, men det faller nok greit inn under sjåførs ansvar for å vurdere hvor man bør bruke det. Det var litt brå variasjoner på oppmerking, så bør nok holde seg til godt merka veier.
Ellers må man jo ha litt selvdisiplin når det gjelder skjermbruk, er nok lett å bli uoppmerksom idiotsjåfør om man ikke skjerper seg litt.
Redigert av perbl; 05/10/2020 09:17.
[Re: Ripen]
#2631522
05/10/2020 12:55
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Aktiver i det minste FSD/autopilot før man trykker etter innstilliger eller radiokanaler. Da har man en ekstra oppasser dersom man soner ut og glemmer at man skal kjøre beint også :-)
[Re: Dan]
#2631735
07/10/2020 07:24
Kjartandaddy
Innlegg: 4,910 |
Etter ett og et halvt år så har jeg endelig fått Homelink til å funke! Utrolig kult! Saken er at til vår fellesgarasje så finnes det noen forskjellige generasjoner med fjernkontroller og vi har den eldste. Jeg testet mange ganger før jeg ga opp programmeringen, da bilen aldri reagerte på signalet fra fjernkontrollen. Så fikk jeg låne naboens fjernkontroll, som var et hakk nyere. Funket fortsatt ikke og jeg ga opp hele greia og konstaterte at garasjeporten er for gammel for bilen. Men så ble jeg gjort oppmerksom på at porten faktisk har to forskjellige mottakere og vår gamle fjernkontroll og naboens litt nyere går begge mot den gamle mottakeren. Det var altså om å gjøre å finne noen som hadde en enda nyere fjernkontroll, som gikk mot den nye mottakeren. Fikk kontakt med en annen Tesla-eier i garasjen som hadde fått det til å funke og i helgen var han tilfeldigvis på vei inn da jeg var på vei ut. Så jeg startet programmeringen mens han klikket på fjernkontrollen og pekte den mot fronten av bilen. Null respons. Jaja, da funket det ikke likevel tenkte jeg, klar for å gi opp. Men så husket jeg et triks jeg hadde lest om: Åpne frunken og pek fjernkontrollen ned i låshullet. Umiddelbar respons! Så nå har jeg en garasjeåpner til en halv million og porten åpner seg automatisk når jeg ruller frem mot den. Juhu! Fremtiden har kommet til Bærum!  Takker for tips, visste ikke at TM3 hadde mulighet for Homelink. I S'en var det et eget symbol på skjermen, i TM3 har jeg ikke funnet dette. Betyr det at porten automatisk åpner seg om bilen stiller seg foran? Er ikke bestandig jeg vil inn i garasjen.
Big wheels keep on turning
[Re: Ripen]
#2631739
07/10/2020 07:42
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Men Homelink på Model 3 må vel etter-aktiveres av Tesla mot betaling? Eller har det skjedd noe her som jeg ikke har fått med meg?
[Re: Ripen]
#2631752
07/10/2020 08:34
Kjartandaddy
Innlegg: 4,910 |
Jeg vet ikke. Ikke at jeg absolutt trenger det, fjernkontrollen ligger jo i koppholderen. Men hadde vært kjekt.
[Re: perbl]
#2631759
07/10/2020 09:21
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Da har jeg kjørt litt mer, tur til Sunndalsøra i går. Jeg var på Sunndalsøra også i går - men noen dager seienere. Vi tok en omvei fra Molde ... https://www.facebook.com/geir.kjosavik/posts/4524732457569421
[Re: kjasmas]
#2631945
08/10/2020 07:36
DeepFu
Innlegg: 956 |
Men Homelink på Model 3 må vel etter-aktiveres av Tesla mot betaling? Eller har det skjedd noe her som jeg ikke har fått med meg? De første TM3 har Homelink. Fikk min i mars-19, og den har homelink og symbolet på skjermen. I løpet av sommeren-19 (mener jeg å huske) sluttet de med det, og det må enten aktiveres, eller ettermonteres av Tesla. Klarer ikke å huske om de droppet hardwaren også, eller om den bare må "åpnes"
[Re: Ripen]
#2631959
08/10/2020 08:03
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg har notert at Homelink ikke åpner fellesgarasjeporten automatisk når jeg kjører ut, selv om bilen ifølge kartet vet hvor den er. Vi har garasjeplass nesten lengst fra porten, så der bilen står parkert så står den utenfor åpne-radiusen, men når man kjører innenfor radiusen så åpnes ikke porten slik den gjør når man kommer fra utsiden.
Er det snakk om en bevisst funksjon som sier at nystartet bli ikke skal åpne porten automatisk mens en bil som kommer hjem fra tur skal gjøre det? Det funker fint manuelt fra innsiden og automatisk fra utsiden, men ikke automatisk fra innsiden. Kanskje jeg skal teste neste gang jeg kommer hjem å snu innerst i garasjen og kjøre ut igjen mens jeg fortsatt "er på tur" og se om det funker da?
[Re: Dan]
#2631963
08/10/2020 08:12
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Tesla har vel tilgang til værdata, og med dritværet som har vært i Bærum i det siste så vil vel bilen ikke ut av garasjen tenker jeg.
[Re: Ripen]
#2631964
08/10/2020 08:13
perbl
Innlegg: 10,633 |
Innser forøvrig at jeg er litt forvirret over hva som inngår i begrepene autopilot og FSD  Tidligere har jeg antatt at styringen var FSD-funksjon, men det stemmer vel ikke.
[Re: Dan]
#2631977
08/10/2020 09:00
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Tipper fellesgarasje er et såpass sært use case i USA at Tesla ikke har tenkt på det.
[Re: GeirK]
#2631997
08/10/2020 09:57
DeepFu
Innlegg: 956 |
Tipper fellesgarasje er et såpass sært use case i USA at Tesla ikke har tenkt på det. Gated community vil kanskje være en analogi som passer i USA?
[Re: DeepFu]
#2632008
08/10/2020 10:43
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Absolutt, og jeg vet ikke hvordan det fungerer. Men da kjøres bilen utendørs et stykke slik at den har GPS-signal og antakelig lenger enn i en fellesgarasje.
[Re: Ripen]
#2632999
15/10/2020 09:26
perbl
Innlegg: 10,633 |
I går kjørte jeg lengre strekk med autopilot på E6, og ble litt forvirra over tilpassing av fartsgrense utfra skiltlesing.
I en del sammenhenger oppdaterte bilen farta til skilt den leste, mens andre ganger ble maks tillatt hastighet stående på 90km når jeg kjørte inn i ei 70-sine og omvendt. Jeg trodde bilen automagisk skulle endre hastighet når den kjørte på autopilot med selvstyring i motsetning til når jeg manuelt setter cruisehastighet ved å trekke ned spaken én gang?
Redigert av perbl; 15/10/2020 09:27.
[Re: Ripen]
#2633002
15/10/2020 09:40
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
I motsetning til alle andre biler leser den ikke skiltene men bruker fartsgrenser fra kart så man er nødt til å følge med selv.
[Re: Syklist1]
#2633003
15/10/2020 09:42
perbl
Innlegg: 10,633 |
I motsetning til alle andre biler leser den ikke skiltene men bruker fartsgrenser fra kart så man er nødt til å følge med selv. Jo, den leser skiltene når du har HW3 og siste oppdateringene, og jeg er nå rimelig sikker på at det er dette som trigger endring i cruisefart og. Edit: Eller har jeg misforstått den skiltlesinga? Ser på release notes for cruise-hadtigheten at det virker som justert fart er uavhengig av det den leser fra skilta, og at en ny funksjon som kom var muligheten til å tappe skiltikonet for å oppdatere hastigheten til det den leste.
Redigert av perbl; 15/10/2020 10:23.
[Re: perbl]
#2633061
15/10/2020 15:52
olaho
Innlegg: 84 |
Min Model 3 (juni 2019, HW3, 2020.36.11) leser skilt og justerer farten både opp og ned når jeg kjører på AP. Men, den gjør det ikke hele tiden (ned gjør den det forsåvidt alltid, så lenge den får med seg skiltet). Jeg har ikke klart å se noe mønster i når den gjør det og når den ikke gjør det... Og skiltlesingen er heller ikke perfekt, ganske ofte den enten ikke får med seg skilt uten at jeg her heller klarer å forstå hvorfor/se noe mønster. Litt å gå på softwaremessig er det definitivt, men steike hvor glad jeg er i bilen likevel :-)
