Bygge barnesykkel
Bygge barnesykkel #2626079 01/09/2020 17:25
Registrert: Jun 2015
mgronst Offline OP
10-åringen trenger snart en ny sykkel, og jeg tenker litt på muligheten til å bygge opp en fra
bunnen. Motivasjonen er to-delt. Både å kunne lage en lett sykkel med personlig preg og gode tilpassede
deler, og også kunne ha et bygge-prosjekt. Antageligvis blir det sikkert dyrere enn å handle i butikken, men
vil ikke skli helt ut i dyre deler.
Bruken kommer nok mest til å være rundt i byen og nærmiljøet, litt på noen grusveier, og kanskje et og annet besøk
i en sykkelpark.
Tror flere her har gjort noe tilsvarende, så tar gjerne i mot tips.
Ramme:
Har sett på 26`er karbon-rammer fra Aliexpress. Størrelse 14". Ser at dette er en type som går igjen:
[link]
Vil det være et greit utgangspunkt?
Gir-system:
Hvilket trigger-system vil være absolutt lettest å benytte for barn?
Tenker et system uten fremgir.
Hvordan vil et SLX 1x10/11 system være? Evt. Sram NX?
Hvilken utveksling på kassett, og fremdrev vil være best?
Demper
Kan jeg se etter en vanlig 26" 100mm demper som passer rammen? Hva vil være en rimelig barne-variant?
Krank
Hvor lange krankarmer bør jeg se etter? Det er kanskje vanskelig å få noen korte nok, dersom man kjøper komplett gruppe-sett?
Bremser
Hydrauliske skivebremser selvsagt. Hva er et passende godt system her? Tenker noe som har en god justerbar hendel for barn.
Ellers andre tips om hvordan å tilpasse sykkelen, styre, stem osv?
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626570 04/09/2020 04:53
Registrert: Mar 2015
mtbboy1993 Offline
Ramme:
Jeg er skeptisk til sånn ramme, jeg vet lite om denne, jeg vil unngå å kjøpe kopier eller billige karbon rammer.
Drivverk:
Det lettest gir system å bruke for barn vil være Archer D1XTrail, det eliminerer utmattelse, det trenger altså ikke like sterke fingre som mekanisk med kløtsj i bakgiret, det er kun to knapper å trykke på.
jeg er ikke et barn, men for meg var det til stor hjelp, jeg sliter med at tommelen kommer ut av stillign som kan være smertefult, når det skjer mens jeg girer, men det er ikke noe problem med dette systemet, jeg kan gire luten smerter nå.
Bremser:
Unngå billige hydrauliske Shhimano bremser med Servo Wave, de er ubrukelige for barn, de er best for folk med lange fingre, med lange fingre får man kraftig bremse, med veldig korte kan man ikke få full bremsekraft for når man justerer hendelen inn, så flytter man bare hendelen, innover, og det er ingen adjuster for aktivering av bremsen.
men dyrere bremser har det, SHimano kaller det Freestroke, Sram kaller det Bite point.
Redigert av mtbboy1993; 04/09/2020 04:58.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626571 04/09/2020 04:55
mtbboy1993 Offline
Sitat: mgronst
Bremser
Bremser
Skal du ha mekanisk eller hydraulisk?
Redigert av mtbboy1993; 04/09/2020 04:55.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626572 04/09/2020 05:00
mtbboy1993 Offline
Demper
[/quote]
Hva er dine krav for gaffel?, Jeg trur du mener dempegaffel, for demper er selve demperen som har retur demping, ikke alle gafler har der, det finnes mange billig gafler med kun fjærer, altså de kan være en pogo stick.
skal det være luft eller fjær?
vandring? med fjær slipper man å justere luft trykket, men vokser barnet for og blir tyngre fort, så må man kanskje ha ny fjær.
Luft gaffel blir lettere.
du kan få tak i brukt 26er gaffel på finn, Rock Shox & Fox er vanlig, men man kan også se Manitou.
Redigert av mtbboy1993; 04/09/2020 05:08.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626573 04/09/2020 05:06
mtbboy1993 Offline
Sitat: mgronst
Krank
Deet finnes merker som lager kranker for barn, ikke alle merker har krankarmer som passer for barn, eller til de aller minste barna.
jeg ser Trailcraft so mer et barne sykkel merke, har krank til barn, men jeg vet ikke hvor stort valg det er av drev, og om oval drev blir mulig, jeg har ikke studert dette ennå.
https://www.trailcraftcycles.com/product/trailcraft-direct-mount-cranks/
lengder: 127, 140, 152, 165mm
Men for meg er oval drev viktig, altså tannhjulet kjeda sitter på framme, oval er formen drevet har, altså drevet er ikke rundt, det gir lettere tråkk når man har bedre utnytte, og tyngre gir når man harr utnytte, det eliminerer altså det tunge punktet i tråkket.
Suntour Zeron går ned til 152mm. https://www.srsuntour.us/products/zeron-1-x?variant=45338041742
Problleemet med den er at du kan kan bruke SR Suntour sitt drev, altså unngå denne.
SCOUT SUPER LIGHTWEIGHT CRANKS:
https://www.clearybikes.com/collections/parts/products/scout-super-lightweight-cranks
er Sram direkte montert drev standard, så hvis du skal prøve oval drev skal ikke det være et problem.
er tilgjengelig i 140 og 152mm
Kranken strammes og festes som Shimano, men drevet festes som Sram.
Redigert av mtbboy1993; 04/09/2020 05:24.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626574 04/09/2020 05:15
mtbboy1993 Offline
jeg anbefaler du tar en titt på https://rascalrides.com/ de anmelder barnesykler.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626575 04/09/2020 05:32
mtbboy1993 Offline
Manitou has 24, 26er gaffel, de kommer på Nukeproof sin nye barne sykler Nukeproof Cub Scout
Her er Manitou sin barne komponent kollesjon: https://hayesbicycle.com/collections/junit
De lanserte dette i år, de har styre som er enda smalere i diameter det håndtakene er, så man kan ha små håndtak på.
Prevelo har gafler til de minste barna, men altså fra 24 og ned.
https://prevelobikes.com/products/heir-fork men den er utsolgt.
men for 20 tommer så har Spawn en gaffel: https://spawncycles.com/brood-eldorado-ss-80-10
Redigert av mtbboy1993; 04/09/2020 05:40.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626579 04/09/2020 05:49
Garpen Offline
Det ser ut som ramma har pressfit, jeg ville prøvd å få tak i en ramme med gjenget kranklager. På den måten kan du benytte billige kranklagre fra Shimano som holder ganske godt.
SLX bremser har jeg hatt på flere barnesykler, de funker utmerket for barn.
1*10 med goatlink gir en god nok utveksling for barn med en stor sunrace kassett.
Shimano sine utforkranker kommer ned i 160mm det bør være kort nok for en pjokk. (Pass på at du kjøper den smale versjonen)
Jeg har vært fornøyd med RockShox sine dempere på barnesykler - de oppfører seg bedre enn Fox dempere med lite trykk.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626583 04/09/2020 06:09
Registrert: Jan 2015
hcb Offline
På mitt junior 24" dh prosjekt fikk eg tak i en manitou luftgaffel for 26 hjul, blir enklere og stille inn for begge arvingene etterhvert som de vokser. Samt sparte et par hundre gram kontra fjærgaffelen som stod der fra før av.
Får da muligheten for og kjøre 26 foran og 24 bak i overgangen til større sykkel.
Bestilte ein bmx type krank med 104bcd boltmønster da det passet ramma mi med 68mm BB. Ble 160mm krankarmer, men aner ikkje om det blir riktig da de som skal bruke den har noen år på seg fortsatt.
Bremser blir hydrauliske, men har ikkje funnet ut hvilke type enda.
Kjenner eg er skeptisk på "kina carbon" ramme, men har ingen erfaring med det.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626590 04/09/2020 06:35
Garpen Offline
Om du kan vente til våren eller vinteren har jeg en on-one 456 evo 2 i raw, 14" ramme som sannsynligvis kommer på markedet.
#steelisrealevenforkids ICON_LAUGH
Redigert av Garpen; 04/09/2020 06:40. Rediger grunn: manglet litt beskrivelse
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2626904 06/09/2020 07:38
mtbboy1993 Offline
Video fra Vital MTB som nevner mekaniske bremse hendler for barn, og diverse andre ting, som cockpit setup og annet utstyr fra SDG for barn: https://youtu.be/HjT4Gk7RCNI
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2627085 07/09/2020 07:48
Registrert: May 2004
btm Online
Støtter hydrauliske bremser til barn. Jeg endte med å bytte fra mekaniske til hydrauliske på sykkelen til min 7 år gamle datter, da hendlene på de mekaniske ble for tunge å trykke inn. Merkbar forskjell med hydrauliske. Har dog et par så godt som ubrukte mekaniske Tektro skivebremser (uten skiver) som kan selges billig ICON_SMILE
btm
Re: Bygge barnesykkel [Re: btm] #2627839 10/09/2020 03:43
mtbboy1993 Offline
Sitat: btm
ja jeg husker det at jeg slet med mekaniske bremser da jeg var ung, men syklet med TRP Spyke bremeser som far utmattende første perioden jeg brukte de, men jeg gikk tilbake til hydrauliske når jeg fikk nye etter garanti sak, men så ble det trøbbel med de også, så er tilbake på mekaniske, men de er ikke utmattende lenger for meg, men så har jeg bremset mye, syklet mye bratt, mer en før, og har trent når jeg kunne, så trur det hjalp.
men helt klart vil dette være for tungt for barn, ihvertfall de fleste, det er retur fjæra i kaliper som var gjorde det tungt å presse hendelen.
men pass på at man får tak i brems som kan justeres in for å passe korte fingre, uten at bremsen blir ubrukelig, slik at man ikke kan bruke full kraft.
jeg er enig med deg, hydrauliske bremser er et godt valg, så lenge man velger de riktige bremsene.
Hydrauliske bremser er gir mindre motstand, så liten motstand at det skal være fint for barn å bruke.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2627926 10/09/2020 10:25
mtbboy1993 Offline
Så dette i dag: men det er en 24'' og 20''.
[Linket bilde fra bikerumor.com]
https://bikerumor.com/2020/09/09/pa...with-wide-tires-kid-friendly-components/
men har ikke studert dette, dette ble nettopp lansert.
Men jeg liker ikke intern kabel føring.
Den har disse barne komponentene fra Manitou jeg nevnte tidligere.
Redigert av mtbboy1993; 10/09/2020 10:30.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2627930 10/09/2020 10:40
mtbboy1993 Offline
Jeg fant denne i dag, jeg har ikek sett på barne sykler og utstyr som sykkel utstir til meg selv, ingen barn, er forsatt singel, men av og til tar jeg en titt, men fant dette i dag:
har cross country geometri. ser den har 67.5° styre rør vinkel/head angle.
Men ser kjedestag vokser med størrelsen, det er bra.
[Linket bilde fra cdn.shopify.com]
https://vitusbikes.com/collections/kids-bikes/products/vitus-nucleus-26-youth-hardtail-bike
Orange har barne sykler også:
[Linket bilde fra orangebikes.co.uk]
https://www.orangebikes.co.uk/bikes/zest/2020
Mer om Issla sin sykkel:
https://www.cyclesprog.co.uk/bikes/mountain-bikes-for-kids/review-islabikes-creig-24-creig-26/
Redigert av mtbboy1993; 10/09/2020 10:52.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2628031 10/09/2020 19:59
mgronst Offline OP
Takk for veldig mange gode tips her! Veldig fint med linker til gode sykler også, det gir litt inspirasjon rundt valg av deler også.
Skal få satt meg litt inn i de ulike forlagene rundt krank, her var det mye jeg ikke kjente til. Bra tips også rundt de billigste Shimano hydrauliske bremsene, var ikke klar over de dårlige justeringsmulighetene her.
Ser fortsatt for meg en 1x10 gruppe, så hvis noen har tips om gir og triggere som er enklest å bruke for barn, så tar jeg gjerne i mot. Elektrisk blir nok
langt utenfor budsjett.
Tror jeg fortsatt holder på ramma, men får se om jeg finner annen lagervariant. Var noen farger her som gikk helt hjem. Har også lest noen vellykkede byggetråder med kina-karbon ramme. Selv om jeg ikke har sett konkrete erfaringer for akkurat denne.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2628056 11/09/2020 03:42
mtbboy1993 Offline
hvis man skal bryte budsjett enda mer, custom NIcolai/Geometron sykkel. https://dirtmountainbike.com/features/mini-geometron-worlds-nicest-kids-bike.html planen er at barne sykkel modellene skal bli tilgjengelig i sortimentet. med Nicolai/Geometron vet jeg det er kvalitet.
Jeg har selv en Geometron G1.
Redigert av mtbboy1993; 11/09/2020 03:43.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2628057 11/09/2020 03:46
mtbboy1993 Offline
Sitat: mgronst
26er har trenger ikke like lett gira gir system, for hjula akselerer bedre, på 29er sykkelen min har jeg 11-50T kassett x 32T oval drev, så da har jeg all topfarten jeg trenger og kan sykle opp bratte bakker. http://gears.mtbcrosscountry.com/#29I6158I10656
men på 26er ville jeg gått for tyngre giring, 11-42 eller 11-46T x 32T eller 34T noe sånt trur jeg kan passe. har selv prøvd 11-42T x 34T
Jeg anbefaler å prøve oval drev.
Du kan også prøve gir kalkulator http://gears.mtbcrosscountry.com/
Redigert av mtbboy1993; 11/09/2020 03:49.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2628160 11/09/2020 12:50
Tollef Offline
Jeg bygget "budsjett" barnesykkel til min datter i fjor høst:
Brukt XS 26" halvdemper fra finn.no, dvs. Diamant Apex med med RST First gaffel.
1x11 SLX gruppe (11-46) ink. bremser fra boden kombinert med ny 155mm SRAM NX krank og 30T drev (tok av 3x9 gruppa og lite justerbare MT200 bremser).
NoTubes hjul fra boden (ZTR Alpine, helt unødvendig selvsagt)
Nytt sete fra bikeshop (det som stod på var fillete).
Nytt kort stem fra bikeshop (det som stod på var for langt).
Gammelt 660 mm styre fra boden ( styre under 60cm er smalt selv for unger..)
Rosa ESI-holker.
Tunge gir ble ikke prioritert da brukeren uansett aldri tramper ut de tyngste girene, men på grunn av lav w/kg så ble imidlertid lette nok gir prioritert... Ovalt drev har jeg sluttet med selv, men jeg kanskje jeg burde prakket det på ungene?
Kjipeste med å bygge barnesykkel er at den nå er for liten, men med ny farge på holkene så er den klar for lillebror.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2628232 12/09/2020 07:19
mtbboy1993 Offline
fant disse på finn, så langt er de de enste ok eller bra syklene jeg fant som kan passe til mindre person eller barn.
Orange P7 2019 str small, kjent britisk merke.
https://www.orangebikes.co.uk/bike-archive/p7-s/2019
Jeg vet ikke om det vil passe.
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=166406408
XS 14" SoonBike
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=189192501
Gekko:
vet ikke hva slags gaffel dette er, ikke undersøkt denne sykkelen
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=190693424
Så denne ramma:
Kona Shred for 26 eller 27.5
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=186302084
Ragley Blue pig 2011, 40cm
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=185849227
https://www.finn.no/bap/forsale/sea...CH_ID_BAP_ALL&sub_category=1.69.3963
Redigert av mtbboy1993; 12/09/2020 07:28.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2628270 12/09/2020 17:35
Registrert: Nov 2010
reserveSyklist Offline
Hei,
jeg har bygget to barnesykler basert på : https://www.chainreactioncycles.com/no/en/brand-x-ht-01-hardtail-mtb-frame-27-5-2019/rp-prod130452
Fin ramme og standard deler stort sett. Denne er 15" i minste(S).
Re: Bygge barnesykkel [Re: reserveSyklist] #2628276 12/09/2020 19:00
mtbboy1993 Offline
Sitat: reserveSyklist
Hei,
den ser ganske bra ut, glemte å nevne denne.
ja den hhar standard ramme deler ja,
135mm hurtikobling, BSA 73mm krankhus som er det letteste og vanligste å få tak i kranklager til, blir brukt på alt fra billig sykler til dyre sykler.
den har feste til kjedefører, så man slipper å bruke adapter.
LoveMTB byggde også en:
han bygde den for runt 6000kr trur jeg det er.
Redigert av mtbboy1993; 12/09/2020 19:00.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2630815 30/09/2020 15:04
mgronst Offline OP
Uansett, bestilt karbonramme nå. Tar nok noen uker med levering. Skal få laget en separat byggetråd. Så har jeg mye inspirasjon her til deler ICON_SMILE
Redigert av mgronst; 30/09/2020 15:23.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2630832 30/09/2020 19:06
mtbboy1993 Offline
Sitat: mgronst
bildet are bare svart.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2631096 01/10/2020 20:44
mgronst Offline OP
hmm.. av en eller annen grunn blir bildet helt sort uansett hva jeg gjør. Linke til bilde fra dropbox ser heller ikke ut til å fungere.
Redigert av mgronst; 01/10/2020 20:50.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2631111 02/10/2020 03:03
mtbboy1993 Offline
Sitat: mgronst
mulig filen er korrupt. er det svart på pc'n også? eller kun etter opplasting?
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2631150 02/10/2020 08:19
tron Offline
Ramlet du over noen små 26"-rammer i alu i jakten? Jeg vil helst ikke ha karbon, siden jeg primært skal bygge en skolesykkel som ikke skal se så "bling" ut.
Re: Bygge barnesykkel [Re: tron] #2631301 02/10/2020 20:55
mgronst Offline OP
Sitat: tron
Nei, fant ingen gode aluminiumsalternativer. Tenkte litt på å finne et passende utgangspunkt på Finn, og heller oppgradere gir- og bremsesystem osv.
Men ble et prosjekt fra bunnen med denne rammen, denne gangen.
Redigert av mgronst; 02/10/2020 20:55.
Re: Bygge barnesykkel [Re: mgronst] #2631313 03/10/2020 01:07
mtbboy1993 Offline
nå kan du i hvert fall starte å bygge sykkelen. hvis du har delene også da. vet du hvilket styre lager og krank lager du trenger? ser ut som pressfit lager. er styrelager integrert eller semi integrert?
Re: Bygge barnesykkel [Re: mtbboy1993] #2631337 03/10/2020 11:48
mgronst Offline OP
Sitat: mtbboy1993
Bildet er fra fabrikkgulvet i Kina. Så tar nok noen uker før jeg har den og kan starte byggingen. Er pressfit lager ja. Men kranklager og styrelager skal følge med. Så får se hvordan kvaliteten på det er når det dukker opp.
