Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)?
Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? #2621104 07/08/2020 15:26
Panda Offline OP
Sitter plutselig i en kjempe pine.
Pusset opp huset og brukte bygge entreprenør (et norsk AS firma).
De brukte igjen under entreprenør, Bl. a. elektriker.
Fikk gjort el jobb for 92.000 kr.
Har betalt entreprenør for all jobb.
Men her kommer moroa.
Bygge entreprenør har ikke betalt underleverandør der i blant elektriker og da har elektriker valgt ikke å lage samsvarserklæring.
De har rett og slett tatt meg som gissel.
Er ikke elektriker lovpålagt å utforme samsvarserklæring?!
Har forsøkt å tale med elektriker firmaet, men de har inkasso sak mot bygg entreprenør og vil da ikke gjøre den siste jobben med å lage samsvarserklæring til meg. Skikkelig ufint mildt sagt.
Er dette advokatmat? (Eiendomsrett?)
Jeg trenger samsvarserklæring da huset mitt nå skal legges ut for salg.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621109 07/08/2020 16:04
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Aiaia! Leit!
Vi hadde noen idioter på hytta, og hater håndverkere etter det, bare surr.
Men, innbo forsikringa de dekker nok advokathjelp på et par hundre tusen. Vår dekket opp til tvistesummen. Sjekk med de, kan hende du må bruke noen de har på liste!
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621113 07/08/2020 16:54
Panda Offline OP
Bra tipps. Takk.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621115 07/08/2020 17:28
GeirK Offline
Det er hovedentreprenør som er ansvarlig er. Bare kjør på mot dem med alt du har.
- Robert Green Ingersoll
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: GeirK] #2621116 07/08/2020 17:32
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Sitat: GeirK
Det ligger vel kanskje i kortene at de ikke er så likvide? Kanskje t.o.m. konkurs?
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621118 07/08/2020 17:47
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Betalt før alt er ferdig mao?
Men du har her et kundeforhold å forholde deg til, kanskje til din disfavør. Det sagt, samsvarserklæring er vel strengt tatt ingenting annet enn en kostandsfri garanti på at alt er gjort etter forskriften? Så litt rart å holde igjen den...
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Totte] #2621119 07/08/2020 18:31
GeirK Offline
Det har jeg ikke nok informasjon til å ta stilling til.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621122 07/08/2020 18:50
okk Offline
Det er som GeirK sier; det er (hoved)entreprenøren som er kontraktspartner for sine underentreprenører.
Du må få de til å betale elektrikeren. Eneste pressmidlet elektrikeren har er å holde tilbake samsvarserklæringen.
Så det er ikke elektrikeren som er lager problemet, men din hovedentreprenør som ikke betaler det de skylder.
Det er ikke helt uvanlig... Du får neppe samsvarserklæringen før elektriker har fått pengene de har krav på.
Så du må gå på din kontraktspartner: hovedentreprenøren.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621123 07/08/2020 18:57
Panda Offline OP
De (Hovedentreprenør) svarer dessverre ikke på mine tlf. og mails.
Elektriker har sendt de til inkasso også.
Dum sak mildt sagt. Skikkelig ufint av elektriker. Cowboy bransje.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621124 07/08/2020 19:18
Stupfull Offline
Mulig elektrikeren har vært ufin, men de gjør nok det de kan for å få sine penger. Desverre går det utover deg frown
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621128 07/08/2020 20:16
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Offline
Personlig oppmøte hos daglig leder hos Hoved entreprenør legg fram saken din på en hyggelig måte.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Stupfull] #2621134 07/08/2020 21:23
Panda Offline OP
Sitat: Stupfull
Skjønner ikke tankegangen.
Her er en tvist ml. hovedentreprenør og underleverandør og da velger de å bruke en samsvarserklæring som pressmiddel.
Hovedentreprenør blåser jo i om jeg får den erklæring eller ikke.
Blir oppringing til advokat mandag morgen.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621135 07/08/2020 21:23
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Antar du har betalt alt og at dette skulle vært i orden tidligere? Har du fått ferdigattest fra kommunen om det er nybygg?
Dersom du ønsker å få fiksa dette før salg nå kan du prøve å få til en avtale med elektrikerfirmaet om at du betaler de en sum for å godkjenne anlegget. På den måten får de noen kroner for arbeidet og du slipper å ha noe som ikke er i orden til salgsprosessen. Burde ikke være slik selvfølgelig, og du må avtale at du blir kreditert dette om entreprenør betaler.
Jeg har ikke noen fagkompetanse på dette, men det kan hende at du kan rådføre deg med de som godkjenner elektrikerfirmaer eller et sentralt ledd i en kjede om de er medlem. Det kan hende at dette er litt cowboy og at de får litt mer press for å gjøre dette ferdig.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621136 07/08/2020 21:26
Registrert: Sep 2002
jensen Offline
Sitat: Panda
Ufint av elektrer?
De har gjort en jobb der de ikke har fått betalt.
Selvfølgelig setter de på bremsene og holder igjen det de kan.
Hva annet kan de gjøre for å få inn pengene de ikke har fått for utført jobb?
Selvfølgelig kjipt for deg som byggherre når hovedentreprenør ikke betaler de under seg.
Men her er det hovedentreprenør som er en kødd og ikke el firma.(med den info som er lagt ut av deg så langt)
Nå vet ikke jeg om du gikk for det billigste anbudet du fikk på mittanbud.no eller hvor du fant hovedentreprenør.
Men den cowboy bransjen du sikter til henger ofte sammen med de billigste entreprisene.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621139 07/08/2020 21:39
Panda Offline OP
Har tenkt tanken å betale elektriker en sum penger for at de ordner dokumentasjonen. Er jo ikke rettferdig men da får jeg fred.
Hovedentreprenør var absolutt ikke de billigste til å gjøre jobben.
Byggfirma som holder til på Stabekk med 20 ansatte. Norsk AS selskap som fremdeles er aktiv.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621142 07/08/2020 21:59
Anders A-R Offline
Name and shame sier nå jeg så andre kan spares for samme problem.
Det er dessverre slik det har blitt/vært i mange år...
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621144 07/08/2020 22:32
Stupfull Offline
Sitat: Panda
Sitat: Stupfull
Føler med deg, er jævlig kjipt.
Elektriker får ikke betalt av hovedentreprenør, de føler de står sjakk matt. De har gjort jobben og ikke fått betalt, mangler å signere.
Enestebde da kan gjøre er å Holde igjen signerginga, og slik ikke gjøre ferdig jobben. Du som kunde vil da bli forbanna og tykke på entreprenør med fult show. så de evt betaler elektrikeren så du får papirene du trenger. Og elektrikeren får det de ønsker
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621885 12/08/2020 10:59
Panda Offline OP
Snakka med hovedentreprenør i går. De sir de skal ordne det.
De har en generell tvist med elektriker på andre oppdrag og derfor holder de alle pengene igjen.
frown
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621894 12/08/2020 11:31
Kjetil307 Offline
Da hadde jeg spurt om det skulle gå ut over meg som 3part
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621950 12/08/2020 17:46
stosu Offline
Sitat: Panda
frown
Ingen av de har lov til å bruke deg som gissel bare på bakgrunn av at de har en tvist i et annet oppdrag.
Det er bare å mase til du har fått tjenestene du har betalt for
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621953 12/08/2020 17:55
Kjetil307 Offline
Har du betalt hele summen til hovedentreprenør ,da får de leie inn en annen elektriker til å sette seg så inn i ditt anlegg å det som er gjordt at han kan skrive samsvarserklæring .
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621957 12/08/2020 19:31
Panda Offline OP
Få, om ingen elektrikere vil skrive under på noe som de ikke selv har utført. Har sjekket dette med annet elektriker firma. De ville ikke gjøre en inspeksjon og dokumentere det fordi de ikke kan gjøre 100% nøyaktig inspeksjon.
Her er gjort mye: nye kurser, nye uttak, nytt sikringsskap etc.
Må nok bare mase på hovedentreprenør hver dag, dessverre har han ikke tatt tlf. de siste to dagene jeg har ringt han.
Kan jeg kreve pengene tilbake fra hovedentreprenør?
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2621976 13/08/2020 04:21
Kjetil307 Offline
Ring fra en kollegaer tlf
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2625597 30/08/2020 07:31
Panda Offline OP
Etter utrolig mange tlf. til entreprenør betalte de til slutt regningen til elektriker. Tok da en uke for ham å ordne dokumentet og 5-6 anrop fra meg.
Endelig fikk jeg samsvarserklæring i fredags.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)? [Re: Panda] #2625611 30/08/2020 10:29
eOpseth Offline
Du var ikke noen gang i kontakt med Håndverkerklagenemda?
Bra det har løst seg for din del.
