Diamant AR Tiagra
Re: Diamant AR Tiagra
[Re: Hillmar]
#2574944
17/09/2019 07:07
Øyvindzen
Innlegg: 217 |
[Det viste seg nemlig at "stjernemutteren" (som ikke er en stjernemutter, men en ekspanderende sylinder) ikke satte seg skikkelig i styrerøret og bare ble dratt opp når jeg prøvde å stramme lageret. Takk for innspill. Jeg har byttet ekspander, men gaffelen vibrerer fortsatt. Gmax har dessverre ingen gode innspill. Jeg skal forske på saken når jeg får tid. Det er jo mulig at den nye ekspanderen heller ikke sitter helt fast. Øyv
[Re: Øyvindzen]
#2574970
17/09/2019 08:40
Hillmar
Innlegg: 111 |
[Det viste seg nemlig at "stjernemutteren" (som ikke er en stjernemutter, men en ekspanderende sylinder) ikke satte seg skikkelig i styrerøret og bare ble dratt opp når jeg prøvde å stramme lageret. Takk for innspill. Jeg har byttet ekspander, men gaffelen vibrerer fortsatt. Gmax har dessverre ingen gode innspill. Jeg skal forske på saken når jeg får tid. Det er jo mulig at den nye ekspanderen heller ikke sitter helt fast. Øyv Får du strammet lageret så mye at du kjenner motstand når du vrir på styret?
[Re: Hillmar]
#2575447
19/09/2019 07:28
Øyvindzen
Innlegg: 217 |
Får du strammet lageret så mye at du kjenner motstand når du vrir på styret? Ja, og da er gaffelen fin en kort periode. Så kommer vibrasjonene igjen. Alt strammet med momentnøkkel til oppgitt verdi. Øyv
[Re: nordfonn]
#2577828
06/10/2019 16:26
evergreen
Innlegg: 333 |
Kan noen anbefale meg et skjermsett til Diamant AR? Tenker i samme slengen å sette på en xt 11-36 kassett for litt lettere utveksling... Er det noen som kan anbefale en setepinne som demper de verste slagene?
[Re: evergreen]
#2577829
06/10/2019 16:35
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Til regn- og vinterbruk ville jeg valgt skjermer med skvettlapp, i hvert fall foran. Skjermer føttene fra vannsprut og drivverket fra saltsøle. Enkelt, rimelig og godt valg er SKS Longboard. Birk har forresten salg akkurat nå på bl.a. gode SKS Bluemels. Du kan også kjøpe løse skvettlapper til Bluemels og sette på om du vll. For øvrig er festene på sykkelen så vidt jeg vet standard, så du kan bruke den modellen av heldekkende skjermer du måtte like best, fra rimelige Biltema til elegante kreasjoner i aluminium, så lenge de passer til dekkbredden du bruker. Hva gjelder setepinne, se Fleksande setepinne.
[Re: nordfonn]
#2578095
07/10/2019 19:23
evergreen
Innlegg: 333 |
Takk
Redigert av evergreen; 07/10/2019 19:24.
[Re: Sepeda]
#2578105
07/10/2019 21:03
Øyvindzen
Innlegg: 217 |
For øvrig er festene på sykkelen så vidt jeg vet standard Hvis "standard" er det eksempelvis festene på SKS-skjermer passer til uten tilpasninger, så er ikke innfestingene på ramme og gaffel helt standard. Festene nederst på gaffelen er bakovervendt, så du trenger øyeskruer (tror jeg det heter) eller et par små vinkler for at det skal bli bra. Det øvre festet på gaffelen er på baksida, så SKS Longboards når så langt ned at skvettlappen nesten subber (perfekt i regn på flatmark, ikke ned kantsteiner). Og til sist: Feste nummer to, altså det på setestaget, er nedovervendt. Du må enten bøye den metalldingsen som skal stå der nitti grader, eller lage et hull i skjermen og bruke skrue og distanseringer. Bruk litt tid, så blir det kjempebra. Øyv
[Re: Øyvindzen]
#2578120
08/10/2019 05:40
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Takk for presisering! Beklager at jeg antok feil. Burde latt dere som har sykkelen svare. Ser forresten at Elmersen har lagt ut sin med skjermer her.
[Re: Sepeda]
#2578136
08/10/2019 06:28
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Ja, biltema-skjermene fungere bra på denne etter litt fikling som beskrevet i denne tråden. Jeg bruker denne som regnværssykkel og vintersykkel og da er skjermer gull verdt. Skal til og med gjøre et forsøk i år på å forlenge fremre skvettlapp med en assaver for å unngå enda mer av spruten på drivverket. Utfordringen blir toe overlap, samt estetikk, men det får stå sin prøve.
[Re: Elmersen]
#2578140
08/10/2019 06:34
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Skal til og med gjøre et forsøk i år på å forlenge fremre skvettlapp med en assaver for å unngå enda mer av spruten på drivverket. Eller kanskje prøve å erstatte din skvettlapp med den bredeste av disse? Innbiller meg at den er lengre enn din. Bruker slik selv, se her. Jeg kan ved anledning måle lengden.
[Re: Sepeda]
#2578165
08/10/2019 07:47
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Ja, ser litt lengre ut, men vil den passe mine skjermer som er 50 mm?
[Re: Elmersen]
#2578176
08/10/2019 08:33
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Ja, ser litt lengre ut, men vil den passe mine skjermer som er 50 mm? Jeg anskaffet skvettlapp for 50-60 mm her. Tror jeg i løpet av de nærmeste ukene skal legge inn ny bestilling av godsaker jeg ikke får tak i her på berget, og kan gjerne inkludere denne for deg. Ja, for de uheldige (jeg skal ikke si ulykkelige) som ikke har skjermfester
[Re: Sepeda]
#2578232
08/10/2019 11:34
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Hjertelig takk, men jeg tror jeg prøver å få tak i noe direkte til postkassa mi hjemme i første omgang. Eller prøver Macgyver-varianten med assaver så jeg får beskyttet enda lenger ned.
[Re: Elmersen]
#2578234
08/10/2019 11:38
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
[Re: Elmersen]
#2578235
08/10/2019 11:41
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Se der, ja  Burde skjønt at Bergen har skvettlapp.
[Re: Sepeda]
#2578242
08/10/2019 12:00
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Men tar gjerne i mot tilbudet om måling av lengden, så slipper jeg å bestille noe forgjeves
[Re: Elmersen]
#2578288
08/10/2019 17:37
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Men tar gjerne i mot tilbudet om måling av lengden, så slipper jeg å bestille noe forgjeves Om du trer skvettlappen inn på skjermen som forutsatt, måler den ca. 10 cm målt fra skjermkanten. Du kan tøye til rundt 11 cm om du ikke trer den helt inn. Altså 10-11 cm ekstra skjerming. Uansett bør du bore et hull i skjermen og feste skvettlappen som forutsatt. Selv mistet jeg to av dem, ved først bare å tre den på uten å feste den (ja, jeg er så dum) og siden ved å lime den med superduperplastlim som ikke var så super likevel i møte med fuktighet, salt og vibrasjon.
[Re: Sepeda]
#2578315
08/10/2019 20:00
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Takk, da får jeg finne frem målebåndet når jeg får sykkelen min tilbake fra service.
[Re: nordfonn]
#2580913
29/10/2019 12:53
Registrert: Jan 2019
Calamity
Innlegg: 48 |
Om jeg ikke husker feil så syklet noen av dere med Bluemels på 40mm piggdekk. Gjetter da at det var 45mm bluemels.
Jeg har 43mm Gravelking dekk, lurer på om det hadde vært nok med plass å skvise in disse i de 45mm Bluemels skjermene?
[Re: Øyvindzen]
#2580961
29/10/2019 19:02
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Sikkert noe oljesøl, så nå må det renses, hvis det lar seg gjøre. Dette har jeg på bakbremsen. Mistenker at kaliperen lekker fordi det raskt ble dårlig igjen etter bytting av skive og klosser, men har ikke sett nærmere på det ennå. Da er klosser byttet og det ble midlertidig bedre, men nå er det tilbake nesten slik det var igjen. Glatte, feite skiver som farger av svart om man tar på de. Mistenker nå kaliperne jeg også, men litt rart at det skjer både foran og bak. Alternativt kan det være noe sprut fra fetting av kjede, men tviler egentlig på at jeg har klart å sprute ned begge skivene. Har aldri opplevd noe sånt på annen sykkel med skiver.
Redigert av Elmersen; 29/10/2019 19:04.
[Re: Elmersen]
#2580966
29/10/2019 19:27
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Mener å huske at sun flyer opplevde at non-series kaliperne BR-RS405 som følger hendler ST-RS405 begynte å lekke? Høres ut som det har skjedd her. Kjedelig.
Trolig en garantisak. Jeg ville tatt det opp med forhandler.
[Re: Sepeda]
#2580970
29/10/2019 19:43
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Ja, forhandler sa de ville bytte kaliperne om det skjedde igjen, så tror ikke jeg får noe problemer med de. Får bare ta den tilbake.
[Re: nordfonn]
#2580975
29/10/2019 20:57
sun flyer
Innlegg: 1,826 |
Sepeda husker riktig. Jeg satte på ultegra-kalipere i stedet. Verkstedet snakket om at de var bedre pga keramisk stempel. Tiden vil vise det. Har hatt lekkasje i flere Shimano-kalipere og undrer meg om det er en konstruksjonssvakhet. De forrige som røk var 785-kalipere på en annen sykkel. Der kunne jeg ikke sette på ultegra fordi det var postmount. Da ble det noen dyre mtb-greier i stedet som egentlig virker bedre enn ultegra..
[Re: Calamity]
#2581057
30/10/2019 13:14
Øyvindzen
Innlegg: 217 |
Jeg har 43mm Gravelking dekk, lurer på om det hadde vært nok med plass å skvise in disse i de 45mm Bluemels skjermene? Rett nok har jeg Longboard og ikke Bluemel, men bredden er den samme. Hvis Gravelking reelt er litt bredere enn SMW, vil det bli knapt med plass, men du kan nok få det til. Du vil være ganske avhengig av å få montert skjermene dine stabilt slik at det blir minst mulig vibrasjon og dirring. Med lange Longboards (som kanskje er mer utsatt for vibrasjoner på grunn av lengde og ekstra vekt) måtte jeg jobbe litt for å få nedre del av forskjermen tilstrekkelig stivt montert til at det ikke ble dekkberøring når jeg syklet over kanter og hull. Øyv
[Re: sun flyer]
#2584478
29/11/2019 20:47
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Ja, der fikk jeg endelig AR'en min tilbake etter at den har stått på verksted store deler av høsten. Til slutt fikk den nye kalipere, så da regner jeg med at den funker igjen.
Har forresten nå også montert ny skvettlapp fra SKS. Den viste seg å være 3-4 cm lengre enn Biltema sin. Bedre, men tar fortsatt ikke all spruten mot kranken, så vurderer en geriljaløsning.
[Re: nordfonn]
#2620664
05/08/2020 09:32
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Noen som har kjørt vogn med denne sykkelen og kjøpt en annen aksling for dette? Eller satt den på rulle (ikke direkte-montert)? Regner med at Intersport ikke selger akslinger selv til dette?
[Re: nordfonn]
#2620811
05/08/2020 21:43
Registrert: Dec 2015
bigp85
Innlegg: 558 |
Du kan sjekke med Braasport. De har en del av de ulike akslingene fra Thule (Thule Thru Axle).
[Re: nordfonn]
#2620831
06/08/2020 06:16
pharynx
Innlegg: 3,835 |
XXL har også en grei samling av Thule-aksler, iallefall på Alna.
[Re: nordfonn]
#2620872
06/08/2020 08:26
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Topp, prøver xxl i første omgang.
Cato
