På sikt; ny gaffel eller ny innmat?
På sikt; ny gaffel eller ny innmat? #2617605 11/07/2020 10:27
Voll Offline OP
Har no ein fox rhythm 36 med 150 vandring 2019 model. I forhold til den gaffelen eg hadde før ein lyrik rct3 tykkjer eg rhythm gaffelen ikkje taklar småe humpar og risting like godt. Har prøvd meg med tokens og litt rebound justering, men føler den ikkje blir like god som den forrige.
Har sett på vorsprung smashpot fjør konvertering som vpg har. Push passar ikkje til rhythm gaffel. Eller so lurer eg på å gå for ein RS Zeb då med 160 vandring. Såg det var ein på forumet her som hadde brukt Zeb i 3mnd og var nøgd.
Vegard Voll Bøyum
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2617628 11/07/2020 16:19
Håvard. Offline
En rhytm 36 kan bygges om (relativt) billig til coil med marzocchi sitt ombyggingskit. Jeg har en marzocchi z1 coil som er samme gaffelen. Den er nydelig
http://cyklon.no/butikk/marzocchi/deler
Redigert av Håvard.; 11/07/2020 16:46.
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2617635 11/07/2020 17:00
Voll Offline OP
Rått, der er nok løysinga. Det var jo ein del billigare enn smashpot. Kva fjør har du?
Vegard Voll Bøyum
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2617638 11/07/2020 17:05
Håvard. Offline
Jeg har medium, ca 75 kg, 150 mm vandring. Kjøpte inn firm også, men fant ut at medium er riktig. Hvis du trenger firm kan du få den billig av meg, men det er neppe det helt store å spare hvis den må sendes.
Det er enkelt å endre vandring mellom 150-170 Ved å flytte på noen spacere
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2617640 11/07/2020 17:12
Hmm. Jeg har samme gaffel og vandring og vekt som deg, Håvard. og jeg synes firm er finfint med med en snau kvart omdreining kompresjon. Har et Andreani-stempel klart for å se om den åpner litt mykere på smått.
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2617649 11/07/2020 17:49
Håvard. Offline
Jeg ender nok ofte på lavere trykk i luftgafler enn vekta mi tilsier, så sånn sett er det kanskje ikke så rart at jeg har litt mykere fjær også. I følge tabellen så var jeg vel i grenseland på firm/medium såvidt jeg husker. Sikkert ikke dumt å teste litt på firm for sikkerhets skyld, men har ikke hatt noen harde bånninger enda
Har du den på 150? Andreani har jeg ikke hørt om, er det en oppgradering av dempersiden?
Jeg er ikke av de verste feinschmeckerne, men synes ikke egentlig at gaffelen er noe dårligere enn fox 36 factory som jeg har på en annen sykkel
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Håvard.] #2617665 11/07/2020 19:28
Voll Offline OP
Eg er heller ikkje nokon feinschmecker på demparar, men eg merka ganske stor forskjell på lyriken og rhythm gaffelen når eg tok fyrste tur tidleg i vår. Sidan eg alt hadde brukt ein del pengar på sykkel måtte det venta, men det her var ein gledleg og rimelegare nyheit. Har ein yt jeffsy med coil bakdempar so det blir bra og para den opp med coil framme.
Når eg ser på Marzocchi sine sider og les kva de skriv bør nok eg ha ei ekstra firm fjør. Er 91 kg og litt tyngre med utstyr på. Tusen takk for tipset!
Vegard Voll Bøyum
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2617668 11/07/2020 20:02
Håvard. Offline
Tipper du blir fornøyd. Min z1 coil erstattet en pike rc. Det var stor forbedring.
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2619619 28/07/2020 14:44
Voll Offline OP
Tar opp igjen tråden. Etter ei helg i Hafjell fant eg fort ut at her må noko skje med gaffelen. Bestilte Marzocchi fjør til gaffelen, men fekk beskjed i dag om at den var utsolgt den eg ville ha (extra firm). Det tok omlag to veker før dei fekk den inn igjen. Smashpot fjør som passar meg var og utsolgt på vpg 55lbs fjøra. Tips til korleis gaffelen kan bli betre eller nokon som veit om ein brukt gaffel for sal? Har to veker ferie igjen og kjenner at ein endring med gaffelen må til!
Vegard Voll Bøyum
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2620287 03/08/2020 12:18
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Sitat: Voll
Ja, åpne gaffelen (følg bruksanvisning på fox websider for lower leg service) og smør pakningene godt med "slick honey" eller tilsvarende konkurrerende merke smøring. Bytt olje om det er noen måneder siden sist. Selve pakningene haster det ikke så veldig med, selv om det er enda mer ideelt. Fordelen med å gjøre bare smøring og evnt oljebytte på ferieturen er at det er lite som kan gå galt. Pakningen kan du risikere å banke inn for mye eller noe slikt.
En slik hurtigservice er gjort på alt fra 10 til 60 minutter avhengig av hvor usikker du er og hvor ofte du må sjekke videoen om igjen ICON_WINK
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=571
https://www.sykkelkomponenter.no/products/buzzys-slick-honey-60ml-fett-tube
Og husk å sette sykkelen opp ned en liten stund før du drar ut om morgenen for å få olje på svampring og forseglinger.
(Obs, ikke rør bremsehendel mens sykkel er opp-ned, om det er luft i systemet blir det verre)
Etter det så er gafflene vanligvis usedvanlig smooth et par uker (endrer jo ikke demperinnmat, men lite friksjon gjør underverker)...
Redigert av vids; 03/08/2020 12:21.
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: På sikt; ny gaffel eller ny innmat? [Re: Voll] #2620611 04/08/2020 19:57
Voll Offline OP
Konge, takk for svar ICON_SMILE
Vegard Voll Bøyum
