Løsne skru på baktriangel
Løsne skru på baktriangel #2619760 29/07/2020 18:10
Registrert: Aug 2019
RM1 Offline OP
Hei,
Jeg har problemer med å løsne ett av festene på baktrianglet på en scott genius. Se bildet under. Hvor hardt kan man ta i før man evt ødelegger noe?
Re: Løsne skru på baktriangel [Re: RM1] #2619776 29/07/2020 19:28
Registrert: Feb 2004
lml Offline
Har hatt samme problemet på Spark og da ødela jeg Torx skruen fort da den var i aluminium. Måte da bore ut "skruen" å ta ut bolten. Etter at lagrene i rammen var skiftet ble ny bolt montert.
Re: Løsne skru på baktriangel [Re: RM1] #2619777 29/07/2020 19:29
RM1 Offline OP
Noe man kan gjøre for å forhindre dette?
Skal forresten bolten løsnes med eller mot klokken?
Redigert av RM1; 29/07/2020 19:51.
Re: Løsne skru på baktriangel [Re: RM1] #2619783 29/07/2020 20:36
lml Offline
Det var ikke links gjenger på Spark'en, du løsner mot klokka.
For å forhindre dette er vel at en løsner bolten oftere og tar vedlikehold/sjekk av svingpunktene.
Re: Løsne skru på baktriangel [Re: RM1] #2619784 29/07/2020 20:50
Registrert: Feb 2003
U
uzzi Offline
U
Om bolten er i aluminium, prøv å spraye rikelig med biltemas rustløser&kuldespray.
Trur også eg ville prøvd med ein skrutrekker med lavt moment, slik at bolten får ein del "rystelser" uten at du runder torx'en, før du prøver med meir makt.
Re: Løsne skru på baktriangel [Re: uzzi] #2619999 31/07/2020 15:15
RM1 Offline OP
spray fungerer visst ikke på loctite. Brukte kokende vann på bolten. Funket!
