Side 1 av 3 1 2 3
Hvilket trykk kjører du?
Hvilket trykk kjører du? #2611444 03/06/2020 12:44
Registrert: Nov 2015
KER Offline OP
Litt nysgjerrig etter å ha lest litt om hvilket trykk folk opererer med. Hva med en liten uhøytidelig oversiktstråd?
Jeg kan begynne..
Dekk: Schwalbe Pro One TLE 28mm slangeløst (reell bredde 30mm), 37 psi foran / 42 psi bak.
Ryttervekt: 72 kg
Redigert av KER; 03/06/2020 13:54. Rediger grunn: Oppdatert med «nøyaktig» trykk.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611446 03/06/2020 12:49
gare Offline
Er jeg gammeldags(joda, sikkert!)? Men er ikke dette veldig, veldig lavt?
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611449 03/06/2020 12:56
KER Offline OP
Når jeg leser på internett/forumet tenker jeg; Ja. Men i praksis opplever jeg det ikke som lavt.
Litt difor jeg lurer på hva andre opererer med.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611450 03/06/2020 12:59
gare Offline
Sitat: KER
Ja, og det glemte jo jeg, kjører på 7 bar, nærmer meg vel totalvekt på ekvipasje på 100 kg og kjører på 25 mm
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611451 03/06/2020 13:00
Dekk: Vittoria Corsa TLR 28 mm eller G-One Speed TLE 30 mm
Trykk: 35-55 psi (2,4-3,8 bar) foran, 40-60 psi (2,8-4,1 bar) bak. Sånn cirka, alt etter underlag. Men gjerne høyere enn dette om jeg skulle telle sekunder på fin asfalt.
Ryttervekt: 72 kg
Brede felger med 22 mm indre felgbredde. Reell bredde Corsa 30 mm og G-One Speed 32 mm.
Så må vi jo skille mellom slange og slangeløst. Med slangeløst er i praksis nedre grensen når du får gjennomslag rett i felgen eller dekket blir ustabilt. Så på det laveste trykket må kjørestilen til en viss grad tilpasses. Det gjelder å ikke ta helt av. Eller ned.
Vil ikke anbefale noen å gå under anbefalt minimumstrykk, selv om jeg tidvis gjør det selv.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611452 03/06/2020 13:09
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Landevei: GP4000 25mm (28mm reelt) og slanger på 18mm i felg: 80ish psi foran og 87-90ish psi bak
Blandevei: AR Velocita 40mm og slangeløst på 25mm i felg: 32 psi foran 37 psi bak
Ca. 93 kg ink. sykkel og utstyr
Redigert av aug11x; 03/06/2020 13:21. Rediger grunn: Vekt
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611455 03/06/2020 13:17
Registrert: Apr 2005
helomoto Offline
Dekk: Schwalbe Pro One TLE 25mm, 70 psi foran / 75 psi bak. (Tubeless)
Ryttervekt: 69 kg + koronatillegg
Med lavere trykk opplever jeg at særlig fordekket deformeres ganske kraftig ved stående tråkking i bakker. Jeg har ikke summet meg til å montere årets versjon av Pro one, så disse er fortsatt forrige versjon som er noe bredere og måler effektivt 28-29 mm.
Er trådstarter sikker på at manometeret måler rett? Kan ikke helt forstå at det fungerer å sykle på så lavt trykk, og tror jeg ville vært redd for å skade felgkantene mine.
Redigert av helomoto; 03/06/2020 13:18.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611456 03/06/2020 13:18
pharynx Offline
Dekk: Schwalbe Pro One TLE 28mm (slangeløst), 75 psi foran / 80 psi bak.
Ryttervekt: 68 kg
Underlag: Asfalt
35/40 psi skjønner jeg lite av, men mulig jeg får en åpenbaring snart ICON_SMILE
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611457 03/06/2020 13:22
hrukin Offline
Landevei: Vittoria Corsa 2.0 25 mm på Campa Shamal Mille 17C og latex. 6.2 Bar bak og 6.0 Bar foran. Begge målt til 26.2 mm etter 50ish mil. 74 kg pure muscle and sperm
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611464 03/06/2020 13:32
Juffe Offline
LV (25mm): 70-80psi
CX (32-35mm): 40-45psi
XC (2.25-2.35"): 20-25psi
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611467 03/06/2020 13:34
KER Offline OP
Sjekket nå. Min pumpe sier 37ish fremme, og 42ish bak.
Sepeda kjører heldigvis på lignende trykk. Da er jeg ikke helt på bærtur ICON_SMILE
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: pharynx] #2611472 03/06/2020 13:57
KER Offline OP
Sitat: pharynx
70psi skjønner jeg lite av ICON_SMILE
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611491 03/06/2020 15:52
Paulus Offline
28mm pro one. Fyller luft til det blir passe stor bul i dekket når jeg sitter på sykkelen. Hvis jeg får en kavring i felgen på tur gir jeg et par pump ekstra luft i dekket.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611493 03/06/2020 16:19
Registrert: Mar 2011
elviz Offline
Sitat: KER
Jeg kan begynne..
Ryttervekt: 72 kg
Høres sykt lite ut. Jeg ligger på 70 80 psi på 28 slangeløst. Syns det er mer en mykt nok.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611510 03/06/2020 18:21
Registrert: Dec 2011
altitude Offline
GP4000S II, 25 mm på Dura Ace C35, ca 6 bar/90 PSI med latex slange.
Specialized Sawtooth 38 mm på DS Swiss db460 gravel sykkel, tubeless (40 ml guffe), ca 4 bar/60 psi på tørr hard grus.
79 kg.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611517 03/06/2020 19:05
Registrert: Aug 2019
Preacher Offline
Her bør det gjerne spesifiseres om man kjører slange eller slangeløst.
Ellers, en interessant tråd!
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611526 03/06/2020 19:46
sun flyer Offline
Schwalbe one vguard 28mm bak 25 mm foran. 100psi bak og 90 foran. Mindre hvis regn. Ryttervekt 90 kg. Pumper opp en gang i uken, så det blir mykere på fredager ICON_SMILE
Redigert av sun flyer; 03/06/2020 19:46.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: Preacher] #2611532 03/06/2020 20:01
Sitat: Preacher
Ja, og det har jo de aller fleste gjort ICON_SMILE
Vurderer et par håndlagede, myke italienske lekkerbiskener med høy TPI og bredde 30 mm. For slangeversjonen av dekket oppgir produsenten verdiene 90-130 psi (6-9 bar) (!!) mens for slangeløs versjon oppgis det 45-65 psi (3-4,5 bar).
Ekstremt eksempel, men illustrerer at dette er forskjellige verdener.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: pharynx] #2611575 04/06/2020 06:19
Registrert: Aug 2016
Jåddhå Offline
Dekk: Pirelli P Zero 25mm med slange. 95 psi bak og 85 foran sånn ca.
Ryttervekt: 80 kg
Underlag: Asfalt
Har lenge lurt på om dette er alt for hardt, men syntes det føles rart og uvant ut når jeg går ned. Får og litt noia for punktering. Mulig det er helt irrasjonelt.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611580 04/06/2020 06:36
Valentino Offline
Dekk f/b: Conti GP5000TL/GP5000 25 mm
Felger: 18 c
Trykk f/b: 5,9/6,1 Bar (hva er psi?)
Ryttervekt 72 kg
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: Valentino] #2611585 04/06/2020 07:04
Sitat: Valentino
Conti GP5000TL/GP5000 (hva er psi?)
Måleenheten som Conti bruker ICON_SMILE
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: Sepeda] #2611589 04/06/2020 07:15
Valentino Offline
Ergo må jeg bytte dekkmerke. Noen som kan tenke seg å gi en slant for et GP5000TL som har rullet kanskje 100 km, og lagret mørkt, tørt og svalt siden?
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611592 04/06/2020 07:28
gare Offline
Vi bør jo strengt tatt bruke Pascal
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611594 04/06/2020 07:31
simson Offline
GP5000, med slange.
82 kilo rytter.
Ca 5,5 bar (er vel rundt 80 psi)
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611595 04/06/2020 07:32
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
kjører masse forskjellige dekk, men alle er sånn ca 25mm.
pariserdekk - challenge strada pro, vittoria corsa, vittoria pave CG.
kanttråd med lateks - vittoria corsa, rubino pro
veier 82kg, og pumper som regel opp til 7 bar, som så synker ned mot 6,5 i løpet av turen.
prøvde meg på 6 bar i vinter, men syntes det kjentes hakket for lite ut.
Redigert av bjarnetv; 04/06/2020 07:33.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: gare] #2611596 04/06/2020 07:38
Sitat: gare
Vi bør jo strengt tatt bruke Pascal.
Ja, jeg bruker ofte Pascal.
[Linket bilde fra d1uo1bghjxa2bh.cloudfront.net]
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: KER] #2611627 04/06/2020 10:03
KER Offline OP
Gikk opp til 45 psi foran og 50 psi bak på gårsdagens tur. Den inneholdt asfalt, grus, løsgrus, litt sti, fjell, og pukk. Variert underlag.
Jeg har nok landet på at for meg er dette «riktig» trykk.
Over det opplever jeg som lite komfortabelt. For meg.
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: gare] #2611631 04/06/2020 10:19
Juffe Offline
Sitat: gare
Milimeter kvikksølv eller Torr er jo et alternativ dersom man kjenner seg litt for main stream.
Oppgir man i bar, så bør man jo legge til at det er snakk om barg for å unngå fovirring?
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: Juffe] #2611633 04/06/2020 10:24
gare Offline
Sitat: Juffe
Torr er jo bare en tøysete måte å si mm kvikksølv på
Re: Hvilket trykk kjører du? [Re: gare] #2611639 04/06/2020 10:33
Juffe Offline
Sitat: gare
Sitat: Juffe
Det er raskere da
Side 1 av 3 1 2 3
