Hvilket trykk kjører du?
#2611444
03/06/2020 12:44
Registrert: Nov 2015
KER
Innlegg: 323 |
Litt nysgjerrig etter å ha lest litt om hvilket trykk folk opererer med. Hva med en liten uhøytidelig oversiktstråd?
Jeg kan begynne..
Dekk: Schwalbe Pro One TLE 28mm slangeløst (reell bredde 30mm), 37 psi foran / 42 psi bak. Ryttervekt: 72 kg
Redigert av KER; 03/06/2020 13:54. Rediger grunn: Oppdatert med «nøyaktig» trykk.
Re: Hvilket trykk kjører du?
[Re: KER]
#2611446
03/06/2020 12:49
gare
Innlegg: 10,685 |
Er jeg gammeldags(joda, sikkert!)? Men er ikke dette veldig, veldig lavt?
[Re: KER]
#2611449
03/06/2020 12:56
KER
Innlegg: 323 |
Når jeg leser på internett/forumet tenker jeg; Ja. Men i praksis opplever jeg det ikke som lavt. Litt difor jeg lurer på hva andre opererer med.
[Re: KER]
#2611450
03/06/2020 12:59
gare
Innlegg: 10,685 |
Ja, og det glemte jo jeg, kjører på 7 bar, nærmer meg vel totalvekt på ekvipasje på 100 kg og kjører på 25 mm
[Re: KER]
#2611451
03/06/2020 13:00
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Dekk: Vittoria Corsa TLR 28 mm eller G-One Speed TLE 30 mm Trykk: 35-55 psi (2,4-3,8 bar) foran, 40-60 psi (2,8-4,1 bar) bak. Sånn cirka, alt etter underlag. Men gjerne høyere enn dette om jeg skulle telle sekunder på fin asfalt. Ryttervekt: 72 kg
Brede felger med 22 mm indre felgbredde. Reell bredde Corsa 30 mm og G-One Speed 32 mm.
Så må vi jo skille mellom slange og slangeløst. Med slangeløst er i praksis nedre grensen når du får gjennomslag rett i felgen eller dekket blir ustabilt. Så på det laveste trykket må kjørestilen til en viss grad tilpasses. Det gjelder å ikke ta helt av. Eller ned.
Vil ikke anbefale noen å gå under anbefalt minimumstrykk, selv om jeg tidvis gjør det selv.
[Re: KER]
#2611452
03/06/2020 13:09
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Landevei: GP4000 25mm (28mm reelt) og slanger på 18mm i felg: 80ish psi foran og 87-90ish psi bak Blandevei: AR Velocita 40mm og slangeløst på 25mm i felg: 32 psi foran 37 psi bak
Ca. 93 kg ink. sykkel og utstyr
Redigert av aug11x; 03/06/2020 13:21. Rediger grunn: Vekt
[Re: KER]
#2611455
03/06/2020 13:17
Registrert: Apr 2005
helomoto
Innlegg: 647 |
Dekk: Schwalbe Pro One TLE 25mm, 70 psi foran / 75 psi bak. (Tubeless) Ryttervekt: 69 kg + koronatillegg
Med lavere trykk opplever jeg at særlig fordekket deformeres ganske kraftig ved stående tråkking i bakker. Jeg har ikke summet meg til å montere årets versjon av Pro one, så disse er fortsatt forrige versjon som er noe bredere og måler effektivt 28-29 mm.
Er trådstarter sikker på at manometeret måler rett? Kan ikke helt forstå at det fungerer å sykle på så lavt trykk, og tror jeg ville vært redd for å skade felgkantene mine.
Redigert av helomoto; 03/06/2020 13:18.
[Re: KER]
#2611456
03/06/2020 13:18
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Dekk: Schwalbe Pro One TLE 28mm (slangeløst), 75 psi foran / 80 psi bak. Ryttervekt: 68 kg Underlag: Asfalt 35/40 psi skjønner jeg lite av, men mulig jeg får en åpenbaring snart
[Re: KER]
#2611457
03/06/2020 13:22
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Landevei: Vittoria Corsa 2.0 25 mm på Campa Shamal Mille 17C og latex. 6.2 Bar bak og 6.0 Bar foran. Begge målt til 26.2 mm etter 50ish mil. 74 kg pure muscle and sperm
[Re: KER]
#2611464
03/06/2020 13:32
Juffe
Innlegg: 3,199 |
LV (25mm): 70-80psi CX (32-35mm): 40-45psi XC (2.25-2.35"): 20-25psi
[Re: KER]
#2611467
03/06/2020 13:34
KER
Innlegg: 323 |
Sjekket nå. Min pumpe sier 37ish fremme, og 42ish bak. Sepeda kjører heldigvis på lignende trykk. Da er jeg ikke helt på bærtur
[Re: pharynx]
#2611472
03/06/2020 13:57
KER
Innlegg: 323 |
35/40 psi skjønner jeg lite av, men mulig jeg får en åpenbaring snart  70psi skjønner jeg lite av
[Re: KER]
#2611491
03/06/2020 15:52
Paulus
Innlegg: 3,821 |
28mm pro one. Fyller luft til det blir passe stor bul i dekket når jeg sitter på sykkelen. Hvis jeg får en kavring i felgen på tur gir jeg et par pump ekstra luft i dekket.
[Re: KER]
#2611493
03/06/2020 16:19
Registrert: Mar 2011
elviz
Innlegg: 1,484 |
Jeg kan begynne..
Dekk: Schwalbe Pro One TLE 28mm slangeløst (reell bredde 30mm), 37 psi foran / 42 psi bak. Ryttervekt: 72 kg Høres sykt lite ut. Jeg ligger på 70 80 psi på 28 slangeløst. Syns det er mer en mykt nok.
[Re: KER]
#2611510
03/06/2020 18:21
Registrert: Dec 2011
altitude
Innlegg: 519 |
GP4000S II, 25 mm på Dura Ace C35, ca 6 bar/90 PSI med latex slange. Specialized Sawtooth 38 mm på DS Swiss db460 gravel sykkel, tubeless (40 ml guffe), ca 4 bar/60 psi på tørr hard grus. 79 kg.
[Re: KER]
#2611517
03/06/2020 19:05
Registrert: Aug 2019
Preacher
Innlegg: 64 |
Her bør det gjerne spesifiseres om man kjører slange eller slangeløst. Ellers, en interessant tråd!
[Re: KER]
#2611526
03/06/2020 19:46
sun flyer
Innlegg: 1,826 |
Schwalbe one vguard 28mm bak 25 mm foran. 100psi bak og 90 foran. Mindre hvis regn. Ryttervekt 90 kg. Pumper opp en gang i uken, så det blir mykere på fredager
Redigert av sun flyer; 03/06/2020 19:46.
[Re: Preacher]
#2611532
03/06/2020 20:01
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Her bør det gjerne spesifiseres om man kjører slange eller slangeløst. Ja, og det har jo de aller fleste gjort  Vurderer et par håndlagede, myke italienske lekkerbiskener med høy TPI og bredde 30 mm. For slangeversjonen av dekket oppgir produsenten verdiene 90-130 psi (6-9 bar) (!!) mens for slangeløs versjon oppgis det 45-65 psi (3-4,5 bar). Ekstremt eksempel, men illustrerer at dette er forskjellige verdener.
[Re: pharynx]
#2611575
04/06/2020 06:19
Registrert: Aug 2016
Jåddhå
Innlegg: 517 |
Dekk: Pirelli P Zero 25mm med slange. 95 psi bak og 85 foran sånn ca. Ryttervekt: 80 kg Underlag: Asfalt
Har lenge lurt på om dette er alt for hardt, men syntes det føles rart og uvant ut når jeg går ned. Får og litt noia for punktering. Mulig det er helt irrasjonelt.
[Re: KER]
#2611580
04/06/2020 06:36
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Dekk f/b: Conti GP5000TL/GP5000 25 mm Felger: 18 c Trykk f/b: 5,9/6,1 Bar (hva er psi?) Ryttervekt 72 kg
[Re: Valentino]
#2611585
04/06/2020 07:04
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Conti GP5000TL/GP5000 (hva er psi?) Måleenheten som Conti bruker
[Re: Sepeda]
#2611589
04/06/2020 07:15
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Ergo må jeg bytte dekkmerke. Noen som kan tenke seg å gi en slant for et GP5000TL som har rullet kanskje 100 km, og lagret mørkt, tørt og svalt siden?
[Re: KER]
#2611592
04/06/2020 07:28
gare
Innlegg: 10,685 |
Vi bør jo strengt tatt bruke Pascal
[Re: KER]
#2611594
04/06/2020 07:31
simson
Innlegg: 1,881 |
GP5000, med slange. 82 kilo rytter. Ca 5,5 bar (er vel rundt 80 psi)
[Re: KER]
#2611595
04/06/2020 07:32
Registrert: Jun 2015
bjarnetv
Innlegg: 773 |
kjører masse forskjellige dekk, men alle er sånn ca 25mm. pariserdekk - challenge strada pro, vittoria corsa, vittoria pave CG. kanttråd med lateks - vittoria corsa, rubino pro
veier 82kg, og pumper som regel opp til 7 bar, som så synker ned mot 6,5 i løpet av turen. prøvde meg på 6 bar i vinter, men syntes det kjentes hakket for lite ut.
Redigert av bjarnetv; 04/06/2020 07:33.
[Re: gare]
#2611596
04/06/2020 07:38
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Vi bør jo strengt tatt bruke Pascal. Ja, jeg bruker ofte Pascal. ![[Linket bilde fra d1uo1bghjxa2bh.cloudfront.net]](https://d1uo1bghjxa2bh.cloudfront.net/media/rc/252x290/1580160842/valentin-bringebaer-img-20200127-155342.jpg)
[Re: KER]
#2611627
04/06/2020 10:03
KER
Innlegg: 323 |
Gikk opp til 45 psi foran og 50 psi bak på gårsdagens tur. Den inneholdt asfalt, grus, løsgrus, litt sti, fjell, og pukk. Variert underlag. Jeg har nok landet på at for meg er dette «riktig» trykk. Over det opplever jeg som lite komfortabelt. For meg.
[Re: gare]
#2611631
04/06/2020 10:19
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Vi bør jo strengt tatt bruke Pascal Milimeter kvikksølv eller Torr er jo et alternativ dersom man kjenner seg litt for main stream. Oppgir man i bar, så bør man jo legge til at det er snakk om barg for å unngå fovirring?
[Re: Juffe]
#2611633
04/06/2020 10:24
gare
Innlegg: 10,685 |
Torr er jo bare en tøysete måte å si mm kvikksølv på
[Re: gare]
#2611639
04/06/2020 10:33
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Torr er jo bare en tøysete måte å si mm kvikksølv på Det er raskere da
