Fysj, så irriterende. Men hvor kommer lyden fra? Har hatt sykkelen inne på et verksted (hos en stor sportskjede) uten at de har funnet ut av det. Kanskje noen her har tips til hva det kan være?
Mer vekt på pedalene = mer knirk, ulyden kommer uavhengig av hvilken pedal jeg tråkker ned. Ingen ulyd om jeg bare sveiver pedalene rundt i mekkestativet.
De tingene som er sjekket er kranklageret (var slitt så det er byttet), pedaler er byttet, setepinnen er sjekket, kjede er tatt av og ulyden kom ved tråkk da også.
Kanskje veldig vanskelig å si hva det kan være men er det noen som har tips når tingene over er utelukket?
Edit: skulle vel kanskje postet denne under "Ymse" men....
Rens alle gjenger og kontaktpunkter for møkk og monter med fett.
Har du pressfit kranklager, så er det en designfeil som de fleste har gått bort fra siste år. Det finnes alternativer som er vesentlig bedre enn "originallagre"
Jeg har hatt knirk to forskjellige steder de siste tre ukene. Første gangen var det pedalen, etter at jeg hadde trodd det var kranklageret. Noen dager senere var det ny knirk, og den fikk jeg bort etter å ha åpnet bakerste ledd og smurt opp. Men den ene bolten til leddet hadde løsnet litt, så mest sannsynlig hadde det holdt å stramme den.
Er midt oppi uføret selv, og nå tror jeg at jeg har funnet det etter å ha vært gjennom alt som nevnes her.
Løst drev på kranken. Ja jeg vet - selvpålagt hyseklask her. Burde jo vært litt lengre opp på sjekklista før alle vippepunkter ble bytta...
Direkte montert krankdrev der festeringen ikke var helt tight. Akkurat samme ‘symptomer’ som du nevner. Desto mer trøkk i pedalene (begge sider) desto mer knirk. Hvis jeg trår jevnt selv med mye trøkk knirker det ikke, men ved alle pådrag kommer helvete og melder seg. Vet ikke om løse eller dårlig dratt til drevbolter gir samme ulyd.
Haha, jeg byttet krank og kranklager fram og tilbake 3 ganger for litt siden. Fremdeles knirkorama. Så strammet jeg bakakslingen, som var litt løs Da stod det feil krank på sykkelen, men var så lei at den fikk være der noen uker....
Det er helt umulig å høre hvor knirk kommer fra, og siden tråkk påvirker nesten hele sykkelen kan knirk som følger rytmen i tråkket komme fra nesten hele sykkelen. Min erfaring er at det oftest er stem (feste til gaffel eller styre), eller feste av hjul. Sete/setepinnen kan også forårsake knirk.
Jeg trodde også at jeg ble kvitt knirking fra området ved kranken etter at jeg etter å ha tatt av pedaler, krankarm osv og rengjort og satt inn med fett igjen. Var bra 3 sykkelturer før knirkingen var tilbake igjen.
Ser noen hevder at knirking kan komme fra nav, stem, pedaler, krank, ja nesten alle bevegelige deler på sykkelen. Men hvis man hører at knirkelyden kommer fra området ved kranken, så er det vel ikke sannsynlig at det kan kan være f.eks styrestem eller navet som er årsaken? Eller har jeg misforstått her?
Du har misforstått!
Lyden KAN selvsagt komme fra krankområdet, men det kan definitivt også være så godt som alt mulig annet. Som BRD påpeker, lyden resonnerer, så det kan ofte være svært vanskelig å lokalisere eksakt hvor lyden stammer fra.
Jeg har som veldig mange andre også opplevd knirk og jeg tør påstå at det nesten hver eneste gang kan oppleves som at lyden kommer fra krankområdet. Et par ganger har det kommet herfra, men det er som regel noe annet. Syndere har vært eksempelvis styrelager, dropouts, hurigkobling og girøre. Det er nesten imponerende hvor mange steder knirk kan oppstå på en sykkel.
Videoen Sepeda linker til er god, studér den, og lykke til.
Jeg har ingen empiri på dette, kun min egen erfaring og erfaring med venninnes sykkel. Setepinneknirk. Alltid, uten unntak. Dette gjelder da to sykler som jeg har hatt befatning med, begge tilfellene hørtes ut som noe dyrt i krankområdet, og dukket opp ved jevne mellomrom i hele fjorårssesongen. Også i år.
Sjekka du stem? Jeg spurte om det over, men kan ikke om du har svart noe
Godt tips. Jeg hadde en slik runde en gang. Jeg renset og fettet opp boltene på stemet. Fortsatt knirk. Byttet stemmet. Lydløst! Jeg tror det var noe galt med gjengene på stemet.
Ok, så da må jeg bare gå over det meste av bevegelige deler på sykkelen, rengjøre og smøre opp, helt til knirkingen "i kranken" forhåpentligvis har forsvunnet. Har forresten ikke prøvd å bytte kranklager (pressfit, tror jeg), ennå. Det blir siste utvei.
Jeg var sikker på setepinneknirk på min, plukket alt fra hverandre del/ledd for del/ledd, og fant til slutt ut at det var leddet bakerst i baktrianglet det hele kom fra. Rengjort og smurt opp - og kun lyden fra en demper som jobber.
Tusen takk for tips alle sammen, skal forsøke å få bukt med dette i morra. Glemte å nevne at dette er en CX fra 2017. To sett med pedaler og sko er prøvd ut. Setepinnen er også sjekket og smurt opp.
Hva mener du med "designfeil"?
Jeg vil si det er opplagt at leverandører ikke leverer rammer i henhold til spesifikasjon, men jeg vil ikke kalle det en designfeil. Noe annet du tenker på?
Fikk tak i en flott, brukt karbon HT medfølgende info om knirk i kranklager. Jeg bytta lager siden det virket slitt. Knirket var straks tilbake og fant ut at det var kun når jeg SATT og tråkket. Jeg fant en sprekk og ett hull i øvre forgrening inni seterøret. Ser ikke ut til å være noe kritisk konstruksjon men et veldig tynt og ikke helt gods hele veien. Dette var jo dømt til å gå istykker ved et smell på setepinnen i akkurat riktig/feil høyde. Jeg har limt igjen hullet og det er ngenting som knirker. Bortsett fra knea.
Blir mye groms overalt også. Skru opp, regngjøre og montere alt pånytt kan være en god ide.
Hele pressfit-opplegget er en designfeil, og krever svært nøyaktig produksjonsprosess for å ikke knirke, evt skikkelig lager der hver side skrus fast i hverandre. Det er en grunn til at stadig flere går tilbake til gjengede lagre.
Svært nøyaktig vet jeg ikke. For meg er pressfit genialt, men enig i at sykkelprodusentene generelt tydeligvis ikke tar seg bryet med å kvalitetssjekke produksjonen.
Der kan jeg være enig. Hvis man skal fortsette å produsere dårlig kvalitet er pressfit feil. Og hvis det å produsere med gjenger faktisk er billigere enn å sjekke om ramma faktisk følger spesifikasjon så greit nok. Der tviler jeg litt, men det vet jeg ingenting om.
Det mest skuffende er at jeg tror, og må understreke tror, mange produsenter spekulerer i at kundene ikke reklamerer på rammer de egentlig burde reklamere på.
Hadde et merke kunne bevise at de faktisk produserer gode rammer i henhold til de kravene som settes for at f.eks pressfit skal fungere hadde de fått meg som lojal kunde på dagen.
Hva slags problem er det meningen at pressfit skal løse? For meg er det bare mer komplisert når jeg skal servisere/bytte kranklager. Og så virker det som om produsentene sliter med toleransene på PF, det er jo bare å se et par Hambini-videoer for å forstå det. Har en sykkel med PF, resten gjenget. Gjenget kranklager er enkelt, elegant og bare virker. (Og så er det litt ironisk at den ene sykkelen min med PF-kranklager er en stålramme....)
Etter mitt syn sliter de av latskap. Men er ikke uenig der at produksjonen er for dårlig. For meg behandler man symptomet isteden for å fikse problemet.
Jeg har ikke bare strålende erfaringer med gjenger heller. Spesielt deilig hvis man ødelegger de eller at en kopp blir sittende fast. Jeg har alltid klart å løse det, men har man ei ramme hvor ting fungerer foretrekker jeg pressfit.
Men ikke misforstå. Jeg har ingenting imot gjenger. Poenget var at jeg ikke synes PF er et designproblem. For meg er det et ganske banalt produksjonsproblem. Så kan man argumentere for at det er designet som gjør at produksjonen er dårlig. Jeg deler ikke det. De fleste PF-rammer fungerer smertefritt.
