Side 3 av 4 1 2 3 4
Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608371 19/05/2020 13:44
Har dessverre ikke så veldig god erfaring med SKS-pumper. Bortsett fra klassikeren Rennkompressor.
Specialized og Topeak lager de beste pumpene for tiden synes jeg. Blackburn er også bra.
Men den her burde jo fungere - Her låser du med spaken inn ser jeg.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608388 19/05/2020 14:27
jorlie Offline
Dette er vel nettopp rennkompressor, jeg har samme problem selv. Hodet trenger litt mottrykk for å pumpe gjennom presta åpningen. Hvis dekket ikke er helt tett på felg og ikke har i kjerne er det ikke nok mottrykk og lufta går ut av den andre...
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: jorlie] #2608389 19/05/2020 14:34
pharynx Offline
Sitat: jorlie
Såpass ja, godt å høre jeg ikke er helt idiot ICON_SMILE Da går den i retur til XXL og så får jeg investere i ei kammer-pumpe.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608391 19/05/2020 14:39
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Du klarer ikke dytte eller holde dekket med fingeren inntil baksiden på ventilen og slik skape mottrykket?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608394 19/05/2020 14:48
pharynx Offline
Prøvde med noen variasjoner av det du beskriver men fikk det ikke til ordentlig isåfall.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608395 19/05/2020 14:50
Paulus Offline
Har de ikke biltema der du bor? En kompressor gir mye sinnsro.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Paulus] #2608397 19/05/2020 15:02
pharynx Offline
Sitat: Paulus
Har følt kompressor er litt overkill, men er kanskje det som må til. Leverer den der nok luft raskt nok til å poppe dekk?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608398 19/05/2020 15:10
olelovold Offline
Kjipt når ikke ting går som planlagt!
Jeg satte selv opp nye Schwalbe Pro One TLE i ettermiddag på mine Mavic UST hjul. Dekkene gikk på uten å bruke dekkspaker, såpe eller andre triks, og jeg behøvde bare vanlig gølvpumpe for å få luft i de. De var attpåtil så medgjørlige at de lot seg blåse opp med ventilkjernen i. På rundt 50-60 psi poppa de på plass på felgen og det ser ut til at de holder godt på lufta. Under hele prosessen bannet jeg ikke en eneste gang. Så enkelt kan det altså være.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608401 19/05/2020 15:27
Paulus Offline
Sitat: pharynx
Sitat: Paulus
Jeg tror det er samme som jeg har. Den popper dekk som nobodys bissnizz. Tar ikke så stor plass heller. Står rett innenfor boddøra så bruker den stort sett til all luftpåfylling. Nødvendig? Nei. Kjekt? Veldig.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: olelovold] #2608442 19/05/2020 18:26
Neko Offline
Sitat: olelovold
Mens jeg satte GP5000S på mine Mavic UST-hjul i dag, og det gikk såvidt. Med to dekkspaker, zalo, litt banning og mye svetting. Men de lot seg i det minste pumpe opp uten problemer med vanlig pumpe.
Monteringen var i stor kontrast til Yksion-dekkene som fulgte med hjulene, som var var like lette å montere som du beskriver Pro One var. Bare å glede seg til den mye omtalte hjul/dekk standarden som visstnok er rett rundt hjørnet.
Edit: til pharynx som spurte etter guffe: ser du allerede har kjøpt, men til info har jeg sett de har det på Bike Brothers på Bislett. Tror det var fra Muc Off, men vet ikke pris.
Redigert av Neko; 19/05/2020 18:30.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608503 20/05/2020 07:16
Jeg ville ha bestilt meg en av pumpene her: https://www.terrengsykkel.no/tester/test-av-kompressorpumper
Jeg mente Rennkompressor med det gamle hodet - Da var det bare å tre hodet på ventilen og pumpe. Men fungerte kun til presta-ventiler, noe som egentlig ikke er noe problem.
Det finnes som sagt veldig mange gode pumper, så det er dumt å kjøpe en dårlig en. Specialized, Birzman, Bontrager, Topeak, Lezyne - som også kan fåes med ugjenget hode, Silca, Zefal, Pedros m.fl.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608584 20/05/2020 11:08
pharynx Offline
TSC fikk ikke poppa dekket selv med det utstyret de hadde tilgjengelig, mente det var en dårlig batch. Nå er uansett sykkelen hentet, så håper å få testa den ila. helga iallefall.
Når jeg spinner forhjulet rolig rundt nå høres det ut som er det er to-tre småstein inni dekket. Er dette normalt med guffe i?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608651 20/05/2020 16:00
Registrert: Nov 2015
KER Offline
Småstein: Nei.
Antydning til skvulp: Ja, litt.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608735 21/05/2020 07:12
Sepeda Offline OP
Sitat: pharynx
Som KER sier, nei. Med mindre det ved et uhell er etterlatt noe i dekket.
Lyder som minner om småstein, grus eller metallbiter, kan skyldes små biter av aluminium som ligger løst i felgen. F.eks. rester etter drillingen av eikehull, som måtte ha løsnet.
Tør nesten ikke si det etter alle utfordringene med oppsett, men jeg er redd at du bør ta av dekk og inspisere, og evt. ta av felgbånd og se om du kan lure ut av hullene i felgbunnen det som måtte være av biter i felgen. Eller kanskje helst høre med verkstedet som satte dekkene opp.
En forhåndsregel du kan ta først av alt, er å se til at akslingen foran er ren og pen og alminnelig godt skrudd til. Det rapporteres rundt omkring om diverse smålyder i fremhjulet som koker ned til den gjennomgående akslingen.
Som det allerede er påpekt i tråden, vil snarlig posting av bilde eliminere dårlig karma.
Sitat: sykkeloyvind
+1
Støyer ikke, krever ikke strøm, om du har bil kan du ta den med og bruke hvor som helst.
Jeg var tidlig ute, så endte opp med Bontrager Flash Charger, som fikk skryt av Øyvind som tiårets produkt (clairvoyant yes) allerede i 2015. Nå er det altså stadig flere og enda bedre alternativer.
Men det er klart, alminnelig kompressor slår den på styrke og effektivitet.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608764 21/05/2020 09:17
Paulus Offline
Skulle det være noe i felgen som lager lyd tenker jeg du ikke skal gidde å bry deg om det. Når du sykler vil dette klemmes fast mot felgen og det vil slutte å lage lyd når du passerer gangfart. Ha det i mente når du en gang i framtida skal bytte dekk.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608782 21/05/2020 10:23
pharynx Offline
Blir en tur til de som monterte ja, er noe som ikke stemmer helt. Går greit når det ruller raskere enn på videoen, men liker ikke tanken på at det er noe som ikke skal være der.
https://streamable.com/25ajso
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608788 21/05/2020 11:09
KER Offline
Hadde du denne lyden før du leverte sykkelen inn?
Må si jeg blir litt overrasket over at TSC (eller andre verkted/butikker for den del) leverer fra seg hjulet med slik ulyd.
Det er ikke guffa som bråker.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608801 21/05/2020 13:23
Sepeda Offline OP
frown
Nei, nei, nei. Dette slutter visst aldri.
Altså, stakkars pharynx, da.
Hva i all verden har du gjort for å fornærme sykkelgudene så dypt?
Så vil det føles desto bedre når alt til slutt ordner seg, og gudene ser på deg med nåde og kjærlighet igjen.
Og gratulerer med flott Dare MR1s! ICON_COOL
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608925 22/05/2020 08:26
sun flyer Offline
Veldig morsom lyd. Er nok bare å demontere ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608929 22/05/2020 08:42
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Du har en metallbit løs inn i felgen! Ikke farlig, men ganske dritt å fiske den ut for Anki.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: KER] #2608937 22/05/2020 09:11
Sepeda Offline OP
Sitat: KER
Feil tråd, men: Hvilke plugger bruker dere?
Allerede besvart av flere i tråden, men ettersom slangeløst nå et et stadig mer aktuelt alternativ for ritt, der man teller både sekunder og gram, er denne artig å merke seg denne. Ryktet sier at den snart kommer originalt på en viss Cannondale.
[Linket bilde fra bikerumor-wpengine.netdna-ssl.com]
Bikerumor: Dynaplug Carbon Racer is the “world’s lightest” tool to repair tubeless tires
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608942 22/05/2020 09:30
pharynx Offline
Første tur med den idag til jobb. Aldri gått raskere selv om jeg ikke tok i. Lover godt!
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608987 22/05/2020 13:12
Det har du fortjent etter denne tråden ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608989 22/05/2020 13:21
Elmersen Offline
Går nok vesentlig lettere neste gang, regner jeg med! Tok selv av grusdekkene i går, rensket, refyllte og monterte på nytt. Gikk helt uten plunder på et drøyt kvarter. Andregangsoppsett er som regel mye enklere.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2609836 26/05/2020 11:17
pharynx Offline
Da er sykkelen henta fra TSC, en metallbit mellom felg og felgtape var det som måtte pirkes ut, gir og bremser justert og sykkelen er bare heeelt herlig. Kan virkelig anbefale sykkelen til de som vil ha en lett skiveracer, utrolig kvikk. Den er nok hakket mindre komfortabel enn min tidligere Canyon, men den oppleves som raskere og kvikkere. Top notch!
e: har ikke lest omtalen av den i Landevei, så noen må gjerne si om jeg er helt på jordet eller ikke.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2609857 26/05/2020 12:01
Sepeda Offline OP
Sitat: pharynx
Har ikke lest omtalen av den i Landevei, så noen må gjerne si om jeg er helt på jordet eller ikke.
Neehei!
Du må tegne abonnement, ellers får du aldri vite det.
Kanskje skriver Øyvind at den er altfor dyr, altfor tung, har elendige hjul og altfor treg styring. Hvem vet? shocked2
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2611137 02/06/2020 14:03
vviz Offline
Satte ett par nye Pro One's (Addix/tubeless utgaven) på ett sett ENVE 5.6 SES. Gikk på med tommelkraft i motsetning til GP5000-dekkene jeg tok av etter få kjørte kilometer (og solgte på bruktmarkedet).
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2630581 29/09/2020 08:30
pharynx Offline
I'm back! Haha, neida. Joda.
Tiden med slangeløst har virkelig vært fin etter startproblemene. Men idag punkterte jeg på vei til jobb. Guffa gjorde saken sin og jeg har nok trykk til å komme meg hjem igjen.
Har inspisert dekket men finner ikke ut hvor punkteringen skjedde. Skal jeg slå meg til ro med dette og bare rulle videre eller snakker vi full demontering og inspeksjon? Pumpa opp bakdekket til 60psi før jeg sykla hjemmefra, ca 2.5 av 5.5km på grus.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2630602 29/09/2020 10:29
Paulus Offline
Du trenger ikke å fikse noe som ikke er ødelagt. Jeg har sikkert 50 punkteringer i bakdekket. Har kun gjort noe med de lekkasjene guffen ikke klarer å tette.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2630605 29/09/2020 10:32
Registrert: Jan 2020
BZE Offline
Ville slått meg til ro med det, men følg med litt på de neste turene. Ikke sett den på det fineste teppet i stua om du ikke er sikker ICON_WINK
Redigert av BZE; 29/09/2020 10:32.
Side 3 av 4 1 2 3 4
