Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje
Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje #2602512 22/04/2020 10:27
sykkeloyvind Offline OP
Vi har en garasje med grovt sement-gulv. Garasjen er fra 1967 og gulvet er nok like gammelt. Jeg ønsker å gjøre garasjen litt mer innbydende ved å legge et gulv oppå den grove, smuldrende sementen.
Jeg har tidligere brukt plastfliser fra garasjegulv.no i et rom på tidligere bopel, men lurer nå på om det er både bedre og billigere med epoxy-gulv her.
Hvor krevende er det å legge dette selv? Hvor grovt kan gulvet være og fortsatt føre til OK resultat? Må den grove sementen behandles med noe for å binde den sammen først?
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602542 22/04/2020 11:48
Paulus Offline
Høres ut som du kanskje bør avrette gulvet. Hvis du skal legge epoksy bør det være høvelig slett. Ujevnheter ved flislegging kan i noen grad justeres med limet.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: Paulus] #2602583 22/04/2020 14:05
Sitat: Paulus
Flisene det er snakk om limes ikke. De bare klikkes sammen som et puslespill uten noe forarbeid under. Som her: https://www.garasjegulv.no/index.php?main_page=page_4
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602588 22/04/2020 14:40
Paulus Offline
Ok. Ja det står jo at det fungerer på ujevne gulv. Sikkert enenklere løsning enn epoksy. Jeg vet ikke hvor ujevnt gulvet ditt er, men epoksy ruller du vanligvis ut med malerrulle. Derfor krever det at gulvet ikke er helt hinsides. Det er en relativt enkel jobb å legge epoksy i en garasje hvor man ikke er supernøye på resultatet. Det er også fort gjort å sparkle gulvet hvis gulvet må forberedes for epoksy.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602592 22/04/2020 15:10
Registrert: Apr 2015
Tormod.. Offline
Er akkurat i samme situasjon selv, med litt grovt gammelt betonggulv, men har ikke kommet lenger enn til Google. Men det jeg har lest så langt er at epoksy-produktene beregnet på vanlige garasjer blir som et gulvbelegg på 2-3mm, så hvis du har et ujevnt gulv forblir det ujevnt etter epoksy. Jeg tenker derfor å hive på noe flytsparkel først (ps: vær nøye med å ikke hive på mye på ett område, og ikke så mye på et annet, siden det ikke er SÅ selvutflytende. Hvis det er veldig skjevt kan det være lurt med høyde/nivå-pinner og laser, og merke disse, og helle på til en når merket, for deretter å piggrulle. Er litt forklart her:
https://www.byggmakker.no/artikler/guider/slik-far-du-perfekte-gulv/
Ser at epoxygrossisten.no har noen videoer, men håper og andre som har prøvd noe vil uttale seg og gi tips.
Ser ut som de har et produkt som jevner seg ut (Floor), men virker ikke som det er i nettbutikken, utenom Glass Floor, som koster 5000! Men hvis du jevner ut først med avrettingsmasse blir det billigere... Da en en gjøre som vist i videoen her:
https://www.google.com/amp/s/www.epoxygrossisten.no/epoxy-garasjen-perfekte-garasjegulvet/amp/
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602617 22/04/2020 17:40
KjellMa Offline
Siden jeg har ti tommeltotter (og knapt nok det), fikk jeg et firma til å fikse garasjegulvet mitt for noen år siden. Jeg mener de brukte hurtigherdende betong først for å fikse de verste ujevnhetene. Sikkert primer eller lignende også for at det skulle feste seg bedre til underlaget. I tillegg strødde de på kvartssand sammen med epoxy (to-komponent) slik at det er bra friksjon. Bare Epoxy med litt vann blir vanvittig glatt.
Sjekker du garagejournal.com så er det sikkert tusen tråder med tips og forklaringer der.
Redigert av KjellMa; 22/04/2020 17:43.
Gi noe som varer, gi fan
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: KjellMa] #2602650 22/04/2020 19:57
Paulus Offline
Har smørt epoksy på baderomsgulvet. Er ikke glatt i det heletatt. Blir glatt med snø på gulvet.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602706 23/04/2020 07:11
oyvinsr Offline
Mine foreldre hadde samme smuldrende betonggulv i sin garasje, der ble det "quick fix" med å bare legge epoxygulv fra biltema. Ideelt sett skulle jeg nok sparklet ujevnhetene, men hovedmålet var at det skulle bli litt mindre støvete og greiere å holde rent. Det har fungert fint, epoxy-belegget er intakt nå 10-12 år senere.
Så vidt jeg husker så ble gulvet bare primet og epoxyen rullet/kostet på.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: oyvinsr] #2602722 23/04/2020 07:26
Sitat: oyvinsr
Høres lovende ut.
Plastflisgulvet vil koste 6500 i materialer, så det er jo litt å gå på prismessig. Problemet er at jeg ikke har tid/lyst/ferdigheter til å bruke mange timer på å gjøre ting jeg egentlig ikke mestrer, eller har verktøy til.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602748 23/04/2020 08:11
Registrert: Mar 2020
Appelsin Offline
Husk at om du legger epoxy, så kan du senere legge de plastflisene på toppen om det av en eller annen grunn skulle gå veldig galt.
Å sparkle ujevnheter er lett. Utfordringen med avretting er å flytsparkle store områder, altså flere kvadratmeter, da det kan størkne før du vil. Kan se på å leie inn noen også? Tenker sparkling spesielt.
Epoxy er vel enklere å regjøre når du, eller noen andre tømmer noe spennende kjemikalie ut over hele gulvet.
Redigert av Appelsin; 23/04/2020 08:11.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602813 23/04/2020 10:40
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Jeg er midt i samme prosess. Har handlet inn epoxy, venter på dårlig vær og arbeidslyst...
Skal bruke avrettingsmasse i et par groper (han som støpte kan mer om mekanikk og sykler enn betong ICON_WINK ), ellers bare rengjøre
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602818 23/04/2020 10:54
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Vi fikk et firma til å legge epoxybelegg i garasjen. De slipte ned gulvet først for å sikre at epoxyen binder godt og får god holdbarhet, det var en forutsetning i følge dem.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602958 23/04/2020 20:05
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Jeg har lagt epoxy selv i garasjen , tror det er veldig viktig at det er vasket og evt slipt samt at man har et diffusjonstett lag før topcoaten. Har løsnet en liten bit der hvor ene bakhjulet på bilen står ellers er det gullegodt. Ville kjøpt vesentlig mer av produktene enn anbefalingene til epoxygrossisten.
Jeg har lagt Dampshield og. Resucoat HB fra Epoxygrossisten, begge 2-komponent og enkelt å jobbe med. Handlet på salg, 10 kg av hvert produkt og ca 5000 kroner i 2017.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2602988 24/04/2020 05:46
Registrert: Oct 2013
Marøder Offline
Vær obs på at epoxyen kan slippe hvis det kommer mye fukt opp i gulvet fra grunnen - noe som lett kan skje i eldre garasjer som mangler fuktbeskyttelse i sålen. Gjelder vel spesielt dersom garasjen er bygd inn i terrenget. Da bør det gjøres tiltak slik som syklist1 beskriver.
Jeg blandet inn sand for at belegget ikke skulle bli for glatt ved fukt. Er veldig enkelt å rulle ut. Er det mye sprekker, kan man sikkert gjøre epoxyen litt mer tynnflytende slik at den fyller enda bedre.
Redigert av Marøder; 24/04/2020 05:49.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2603020 24/04/2020 07:33
Registrert: Jan 2009
Kake Offline
Har også vurdert epoxy i garasjen, men har blitt fortalt at det funker dårlig sammen med piggdek (bil)? noen som bekrefte / avbekrefte?
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2603053 24/04/2020 09:57
Marøder Offline
Hadde epoxy og bil med piggdekk. Da jeg la epoxyen, la jeg et par ekstra strøk i hjulbanen. Det blir merker av piggene, men det skjer gradvis. Uansett er det bare å male over i hjulbanen. Vi hadde epoxy i 4 år i forrige hus før vi solgte, og selv med lang piggdekksesong og 2,3 tonn bil så var det ikke slik at jeg vurderte å male over.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2603082 24/04/2020 11:22
Syklist1 Offline
Hun jeg har barn med brukte garasjen i 2 sesonger med sin småbil med piggdekk uten at det ble noe synlig slitasje.
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2603142 24/04/2020 16:48
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Offline
Var epoksy på gulvet på bilverkstedet jeg jobbet.Holdt 10 år med biler ut om hele dagen å 10 mekaniker.Å det var før piggfritt ble allemanseie
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: Kake] #2603147 24/04/2020 17:09
KjellMa Offline
Sitat: Kake
Kan du kjøre rett ut eller inn uten å vri på rattet er det et ikke-problem. Sitter du i garasjen og ratter frem og tilbake med stillestående bil vil det bli merker etterhvert
Re: Plastfliser eller Epoxy-gulv i garasje [Re: sykkeloyvind] #2605196 04/05/2020 18:44
Registrert: Oct 2012
Børre Grop Offline
Kjøpte billig epoxy frå Biltema då me flytta inn i nytt hus (og ny garasje) for sju år sidan. Bare smørte ut med vanleg målerulle. Kosta bare golvet reint for støv først, ingen primer, sit heilt flott enda, bare litt slitt der piggane he spinne litt (ja, eg er lat på måkinga om vinteren og innkjørsla er ein bakke så må ta fart...). Spørsmålet er kor perfekt du treng at det blir. Ville flytesparkla dei ujamne områda først, om ein er litt noob bør ein gå for litt dyrare avrettingsmasse som tørkar seinare og kan jobbast med lengre så resultatet blir bra (Sika he mange bra produkt der). Støttar sand i epoxyen viss ein vil ha friksjon, men ein del av grunnen til at eg la epoxy var at eg ville ha eit golv som nettopp var glatt og lett å reingjere. Salt og slaps frå bilen, sykkelmekking og andre grisete prosjekt, bare sleng på litt vatn, ta ein svaber og alt sklir lett ut av garasjen!
Don´t die without scars.
More speed, more airtime, more fun!
