Vibrasjon i frembrems
#2602959
23/04/2020 20:13
RobinB
Innlegg: 1,019 |
Har en grussykkel, 2017 Bombtrack Hook EXT. Den vibrerer tildels voldsomt når jeg bruker frembremsen. Bremser jeg veldig hardt blir det borte. Gaffelen er den originale karbongaffelen, bremsene er originale Sram Rival. Det som er endret fra originalt er hjulene (Dogstar, så jeg tenker de er frikjente), skivene, til Shimano Ice Tech elns, og klossene, til Jagwire. Kan ikke huske at dette var et tema da sykkelen var ny. Jeg har også en annen sykkel med samme skivene uten dette problemet. Hvor er det mest fornuftig å starte feilsøking? Har selvfølgelig mulighet til å prøve originalt hjulsett med tilhørende skiver, og andre klosser, men gaffel blir litt verre.
Re: Vibrasjon i frembrems
[Re: RobinB]
#2602964
23/04/2020 20:27
ventle
Innlegg: 3,876 |
Har du sjekket styrelageret? Hold inne frambremsen mens du rugger sykkelen frem og tilbake, og hold en finger ved overgangen mellom ramme/gaffel og mellom ramme/styrerør for å kjenne etter slark. Kast i eller ujevnt slitte bremseskiver kan også gi vibrasjon, så prøv absolutt med de andre skivene.
mvh Helge
[Re: RobinB]
#2602967
23/04/2020 20:36
RobinB
Innlegg: 1,019 |
Styrelageret er tight, og jeg har prøvd en makan, ny Shimano-skive uten endring 😐 Kan selvfølgelig være en kombinasjon av flere ting, så jeg skal teste me originalt hjul og tilhørende skive.
[Re: RobinB]
#2602985
24/04/2020 05:14
Innlegg: 33,748 |
Hørte en podcast med angry asian, der de nerda på bremser i en time. en av grunnene til vibrasjoner kan være at du finner resonansfrekvensen til f.eks. gaffel når du bremser. Forsøk å rense skiver og bruke andre klosser, f.eks. Kan være gaffelen også.
superrens av skiver (med sandpapir og bremserens), pussing av bremseklosser og ny, skikkelig innkjøring av klosser/skiver kan muligens også hjelpe.
[Re: RobinB]
#2602986
24/04/2020 05:40
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
sjekk om det er kast i bremseskiven.
hvis du har tilsvarende deler på en annen sykkel så er det jo bare å bytte en og en del til du finner feilen ?
[Re: RobinB]
#2602990
24/04/2020 06:02
Registrert: Sep 2015
asbjste
Innlegg: 70 |
Det kan også hende du bør sjekke der bremseskiven er festet til navet, enten du har centrelock eller 6-bolts. Hender det utvikler seg litt slark der over tid.
[Re: RobinB]
#2603121
24/04/2020 14:21
Bendik.S
Innlegg: 701 |
Ett gammelt triks er ett tynt lag kobberpasta mellom bremsekloss og stempel. Det fungerer på hylende bremser, som forøvrig er vibrasjoner det også. Men vær forsiktig så ikke selve bremsebelegget får kontakt med pastaen da der trolig vil trekke til seg oljen i selve pastaen.
[Re: RobinB]
#2603123
24/04/2020 14:43
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg opplever vibrasjoner om skiva er slitt så bremsebanen er vesentlig tynnere enn eikene. Du kan ta en titt på om bremseklossene dine treffer "for langt" ned ned på skiva siden du kombinerer SRAM og Shimano komponenter. Ser det sånn ut kan du legge en skive imellom bremsen og festet på gaffelen.
Lykke til. LarsB
[Re: RobinB]
#2603169
24/04/2020 19:18
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Du kan prøve å løsne kaliperen og feste den igjen. Noen ganger er det alt som trengs endres for å bli kvitt lyd og vibrasjon. Når du fester den kan du festen den forsiktig og ta en testbrems og skru til litt og litt hardere for å observere hva som skjer.
[Re: larsb]
#2603170
24/04/2020 19:19
Bendik.S
Innlegg: 701 |
Lykke til. LarsB Kan det være at han rett og slett har interaksjon mellom klosser og skivens eiker?
[Re: RobinB]
#2603173
24/04/2020 19:34
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Kanskje er denne til hjelp. SRAM hydraulic on Shimano rotorsI’ve tested basically every centerlock rotor available with SRAM HRD calipers. IceTech rotors do tend to judder/pulse and make that turkey gobble sound at lower brake strength. Får alltid kjeft når jeg sier noe sånt, men alle skiver er ikke nødvendigvis like. Uten at jeg på noen måte vet hva som forårsaker problemet du opplever.
[Re: Bendik.S]
#2603342
26/04/2020 08:58
larsb
Innlegg: 19,900 |
Lykke til. LarsB Kan det være at han rett og slett har interaksjon mellom klosser og skivens eiker? Det er i alle fall verd å sjekke. LarsB
[Re: larsb]
#2603343
26/04/2020 09:04
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Tror det er nettopp det som påpekes i tråden jeg lenket til. ![[Linket bilde fra s15.postimg.cc]](https://s15.postimg.cc/mgerhpvtz/IMG_4105.png) SRAM kaliper, Shimano skive, som dere har nevnt.
[Re: RobinB]
#2603347
26/04/2020 09:10
larsb
Innlegg: 19,900 |
Alle er med andre ord enige  Blir spennende å høre om det stemmer også LarsB
[Re: RobinB]
#2603364
26/04/2020 11:58
Flamini
Innlegg: 2,500 |
hva menes med "interaksjon mellom klosser og skivens eiker" ?
at bremseklossene vibrerer slik at bemseskivens eiker kommer i egensvingninger ?
Redigert av Flamini; 26/04/2020 15:01.
[Re: Flamini]
#2603492
27/04/2020 08:15
Bendik.S
Innlegg: 701 |
Kontakt. Klossene bremser for langt inn på skiva. Slik at også ytterste punktet på skivenes "eiker" er med som bremseflate. Ganske sikker på at dette kan skape vibrasjoner som forplanter seg.
[Re: Bendik.S]
#2603769
28/04/2020 07:16
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Kontakt. Klossene bremser for langt inn på skiva. Slik at også ytterste punktet på skivenes "eiker" er med som bremseflate. Ganske sikker på at dette kan skape vibrasjoner som forplanter seg. jeg tviler på at det er årsaken til problemet, isåfall vil det tilsvarende skje på alle skiver med store hull/åpninger eller litt spenstig geomtri tidligere har jeg hatt klosser som har tatt litt inn på eikene/armene til bremskiva uten at det har vært noe som helst problem skulle vært innteresant å byttet ut eksisterende skive med identisk ny og sett hva som skjedde
