Scott Genius 920
Scott Genius 920 #2603203 25/04/2020 08:09
53 modell Offline OP
Har kjøpt meg en brukt Genius 920 ,large, 179 lang. Veldig fin sykkel.. Syntes den har lett for å steile i motbakkene slik at jeg har lett for å miste sporet jeg tenker å kjøre.
Det satt ett 50 stem på men bytta til et 70 stem da jeg syns jeg fikk styret "litt i fanget" , samtidig som jeg tok setet litt bakover.
Tips ............
Re: Scott Genius 920 [Re: 53 modell] #2603206 25/04/2020 08:16
chalshus Offline
Sett deg fremst på setet og få brystkassa nedover. Sittestilling gjør mye.
_________________________
Re: Scott Genius 920 [Re: 53 modell] #2603232 25/04/2020 11:00
Registrert: Jan 2016
TMAB Offline
Du er veldig lang i overkroppen og lang i armene hvis du fikk til en behagelig sittestilling med 70mm stem og setet dyttet bakover med tanke på sykkelens størrelse og din lengde. Jeg er 180 og har en large Genius og sliter ikke nevneverdig med det du forteller.
Gjør som chalshus sier. Ha setet i nøytral stilling, eventuelt skyv setet mer fremover for å få vekten din lenger frem på sykkelen. Jeg hadde byttet tilbake til 50mm stem. Sykkelen er såpass lav foran at et lengre stem vil ødelegge for nedoveregenskapene på sykkelen.
Re: Scott Genius 920 [Re: TMAB] #2603271 25/04/2020 16:21
Takk. Lengre stem er uaktuelt så skal prøve 50mm igjen for å venne seg til at styret er litt nærmere og setet gradvis litt tilbake til midten
Re: Scott Genius 920 [Re: 53 modell] #2603275 25/04/2020 16:48
erijon Online
Sitat: 53 modell
Dette er kun en vanesak. En slakkere sykkel enn det du er vant til vil føre til at det føles som om du steiler. Spesielt om du er vant til aggressive hardtails fra før. Men det tar ikke mange turer før du venner deg til dette og klarer å få vekten mer frem. Etterhvert vil du kjenne at geniusen din klatrer minst like bra som hardtailen din.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Scott Genius 920 [Re: 53 modell] #2603281 25/04/2020 17:47
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Skjønner hva du mener, har samme sykkel - men har lært meg å flytte vekten, problemet kan jeg kjenne meg igjen i. Kunsten blir ofte å legge nok vekt fremover, men samtidig holde tilstrekklig trykk over bakhjulet. Lengre stem - jeg kjører med original og er 180 cm - ville jeg uansett ikke vurdert, situasjonene jeg ville kanskje trengt det er for få.
Re: Scott Genius 920 [Re: 53 modell] #2603326 26/04/2020 07:01
simenf Offline
Genus og andre moderne stisykler har kortere og mer oppreist tråkkeposisjon enn tidligere generasjoner sykler. Disse respondrer ikke så godt på «lange» stem. Med large til deg tror jeg den eneste grunnen til lengre stem enn originalt må være hvis du føler styret kommer for nær deg når du står på sti. Det er en tilvenningssak, men sluttresultatet blir bedre enn med gammel geometri.
Re: Scott Genius 920 [Re: 53 modell] #2603395 26/04/2020 16:16
Har sykla ca 10 turer bare med den så må lære den å kjenne litt bedre.
Blei frastjålet min C Habit plus som var slak den og men antagelig tyngre i front og 50mm stem så detta blei erstatteren og er veldig fornøyd med Geniusen og det jeg måtte gi for den..Den føles veldig mye raskere når en kommer på fine stier og grus.
Har og en Spark men den syns jeg blir for skarp og følsom i samme terreng.
Må bare få ut slangene og og fylt opp m innlegg og guffe så er i all fall sykkelen klar.
Re: Scott Genius 920 [Re: 53 modell] #2603491 27/04/2020 08:06
Registrert: Oct 2017
espenta Online
Er også 179cm, og har samme sykkel (2019 Genius 920 L). Jeg har nok ganske lang overkropp og korte ben, siden jeg må ha setet helt i bunnen for å sitte greit med hevet pinne. Jeg har faktisk gått ned til 40mm stem, så 70mm stem høres ikke ideelt ut. Jeg har også setet i nøytral posisjon.
