Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt...
Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... #2601469 16/04/2020 21:28
Registrert: May 2013
SidMeier2000 Offline OP
Hei. Sikkert mange slike tråder, men jeg må bare legge ut en ny. Har ulyd fra drivverket. Synes det er en skikkelig nøtt å knekke. Noen som klarer å knekke den? :-)
Lyden kommer kun ved tråkk på de tre største kassett-"klingene". Lyden minner om en vaier som noen slår mykt på med rask frekvens. Altså KUN på de 3 største, og INGEN lyd på de 8 andre ringene. Lyden kommer både når jeg har kjede på lille og store klingen fremme, men er litt høyere på storeklingen. Det skal ikke veldig mye tråkk til før lyden kommer.
Jeg har sjekket B-skruen, gnisning mellom kjede og fremgir, H og L skrue på bakgir, girjusteringen som sådan, at kassetten er ren og sitter som et skudd uten slark på boss/hub eller hva det heter, og jeg har dreiet krankarmene rundt uten kjede på og kjenner overhodet ingen friksjon eller noe i kranklageret. Kjedet er ganske nytt, bakgiret også, samt girøret. Kjedet er KMC x11el, kassetten er en Shimano 105 CS-5800 11-32, bakgiret medium cage Shimano 105. Kjedet har rett lengde. Sykkelen har thru axle, så ingen bevegelser mellom hjul og ramme.
Det eneste "leadet" jeg har er at de 8 minste "klingene" på kassetten er løse før/under montering (ikke etter!), mens de tre største er "faste" hvis man skjønner. Altså de er i ett stykke, og det er ved bruk av disse lyden kommer. I tillegg er det noen små hakk fra de løse klingene i sporet på bosset/hubben. Ikke mye, men litt. Vet ikke hva det skulle bety, uansett er det ikke fra disse lyden altså kommer. Jeg har ikke prøvd med annen kassett, og det er kanskje neste trekk, men jeg har prøvd med annet hjulsett og da kom den samme lyden (!!!). Derfor er dette en nøtt. Synes jeg...
Trøbbel med kassett likevel? Sideveis gnisning i det velsmurte kjedet som akkurat gir seg i overgangen mellom 3. og 4. største "klinge"?...
Takk for tips her...
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601487 17/04/2020 05:41
Registrert: Dec 2006
beast666 Offline
Kjedelinje?
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601497 17/04/2020 06:26
Furu Offline
/Stig
/Stig
Hvis du nylig har byttet kjede, er du helt sikker på at det er tredd riktig?
Stig
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601500 17/04/2020 06:31
DBrodshaug Offline
Usikker på om det er samme problem, men jeg opplevde noe liknende en gang. Gjaldt bare et gir, men da hadde ene bolten som festet tannhjulet bak til den spideren røket. Så mitt tips blir å sjekke at de tre største tannhjulene bak er festet skikkelig til den spideren.
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601521 17/04/2020 07:57
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Sitat: SidMeier2000
Er du sikker på at det ikke er nettopp dette som skjer? At enden på girvaieren slår inn i eikene?
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: Furu] #2601524 17/04/2020 08:06
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: Furu
Litt om hvorfor jeg stiller spørsmålet:
Du beskriver problemet i situasjoner hvor kjedet er som strammest (de største drev foran og bak).
Det høres ut som om jevne slag på en wire. Det kan da være hvert ledd på kjedet som løper over noe det ikke skal.
Helt konkret:
Er du sikker på at kjedet ikke ligger tredd utenpå den "tappen" som som er ved det øverste trinsehjulet på bakgiret.
Dette er enkelt å sjekke.
2020-04-17 10_04_07.png (289.83 KB, 855 nedlastinger)
Redigert av Furu; 17/04/2020 08:09.
Stig
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601556 17/04/2020 09:57
Heisann.
Kjedet er trekk riktig (er non-directional), og det går ikke utenpå den tappen ved trinsehjulet. Vaieren slår heller ikke inn i eikene. Kan heller ikke være kjedelinjen, da lyden har oppstått ut av det blå at jeg har endret på oppsettet fra slik den ble levert ny.
Skal sjekke det med den spideren nærmere, på kassetten. Er jo det eneste det kan være, men utrolig merkelig at lyden fortsatte selv om jeg byttet hjul. Kanskje det hjulet hadde samme problem?...
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601563 17/04/2020 10:22
DBrodshaug Offline
For å unngå misforståelser. Byttet du til hjul med ny kassett, eller flyttet du over gammel kassett på nytt hjul?
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601564 17/04/2020 10:25
Hei. Jeg tok på et annet komplett hjul med annen kassett for å teste, fra en helt identisk sykkel med helt identisk hjul :-)
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601624 17/04/2020 13:57
beast666 Offline
Skjevt girøre/dropout?
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601632 17/04/2020 14:23
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: SidMeier2000
Sett ditt hjul på den andre sykkelen.
Stig
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601633 17/04/2020 14:26
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: SidMeier2000
Heisann.
Kjedet har absolutt ingen stive ledd? Sjekk hvert eneste ledd om det faller ned av seg selv.
Redigert av Furu; 17/04/2020 14:26.
Stig
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601644 17/04/2020 15:23
DBrodshaug Offline
Hadde det nye hjulet identisk kassett også? I så fall kan vel hjul/nav/boss/kassett utelukkes.
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601662 17/04/2020 17:47
Jeg tror ideen om å sette mitt hjul på den andre sykkelen kanskje ikke er så dum...må ringe eieren så skal jeg få kontroll på den biten.
Gikk over den på nytt nå. Kjedet er super-smooth, ingen ledd som henger, og girøret er helt bent og fint og er festet 100%. Kassett/«spider» er sjekket, og de tre største tannhjulene er festet korrekt på «trinsen» sin.
Jeg vet ikke, men hvis det ikke er hjulet, giret eller kjedet, da er det vel kranken? Vil være overraskende. Høres absolutt ikke ut som krank-trøbbel.....
Kan det være lyd fra spilene? Kraften direkte på disse fra drivverket er vel største i lavgir eller? Det er litt klirring fra de spilene som er borti hverandre, men ellers er de stramme og fint festet...men igjen - lyden kom jo selv om jeg byttet hjul, så...
Redigert av SidMeier2000; 17/04/2020 17:54.
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601693 17/04/2020 21:09
tmhwk Offline
Og det er ikke subbing fra bakbrems?
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601697 17/04/2020 21:32
Registrert: Mar 2011
Bamsemums Offline
Små hakk i bosset kan komme av at kassett ikke sitter ordentlig fast. Mulig du må ha en mellomring/spacer bak kassett. Men vet ikke om det er grunn til ulyden. Jeg ville uansett prøvd det for å være sikker på at kassett sitter.
Redigert av Bamsemums; 18/04/2020 07:38.
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601758 18/04/2020 11:09
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: SidMeier2000
Det ideelle for deg vil jo da være at på magisk vis blir lyden overført til sykkelen til kompisen din... ICON_WINK
Stig
Re: Ulyd fra drivverk - en skikkelig nøtt... [Re: SidMeier2000] #2601797 18/04/2020 16:57
Ja hehe... satser på litt magi der. Får invitere begge på kaffe en dag ICON_LAUGH
Vedr bremseheng; nei, sjekket, det var ikke årsaken.
Time will show. Ulyder er noe dritt fuckyou
Redigert av SidMeier2000; 18/04/2020 16:58.
