Trøbbel med Firmware oppdatering Quarq
Trøbbel med Firmware oppdatering Quarq #2599344 05/04/2020 12:32
Registrert: Mar 2014
Blouberg Offline OP
Heisann, prøvde å oppdatere Quarq wattkranken min i dag. Bruker SRAM AXS appen til å legge inn v10 av programvaren. Laster ned og ser ut som den skal starte å overføre til kranken men feiler. Noen med tips på hva som kan være feil?
/frode
Re: Trøbbel med Firmware oppdatering Quarq [Re: Blouberg] #2599460 06/04/2020 08:58
EspenS Offline
Hei, hvilken telefon bruker du? Jeg har akkurat vært i dialog med Quarq support ang dette, jeg forsøker da å oppdatere fra en samsung galaxy S9+. Jeg har vært sløv med oppdateringer og er på firmware 7, uten at det har noe med problemet å gjøre. Svar jeg fikk;
"Thanks for reaching out to us here at Quarq. I am sorry that you have run into this issue. Do you happen to have a different phone to try the firmware update on? We are currently working to fix an issue with some Samsung phones in regards to firmware updates. ... "
Jeg har ikke noen annen telefon å forsøke fra, så jeg prøvde meg på et par andre varianter: først forsøke å ta inn en av SRAM-appene på en iPad, men iPaden min viste seg å være for gammel til ta inn noen av SRAM-appene. Så forsøke fra PC hvor Legacy-app var eneste mulighet, den kunne kople opp og lese alt men ikke overføre firmware via dette programmet. Så til ny dialog med brukerservice;
"... You should be able to continue to use firmware 7 until an update for the AXS app is released to address the issue. "
Re: Trøbbel med Firmware oppdatering Quarq [Re: Blouberg] #2599985 08/04/2020 19:11
Blouberg Offline OP
Hei, Samsung 9+ på Android 10.
Har også diskusjon med support, samme svar som deg. det er nok enten telefonen, Samsung 9+ eller Android 10
Rota fram en gammel Samsung S6 Edge med Android 7. Her funket oppgraderingen med en gang. Er nå på v10.
Har sendt versjonsinforamsjon etc til support
/frode
Redigert av Blouberg; 08/04/2020 19:12.
Re: Trøbbel med Firmware oppdatering Quarq [Re: Blouberg] #2600157 10/04/2020 10:57
EspenS Offline
Jeg fikk også fiksa dette tilslutt, fra min Samsung 9+. Det jeg gjorde var å starte oppdateringen, så gå på ´bluetooth connections´ på telefonens innstillinger og klikke ´connect´ hver gang connection datt ut (2-3 ganger), og voila - så var firmware 10 inne.
Re: Trøbbel med Firmware oppdatering Quarq [Re: Blouberg] #2600213 10/04/2020 18:08
Blouberg Offline OP
Fikk svare fra Quarq i dag om et de har verifisert at det feiler på S9+, så da er det vel håp om en oppdatering av appen
Bra du fikk oppdatert.
/Frode
Redigert av Blouberg; 11/04/2020 05:02.
Re: Trøbbel med Firmware oppdatering Quarq [Re: Blouberg] #2600264 10/04/2020 21:06
Knut Egil.O Offline
Samme feil dukker opp når man skal oppdatere sram axs bak skifter , har s10+ . Tok apple tlf til kona å da fuket det så er noe med blåtann og samsung/Android 10
Re: Trøbbel med Firmware oppdatering Quarq [Re: Blouberg] #2600282 11/04/2020 05:04
Blouberg Offline OP
Koblingen mot Garmin Fenix er også mer ustabil etter etter oppgradering til Android 10, så du her nok rett i st det er noe med Blåtann / BLE i Android 10
