Hjulsett - verdt investeringen?
Hjulsett - verdt investeringen? #2600108 09/04/2020 21:39
Registrert: Sep 2019
NoobL Offline OP
Hei godtfolk,
Jeg har følgende hjulsett: Mach1 Klixx 23c Tubeless Ready.
Her om dagen skulle vi gå tubeless, og i den anledning oppdaget jeg at det er kast i felgen. Sikkert pga den smidige syklingen min. Som en noobie uten særlig skills enda, hender det titt og ofte at jeg kjører hjulene (både foran og bak) godt inn i både én og to hindringer på veien, som steiner, røtter, trær osv. Linjevalg er noe jeg jobber med (...)
Ettersom jeg er over middels glad i gadgets og gear, tok det ikke lange stunden før jeg tenkte på at jeg kanskje må ha nytt hjulsett. Kanskje ikke med det samme - men etterhvert? Jeg har også hatt lyst til å ha noe bredere dekk på felgene, men ettersom felgene jeg har nå er ganske smale, så kjører jeg foreløpig med 2,35, da det er det jeg ble anbefalt her inne i en annen tråd.
Det jeg lurer på er:
Har det noe for seg å investere i nytt hjulsett for noen på mitt nivå? Hva er bra og hvorfor? Vil jeg merke forskjell? Kan jeg kjøre videre med kast i felgen en stund til? Hvis man skal levere det inn for å rette det opp, hva koster det versus å kjøpe noe bedre?
På forhånd takk til de som kan bidra med litt kunnskap her!
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600110 09/04/2020 22:00
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Det koster vanligvis noen få hundrelapper å rette et kast i en felg. Skal du ha noe vesentlig bedre enn du har nå bør du opp i 5-6.000 kroner mener jeg.
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: larsdx] #2600111 09/04/2020 22:09
NoobL Offline OP
Sitat: larsdx
Hva er vesentlig bedre da, og hvordan vil jeg merke den forskjellen? ICON_SMILE
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600113 09/04/2020 22:18
larsdx Offline
Sitat: Linn-noob
Sitat: larsdx
Litt lettere (kanskje 200 gram), litt bredere felg som gir mulighet til å kjøre bredere dekk som gir deg litt bedre grep på stien, kanskje litt stivere. Om du vil merke forskjell? Ikke nødvendigvis.
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: larsdx] #2600115 09/04/2020 22:39
NoobL Offline OP
Sitat: larsdx
Sitat: Linn-noob
Sitat: larsdx
Skjønner! Takker ICON_SMILE
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600117 09/04/2020 23:36
aanund Offline
Jeg gikk fra noe som "var" bredt, 25mm innerbredde, til noe som er bredt, 35mm innerbredde, og merket mye bedre grep under fuktig/sleipt føre. Mye dekk fra Maxxis some er wide trail utgave, tilpasset 30-35mm innerbredde, og føler de gir bedre støtte i svinger bl.a. Har flere sett med 35mm ib felger og er svært fornøyd. Kjørt med alt fra 2.3 dekk til 2.8 uten problemer.
Å.
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600118 09/04/2020 23:50
DesmoSkier Online
Jeg kjører også felg med 35mm innerbredde og Maxxis WT 2.5-dekk. Jeg har syklet sti ganske lenge (siden 19mm innerbredde var vanlig), og merker stadig at jeg må justere/oppgradere hva jeg tror er mulig å få av sidegrep i sving. Helt magisk, og anbefales.
Vel, egentlig har jeg syklet sti siden Farmer John var et kongedekk og og Araya-felger var best, men hadde en lang pause...
Redigert av DesmoSkier; 09/04/2020 23:52.
Helge
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600120 10/04/2020 07:12
Registrert: May 2014
svene Offline
Jeg syns det var merkbart stor forskjell når jeg gikk opp til 30-35mm felgbredde og 2.5-2.6» dekk. Så det anbefales. Der jeg også merket stor forskjell var bakhjul med mer innslagspunkt (poe) i nav/frihjul. Vet ikke hvor mange det er på hjulet du har, men bare fra 18 poe til 36 er det stor forskjell. Bytta i fjor ut et med 18 til et med 36 og har tidligere gått fra 18 til 120. Der jeg merker forskjellen best er i tekniske klatringer, går mye lettere med mange innslagspunkt på navet. 5-6000kr for et hjulsett gir deg mange muligheter med både ganske lette hjul og mange poe.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600185 10/04/2020 15:01
Registrert: Oct 2011
Larry WB Offline
Jeg gikk fra ganske smale felger og 2.35 dekk til brede felger og 2.8 dekk. Merket stor forskjell på hvor tøff jeg turte å være i nedkjøringer (ikke spesielt tøff i utgangspunktet).
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600197 10/04/2020 16:55
NoobL Offline OP
Takk fine folk for mange gode innspill!
Om noen har konkrete hjulsett å anbefale, tar jeg gjerne imot de!
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600199 10/04/2020 17:27
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Sitat: Linn-noob
Sitat: larsdx
med ett lettere og stivere hjulsett vil du slippe å slå det skjevt så ofte, been there done that
ett lettere hjulsett vil gjøre at du akselerer litt raskere, eksempelvis når du skal dra i gang i bunn av en kneik,
det vil ikke svikte så mye i utforkjøringer så sykkelen vil føles mer stabil
viktig og se på din egen vekt når du kjøper hjulsett, en på 55kg kan bruke helt andre hjul enn en på 125kg !
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600221 10/04/2020 18:30
DesmoSkier Online
Sitat: Linn-noob
Hope W35 er solide hjul til en hyggelig pris, men de er litt tunge. Hope-nav er solide og veldig enkle å kjøre service på.
Men om du går opp til så brede felger bør du også ha nye dekk. Maxxis sine WT-dekk i 2.5-bredde er perfekt til 35mm-felger.
Maxxis har jo et utall/forvirrende antall varianter, personlig kjører jeg litt forskjellig på fulldemperen (Transition Patrol)
-- Generelt vår/sommer-oppsett
* Foran: Maxxis DHF 2.5 WT MaxxGrip EXO-casing
* Bak: Maxxis Highroller II 2.5 WT MaxxTerra DoubleDown-casing. Huck Norris insert.
-- Vått/Hafjell/topptur-oppsett:
* Foran: Maxxis Shorty 2.5 WT MaxxGrip DoubleDown-casing (Om de hadde laget dette i EXO-casing så hadde jeg valgt det, men det gjør de ikke...)
* Bak: Maxxis DHF 2.5 WT MaxxGrip DoubleDown-casing. Huck Norris insert
Sti-hardtailen ser litt annet og lettere bruk, og der kjører jeg
* Foran: Maxxis DHF 2.8 MaxxTerra EXO-casing
* Bak: Maxxis DHR II 2.8 MaxxTerra EXO-casing. Huck Norris insert
* (Dvs. akkurat nå har jeg DHF bak også, for jeg har et dekk jeg må bruke opp. Det funker også)
Helge
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600224 10/04/2020 18:34
DesmoSkier Online
En ting til - casingen gir deg flere egenskaper enn å være mer eller mindre punkteringssikker. DoubleDown- og DH-casing gir også en egendemping i dekket som er veldig merkbar når det går fort nedover.
Helge
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: larsdx] #2600225 10/04/2020 18:38
DesmoSkier Online
Sitat: larsdx
Enig i om det faktisk er snakk om kast. Er det bulk som gjør at felgen ikke holder tubeless - tja. En del bulker går an å bøye tilbake med litt varme og en rørleggertang. Noen bulker medfører at felgen aldri kommer til å funke tubeless igjen. Da er det på tide med ny felg.
Helge
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: DesmoSkier] #2600267 10/04/2020 21:12
NoobL Offline OP
Sitat: DesmoSkier
Sitat: larsdx
Tror ikke det er bulk i selve felgen - det ser ut som det er noen av eikene som har fått en trøkk, uten at jeg er helt sikker på det ICON_SMILE
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: Flamini] #2600270 10/04/2020 21:15
NoobL Offline OP
Sitat: Flamini
Sitat: Linn-noob
Sitat: larsdx
Sitat: Flamini
Sitat: Linn-noob
Sitat: larsdx
Goody poeng. Jeg er i underkant av 70 så det åpner kanskje noen flere muligheter ja en om jeg hadde vært 100+ ICON_SMILE
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: DesmoSkier] #2600271 10/04/2020 21:16
NoobL Offline OP
Sitat: DesmoSkier
Sitat: larsdx
Sitat: DesmoSkier
Takk for mange gode innspill og tips!
Re: Hjulsett - verdt investeringen? [Re: NoobL] #2600275 10/04/2020 21:39
Registrert: Mar 2017
OHD Offline
PM sendt
Instragram - #happywheel_bikes
