Hvilket verktøy for CL-skive?
Hvilket verktøy for CL-skive? #2595668 16/03/2020 19:20
mob Offline OP
Jeg skal montere Shimano Ice Tech bremseskiver som denne.
Hvilket kopp trenger jeg? Det er visst to ulike typer: LR-11 og LR-20.
Jeg prøvde først med den koppen som jeg vanligvis bruker for å montere Shimano 11 S-kassetter. Den passet i sporene, men "tappen" hvor akslingen kommer gjennom var i veien. Jeg trenger altså noe som er dypere. (Hvis ikke det er meningen at man skal fjerne denne "tappen" først. Hvordan gjør man i så fall det?)
Tips til passende kopper som ikke koster 300 kr mottas også med takk!
Redigert av mob; 16/03/2020 19:20.
Re: Hvilket verktøy for CL-skive? [Re: mob] #2595680 16/03/2020 20:14
Thomas- Offline
Tror det er låseringen din som er for QR. Finnes en egen versjon for gjennomgående aksel, Shimano SM-HB20. Til den trenger du et annet, utenpåliggende verktøy.
Re: Hvilket verktøy for CL-skive? [Re: mob] #2595952 18/03/2020 08:20
JoM Offline
Re: Hvilket verktøy for CL-skive? [Re: mob] #2595962 18/03/2020 09:41
magnusc Offline
Er det landevei eller terrenghjul du skal montere bremseskiven på? På terrenghjul med 15mm aksling må man ha lockring som er større hvor kassettvekrøy ikke kan brukes.
Jeg skjønner ikke helt hvordan tappen på verktøyet kommer i veien for noe, den går jo inn i akslingen.
Kan problemet være at verktøyet ikke er dypt nok, slik at du ikke får tredd det langt nok inn over akslingen?
Jeg har kassettavdrager fra BBB som funker helt fint til dette.
Re: Hvilket verktøy for CL-skive? [Re: magnusc] #2595963 18/03/2020 09:55
mob Offline OP
Takk for svar alle sammen!
Det er en landeveissykkel med gjennomgående 12 mm-aksling (Spesh Tarmac).
Re: Hvilket verktøy for CL-skive? [Re: mob] #2596086 19/03/2020 02:53
aanund Offline
I følge forhandler manual hos Shimano heter verktøyet TL-LR15, sammen med skiftenøkkel.
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RADBR01-06-ENG.pdf
Eller så kan du kjøpe låsering hvor du bruker kranklagerverktøy til å stramme.
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/bremser/reservedeler/shimano/shimano-hb-m618-l%c3%a5sering-til-centerlock-l%c3%a5sering-til-centerlock-bremseskive-y24698030-p0000070402
+ verktøy:
https://bikeshop.no/tilbehor/reparasjon-og-vedlikehold/verkt%c3%b8y/krank/unior-isis-octalink-kranklagerverkt%c3%b8y-isis-og-octalink-verkt%c3%b8y-615534-p0000091448
Å.
Re: Hvilket verktøy for CL-skive? [Re: mob] #2596096 19/03/2020 06:53
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Bruk vanlig kassettavdragerverktøy. Noen av disse kan du ta ut pinnen i midten. De fleste vil passe
http://sykkelsor.no
Re: Hvilket verktøy for CL-skive? [Re: thomassen] #2596138 19/03/2020 11:19
Ugla Offline
Sitat: thomassen
Det spørs på akslingen det, opp til 12 mm er det kassettverktøy, på 15mm er det kranklagerverktøy som må til (Hollowtech), det har jeg smertelig fått erfare selv.
Lars-Erik
