Reinstallere Windows?
#2595157
13/03/2020 21:13
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Fikk med meg min gamle arbeids laptop ved bytte av arbeidsgiver, pc'n en Lenovo Yoga var oppsatt med win8pro.. Skulle resette denne og valgte resetting i menyen på pc'n. Etter dette har jeg ikke fått liv i den, står kun "vent litt" på skjermen å den starter aldri opp. Kommer inn i bios, men jeg er helt grønn, så aner ikke hva jeg skal gjøre.. Hvordan kan jeg få liv i den igjen?
Re: Reinstallere Windows?
[Re: Christian82]
#2595199
14/03/2020 10:57
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Lag en win10 bootable usb, microsoft har guide til hvordan du lager det. Stikk i lenovoen, start opp, velg å boote til usben i bios, installer win10. Velg at du ikke ha lisensnøkkel nå under installasjon. Normalt skal den aktivere win10 automagisk straks du er inni windows. Er du uheldig aktiveres ikke win10, men det er ingen krise. Det beste hadde vært å bare oppgradert til win10 med samme usb når du kom inn i win8, da kunne du bare valgt å ikke beholde noe, men det er litt sent nå.
Redigert av Hoaas; 14/03/2020 10:58.
[Re: Christian82]
#2595209
14/03/2020 12:36
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har lastet ned og laget en bootable usb stick. Når jeg setter den i Lenovoen å trykker f12 for å komme i boot menu, så vil ikke den åpne boot menu. Har jeg ikke stick i pc vil boot menu åpne men jeg finner ikke noen annen boot option enn harddisk, selv om jeg har satt usb stick i pc.. Kjenner dette er er waaaay over mine it kunnskaper..
Redigert av Christian82; 14/03/2020 13:13.
[Re: Christian82]
#2595589
16/03/2020 11:03
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Ingen med gode tips her? 🤔 Evt en idiot sikker oppskrift for en som er mer glad i å måke snø enn å fikle med pc...
[Re: Christian82]
#2595590
16/03/2020 11:15
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Tipset i første svar er godt det  Men siden det ikke virker på din maskin må du finne ut om hvor feilen ligger. Er det er noe galt med USB-sticken din, eller laptop'en siden den ikke vil boote? Har du en annen USB-stick du kan prøve med? Eller har du en annen PC der du kan teste om USB-sticken faktisk er bootbar? -Torstein
[Re: Christian82]
#2595591
16/03/2020 11:23
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har Googlet og leitet litt og har forsøkt å lage en bootable usb ved hjelp av Rufus. Det virker å gå som normalt, men når jeg skal bruke den i Lenovoen så sliter jeg..
[Re: Christian82]
#2595598
16/03/2020 12:19
aanund
Innlegg: 863 |
Kan være du må gjøre endringer i bios for å tillate bruk av bootable USB. (og kanskje til og med fortelle bios den skal starte fra denne USB'en. Evnt test pinnen i en annen pc. Å.
[Re: Christian82]
#2595601
16/03/2020 12:26
jahhar
Innlegg: 85 |
Bruk diskpart og kopier alle mappene fra installasjon inn i etterkant. Google: diskpart bootable usb commands
[Re: Christian82]
#2595602
16/03/2020 12:28
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Kan være du har en USB 3 pinne og maskinen ikke støtter det fra BIOS. Prøv med en eldre pinne, evt en USB 2 HUB i mellom.
[Re: Christian82]
#2595696
16/03/2020 21:17
Registrert: Sep 2011
Lucifer-
Innlegg: 407 |
[Re: Christian82]
#2595765
17/03/2020 09:16
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har du forsøkt å endre boot sequence i BIOS? Du sier F12 er boot menu, men hva om du går rett i BIOS for å velge USBen som første-pri å boote til, går det?
[Re: Lucifer-]
#2595807
17/03/2020 11:07
vehe
Innlegg: 3,194 |
Har du forsøkt å endre boot sequence i BIOS? Du sier F12 er boot menu, men hva om du går rett i BIOS for å velge USBen som første-pri å boote til, går det? +1. Lag usb med verktøyet deres og endre boot sequence inne i bios. Fungerer ikke det prøver du med en annen usb (minimum 8gb).
[Re: Hoaas]
#2595863
17/03/2020 17:42
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har du forsøkt å endre boot sequence i BIOS? Du sier F12 er boot menu, men hva om du går rett i BIOS for å velge USBen som første-pri å boote til, går det? Jeg får ikke til å endre Boot Device Priority i Bios. Kommer kun opp maskinens HDD som alternativ da. Har forsøk å lage bootable usb både med rufus og lastet ned fra Microsoft. Er det feil på usb? Må usb stick stå i pc når man skal inn i bios? Kommer nemlig ikke inn i Bios når usb er plugget inn, men kommer rett inn når jeg har tatt usb..
[Re: Christian82]
#2595924
17/03/2020 22:51
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Merkelig. Sjekk at usb er enabled i bios først. Ved fast boot kan usb være deaktivert. Om det ikke er noe der må du kanskje prøve med en annen usb, eller se om det funker i andre usb-porter.
[Re: Christian82]
#2595975
18/03/2020 11:00
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Usb er enabled.. Må nok få tak i en annen usb da, denne fungerer ikke i noen av usb portene i hvertfall..
[Re: Christian82]
#2596031
18/03/2020 18:22
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Først må jeg takke dere for alle gode svar hittil, dere hjelper meg å komme ett skritt nærmere en funksjonell pc.. Det var tydeligvis noe feil med usb stick, så nå vil den boote fra usb stick. Men så neste problem, jeg kan velge operativsystemem, velger da win10 home, godtar lisensvilkår, så må jeg velge hvilken istallasjonstype jeg vil bruke, enten "Oppgradering" eller "egendefinert" oppgradering kan jeg ikke velge å velger jeg egendefinert, så må jeg velge stasjon og partisjon. Da stopper det opp.. Alle 3 heter stasjon 0, med partisjon 1,2 eller 3 bak. Jeg får kun mulighet å klikke neste med stasjon 0, partisjon 3. Da får jeg kun opp "Vi kunne ikke opprette en ny partisjon eller finne en eksisterende partisjon. Se loggfilene for installasjon for mer informasjon" noen gode tips her?
[Re: Christian82]
#2596055
18/03/2020 20:12
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Kan du knipse et bilde av skjermen der du velger disk og partisjon og poste her?
[Re: Christian82]
#2596069
18/03/2020 21:08
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Angående det problemet så fant jeg faktisk en YouTube video som sa jeg skulle slette alle å lage en ny primær som jeg skulle velge. Dette gikk helt fint å den begynte å installere, men den kommer til 47% så er det stopp og jeg må begynne på nytt. Legger ved ett par bilder her.. Kan det være pga det var win8pro på maskinen å jeg prøver å installere win10 home? Eller har ikke det noe å si? ![[Linket bilde fra i122.photobucket.com]](https://i122.photobucket.com/albums/o260/christianthomassen/Mobile%20Uploads/IMG_20200318_215415.jpg) ![[Linket bilde fra i122.photobucket.com]](https://i122.photobucket.com/albums/o260/christianthomassen/Mobile%20Uploads/IMG_20200318_215744.jpg)
[Re: Christian82]
#2596084
19/03/2020 01:40
aanund
Innlegg: 863 |
Prøv å slett alle partisjoner på disken og la Windows fikse det selv. (med mindre du har ting lagret du må ta vare på.) Å.
[Re: Christian82]
#2596092
19/03/2020 06:31
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Det er prøvd, da kommer den feilmeldingen som jeg la ett bilde av.
[Re: Christian82]
#2596094
19/03/2020 06:50
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Her er forøvrig den første feilmeldingen jeg får opp når jeg starter opp.. ![[Linket bilde fra i122.photobucket.com]](https://i122.photobucket.com/albums/o260/christianthomassen/Mobile%20Uploads/IMG_20200319_074546.jpg)
[Re: Christian82]
#2596099
19/03/2020 07:02
aanund
Innlegg: 863 |
Det er prøvd, da kommer den feilmeldingen som jeg la ett bilde av. Oops, ja så det nå. Men du skrev slette og lage en ny partisjon. Hva med å ikke lage, å se hva Windows gjør. Noen ganger er Windows installasjon fryktelig umedgjørlig. Lykke til. Å.
[Re: Christian82]
#2596117
19/03/2020 09:01
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Siden det er en laptop du har kan det hende du trenger noen spesielle drivere fra produsenten til harddisk eller noe annet...
[Re: Christian82]
#2596133
19/03/2020 10:39
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/...tops/thinkpad-yoga/downloads/driver-listHer finner du drivere, eventuelt søk opp riktig laptop. Normalt skal win10 være ganske så enkelt å installere, da det meste av drivere lastes ned automatisk under klargjøring. I allefall så maskinen fungerer, så kan man oppdatere de manuelt selv etter den er oppe og går.
[Re: Christian82]
#2596187
19/03/2020 15:54
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har valgt riktig laptop her, noen har en ide hva av alt det der jeg må laste ned? https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/yoga-series/yoga-13-notebook-ideapad/2191/59379076/eb33733777/downloads/driver-list/?linkTrack=Caps%3ABody_SearchProduct&searchType=6&keyWordSearch=Eb33733777
Redigert av Christian82; 19/03/2020 15:55.
[Re: Christian82]
#2596615
21/03/2020 17:50
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Ser virkelig at i disse Corona tider så var ikke dette det mest interessante temaet på forumet.. Eller så er der bare lei av å forklare en noob som meg.. Men jeg kommer virkelig ikke videre, jeg klarer ikke å finne ut hvilken driver jeg mangler..
[Re: Christian82]
#2596644
21/03/2020 19:24
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
0x800701b1 er en media-feil. Jeg er ikke godt nok kjent med om det kan peke på feil med USB-pinnen, men jeg trur det er en god mulighet for en korrupt pinne eller boot-versjonen.
Kan det være et problem rundt FAT32 og FAT64?
