Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12?
Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? #2593405 02/03/2020 12:16
erikskon Offline OP
Har du erfaring med Marker Alpinist bindinger og holdbarhet? De får jo gode skussmål i tester, men det ser ut til å være ganske mye plastikk. Så hvordan tåler de bruk? Noen som har rukket å bruke dem en del?
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2593438 02/03/2020 17:15
Mr.Jacobsen Offline
Jeg har en sesong på dem nå, i kombinasjon med K2 Wayback 106 og Scott Cosmos. De har vært brukt en god del (logga vel 20-30 dager på dem i fjor), så har dannet meg et greit bilde av hva jeg synes om dem. Jeg er stort sett relativt fornøyd.
Med unntak av et par ganger på slutten av sesongen hvor de åpnet seg ved skrensing på hardpakket og humpete skare, så har de holdt meg godt fast i skiene, men åpnet seg "når de skal". De har tålt litt smådropping og tulling på mykt føre, og jeg har sjeldent følt jeg ikke kunne stole på dem (i alle fall ikke før de poppa på knallhardt skareføre).
Jeg har følgende minuser ved dem, så får du se om dette er viktige momenter for deg.
1. Helløfteren er for lav. Kombinasjonen mellom dårlig utslag framover i skoa og lav helløfter har vært et relativt stort irritasjonsmoment for meg. Løses med å gå slake spor eller ha sko med bedre utslag. Har nettopp kjøpt nye sko med bedre utslag framover, så dette problemet skal være løst så fort jeg får blokket skoene slik at jeg klarer å ha dem på meg.
2. Skistopperen har en litt tvilsom mekanisme. Jeg har ikke stoppere på mine ski, men har nok av skikamerater som har knotet med stopperne, og brukt mye tid på å få dem på plass.
3. (Mulig brukerfeil) På slutten av fjorårssesongen når det ble en del traversering i bratt terreng på hard snø opplevde jeg en del ganger at bakhuset på bindingen roterte slik at jeg plutselig stod uten helløfter. Dette var en smule frustrerende når jeg stod midt i et heng og måtte begynne å knote med bindingene. I etterkant mistenker jeg at det kommer av at fjæren på utløsermekanismen ikke var strammet nok. Dette igjen har ført til at bindingene blir langt vanskeligere å rotere, og jeg klarer ikke lengre få dette til uten å ta av skiene og ta et ordentlig tak. Tidligere kunne jeg vri dem mens jeg hadde skiene på meg, og dermed gå fra oppover- til nedover-modus uten å ta av ski.
Sånn generelt er jeg veldig fornøyd med dem. De sitter på og oppleves enkle å ha med å gjøre. Låsen når man trekker dem til i gå-funksjon låser godt og tillitsvekkende (noe jeg har lært å sette pris på etter noen lengre toppturer med en binding som ikke ville låse i gåfunksjon). Skal du ha en relativt lett, "billig" og helt ok kjøresterk binding så gjør du ikke fryktelig store feil med å gå for dem.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2593533 03/03/2020 09:29
erikskon Offline OP
Takk! Det høres bra ut. Jeg skal bruke dem med et par Dynafit TLT8 så de skal være gode å gå med.
Jeg kommer til å kjøre dem med stropper. Skal det være lett så skal det være lett.
Går fra sko på 1650 gr og bindinger på 600 gr til sko på 1150 gr og bindinger på ca 250 gr. På ganske grove ski. Blir spennende å se hvordan det blir å kjøre med. Har trua.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2593541 03/03/2020 09:56
Eivel Offline
Blir spennende å høre hvordan denne kombinasjon av lette sko og binding med grove ski fungerer.
Personlig har jeg mer trua på å en motsatt kombo av mer solide sko og bindinger med en relativt lett ski. Men som sagt, blir spennende å følge med.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: Eivel] #2593573 03/03/2020 12:26
erikskon Offline OP
Ja, jeg har tenkt i alle retninger. Og man finner vel poster på nett i alle retninger. Til slutt fant jeg ut at jeg bare må prøve. Jeg hadde ikke valgt lett sko og bindinger på mellomgrove ski dersom jeg kjøpte alt nytt. Jeg er også såpass uerfaren alpinist at jeg ønsket å bytte en og en ting av gangen.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2593584 03/03/2020 13:09
erling Offline
Jeg hadde heller gått for Fritschi Xenic. Det tror jeg er en bedre binding på flere måter. Ca. samme vekt og pris.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2593598 03/03/2020 16:29
erikskon Offline OP
De selger Alpinist for 2500 hos xxl så da er de unormalt billig. Jeg tror, understreker tror, at i systemet ski, binding, sko og meg så er bindingen det jeg minst vil merke forskjel på. Så lenge den ikke løser ut når den ikke skal.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2593599 03/03/2020 16:34
Oddefa Offline
Har Alpinist 12 (fangreimer) på mine Völkl VTA 98, og har ikke noe noe å utsette på de. Har ikke brukt de drittmye da så kan ikke si noe på slitasje. Men i bruk funker det flott. Har ikke tryna/testa utløser.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erling] #2593638 03/03/2020 21:22
Mr.Jacobsen Offline
Sitat: erling
Av ren nysgjerrighet, hvorfor?
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2593650 04/03/2020 06:53
terjelo Offline
Har et par Alpinist 12 med ca. 20 dager på. Ingen store problemer så langt, og jeg er godt fornøyd med dem. Hælløfterne og bremsene som nevnt er de eneste ankepunktene. Kjører bedre enn Dynafit som jeg kom fra.
Jeg ville aldri kjøpt en førstegenerasjon tech-binding, uansett produsent.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: Mr.Jacobsen] #2593657 04/03/2020 07:45
erling Offline
Sitat: Mr.Jacobsen
Sitat: erling
Ser mer solid ut. Bedre løsning med skistopper. Bakbinding løser ut framover og ikke bare sideveis.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2593668 04/03/2020 09:00
Sitat: erikskon
Du kan lese mer om dem her:
https://www.friflyt.no/ski/17-fakta-og-stroetanker-om-marker-alpinist
og test her: https://www.friflyt.no/test-av/marker-alpinist
Som kjent kan du lese +-saker på Fri Flyt med abo på Terrengsykkel eller Landevei.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erling] #2593835 05/03/2020 12:00
Registrert: Apr 2005
helomoto Offline
Sitat: erling
Sitat: Mr.Jacobsen
Sitat: erling
Alpinist løser også ut framover. Forsåvidt enig i at skistopperne virker noe rælete.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erling] #2593845 05/03/2020 13:38
GeirK Offline
Sitat: erling
Vanlige pinnebindinger løser da vitterlig også ut fremover.
- Robert Green Ingersoll
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: GeirK] #2594028 06/03/2020 20:10
terjelo Offline
Korrekt. «Problemet» med tech er manglende sideveis i tåen (fritschi vipec har dette), og mer uforutsigbare/ustandardiserte faktiske utløsningskrefter.
https://www.wildsnow.com/15123/tech-binding-release-testing-acl-broken-leg/
Bedre for knærne, verre for beina. Pick your poison. Men står du bra på ski, er alpinbindinger langt tryggere - mer standardiserte utløserverdier, bedre retention, og det «svake punktet» er der du egentlig aldri skal være - bakvekt og vridning.
Redigert av terjelo; 06/03/2020 20:14. Rediger grunn: Presisering
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: erikskon] #2594122 07/03/2020 21:10
erikskon Offline OP
Første tur med alpinist 12 og tlt8 gikk veldig bra. 1 kg mindre på hver fot kan man merke. En veldig kort tur, men foreløpig konklusjon er at jeg er akkurat like dårlig på ski med lette sko og bindinger som med tunge sko og bindinger.
Re: Rando: Din erfaring med Marker Alpinist 12? [Re: Mr.Jacobsen] #2596403 20/03/2020 12:51
Goldrush Offline
Sitat: Mr.Jacobsen
Datteren min har Marker Alpinist 9, etter en to-tre turer har jeg konkludert med at der er en skitbinding. Mest på grunn av at låsemekanisme/utløsermekanisme på stopperne funker veldig dårlig
Redigert av Goldrush; 20/03/2020 12:51.
