Hylende skivebremser - Problem på racer?
Hylende skivebremser - Problem på racer? #2468732 06/03/2018 12:29
Registrert: Oct 2013
nordfonn Offline OP
Ift. skivebremser på landeveissykkel. Har dere problem med "hyling/skriking"? Er det eventuelt noen produsenter/modeller som kommer bedre ut?
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2468747 06/03/2018 13:46
Registrert: May 2013
Crassus Offline
Samme problem som på terreng, hyler når bremser blir våte eller veldig varme (f.eks ned lange fjell). Når det skjer er det plagsomt, men synes ikke det er et stort problem. Kjenner ikke til forskjell mellom produsenter eller modeller.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2468757 06/03/2018 14:35
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Min cx med skiver hyler stort sett alltid de første omdreiningene når det er vått (TRP Hy/rd). Irriterende, men har bare måtte lære å leve med det. Hjelper ikke å vaske.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2468762 06/03/2018 15:29
nordfonn Offline OP
Hva med subbing? Slet noe voldsomt med det på Formula bremser på en 29" HT jeg hadde for noen år siden.. Mener det hadde med konstruksjon, samt DOT4 å gjøre (tålte ikke temp. forandringer så godt).
Redigert av nordfonn; 06/03/2018 15:30.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2468778 06/03/2018 17:17
AGT Offline
Hadde også problemer med subb på Formula bremser.
De problemene forsvant som dugg for solen etter overgang til Shimano XT
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2468800 06/03/2018 18:16
Registrert: Aug 2013
Fjelle Offline
Kan være verdt å sjekke om det er noe fett eller lignende på bremsene.
En grundig rengjøring av skiver og klosser med fettfjernende stoff kan løse problemet. (Om nødvendig kan man bruke en fil og fjerne det ytterste laget av klossene)
Alternativt bør man sjekke om det er kast i bremseskivene eller dårlig sentrering.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: Fjelle] #2468806 06/03/2018 18:26
Ja, flere måter å gripe det an på:
- Riktig innstilling/ikke skjeve klosser.
- Rens av skiver og klosser.
- Valg av klosser. Finnes i forskjellig materiale. Organiske er som hovedregel mer stillegående enn metalliske eller semi-metalliske, men har til gjengjeld noe kortere levetid og visstnok noe mindre bremseeffekt.
- Husk innkjøring ICON_SMILE
Erstattet i sin tid originale Sram-klosser med organiske Jagwire-klosser og problemet forsvant. Swissstop har også ord på seg for å lage stillegående klosser.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2468935 07/03/2018 14:54
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
kobberpasta på stemplene og baksiden av klossene skal fjerne bremsehyl ICON_SMILE
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2468948 07/03/2018 17:07
DuffMcShank Offline
SRAM sine skiver synes jeg er smør, bøyer seg som regel hver langtur med litt bakker. Antar at de har dratt vektjaget for langt.
Ellers pleier problemet for min del å være olje/skitt på rotor/klosser. Har hatt noen spennende turer ned Teide med overopphetede forurensede skiver, én av de endte med at sykkelen ristet så mye ved oppbremsing at jeg røk en eike som følge av vibrasjonene som forplantet seg.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2468956 07/03/2018 17:38
AGT Offline
Bruker SRAM al skiver ?
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: AGT] #2468996 07/03/2018 21:31
DuffMcShank Offline
Sitat: AGT
Centerline er kun stål, Centerline X er en kombinasjon av stål og aluminium for å spare 2 gram/10 gram per rotor for hhv. 140mm og 160mm.
Jeg har problemer med at vanlig Centerline i full stål også bøyer seg.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2469009 08/03/2018 01:27
skubisan Offline
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2469032 08/03/2018 08:13
Registrert: Feb 2005
ket Offline
Se det ja, spetakkel på 2 hjul som attpåtil blir tatt igjen av en forhistorisk felgbremssykkel
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2469036 08/03/2018 08:21
Registrert: Jan 2013
Majoren Offline
Hylende bremser på en fet sykkel blir plutselig ikke fet sykkel lenger....!!!!
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2469103 08/03/2018 12:53
Registrert: Jul 2014
Lunvik Offline
Det er sant!
Derfor er stikkordet «vedlikehold» bror... «vedlikehold».......
MAMIL på tur!
Diverge Expert 2018, S-works Stumpjumper 29 HT, Cervelo S1 på Elite Drivo og Fat Tony Carbon.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2590701 10/02/2020 14:02
Fra andre tråder jeg ikke finner i farten, har jeg sett at dette er noe flere sliter med.
Vil bare gjøre oppmerksom på at Road.cc roser SwissStop sine klosser og skiver etter en nylig test.
[Linket bilde fra cdn.road.cc]
Road.cc: Quiet in the wet with a low wear rate – a very good upgrade
Road.cc: Quiet and robust, an excellent upgrade for your cyclo-cross or winter bike
Plages (bank i karbon) ikke særlig med problemet selv, utover obligatorisk ulyd når bremsene er mettet med våt sand eller sølevann, men vurderer uansett disse neste gang slitedelene skal byttes på vinter- og allværssykkelen. Burde fungere desto bedre på sommerstid.
Ellers er An endless FAQ to road disc brakes fortsatt nyttig for bl.a. tips om vedlikehold.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2590721 10/02/2020 17:49
Panda Offline
Tar dere rotor av når dere reiser med skivebremsesyklene deres? Hørtes litt voldsomt ut.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: Panda] #2590726 10/02/2020 18:25
Sitat: Panda
Poenget til CyclingTips er, så vidt jeg forstår, at skivene bør beskyttes mot kontaminering, altså olje o.l., under transporten. Da er det gjerne et poeng å pakke dem separat dersom man ikke har rene hjulposer eller skivebeskyttere.
[Linket bilde fra bikerumor-wpengine.netdna-ssl.com]
Bikerumor: Zipp introduces Rotor Protectors
Det er gjerne også enklere å beskytte skivene mot slag ved å pakke dem separat. Ingen skeive skiver ICON_SMILE
Gjør jeg det? Nei, som regel ikke. Men jeg ankom en gang reisemålet med en skive som hadde fått noe olje eller dritt på seg, med påfølgende hyling. Kjedelig når man ikke har med egnet rensemiddel. Måtte innom sykkelbutikk på stedet og få skive og klosser renset. Var heldigvis en opplevelse som var både hyggelig og lærerik.
Kanskje det var rester av gammel kjedeolje i hjulpose eller koffert fra før jeg gikk over til voks ICON_SMILE
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2590733 10/02/2020 19:05
sun flyer Offline
Jeg kjøpte resinklosser på aliexspess. Ble deilig lydløst og funker hvor bra som helst. 5 usd for 4 par; da tåler man at de slites litt fortere enn metall. https://www.aliexpress.com/item/32845854040.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dHr7diQ
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: sun flyer] #2590737 10/02/2020 19:12
vviz Offline
Sitat: sun flyer
Har du prøvd "orginale" (Shimano/SRAM/Campa)-klosser av den organiske typen? Hvordan er isåfall slitestyrken mot disse? Det er eneste typen jeg har brukt, og den slites vel allerede en del raskere enn metall-klosser antar jeg. Men de er vel gjengjeld også en del mer stillegående enn metall. Men prisene er ganske forskjellig (fra de du linker til her).
Liker forøvrig at de følte for å spesifisere at det ikke er asbest i de klossene. Den tanken slo meg egentlig ikke inntill de selv valgte å ta det opp ICON_TONGUE
Redigert av vviz; 10/02/2020 19:13.
Re: Hylende skivebremser - Problem på racer? [Re: nordfonn] #2590742 10/02/2020 20:02
sun flyer Offline
Jeg føler at resin er resin angående slitestyrke. Men de er kanskje ørlitegrann mykere enn Shimanos resin. Med mykere mener jeg at de tar mer gradvis.
Redigert av sun flyer; 10/02/2020 20:03.
