Side 3 av 3 1 2 3
Vis meg din 5 minutters watt-test!
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2589257 25/01/2020 19:30
Registrert: Jul 2012
Dio Offline
terskelpulsen varierer vel en del i løpet av året og etter hvordan jeg har trent, men av erfaring i ritt og trening vet jeg at rundt 170-174 over lengre tid er det jeg klarer max, og jeg har målt pulsen i 10år ca., men de siste årene har det blitt mere watt.
Go hard or go home!!!
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: olechr] #2589259 25/01/2020 19:36
Dio Offline
tallene virker litt rart, men når jeg har gjort mange målinger både puls og watt så mener jeg de stemmer, men jeg har alltid hatt høy puls og tåler å jobbe på høy puls lenge.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2589260 25/01/2020 20:05
John_Harald Offline
Tren enten etter følelse, puls, laktat eller watt. Å mikse puls og watt er tullete, fordi pulsen er ustabil.
Var f.eks på 2 ukers dykkeferie i Palau i nyttår/januar og pulsen gikk til til himmels når jeg kom hjem. Nå ligger pulsen 15-20 slag lavere på høyre watt og pulsen vil stort sett ikke over sone i3.
Trener du mye sone i1? Syklet en stund en time om dagen i1 og ble god til å sykle rolig. Man blir uansett god på det man trener på og i dag klarer jeg samme watt i pulssone i1 som jeg tidligere klarte på en all out 20 min test.
Har følgende forklaringer:
- Lite rolig langturer på +3 timer i sone i1.
- Defekt puls- eller wattmåler.
- For liten treningsbelastning pr uke.
- Usunn livsstil
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2589262 25/01/2020 20:08
Hoaas Offline
Tror den eneste måten å få et svar på er å ta en laktattest, ellers kan man jo gruble i vide og det brede uten å bli noe klokere.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2589265 25/01/2020 20:26
Dio Offline
Trener alt for lite langt og rolig, så mye av grunnen ligger nok der.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: Dio] #2589268 25/01/2020 20:55
John_Harald Offline
Sitat: Dio
Hvis du ønsker å forbedre z2 watt med i1 puls anbefaler å legge inn noen faste rolig langturer mellom 3 og 5 timer, samtidig som du sørger for å trene nok timer for å få fremgang.
Har blitt veldig overrasket over hvor nære FTP jeg klarer i sone i1.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: John_Harald] #2589270 25/01/2020 21:27
Dio Offline
re: Har blitt veldig overrasket over hvor nære FTP jeg klarer i sone i1.
det er det flere som sier, men der er jeg i den andre enden av skalaen.
Redigert av Dio; 25/01/2020 21:28.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: John_Harald] #2589583 29/01/2020 18:05
nanonils Offline
Sitat: John_Harald
Du som er temposyklist klarer gjerne din målte FTP i i 60 minutter? Har inntrykk av at mange har en litt for høy FTP som blir brukt som utgangspunkt, meg selv inkludert, men jeg tror et fåtall faktisk klarer å kjøre på FTP i en hel time.
Regner med de fleste kjører enten 20 min eller Ramptest. For min del kjører jeg sistnevnte, og fikk noe høyere resultat på ramptest.
Redigert av nanonils; 29/01/2020 18:13.
Specialized Allez Sprint Sagan Edition
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
https://www.instagram.com/nanonils/
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2589618 30/01/2020 07:04
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Mens atter andre av oss får dårligere resultat på ramp-test enn 20-minuttstest. Tror dette også har å gjøre med type sylist man er. Jeg for min del er mer av et seigt skinn enn en spurter - mulig det er derfor jeg opplever det slikt?
Det sagt - ramp test er et fint verktøy til å måle fremgang også for meg.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: nanonils] #2589637 30/01/2020 09:43
John_Harald Offline
Sitat: nanonils
Sitat: John_Harald
Måler ikke FTP lengre, men kjører en del drag mellom 20 til 60 min på Zwift. Gjerne sweetspot. Tror du at jeg ligger å kjører jevn watt i konkurranser?
Her er wattprofilen fra NM tempo:
Redigert av John_Harald; 30/01/2020 09:48.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: John_Harald] #2589664 30/01/2020 13:04
eOpseth Offline
Sitat: John_Harald
Måler ikke FTP lengre [....]
Da er det vanskelig å la være å spørre hvorfor du ikke gjøre dette lenger?
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: John_Harald] #2589668 30/01/2020 13:29
nanonils Offline
Sitat: John_Harald
Sitat: nanonils
Sitat: John_Harald
Nei, tror selvsagt ikke det, men som tempospesialist har du gjerne tilegnet deg egenskapen til å ligge tett på FTP mye lengre enn flere av oss.
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2589765 31/01/2020 12:30
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
Problemet med ftp er jo at den bare forteller deg hvor god du er på en ftp test, så tallet kan være ganske misledende i forhold til hvordan formen egentlig er.
Når jeg tok en ny ramp test like etter jul fikk jeg en oppjustert FTP som føles forholdsvis riktig ut på de fleste treningsøktene jeg har prøvd i zwift, men alt for tung på noen, som f.eks SST økter.
kunne tenkt meg å prøve ut sufferfest, for å se hva deres 4dp test har å si.
den skal jo i følge ryktene være mye bedre på å teste ut alle de relevante tingene.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: eOpseth] #2590007 03/02/2020 19:48
John_Harald Offline
Sitat: eOpseth
Sitat: John_Harald
Bare å spørre det ICON_SMILE
Ved å gjennomføre daglig sykling så kjenner jeg hvor FTP ligger. I tillegg trener jeg med mye mengdetrening i beina, det vil si uten å være skikkelig restituert. Nå har jeg kjørt hardt tre dager på rad og endel timer, det svir i beina. Sweetspot og Z2 er behagelige soner å ligge i lenge med sure bein. Også sprinter og Vo2maks går fint. FTP 60 vil kreve overskudd for å gjennomføre, det vil si noen dager med mindre treningsbelastning. Det ønsker jeg ikke. I tillegg er det tøffere mentalt å gjennomføre 60 min terskel, kontra 60 min sweetspot. Restitusjonstiden er også kortere med sweetspottrening.
Utfordringen med 20 min all out er at treningsbelastningen blir veldig liten.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: Dio] #2590427 07/02/2020 14:46
Jamez Offline
Sitat: Dio
Har tidligere kjørt lite struktur på trening og hatt litt samme tendens til at pulsen ligger på minst 140, men gjerne over 150 selv om jeg føler jeg tar det rolig. Tror det skyldes at det har nesten utelukkende har blitt syklet relativt kort og hardt.
Mer som at kroppen forventer at intensiteten skal være høy rundt neste sving, om den ikke er det før svingen.
Har syklet endel mer rolig nå i vinter og aner tendensen til at jeg nå klarer å produsere bra med watt selv om jeg ligger på 130 i puls.
Er fersk på wattmåling, og har hatt en Quarq på sykkelen en uke nå, så har ikke nok datagrunnlag til å si noe om watten min, men ser jeg sykla opp en bakke med 330w snitt over 5min på mandag. ( 76kg -> 4.3w/kg ). Vil tro jeg fint skulle klart 20-30watt til da dette på ingen måte var "all in"...
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2592262 21/02/2020 10:02
Panda Offline
Sitat: John_Harald
Svært sjeldent jeg måler FTP også. Max en gang om året.
Jeg vet hvor jeg ligger, (etter 25 år med sykkeltrening) merker det ganske bra når man utfører de ulike former for intervall trening.
Måler dere andre FTP'en deres flere ganger ila året da?
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2592270 21/02/2020 10:53
Juffe Offline
Jeg måler FTP når innetreningen begynner for å sette re riktige sonene. Så tester jeg på ny ett par ganger for å se om det er noen forbedring. I og med at jeg gjennom vinteren får en god følelse på belastning bryr jeg meg lite med å teste FTP når landegessykelen trilles ut. Kjører ikke mye etter effektmåling ute uansett, men mer noe jeg på i i etterkant for å se om kjørefølsen stemte.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: ] #2592278 21/02/2020 11:11
hJürg1 Offline
Siden jeg startet treningsprogrammet mitt i oktober har jeg testet ftp20 ca hver 6. uke. Av flere årsaker.
- periodisk måling på framgang/status.
- Kjører ERG mode på rulla og har treningsprogram med spesifiserte intervaller. Når jeg setter opp økten så er det greit å ha noe å gå ut fra.
- Blir bedre på å kjøre 20 minutters tempo(noe som jeg er dårlig på).
Selv om jeg bruker FTP så er følelsen(RPE) og pulsresponsen de viktigste parameterne innen økten. Er det en dårlig dag så prøver jeg å legge meg i nedre del av sonen, er det en bra dag så øker jeg litt.
Re: Vis meg din 5 minutters watt-test! [Re: Panda] #2592407 22/02/2020 18:11
eOpseth Offline
Sitat: Panda
Greit å følge med, særlig gjennom vinterhalvåret for å se etter fremgang. Konsekvent brukt step-test i vinter for det er jeg dårligst på.
Dessuten, jeg har en tullete stor forskjell på ute- og innewatt, så minst to ganger i år blir det .
Side 3 av 3 1 2 3
