Sykkel som passer alle i familien
Sykkel som passer alle i familien #2587907 10/01/2020 16:23
erijon Offline OP
Har lenge tenkt tanken på å lage en sykkel som passer alle i familien. Denne sykkelen vil kun bli brukt innendørs på rulla.
Vi er 3 stk i familien, jeg på 178, fruen på 154 og jentungen på 148 (tar snart igjen mora). Siden sykkelen vil være stillestående er tanken å bygge den rundt en forholdsvis liten ramme med et sete som kan heves til min høyde og gode og enkle justeringsmuligheter for styrehøyde og lengde. Litt som en spinningssykkel egentlig som jo er one size fits all.
Setepinne og sete er null stress å finne men det er verre med cockpit. Helst skulle jeg hatt et typisk spinningssykkel styre som kan festes til gaffelen men dette finnes vel ikke. Eller gjør det? Er det noen andre som har gjort noe liknende og kan komme med tips?
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2587909 10/01/2020 16:48
Stefan77 Offline
Funderer litt på det samme men har kum 10 cm i differanse på meg og kona. Du kan jo sette på 2 stem og styrer, ihvertfall hvis man ikke skal gire en masse. Erg ftw. Akkurat nå står min landeveissykkel på rulla med et 50mm stem og 780mm bredt styre for å ivareta noe manglende funksjon ifbm skulderoperasjon. Manglet 2 cm på pinnen til å bare kunne sette det koete stemmet oppå eksisterende stem.
- Stefan
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2587912 10/01/2020 17:11
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Dama på 168 og jeg på 178 kan hvertfall bruke samne sykkel i terrenget (hardtail i størrelse M). Jeg kunne nok syklet rulle med hennes racer (S)
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2587915 10/01/2020 17:47
erijon Offline OP
2 stem/styre løsning er siste utvei men det vil jeg helst slippe. Poenget er å ikke bytte styre/stem/sykkel mellom hver gang noen skal bruke rulla.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2587917 10/01/2020 17:55
Raskall Offline
Hva med å kjøpe en god spinningsykkel i stedet?
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2587918 10/01/2020 18:04
Sitat: erijon
Finnes jo diverse rimelige justerbare styrefremspring der du kan endre vinkel, om ikke lengde. Men du må skru.
Om du vil kunne justere lengde, kan kanskje Syntace VRO T være et alternativ? Men her befaler du for mer kvalitet og styrke enn du trenger hjemme ICON_SMILE Og mer plundrete å justere. Og obs 25,4 mm. Har sett det både hos Bike24 og Bike-Components. Ser dog ut til å være forskjellig lengde (?).
Finnes sikkert flere alternativer. F.eks. Controltech Stoker. Men 35 grader, da! Rare greier.
Du vil uansett slite med å sette opp én sykkel for ryttere fra 148 til 178 cm. Eller kanskje annerledes for rullesykling, jeg har ingen anelse.
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2587944 11/01/2020 07:34
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline
Har en stamme med justerbar høyde laget for transportsykler med frontbærer liggende ubrukt i boden et sted, skal se om jeg finner det.
https://www.sjscycles.co.uk/stems/satori-handle-stem-easy-up-1-18-inch-adjustable-stem-raiser/
Tenk grønt, kjør stål!
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2587947 11/01/2020 08:33
knutspeed Offline
Ikke helt optimalt, men kona og jeg delte rullesykkel som ikke passet noen av oss. Løsningen var å ha hvert vårt sete montert på pinne, og bytte. Monterte et bredt styre, flyttet gir og brems langt inn, og halvannet håndtak så man kunne variere bredden.
Jeg er 190, kona 174, eldre Scott hardtail i str L.
Dette funket fint i flere år, men duverden så digg det er nå når vi har hver vår sykkel satt opp for rulla.
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2587953 11/01/2020 10:03
Jaha.
Finnes faktisk et styrefremspring der lengden og dermed også vinkel kan justeres med en enkel tommelhendel i fart. Burde være desto enklere på rulle.
3FStech AIM (Adjustment In Motion)
Tre posisjoner på henholdsvis 55 mm/-6 grader (Downhill), 95 mm/-7 grader (Trail) og 120 mm/-20 grader (Climb).
[Linket bilde fra images.immediate.co.uk]
Vimeo: 3FStech AIM
Mye rart man finner bare fordi noen på forumet spør ICON_LAUGH
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2588030 12/01/2020 19:35
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg har et gammelt VRO styre+stem liggende, hvis det er av interesse. Stemlengden kan justeres 55-95 mm, eller helt opp til ca 105 mm hvis du godtar at styret dropper endel. Styrebredden er ca 690 mm. Det er 12 (eller 16) grader bøy. Styret kan plasseres over eller under stemmet, det gir en hel del cm høydeforskjell. Send PM om du er interessert.
Forøvrig var det en tråd nesten helt lik denne for halvannet år siden.
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2588031 12/01/2020 20:04
Tollef Offline
Jeg satset på kort ramme, 2 setepinner og 2 seter. Vurderte et opplegg med senkepinne, men jeg droppet det og kjøpe en bra QR og tape på setepinnene.
På den korte ramma har jeg montert et tandemstem, type Stoker (ment å feste på setepinnen på tandem, derfor er det 35 grader på stemmet i linken til Sepeda).
Det ser temmlig skremmende ut, men er billig og 17 cm langt
https://www.sjscycles.co.uk/stems/t...nsion-for-1-18-stems-17-deg-black-170mm/
[Linket bilde fra sjscycles.co.uk]
Monterer du det med negativ vinkel, og med et stem med justerbar vinkel mellom Stoker og styret, så får du 0 poeng for utseendet (men kan enkelt justere reach og stack)
(jeg kjøpte sånne også https://www.sjscycles.co.uk/seat-po...allen-key-seat-bolt-of-most-thorn-bikes/ for å kunne løsne og stramme stem med QR for kjapp justering av stem på stoker, men det funket ikke. Derfor justerbart stem.)
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: Raskall] #2588241 15/01/2020 09:47
erijon Offline OP
Sitat: Raskall
Uaktuelt. Skal brukes med nyinnkjøpt rulle og Zwift
Redigert av erijon; 15/01/2020 09:56.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Sykkel som passer alle i familien [Re: erijon] #2588243 15/01/2020 10:01
erijon Offline OP
Takk for mange gode innspill.
@Arne_And, visste ikke at det fantes en tråd om dette tidligere. Etter å ha kikket litt på den synes jeg løsningen men justerbart stem og touring styre ser helt innertier ut. Eller det var ikke helt riktig, det ser jo dust ut men tror det kan være den enkleste løsningen for vår del.
@Ynot, si ifra om du klarer å finner den Satori saken. Den så også interessant ut.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
