Hvem lager best 29er slange i 2019?
Hvem lager best 29er slange i 2019? #2583059 16/11/2019 08:49
erikskon Offline OP
Må nok ha noen flere 29er slanger, hvem lager god kvalitet til ok pris? La oss si godt under 100 kr. Har så langt holdt meg til Schwalbe, noen grunn til å avvike fra det?
Skal ha dem i piggdekk på stisykkel.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583065 16/11/2019 10:31
Registrert: Aug 2017
Jeggs Offline
Continental sine er jo greit priset. Har dog aldri brukt de til noe annet enn som backup i sekken/på ramma.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583066 16/11/2019 10:47
Paulus Offline
Hvilken som helst av de som ikke er superlette er vel gode. Har kenda, bontrager, conti, schwalbe og michelin. Kan ikke si at jeg opplever forskjell.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583168 17/11/2019 20:20
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Her synes jeg du skal gå grundigere til verks enn å bare slå deg til ro med at hvilken som helst slange er god nok.
Kjøp to stk av alle merkene du kan finne, legg dem i fryseren en stund og utsett dem for hammer og tang for å se hvem som egner seg best til vinterbruk.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583170 17/11/2019 20:33
RoyK Offline
Det er vel bare butyl-slange, så det meste vil vel funke. Kommer sikkert fra samme fabrikk uansett.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583186 18/11/2019 07:33
Flere dager gammel tråd og ingen har foreslått Tubolito?
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583219 18/11/2019 10:46
Kamao Offline
Godt under 100,- sa han. Tubolito går ikke inn under den prisen.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583231 18/11/2019 11:57
wasabi Offline
Satt inn Tubolito i vinterhjulene (med 2.30 pigg) i helgen. Har vært mye pes for å få tette slangeløse dekk på piggdekk, så i år gikk jeg for denne varianten. Blir spennende å se hvordan dette blir utover vinteren.
Ikke spesielt billig, men lett da.
Redigert av wasabi; 18/11/2019 11:57.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583347 19/11/2019 11:15
erikskon Offline OP
Har selvsagt tenkt på Tubolito, men det blir for dyrt... Blir eventuelt å ha en som reserveslange.
Jeg har jo en del erfaring selv med slanger. Mener at flere Kenda slanger kjøpt hos Gmax har sprukket etter en stund. Så de holder jeg meg unna. Schwalbe sine kan jeg ikke huske at har revnet. Scwhalbe har også fordelen med utagbar ventilkjerne. Så nå slangen er "beyond repair" så har jeg i alle fall igjen en ventil jeg kan bruke på tubeless oppsett.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583348 19/11/2019 11:26
Paulus Offline
Jeg tror conti også har med uttakbar ventilkjerne.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583356 19/11/2019 13:20
hJürg1 Offline
Når gode piggdekk fort veier 1000g så spiller vel noen titall gram på slangen fra eller til liten rolle.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583364 19/11/2019 14:48
Jeg har hatt hell med Specialized. Det er faktisk de enste 29" spesifikke slangene jeg har brukt*. De er smidige, passe tykke og har ikke sviktet enda. De har blitt benyttet til reserveslanger og har vært inn og ut noen ganger.
*ellers har jeg bare dyttet inn 26 tommers slanger.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: larsb] #2583365 19/11/2019 14:52
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Har ofte lurt på hva fordelen er ved å bruke en 29", eller 27,5" slange? En 26" vil jo være litt lettere, og det er jo ikke noe vanskeligere å bruke så vidt jeg kan se?
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583366 19/11/2019 14:59
Det er mer plunder å legge inn en 26 slange. Jeg har slutta med å bruke dem til reserveslanger av den grunn.
Hjemme i kosekroken går det fint.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: larsb] #2583377 19/11/2019 17:41
vids Offline
Hm, kan jo være ja. Jeg har for så vidt bare brukt 26 på 27,5, og det var ikke merkbart tenkte jeg. Men 26->29 er et større sprang.
Men jeg har også brukt et 27,5 skum-innlegg (mr. wolf banger 2.0) på et 29" hjul, Det gikk også helt greit, men et lite hakk mer plundrete.
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583381 19/11/2019 18:04
erikskon Offline OP
Jeg husker da 27.5 kom og mange var lett hysteriske over at de ikke fant 27.5 slanger ICON_SMILE lurer på hvor mange sykkelturer som ble droppet, mens man ventet på pakke fra Tyskland og stod det med en helt utdatert 26" slange i hånden ICON_SMILE
Enig i at 26" som regel går, men det er såpass mye mer plunder at jeg kun bruker dem på 29 dekk når jeg får gjort det i boden. Orker ikke å fikle med det i skogen, litt for stor risiko for å klemme hull i dem.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583413 20/11/2019 07:59
Hvis man bare blåser litt luft inn i en 26er-slange blir den raskt stor nok til å passe lett rundt en 29er-felg. Får man lagt den rundt felgen, med den ene dekkanten plassert i felgen er det ganske enkelt å vippe på plass den andre dekksiden.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: sykkeloyvind] #2583464 20/11/2019 12:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Det spørs hvor stort volum slangen har, jeg fikk store problemer med å få på et dekk med litt for mye luft i en slange som var riktig dimensjon. Slangen var ikke pumpet hardt i det hele tatt, bare "passelig" for å holde fasongen, men det viste seg at det var den som var grunnen til at dekket var veldig vanskelig å få på. Så når slangen i utgangspunktet har for liten diameter, så man blir tvunget til å ha i endel luft, så tipper jeg sjansen for slike problemer øker.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: vids] #2583466 20/11/2019 12:27
-Jan Offline
Sitat: vids
Vil kanskje punktere lettare.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583468 20/11/2019 12:41
Da er det jo like greit å bruke Schwalbe, siden de har slange som er for 26-29" og den funker. Passe lett også!
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583471 20/11/2019 13:10
DBrodshaug Offline
Conti 5pk til 199,- burde være en vinner, aldri hatt trøbbel med de slangene, kun brukt de om vinteren med ISP dog.
Anbefaler Tubolito for de som er glad i å bytte slanger/bruke penger.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: baronKanon] #2583478 20/11/2019 14:48
Sitat: baronKanon
Ja står det på pakken er det smart ICON_SMILE
men hva om det er 2,3 dekk og slangen e merket 2,1 til 2,95?
Den diskusjonen har vi ikke hatt på en stund.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583573 21/11/2019 11:51
lille gutt Offline
Denne er suveren ;
Michelin C4 47/57- 559 AirComp Latex, gild grønnfarge ICON_WINK
Slange, Latex, 26 x 1.9-2.2, 40 med mer
Brukt siste 7 år, aldri punktert, har både på halvdemper og full demperen, er 26 slange men fleksibel og passer utmerket på 29, av og til noen tilbud på den
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583595 21/11/2019 14:11
-Jan Offline
Vittoria har 29" lateksslange.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583601 21/11/2019 14:26
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: erikskon
De siste årene har jeg kjørt med fire racerslanger i hvert hjul. Jeg boret tre ekstra hull i felgen (litt offsett) og kjører med 4 Tubolito's. Der er bare en ting de ikke klarer og det er OK pris. Ble jo ca. tusenlapp per dekk. Men glem alt som heter Hucker'n, ProCor'n osv. Don't need it.
Og du trenger ikke å se på logoen når du setter på nytt dekk. Alltid en ventil som matcher logoen.
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: Tange] #2583604 21/11/2019 14:37
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Sitat: Tange
Sitat: erikskon
På vegne av mange: Mer informasjon og bilder. Takk!
Ut på tur!
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583620 21/11/2019 18:30
erikskon Offline OP
Ja, dette var interessant. Skjønner ikke helt hva poenget er, men det er sikkert en god ide!
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2583642 22/11/2019 06:54
Sitat: erikskon
Har en viss følelse at noen av ideene til Tange har et liiite snev av kosetrolling involvert ICON_WINK
Re: Hvem lager best 29er slange i 2019? [Re: erikskon] #2584563 01/12/2019 11:05
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Akkurat ja. Skal se om jeg får laget noen bilder i løpet av uka.
