Regnjakke
Regnjakke #2580646 27/10/2019 10:01
nanonils Offline OP
Tenker å oppdatere garderoben med ny regnjakke. Har stort sett brukt Rapha Winter ( hardshell eller classic? ) i surt kaldt vær, men den blir litt for varm vår og høst. Vurderer enten Gore Shakedry eller Sportful Stelvio. Noen som har gode erfaringer med disse, eventuelt andre forslag?
Specialized Allez Sprint Sagan Edition
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
https://www.instagram.com/nanonils/
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580648 27/10/2019 10:32
Jeg vurderer nettopp det samme og skal følge tråden ICON_SMILE
Prøvde i går Landeveis testvinner Gore C7 Active og den nyere Gore C5 Shakedry i butikk. Merket meg at C7 Active - til tross for sedat design - virket noe mer racefit enn den hakket mer romslige C5 Shakedry. Materialet i Shakedry føles til gjengjeld svært mykt og behagelig. Antar at den har mye til felles med Raphas siste modell.
Men avgjørende for meg som hverdagssyklist er at C7 Active nettopp er grovere i materialet og dermed mindre sårbar, samtidig som den skal ha gode pusteegenskaper. Vet at det er tabu å nevne slik på racer-forumet, men Gore advarer altså mot å bruke ryggsekk på Shakedry. Samme gjelder så vidt jeg vet for Castellis klassiker Tempesta.
Jeg sliter også med å velge grått og mørkt regntøy, som Shakedry dessverre er. Det hjelper ikke på synligheten i gråvær i trafikken, tvert imot.
Om man derimot skal ha optimalt regntøy for ren trenings- eller konkurransesykling, synes Shakedry å være en god løsning.
Og nei, har altså ingen praktiske erfaring med jakkene, så vet ikke hva jeg snakker om ICON_SMILE
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580651 27/10/2019 10:51
Registrert: Sep 2017
vetleg Offline
https://7mesh.com/mens-oro-jacket
Jeg ønsker meg denne. Sjekk anmeldelsen hos road.cc
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580660 27/10/2019 13:03
Valentino Offline
Jeg digger Assos Schlosshund, som var med i testen vår. Den har intet annet mot seg enn prisen, og den er også synlig uten at man lyser på den.
Dette er et nedstrippet skall som skal holde vannet ute, samt slippe fuktigheten ut. Og akkurat dette mener vi Assos’ jakke gjør best av alle i testen.
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580662 27/10/2019 13:28
nanonils Offline OP
Stemmer det at man gjerne må gå opp en str i Gore? Bruker forøvrig L i Rapha winter, XL i Castelli Perfetto.
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580663 27/10/2019 13:42
Jeg bruker M i Castelli Gabba/Perfetto og ville trolig valgt det samme i Gore i Slim og Form, etter de to nevnte regnjakkene jeg har prøvd. Håper du får svar fra andre med erfaring fra Gore om størrelser.
Se også Gore Size Guide.
Selv er jeg nysgjerrig på hva som er forskjell på C7 og C5 for Gores regnjakker? Så vidt jeg kan forstå, er det ikke forskjell i selve materialet/teknologien? Materialet i C7 er ikke mer avansert/kostbart enn C5?
Ser at inntrykket fra butikk om fit stemmer. C7 Active er Slim mens C5 Shakedry er Form. Og C7 Shakedry er Slim. Men det finnes også andre modeller i C7 som er Form og C5 som er Slim, altså motsatt. Så forskjellen på C7 og C5 er ikke konsekvent fit (?).
Hm. Jeg er en smule forvirret.
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580664 27/10/2019 13:55
nanonils Offline OP
Ser at C7 har glidelås helt opp, mens det ser ut som C5 har borrelås i halsen?
Og C5 har lomme på ryggen, C7 er uten. Ser det ut til.
hentet fra evans cycles: Offering the 2 fits covers different preferences, the C7 is perfect if you prefer a more streamlined fit and the C5 with its slightly looser fit and more adjustability has wider versatility.
Redigert av nanonils; 27/10/2019 14:01.
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580725 28/10/2019 08:47
Jeg har en 7Mesh Oro på test nå. Den er ganske så tight på meg i Large.
Men den er lang og vid nederst på ryggen, noe som gjør at lommeinnhold innenfor ikke påvirker passformen så negativt. Den har kun en åpen innelomme.
En ulempe som det er verdt å huske med Shakedry-jakker er at de ikke tåler at du har på deg sekk. Ikke noe tema så klart på landeveisturer som sådan, men begrensende hvis man ønsker å kombinere landeveisturer med sykling til eller fra jobb.
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580743 28/10/2019 09:57
nanonils Offline OP
Da ble det bestilt en Castelli Idro 2. Men det er vel en fare for at det også blir en ny Rapha Classic Winter etterhvert.
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580810 28/10/2019 18:41
Registrert: Sep 2019
olip Offline
Det nye systemet med navn er ikke så fryktelig vanskelig for Gore.
Lengre inn i sirklen betyr mer 'optimalisert'.
Så da kan vi se på det som:
C3: Beregnet for sykkel, men gått egnet til generell bruk, kan bety litt lengre i ryggen og med lommer bak, til forskjell fra en vanlig regnjakke.
C5: Mye mer snevet inn mot sykkel, se for deg mosjonistnivå, med løs passform.
C7: Beregnet til 'yrkessyklister', med stram passform og alt som henger med.
I bunn så har jo C5, C7, 7mesh Oro, og Castelli Idro 2 alle Shakedry, så hva du velger kommer jo mest an på passform og andre 'funksjoner'.
Siden membranen er på utsiden med Shakedry så er det jo selvforstått at å benytte en sekk vil slite det ut ganske fort.
Dette begrenser jo også fargevalget, siden det er vanskelig å farge membranet (vel og merke er det litt framgang her, så mulig vi snart får litt farger å velge i).
Er du på jakt etter en jakke som du kan bruke sekk med, så er dette ikke noe for deg.
Vel... jeg bruker jo selv en Shakedry-jakke som er et nummer større enn normalt så jeg kan tre den over både meg og en liten løpesekk på ryggen ICON_GRIN
Det jeg ser på som de beste tingene med Shakedry er at jeg ikke trenger å holde på med impregneringsspray hver måned, at den puster bedre uten det ekstra laget de har kuttet ut, og vekten selvfølgelig.
Redigert av olip; 28/10/2019 18:44.
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580857 29/10/2019 07:20
tmhwk Offline
Min erfaring er at Gore C7 Shakedry er ganske tilsvarende i størrelsen som Castelli Perfetto. Er 189 cm, litt gorillafaktor = XL i begge.
Re: Regnjakke [Re: sykkeloyvind] #2580867 29/10/2019 08:27
vortex surfer Offline
Sitat: sykkeloyvind
Ups, dette var ny informasjon for meg. Hva er det som ikke fungerer? Presser en vann igjennom med sekk?
Re: Regnjakke [Re: vortex surfer] #2580869 29/10/2019 08:34
Sitat: vortex surfer
Sitat: sykkeloyvind
Som Ollip skriver over her og fremstiller som elementær allmenkunskap ;-) så er Shakedry-jakker kun laget av membran-laget i Goretexen. Andre jakker har et tynt lag stoff på utsiden av membranen (2-lags) - de fleste har et lag på utsiden og et lag på innsiden av membranen (3-lags).
Uten et beskyttende lag på utsiden av membranen vil en ShakeDry-jakke gå fort i stykker under friksjonen fra en ryggsekk.
Re: Regnjakke [Re: tmhwk] #2580871 29/10/2019 09:01
nanonils Offline OP
Sitat: tmhwk
Takk. Da stemmer det gjerne med en str opp. Bruker stort sett L i andre jakker, mens jeg har XL i Perfetto. Er 186 cm selv.
Nå ble det jo riktignok ikke Gore jakken jeg gikk for, men heller Castelli Idro 2 i XL.
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
Re: Regnjakke [Re: sykkeloyvind] #2580889 29/10/2019 10:16
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: sykkeloyvind
Men det vil jo bety at slitestyrken er generelt lavere? Skal den komprimeres gang på gang i baklomme så skulle en jo tro den kan få skader på sikt.
Noen som har erfaring med dette?
Re: Regnjakke [Re: vortex surfer] #2580893 29/10/2019 10:57
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: sykkeloyvind
Ja, dette er Gore helt åpne om. ShakeDry-plagg er skjøre.
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580894 29/10/2019 11:01
simson Offline
Sitat: nanonils
Det er Shakedry, er det ikke?
Var frista av den selv, men må droppe shakedry da jeg også kommer til å bruke min neste regnjakke til jobbpendlingen.
Re: Regnjakke [Re: vortex surfer] #2580895 29/10/2019 11:06
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: sykkeloyvind
Ja, jeg har hull i to stykker. En likte ikke løping i tett skog, den andre aner jeg ikke hvordan det ble hull i.
Men vil du ha en GT-jakke til under 100 gram har det en pris.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Regnjakke [Re: simson] #2580896 29/10/2019 11:06
nanonils Offline OP
Sitat: simson
Sitat: nanonils
Idro er shakedry ja. Den er jo som jeg skrev i åpningsinnlegget primært for vår og høst for min del. Kommer sikkert til å brukes til jobb også, de dagene jeg ikke bruker sekk.
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2580898 29/10/2019 11:08
Det finnes heldigvis mange tynne jakker som tåler noe mer enn ShakeDry.
F.eks denne som veier 115 gram og kan brukes med sekk: https://www.terrengsykkel.no/tester/test-av-7mesh-resistance-vindjakke
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2581236 31/10/2019 18:40
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2581247 31/10/2019 21:05
Registrert: Mar 2015
krrm Offline
To each his own.
Apropos vanntett, hørte på en Ekko (NRK P2) podkast i går, eskimoer laget vanntette jakker av seltarmer, vekt ca. 140 gram. Beklager avsporingen.
Re: Regnjakke [Re: krrm] #2581290 01/11/2019 08:54
anerz Offline
Kjøpte Gore C7 Active sist XXL hadde 25% DNB mastercard salg tidligere i høst. Kun fått brukt den på 2 skikkelig våte dager t/r jobb som er ca 25km en vei, men da var det tørt på innsiden når kom frem.
Kjøpte den for å bruke på de ekstra våte dagene hvor Perfetto ikke greier å holde vannet ute. Jakken er behagelig å ha på seg med god høyde på krage og lange nok ermer til å dekke over håndledd.
Kjøpte Gore i str M, bruker L i perfetto( 184cm/69kg)
Re: Regnjakke [Re: Sepeda] #2581318 01/11/2019 13:00
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: Sepeda
De kunne ikke gjøre det litt mer klassisk?
"Skal vi, så SKAL vi!"
Stig
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2581321 01/11/2019 13:06
Valentino Offline
Batikk måtte jo komme tilbake etter EF/Raphas hurratrøye.
Re: Regnjakke [Re: Valentino] #2581322 01/11/2019 13:09
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: Valentino
Jaja, som barn av søttitallet får jeg vel bare akseptere at nye generasjoner også må gjennom mye rart...så lenge ingen tar skade av det.
Stig
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2581324 01/11/2019 13:18
joje Offline
Det kan jo bare være et mislykket forsøk på vanlig blå farge...
Re: Regnjakke [Re: nanonils] #2581345 01/11/2019 14:14
Gores samarbeid med designerne i vesle, britiske Romance er begrenset til denne spesialutgaven produsert i kun 200 eksemplarer, nummererte og med hvert sitt unike mønster.
Så det er liten fare for at noen skal bli plaget av synet av denne jakka i norsk regnvær.
...the design inspiration was born from nature: the forever developing patterns, shadows, light and atmosphere we all encounter on every ride.
For noe tøv. Sort eller grått skal det være, må vite! Sort eller grått!
ICON_SMILE
Re: Regnjakke [Re: Sepeda] #2581539 04/11/2019 08:50
Knirkekne Offline
Sitat: Sepeda
ICON_SMILE
Nei, sort og grått er for lite stealth. Man må gå for farger, skygger og mønster som sørger 100% for at vi ikke blir sett langs veien.
Re: Regnjakke [Re: Knirkekne] #2581561 04/11/2019 11:09
Sitat: Knirkekne
+1
Har hørt at det snart kommer komplett sykkelregntøy i Wet Tarmac Camo. Garantert stealth.
