Side 8 av 11 1 2 6 7 8 9 10 11
Ny ibis 29'er på gang
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: Ugla] #2562043 24/06/2019 20:40
mob Offline
Samme konklusjon her da jeg testet begge i Pioneren i fjor (altså forrige versj. av Ripley LS). Spent på hvordan SB 130 hadde gjort det i denne testen (fin oppsummering, Simen!).
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: Stupfull] #2562081 25/06/2019 06:47
Sitat: Stupfull
Vanskelige også når specs varier så mye, man tester en SC 5015 med karbonhjul og xx1 linje på sub 12kg, men er i markedet for å kjøpe en aluvariant på 15kg
Eller omvendt: at man tester en variant med performance-dempere, men har preferanser langt oppi factory. Prøvde en Scott Genius noen meter på Utflukt, og den ble raskt returnert - av 3 grunner: 1. Gaffelen var grusom, 2. Twinlock er satans verk - spesielt sammen med jukkepinne, 3. Vaier til jukkepinne var ikke montert.
Hadde egentlig tenkt å teste en Ripmo, men Simen var ute med den da jeg hadde et vindu...
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2562082 25/06/2019 06:54
simenf Offline
Enig i at SB130 hadde vært interessant, men den hadde de bare i medium...tilsvarende for The Offering. Så små rammer blir meningsløse å prøve for min del.
Du fikk nå i alle fall være med på turen :-)
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2562085 25/06/2019 07:06
Mye av magien i Yetiene er at de har Switch Infinity, som er helt nydelig. Har hatt Switch selv, og det er utrolig god tråkkbarhet, og den har en hjulbevegelse som gjør at man får litt bakoverbevegelse i begynnelsen av vandringen, for å ta det verste kakket fra store kanter ("square edge hits").
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2562294 25/06/2019 22:35
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: Stupfull] #2562319 26/06/2019 06:39
Ugla Offline
Var jo en fin oppsummering, "gjør alt orignalen kan, bare bedre".
Lars-Erik
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2563166 30/06/2019 12:19
Registrert: Apr 2005
jrm Offline
Ang. Ripmo er det vanlig å upsize? Er 180 cm og prøvde en i størrelse large og det føltes at jeg kunne gå opp en størrelse, men vanskelig å si uten å ha prøvd den i xl.
Redigert av jrm; 30/06/2019 12:19.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: jrm] #2563183 30/06/2019 15:53
Niko Offline
Sitat: jrm
Jeg er 189 og hadde L som passet meg utmerket.
Nå skal det legges til at jeg generelt foretrekker sykler som ikke blir så altfor lange/romslige.
(Hadde 50mm stem, +6grd. ingen avstandsringer og 760mm styre med 10mm oppsving, 6grd bakoverbøy))
Redigert av Niko; 30/06/2019 20:11.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2563197 30/06/2019 18:52
simenf Offline
180 cm høres ut som L. Var det standard setup med 50 mm stem og Ibis low riser styre? Jeg antar, etter testen, at jeg må opp på 70-80 mm stem med 12d sweep. 50 mm var for kort med Ibis 8d sweep for meg. Rart i teorien, når jeg har 100 mm stem (ramaskrik) og 12d sweep på min gamle og myye kortere Ripley v1.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2563209 30/06/2019 19:59
jsdk Offline
Hvorfor så langt? For liten ramme?
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2563220 30/06/2019 20:42
Paulus Offline
180cm og 660mm overrør hørtes slitsomt ut.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: jsdk] #2563260 01/07/2019 07:04
simenf Offline
Sitat: jsdk
V1 XL-ramma har vel en reach på 432 mm og overrør på 625, noe som er ganske kort. Kombinert med lang syklist og styre med mye bakoverbøy (flytter kontaktpunktene bakover) så kreves det langt stem. Poenget var, at utfra teorien så skulle jeg ha klart meg med 35-40 mm stem på ny Ripley/Ripmo, men det var ikke sånn i praksis. Jeg forstår hvorfor (seterørsvinkel), men det er altså vanskelig å beregne lengder på stem når man går fra gammel til ny geometri. Eller hvilken størrelse ramme man trenger når man er usikker. Det eneste jeg kan si er at en L fortsatt er en L.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2563272 01/07/2019 07:48
Ibis har ganske lave høyder i anbefalinger på størrelser. jeg er 185 og ville ikke hatt noe mindre enn XL i RipMo. 180 ligger i hvert fall klart innenfor L-anbefalingen, som går fra 173-185. Det er ikke upsizing i det hele tatt. M blir nok altfor liten. Husk at overrøret blir kortere med bratt seterør.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2563328 01/07/2019 10:34
Ugla Offline
For meg ser det ut som om nye Ripmo og Ripley har et bra forhold til størrelsesguider. Er selv 192 cm og har testet ut begge i XL og de kjennes veldig fine ut i størrelsen begge to.
Lars-Erik
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2563331 01/07/2019 11:01
simenf Offline
Ibis burde ha tilbudt en XXL.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2573953 10/09/2019 19:20
Stupfull Offline
Hva tror folket om den nye ripmo alu?
Digger at de kjører samme demper / gaffel på alle modellene!
https://m.pinkbike.com/news/first-look-i...ource=instagram
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: Stupfull] #2573958 10/09/2019 19:49
Paulus Offline
Sikkert bra.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2573959 10/09/2019 19:50
jsdk Offline
Metal as fuck. Ser ut som XL er en grad slakere forann og hele 5mm lenger.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2573992 11/09/2019 04:49
simenf Offline
Den ser bra ut og tar for seg kritikken av Ripmo med enda litt slakkere front og mer progressiv fjæring. Det er bra at Ibis gjør en god innsats for å tilby rimeligere sykler som denne prisklassen også. Håper de har laget nok, for dette kommer til å gå unna!
Spørsmålet er når oppdatert karbonutgave kommer :-)
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2573995 11/09/2019 05:10
Registrert: Aug 2017
Jeggs Offline
Fikk plutselig veldig lyst på ny sykkel
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2574001 11/09/2019 05:41
EmilZipp Offline
Supert at det er mulig å komme seg inn i IBIS verdenen uten å sprenge sparegrisen, Den alu raketten skal de slite med å levere nok av...
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2574065 11/09/2019 08:41
erikskon Offline
Når jeg kjøper ny sykkel så vet jeg at en dag kommer øyeblikket "denne skulle jeg visst om"! Jeg fikk et lite slikt øyeblikk nå, men trøster meg med at jeg fortsatt er nyforelsket i min HighTower2 ICON_SMILE Men det var en veldig fin sykkel dette.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2574101 11/09/2019 10:32
simenf Offline
Tror ikke du bør tenke på sånne ting mer. HT2 er topp og vil være det lenge. Og i morgen er det noe noe enda fetere som kommer. Men denne gangen var det faktisk både fett og rimeligere. Det er ikke så ofte.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2574136 11/09/2019 12:24
Mr.Jacobsen Offline
Var nettopp i kontakt med Probike. 29000 for utgaven med NX gjør at jeg plutselig fikk lyst på Ibis....
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: Mr.Jacobsen] #2574146 11/09/2019 12:49
EmilZipp Offline
Sitat: Mr.Jacobsen
Roy (Ripen)... bare å bestille sykler til menigheten :-)
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2574155 11/09/2019 13:27
Mr.Jacobsen Offline
Stemmer størrelsesanbefalingene slik at jeg som er 178/9 med litt korte armer og bein faktisk skal ha Large? Sitter nesten bokstavelig talt med fingen på bestillingsknappen på en med NX-kit.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: Mr.Jacobsen] #2574166 11/09/2019 13:48
Paulus Offline
Sitat: Mr.Jacobsen
Du kan vel gå for medium eller large. Spørs hva du liker. Jeg er 178 og hadde kjøpt large til meg selv. Men den er litt lengre i overrøret enn jeg har sansen for.
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2574173 11/09/2019 14:41
Mr.Jacobsen Offline
Og der var bestilling på en Ripmo AF i størelse large sendt til Probike. Jeg gleder meg som et barn på julaften!
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: knuthaug] #2574175 11/09/2019 14:48
jsdk Offline
Hva ble norsk pris på rammesett?
Re: Ny ibis 29'er på gang [Re: Mr.Jacobsen] #2574181 11/09/2019 15:26
erikskon Offline
Sitat: Mr.Jacobsen
Damned, denne blir min anbefaling nr 1 når folk spør om kjøpetips
