Ny ibis 29'er på gang
Re: Ny ibis 29'er på gang
[Re: Ugla]
#2562043
24/06/2019 20:40
mob
Innlegg: 567 |
Samme konklusjon her da jeg testet begge i Pioneren i fjor (altså forrige versj. av Ripley LS). Spent på hvordan SB 130 hadde gjort det i denne testen (fin oppsummering, Simen!).
[Re: Stupfull]
#2562081
25/06/2019 06:47
Innlegg: 33,748 |
Vanskelige også når specs varier så mye, man tester en SC 5015 med karbonhjul og xx1 linje på sub 12kg, men er i markedet for å kjøpe en aluvariant på 15kg Eller omvendt: at man tester en variant med performance-dempere, men har preferanser langt oppi factory. Prøvde en Scott Genius noen meter på Utflukt, og den ble raskt returnert - av 3 grunner: 1. Gaffelen var grusom, 2. Twinlock er satans verk - spesielt sammen med jukkepinne, 3. Vaier til jukkepinne var ikke montert. Hadde egentlig tenkt å teste en Ripmo, men Simen var ute med den da jeg hadde et vindu...
[Re: knuthaug]
#2562082
25/06/2019 06:54
simenf
Innlegg: 6,389 |
Enig i at SB130 hadde vært interessant, men den hadde de bare i medium...tilsvarende for The Offering. Så små rammer blir meningsløse å prøve for min del.
Du fikk nå i alle fall være med på turen :-)
[Re: knuthaug]
#2562085
25/06/2019 07:06
Innlegg: 33,748 |
Mye av magien i Yetiene er at de har Switch Infinity, som er helt nydelig. Har hatt Switch selv, og det er utrolig god tråkkbarhet, og den har en hjulbevegelse som gjør at man får litt bakoverbevegelse i begynnelsen av vandringen, for å ta det verste kakket fra store kanter ("square edge hits").
[Re: knuthaug]
#2562294
25/06/2019 22:35
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
[Re: Stupfull]
#2562319
26/06/2019 06:39
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Var jo en fin oppsummering, "gjør alt orignalen kan, bare bedre".
Lars-Erik
[Re: knuthaug]
#2563166
30/06/2019 12:19
Registrert: Apr 2005
jrm
Innlegg: 2,580 |
Ang. Ripmo er det vanlig å upsize? Er 180 cm og prøvde en i størrelse large og det føltes at jeg kunne gå opp en størrelse, men vanskelig å si uten å ha prøvd den i xl.
Redigert av jrm; 30/06/2019 12:19.
[Re: jrm]
#2563183
30/06/2019 15:53
Niko
Innlegg: 609 |
Ang. Ripmo er det vanlig å upsize? Er 180 cm og prøvde en i størrelse large og det føltes at jeg kunne gå opp en størrelse, men vanskelig å si uten å ha prøvd den i xl. Jeg er 189 og hadde L som passet meg utmerket. Nå skal det legges til at jeg generelt foretrekker sykler som ikke blir så altfor lange/romslige. (Hadde 50mm stem, +6grd. ingen avstandsringer og 760mm styre med 10mm oppsving, 6grd bakoverbøy))
Redigert av Niko; 30/06/2019 20:11.
[Re: knuthaug]
#2563197
30/06/2019 18:52
simenf
Innlegg: 6,389 |
180 cm høres ut som L. Var det standard setup med 50 mm stem og Ibis low riser styre? Jeg antar, etter testen, at jeg må opp på 70-80 mm stem med 12d sweep. 50 mm var for kort med Ibis 8d sweep for meg. Rart i teorien, når jeg har 100 mm stem (ramaskrik) og 12d sweep på min gamle og myye kortere Ripley v1.
[Re: knuthaug]
#2563209
30/06/2019 19:59
jsdk
Innlegg: 821 |
Hvorfor så langt? For liten ramme?
[Re: knuthaug]
#2563220
30/06/2019 20:42
Paulus
Innlegg: 3,821 |
180cm og 660mm overrør hørtes slitsomt ut.
[Re: jsdk]
#2563260
01/07/2019 07:04
simenf
Innlegg: 6,389 |
Hvorfor så langt? For liten ramme? V1 XL-ramma har vel en reach på 432 mm og overrør på 625, noe som er ganske kort. Kombinert med lang syklist og styre med mye bakoverbøy (flytter kontaktpunktene bakover) så kreves det langt stem. Poenget var, at utfra teorien så skulle jeg ha klart meg med 35-40 mm stem på ny Ripley/Ripmo, men det var ikke sånn i praksis. Jeg forstår hvorfor (seterørsvinkel), men det er altså vanskelig å beregne lengder på stem når man går fra gammel til ny geometri. Eller hvilken størrelse ramme man trenger når man er usikker. Det eneste jeg kan si er at en L fortsatt er en L.
[Re: knuthaug]
#2563272
01/07/2019 07:48
Innlegg: 33,748 |
Ibis har ganske lave høyder i anbefalinger på størrelser. jeg er 185 og ville ikke hatt noe mindre enn XL i RipMo. 180 ligger i hvert fall klart innenfor L-anbefalingen, som går fra 173-185. Det er ikke upsizing i det hele tatt. M blir nok altfor liten. Husk at overrøret blir kortere med bratt seterør.
[Re: knuthaug]
#2563328
01/07/2019 10:34
Ugla
Innlegg: 2,772 |
For meg ser det ut som om nye Ripmo og Ripley har et bra forhold til størrelsesguider. Er selv 192 cm og har testet ut begge i XL og de kjennes veldig fine ut i størrelsen begge to.
Lars-Erik
[Re: knuthaug]
#2563331
01/07/2019 11:01
simenf
Innlegg: 6,389 |
Ibis burde ha tilbudt en XXL.
[Re: Stupfull]
#2573958
10/09/2019 19:49
Paulus
Innlegg: 3,821 |
[Re: knuthaug]
#2573959
10/09/2019 19:50
jsdk
Innlegg: 821 |
Metal as fuck. Ser ut som XL er en grad slakere forann og hele 5mm lenger.
[Re: knuthaug]
#2573992
11/09/2019 04:49
simenf
Innlegg: 6,389 |
Den ser bra ut og tar for seg kritikken av Ripmo med enda litt slakkere front og mer progressiv fjæring. Det er bra at Ibis gjør en god innsats for å tilby rimeligere sykler som denne prisklassen også. Håper de har laget nok, for dette kommer til å gå unna!
Spørsmålet er når oppdatert karbonutgave kommer :-)
[Re: knuthaug]
#2573995
11/09/2019 05:10
Registrert: Aug 2017
Jeggs
Innlegg: 289 |
Fikk plutselig veldig lyst på ny sykkel
[Re: knuthaug]
#2574001
11/09/2019 05:41
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Supert at det er mulig å komme seg inn i IBIS verdenen uten å sprenge sparegrisen, Den alu raketten skal de slite med å levere nok av...
[Re: knuthaug]
#2574065
11/09/2019 08:41
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Når jeg kjøper ny sykkel så vet jeg at en dag kommer øyeblikket "denne skulle jeg visst om"! Jeg fikk et lite slikt øyeblikk nå, men trøster meg med at jeg fortsatt er nyforelsket i min HighTower2  Men det var en veldig fin sykkel dette.
[Re: knuthaug]
#2574101
11/09/2019 10:32
simenf
Innlegg: 6,389 |
Tror ikke du bør tenke på sånne ting mer. HT2 er topp og vil være det lenge. Og i morgen er det noe noe enda fetere som kommer. Men denne gangen var det faktisk både fett og rimeligere. Det er ikke så ofte.
[Re: knuthaug]
#2574136
11/09/2019 12:24
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Var nettopp i kontakt med Probike. 29000 for utgaven med NX gjør at jeg plutselig fikk lyst på Ibis....
[Re: Mr.Jacobsen]
#2574146
11/09/2019 12:49
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Var nettopp i kontakt med Probike. 29000 for utgaven med NX gjør at jeg plutselig fikk lyst på Ibis.... Roy (Ripen)... bare å bestille sykler til menigheten :-)
[Re: knuthaug]
#2574155
11/09/2019 13:27
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Stemmer størrelsesanbefalingene slik at jeg som er 178/9 med litt korte armer og bein faktisk skal ha Large? Sitter nesten bokstavelig talt med fingen på bestillingsknappen på en med NX-kit.
[Re: Mr.Jacobsen]
#2574166
11/09/2019 13:48
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Stemmer størrelsesanbefalingene slik at jeg som er 178/9 med litt korte armer og bein faktisk skal ha Large? Sitter nesten bokstavelig talt med fingen på bestillingsknappen på en med NX-kit. Du kan vel gå for medium eller large. Spørs hva du liker. Jeg er 178 og hadde kjøpt large til meg selv. Men den er litt lengre i overrøret enn jeg har sansen for.
[Re: knuthaug]
#2574173
11/09/2019 14:41
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Og der var bestilling på en Ripmo AF i størelse large sendt til Probike. Jeg gleder meg som et barn på julaften!
[Re: knuthaug]
#2574175
11/09/2019 14:48
jsdk
Innlegg: 821 |
Hva ble norsk pris på rammesett?
[Re: Mr.Jacobsen]
#2574181
11/09/2019 15:26
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Var nettopp i kontakt med Probike. 29000 for utgaven med NX gjør at jeg plutselig fikk lyst på Ibis.... Damned, denne blir min anbefaling nr 1 når folk spør om kjøpetips
