Dekk som ikkje vil på plass
Dekk som ikkje vil på plass #2566745 29/07/2019 18:42
Ger Offline OP
Kona har ein el-sykkel der eg ikkje klarer å få "poppa" dekket på. Er med dekk og slange, men ser at dekket er skeivt på felgen. Enkelte plasser er det riktig, men andre plasser er det for langt inn på felgen.
Har aldri hatt dette problemet før. Har forsøkt å ha litt ekstra trykk, og med ein airshot. Men ingenting før dekket til å sitte riktig på felgen. Skulle gjerne hatt hjelp til kordan eg kan får til dette?
TVG
Redigert av Ger; 29/07/2019 18:42. Rediger grunn: Skriveleif
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: Ger] #2566752 29/07/2019 19:24
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
bruk litiumfett, zalo eller silikonspray på felgen, slangen og dekket før du pumper opp.
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: Ger] #2566866 30/07/2019 21:26
Registrert: Jan 2013
Velte_Petter Offline
Du må bare pumpe til alt er på plass, og senke lufttrykket etterpå. Smeller godt et par tre ganger før det er på plass.
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: Ger] #2566870 31/07/2019 06:01
Ikke alle felger tåler ballehøyt trykk, så jeg ville vært forsiktig.
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: baronKanon] #2566935 31/07/2019 19:12
Flamini Offline
Sitat: baronKanon
på en del felger og de fleste dekk står det ett makstrykk som ikke bør overstiges
så får du overlate til fantasien din hvorfor trykket ikke skal overskrides og hva som kan skje hvis felgen ryker og aluminiumspon flyr rundt sammen med grusen
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: Ger] #2566952 31/07/2019 21:21
SnorreSprett Offline
Opplevde det samme da jeg prøvde å sette inn slange i slangeløst dekk. Kjørte på med trykk til det smalt. Bruk hørselvern!
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: baronKanon] #2567048 01/08/2019 19:00
Sitat: baronKanon
Min erfaring er at det smeller på plass lenge før man er på maxtrykk for dekket. Men som nevnt her, det er av og til litt vanskeligere med slange.
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: Velte_Petter] #2567071 02/08/2019 06:35
Sitat: Velte_Petter
Sitat: baronKanon
FELGEN kan ha lavere makstrykk enn dekket...
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: Ger] #2567122 02/08/2019 14:39
Raoul Duke Offline
Den kjappeste løsningen er å legge ned hjulet og så stå på dekket (ikke felgen) på motsatt side med ene foten mens du presser på dekket der den gjenstridige kanten er med det andre. Pleier å gjøre det dersom jeg må inn med slange når jeg er ute på tur. Vær forsiktig så du ikke bøyer bremseskiva.
- Mike Tyson
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: Flamini] #2567150 02/08/2019 20:47
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: Flamini
Sitat: baronKanon
Prøvd å bruke fantasien men ser ikke for meg hvor grusen kommer fra når jeg monterer nytt dekk. Noen forslag?
Re: Dekk som ikkje vil på plass [Re: Tange] #2567159 02/08/2019 22:01
daktari Offline
Jeg pleier å vrenge og vri når det er middels lite luft i dekket. Det går veldig mye lettere med ørlite silikonstift på dekk-kanten.
Lykkelig på sti i mer enn 25 år!
