Trenger råd til thru axle og barnevogn :-)
Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) #2550860 30/04/2019 08:55
Registrert: Sep 2016
Victorian Offline OP
Hei, jeg kjøpte ny sykkel i går og målte Thru-axle bak til 162mm lang, 12mm diameter og gjengestigning på 1,25.
Jeg skal koble til en sykkelvogn (skal kjøpe noe som passer på) men finner ikke passende adapter.
Robert Axle har en 180mm kid axle med riktig stigning (eneste de har med 1,25mm gjenger) men denne er 18mm for lang. Er det innenfor å bruke spacere på så lang bredde?
Et annet alternativ kan være å kjøpe en for lang aksel, kappe til riktig lengde og gjenge den opp selv.
Gleder meg til å sykle med småtrollet, håper noen har et godt råd å komme med :-D
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2550862 30/04/2019 09:09
sikker på at du har 1,25? De vanligste er jo 1, 1,5 eller 1,75. Til alle disse gjengene har man adaptere for Thule.
Jeg vil IKKE anbefale spacere, da det kan blir vanskelig å få et skikkelig feste, og du kan risikere at akslingen begynner å skru seg ut.
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2550870 30/04/2019 09:40
Registrert: Jul 2003
JonAre Offline
Prøv "valgautomaten" på hjemmesiden til Robert Axle. Om du finner sykkelen din der er det definitivt det enkleste.
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2550935 30/04/2019 12:03
Avstanden fra 1. Gjengetopp til 9. Gjengetopp er 11,25mm.
Så jeg er sikker på at jeg har 1,25, teit standard ICON_TONGUE
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2550942 30/04/2019 12:12
chalshus Offline
Hva slags sykkel er dette?
Print ut dette arket og legg akslingen din oppå:
https://robertaxleproject.com/wp-content/uploads/2018/07/RAP_fitment_guide_A4.pdf
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2551011 30/04/2019 15:18
Det er en Gavia Comp CX 2019.
Med 1mm gjengestigning ville avstanden mellom 9 gjengetopper vært 8mm.
Med 1,5mm gjengestigning blir det 12mm.
Men jeg kan printe ut og ta bilde så slipper vi diskutere om jeg har målt riktig ICON_TONGUE
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2551020 30/04/2019 16:54
Uff så pinlig, jeg målte feil og gjengestigningen er 1,5 og ikke 1,25 som jeg trodde.
Jeg trodde 1,25mm gjengestigning tilsvarte 12,5mm avstand mellom 10 gjengetopper. Men det er mellom 11 gjengetopper det blir 12,5mm.
Tusen takk for hjelpen! Herifra skal jeg nok klare å finne et passende adapter.
Godt jeg ikke tilpasset og gjenget opp en aksling med 1,25 i stigning, da hadde jeg skadet rammen ICON_TONGUE
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2551028 30/04/2019 17:45
https://bikeshop.no/tilbehor/vogner/tilbeh%C3%B8r/thule/thule-shimnao-e-thru-axle-adapter-m12x1-5mm-l159-eller-165mm-20110730-p0000112471
Denne tror jeg kan passe?
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2552809 07/05/2019 18:41
Den der passet, det fulgte med en skive som jeg måtte ha på så ikke gjengene stakk ut på andre siden. Den har lengre gjengeparti enn orginalen men det kan jeg ikke se skal være noe problem.
Nå gleder jeg meg til å sykle med småen i morgen!
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2554504 15/05/2019 10:15
Registrert: Oct 2012
Big Mig Offline
Hei
Jeg henger meg på denne tråden da jeg også trenger hjelp til å finne riktig aksling. Har kjøpt en Thule Sport 2 vogn og kjøpte selvfølgelig feil aksling/gjengeavstand. Skrudde heldigvis ikke langt inn før jeg skjønte det..Jeg har denne sykkelen: https://www.cube.eu/en/2017/hardtail/reaction/cube-reaction-gtc-sl-2x-carbonnflashyellow-2017/.
Noen som raskt kan fortelle meg hvilken aksling/gjengeavstand?
På forhånd takk!
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Big Mig] #2554566 15/05/2019 15:04
henbr Offline
Sitat: Big Mig
Hei
På forhånd takk!
Hei
Jeg har 2016 modellen av den Cube sykkelen og kjøpte i fjor den akslingen fra Thule som har spesifikasjonene: L=160-172 og TP=1,0mm. Den passet perfekt på min sykkel.
HenrikB
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: henbr] #2554590 15/05/2019 18:50
Big Mig Offline
Hei og takk for svar!
Har finni denne på bikeshop: https://bikeshop.no/tilbehor/vogner/tilbehør/thule/thule-chariot-syntacex12-axle-adapter-m12x1-0mm-l162-174mm-20110733-p0000112469
Ser ut som om den er det nærmeste jeg kommer den du nevner. Bildet må være feil siden den skal være konet.
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Big Mig] #2554610 15/05/2019 20:26
henbr Offline
Det stemmer nok at det var den jeg kjøpte.
HenrikB
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2571024 26/08/2019 12:13
Registrert: Apr 2017
Mellem Offline
Slenger meg på her, er fullstendig i villrede hva jeg trenger. Det samme er LBS.
Jeg har en Ghost Road Rage Endless ramme med følgende i manualen:
Token QC AXLE A2T-12, 12mm for Martec Frame.
Gir dette noe mening?
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2571045 26/08/2019 13:06
aanund Offline
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2589624 30/01/2020 08:05
Registrert: Jul 2017
lani0311 Offline
Noen som kan hjelpe meg, skjønner ikke helt dette med thru axel og adapter fra Thule.
Har akkurat kjøpt en Canyon Grail al og har en Thule Chariot Cross 2. Canyon opplyser at lengden er 142mm x12 og Adaptere som anbefales fra Robert axel project 1.0 mm gjengestingning, videre sier de at total lengde er 159 mm, så de mener 20110729 fra thule burde funke. Dette adaptere er enten 167 eller 152 langt hvis man bruker spacers.
Er det derfor meningen at jeg skal skaffe spacers på totalt 8mm å sette på selv her? Blir usikker og vil ikke ta sjangser med sikkerheten til barna.
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Victorian] #2589628 30/01/2020 08:20
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Følger spacer med akslingen.
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: lani0311] #2733960 19/05/2023 09:15
Oeyvind Offline
Hallo Iani0311, dette er lenge siden, men husker du hvilken aksling du endte opp med? Hadde vært glad for å spare meg litt arbeid med måling etc hvis du sitter på svaret! Jeg har også en Grail AL fra 2020, og skal montere sykkelvogn. Mvh Øyvind
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: Oeyvind] #2734017 20/05/2023 17:46
eirikbk Offline
Sitat: Oeyvind
Jeg har Grail AL 2019 med 12x142mm aksling bak.
Da passer denne:
https://bikeshop.no/thule/20110729/thule-chariot-syntacex12-axle-adapter-m12x1-0mm-l152-167mm
Det er produktnr 20110729 som nevnt over her.
Du kan google nummeret, det er flere som selger denne, f.eks. Braasport.
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-) [Re: eirikbk] #2734030 20/05/2023 21:20
Oeyvind Offline
Tusen takk, helt supert!! ICON_SMILE
Registrer bruker Logg In terrengsykkelforumet.no Arena Sykler og deler Trenger råd til thru axle og barnevogn :-)
