Trenger råd til thru axle og barnevogn :-)
#2550860
30/04/2019 08:55
Registrert: Sep 2016
Victorian
Innlegg: 49 |
Hei, jeg kjøpte ny sykkel i går og målte Thru-axle bak til 162mm lang, 12mm diameter og gjengestigning på 1,25.
Jeg skal koble til en sykkelvogn (skal kjøpe noe som passer på) men finner ikke passende adapter.
Robert Axle har en 180mm kid axle med riktig stigning (eneste de har med 1,25mm gjenger) men denne er 18mm for lang. Er det innenfor å bruke spacere på så lang bredde?
Et annet alternativ kan være å kjøpe en for lang aksel, kappe til riktig lengde og gjenge den opp selv.
Gleder meg til å sykle med småtrollet, håper noen har et godt råd å komme med :-D
Re: Trenger råd til thru axle og barnevogn :-)
[Re: Victorian]
#2550862
30/04/2019 09:09
Innlegg: 33,748 |
sikker på at du har 1,25? De vanligste er jo 1, 1,5 eller 1,75. Til alle disse gjengene har man adaptere for Thule.
Jeg vil IKKE anbefale spacere, da det kan blir vanskelig å få et skikkelig feste, og du kan risikere at akslingen begynner å skru seg ut.
[Re: Victorian]
#2550870
30/04/2019 09:40
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Prøv "valgautomaten" på hjemmesiden til Robert Axle. Om du finner sykkelen din der er det definitivt det enkleste.
[Re: Victorian]
#2550935
30/04/2019 12:03
Victorian
Innlegg: 49 |
Avstanden fra 1. Gjengetopp til 9. Gjengetopp er 11,25mm. Så jeg er sikker på at jeg har 1,25, teit standard
[Re: Victorian]
#2550942
30/04/2019 12:12
chalshus
Innlegg: 11,115 |
[Re: Victorian]
#2551011
30/04/2019 15:18
Victorian
Innlegg: 49 |
Det er en Gavia Comp CX 2019. Med 1mm gjengestigning ville avstanden mellom 9 gjengetopper vært 8mm. Med 1,5mm gjengestigning blir det 12mm. Men jeg kan printe ut og ta bilde så slipper vi diskutere om jeg har målt riktig
[Re: Victorian]
#2551020
30/04/2019 16:54
Victorian
Innlegg: 49 |
Uff så pinlig, jeg målte feil og gjengestigningen er 1,5 og ikke 1,25 som jeg trodde. Jeg trodde 1,25mm gjengestigning tilsvarte 12,5mm avstand mellom 10 gjengetopper. Men det er mellom 11 gjengetopper det blir 12,5mm. Tusen takk for hjelpen! Herifra skal jeg nok klare å finne et passende adapter. Godt jeg ikke tilpasset og gjenget opp en aksling med 1,25 i stigning, da hadde jeg skadet rammen
[Re: Victorian]
#2551028
30/04/2019 17:45
Victorian
Innlegg: 49 |
https://bikeshop.no/tilbehor/vogner/tilbeh%C3%B8r/thule/thule-shimnao-e-thru-axle-adapter-m12x1-5mm-l159-eller-165mm-20110730-p0000112471
Denne tror jeg kan passe?
[Re: Victorian]
#2552809
07/05/2019 18:41
Victorian
Innlegg: 49 |
Den der passet, det fulgte med en skive som jeg måtte ha på så ikke gjengene stakk ut på andre siden. Den har lengre gjengeparti enn orginalen men det kan jeg ikke se skal være noe problem.
Nå gleder jeg meg til å sykle med småen i morgen!
[Re: Big Mig]
#2554566
15/05/2019 15:04
henbr
Innlegg: 24 |
Hei Jeg har 2016 modellen av den Cube sykkelen og kjøpte i fjor den akslingen fra Thule som har spesifikasjonene: L=160-172 og TP=1,0mm. Den passet perfekt på min sykkel.
---------------- HenrikB
[Re: henbr]
#2554590
15/05/2019 18:50
Registrert: Oct 2012
Big Mig
Innlegg: 7 |
Hei og takk for svar! Har finni denne på bikeshop: https://bikeshop.no/tilbehor/vogner/tilbehør/thule/thule-chariot-syntacex12-axle-adapter-m12x1-0mm-l162-174mm-20110733-p0000112469
Ser ut som om den er det nærmeste jeg kommer den du nevner. Bildet må være feil siden den skal være konet.
[Re: Big Mig]
#2554610
15/05/2019 20:26
henbr
Innlegg: 24 |
Det stemmer nok at det var den jeg kjøpte.
[Re: Victorian]
#2571024
26/08/2019 12:13
Registrert: Apr 2017
Mellem
Innlegg: 13 |
Slenger meg på her, er fullstendig i villrede hva jeg trenger. Det samme er LBS.
Jeg har en Ghost Road Rage Endless ramme med følgende i manualen:
Token QC AXLE A2T-12, 12mm for Martec Frame. Gir dette noe mening?
[Re: Victorian]
#2571045
26/08/2019 13:06
aanund
Innlegg: 863 |
[Re: Victorian]
#2589624
30/01/2020 08:05
Registrert: Jul 2017
lani0311
Innlegg: 2 |
Noen som kan hjelpe meg, skjønner ikke helt dette med thru axel og adapter fra Thule.
Har akkurat kjøpt en Canyon Grail al og har en Thule Chariot Cross 2. Canyon opplyser at lengden er 142mm x12 og Adaptere som anbefales fra Robert axel project 1.0 mm gjengestingning, videre sier de at total lengde er 159 mm, så de mener 20110729 fra thule burde funke. Dette adaptere er enten 167 eller 152 langt hvis man bruker spacers.
Er det derfor meningen at jeg skal skaffe spacers på totalt 8mm å sette på selv her? Blir usikker og vil ikke ta sjangser med sikkerheten til barna.
[Re: Victorian]
#2589628
30/01/2020 08:20
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Følger spacer med akslingen.
[Re: lani0311]
#2733960
19/05/2023 09:15
Oeyvind
Innlegg: 817 |
Hallo Iani0311, dette er lenge siden, men husker du hvilken aksling du endte opp med? Hadde vært glad for å spare meg litt arbeid med måling etc hvis du sitter på svaret! Jeg har også en Grail AL fra 2020, og skal montere sykkelvogn. Mvh Øyvind
[Re: Oeyvind]
#2734017
20/05/2023 17:46
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Hallo Iani0311, dette er lenge siden, men husker du hvilken aksling du endte opp med? Hadde vært glad for å spare meg litt arbeid med måling etc hvis du sitter på svaret! Jeg har også en Grail AL fra 2020, og skal montere sykkelvogn. Mvh Øyvind Jeg har Grail AL 2019 med 12x142mm aksling bak. Da passer denne: https://bikeshop.no/thule/20110729/thule-chariot-syntacex12-axle-adapter-m12x1-0mm-l152-167mmDet er produktnr 20110729 som nevnt over her. Du kan google nummeret, det er flere som selger denne, f.eks. Braasport.
[Re: eirikbk]
#2734030
20/05/2023 21:20
Oeyvind
Innlegg: 817 |
Tusen takk, helt supert!!
