Brodder eller pigge opp sko
Brodder eller pigge opp sko #2529032 05/01/2019 10:50
EInar Offline OP
Føre i skogen i Østmarka er knall nå med piggdekk. De stiene jeg syklet sist er glasert og gir meg en utfordring når jeg må av sykkelen i bratte kneiker. Skoene har ikke feste i det hele tatt. Er løsningen å pigge opp sykkelskoene eller brodder? Tips mottas med takk
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529034 05/01/2019 11:08
Har god erfaring med hælbroddene Nordic Grip Easy. Enkle å ta av og på, solid feste med borrelås, løsner garantert ikke og kommer ikke i konflikt med cleats, til forskjell fra mange heldekkende brodder. Kan ved behov kombineres med Nordic Grip Mini foran på skoen.
Se også tråden Sykkelsko med pigg?
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529073 05/01/2019 18:37
EInar Offline OP
Tusen Takk for svar. Da er jeg skodd for morgendagen.
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529077 05/01/2019 19:21
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Når det er skikkelig glatt. Skrur jeg inn 10 stk Kold Kutters i hver sko. Da kan du gå rett opp bratte knekker. Selv om det er nypolert is.
Tar kort tid å skru inn. Like kort tid å skru ut, med drill
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529114 06/01/2019 08:03
EirikM Offline
Oppsett ala Rørleggeren, men Best grip. De er litt mindre enn Cold Cutters og står i permanent. Skoene brukes kun om vinteren så liten praktisk forskjell. Eneste forskjell er at krever omtanke innendørs. Har en båtmatte fra Biltema i gangen som brukes til "piggede sko" og dermed problemfritt.
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529221 07/01/2019 07:45
simenf Offline
Cold Kutters løsner lett fra støvlene om du sparker borti noe. Best Grip sitter mye bedre.
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529225 07/01/2019 08:02
rørleggern Offline
Simenf, jeg er enig i det, de løsner lett. Kan jo gi de en dråpe med lim når en skrur inn. Tror det vil hjelpe en del.
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529449 08/01/2019 10:21
simenf Offline
Prøver på det nå. Samme lim som jeg bruker på pigging av fatbikedekk (det berømte gel-limet).
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529503 08/01/2019 15:24
EInar Offline OP
Oppsettet med nordic grip funket topp for helkappen. Nordic grip mini var vanskelig å få plassert slik at den satt godt nok på skoen samtidig som den ikke kom i konflikt med cleats. Spørs om jeg Ikke oppgrader til pigger på sko etterhvert Det slo meg at behovet enkelte plasser var stegjern, så det blir et spørsmål om hva man skal rigge til.
Re: Brodder eller pigge opp sko [Re: EInar] #2529564 09/01/2019 06:47
rørleggern Offline
Elnar, med koldkutters kan du gå på de fleste steder. Jeg kan gå opp helling på 30-35 % helling med is uten problem. Eneste som er synd at de løsner. Lim kan hjelpe, kanskje også flere koldkutters under skoene for mindre trykk pr pigg.
