Peisovn - smelte snø - hytte
#2522639
18/11/2018 18:43
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
I forbindelse med piperehabilitering på en hytte, skal det inn en/ to nye ovner. I dag står det to ovner der, en Jøtul svartovn type 602 m/ kokeplate, samt en Jøtul 150 tønneovn. Svartovnen brukes til oppvarming og snøsmelting om vinteren, mens den andre tar mest opp plass. Den brukes til visuell nytelse i ny og ne, men den eter ved uten å varme og er diger. Det står en hjørnesofa i kroken ved tønneovnen nå, og der vil vi gjerne nyte flammene til vinteren. Det er bilder nederst i saken. I forbindelse med rehabiliteringen sliter vi med å løse peiskabalen. Behovene våre er:- Varme opp hytta - Smelte snø om vinteren - Innsyn til flammene i sofakroken. - Klassisk hytteovn, helst ikke moderne utseende med stramme linjer. Problemstillingene er: - Hytten er bare 42 m2, og ovnen(e) kan ikke være for store, da blir det for varmt. - Svært få ovner har mulighet for kokeplate til snøsmelting, med unntak av små svartovner uten flammeinnsyn. Vi vurderer følgende løsninger - og tar gjerne i mot tips og erfaringer. - Ha samme løsning som i dag. En ny svartovn fra Jøtul til snøsmelting, og så gå over til vedlikeholdsvarme på en liten peisovn med innsyn foran sofakroken. - Finne en fin ovn til sofakroken og smelte snø på toppen, selv om dette frarådes av forhandler. Tja, hva tror erfarne hytteeiere og peisfolk? Vi vil helst slippe å regulere temperatur med vinduet, og trives med en liten ovn på lunk. Hytta er ca 10 cm tykk, altså ikke spesielt godt isolert. Når vi kommer dit er det omtrent samme temperatur ute som inne.
Redigert av Alpers; 18/11/2018 18:49.
Re: Peisovn - smelte snø - hytte
[Re: Alpers]
#2522642
18/11/2018 19:08
runermm
Innlegg: 5,182 |
602 kommer vel med både glassdør og koketopp? Vi har ei eldre hytte på fjellet, ca 50 kvm, uten vann. Den varmes opp av en 602 med kokeplate og litt støtte fra panelovn (lav kurs på hovedsikring). Har peis og, men har ikke brukt den på mange år. Åpner bare ovnsdøra for å få litt flammespill ved høve. Oppsettet fungerer fint, litt kaldt i hytta i det vi står opp, men 602en varmer raskt.
[Re: Alpers]
#2522655
18/11/2018 20:27
Registrert: Oct 2013
nordfonn
Innlegg: 480 |
Hva med peisovn med bakerovn? Seljordvarme har en del slike. Usikker på om de egner seg for smelting.
Redigert av nordfonn; 18/11/2018 20:28.
[Re: Alpers]
#2522671
19/11/2018 07:44
DeepFu
Innlegg: 956 |
Hvis dere har innlagt strøm (som det ser ut som dere har), kan det kanskje være en tanke med en elektrisk vannvarmer? Sparelys Sunwind Da står dere litt friere til valg av oppvarmingsløsning. Stjeler mye plass med to vedovner i ei hytte på 42kvm.
[Re: erlingba]
#2522681
19/11/2018 08:46
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Den har flat topp og gir innsyn til flammene. Finnes også i nyere rentbrennende variant (F3), men det ville jeg ikke prioritert på en hytte langt uti skogen.
Er det gjort unntak fra loven for fritidsboliger?
[Re: GeirK]
#2522686
19/11/2018 09:11
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Er det gjort unntak fra loven for fritidsboliger? Nei, det er det ikke. De som tar jobben med piperehabilitering monterer kun godkjente ovner.
[Re: Alpers]
#2522689
19/11/2018 09:17
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Et problem med rentbrennende ovner og små rom er at du må få ganske høy temperatur inni ovnen for at den skal brenne ordentlig og når du endelig har fått til det, er det så varmt at du ikke orker fyre mer.
[Re: Alpers]
#2522691
19/11/2018 09:20
magic
Innlegg: 2,542 |
Jøtul Petit (eller F220 som den kanskje egentlig heter) er jo en enkel og grei liten peisovn, hvor røret kan monteres bak eller på topp. Er usikker på om den blir veldig varm på toppen, men om man har en svær kjele stående oppå (den er flat på toppen) og fyrer relativt jevnt er det mulig det smelter greit. Ulempen er vel at det etterhvert blir varmt i hytta, men da er det jo bare å sette opp vinduet :9 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=133536258
Redigert av magic; 19/11/2018 09:23.
Hilsen Lars
[Re: Alpers]
#2522694
19/11/2018 09:28
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Ser jeg har vært litt upresis
Noen av peisforhandlerne mener at det er ulurt å sette en gryte med snø på toppen av en peisovn. Det at den er flat betyr ikke at den er laget for å smelte snø sier de, og mener hele plata på toppen kan sprekke, eller lage kondens innvendig (som ikke skal være bra det heller).
Noen mener det kommer til å gå helt fint, selv om det kan gå litt tregere enn med en dedikert kokeplate.
[Re: Alpers]
#2522695
19/11/2018 09:28
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Gøyalt å følge prosjektet ditt Alpers, alt fra grov bukkestyre-sykkel til toalett og ovn. Gleder meg til "den store gardin, duker og sengeteppe-tråden" :-) Da vi kastet ut peisinnsats som tok halve stua hjemme ønsket vi en ovn som tok bitteliten plass. Vi så på alt mulig men den som tok minst plass var en minst 100 år gammel rundovn med innlagte formbare varme-bevarende-elementer. Den er ca 1,75 m høy, ganske lik denne ( https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=131989358). Det er "snille" regler for antikke ovner mht utslipp. Vi har en kar i nabolaget som restaurerer slike og er sertifisert mht godkjennelse. Eneste problemet er at man må bruke korte og ikke så grove vedkubber. Det blir raskt varmt med en så stor overflate inne i stua. Tror vi betalte ca 5.000 inkl montering. Vi er kjempefornøyd med den. 602 synes jeg er en kjempeflott ovn og jeg ville fortsatt med den som varmekilde, kos og vannsmelting... men satt på glassdør som nevnt i tråden. Jeg antar du bare blir sterkere av å hugge ved, at tilårskomne karer får ro i sjela av aktiviteten og at du har mer enn nok nedblåste trær i nabolaget. Lykke til !
[Re: Alpers]
#2522702
19/11/2018 09:36
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Noen mener det kommer til å gå helt fint, selv om det kan gå litt tregere enn med en dedikert kokeplate. Du kan jo begynne med en gryte med litt vann som du varmer opp og så smelte snø ved å spa denne oppi gradvis når vannet har blitt varmt. Da blir ikke temperaturgradienten gjennom topplata like brutal.
[Re: GeirK]
#2522708
19/11/2018 09:55
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Noen mener det kommer til å gå helt fint, selv om det kan gå litt tregere enn med en dedikert kokeplate. Du kan jo begynne med en gryte med litt vann som du varmer opp og så smelte snø ved å spa denne oppi gradvis når vannet har blitt varmt. Da blir ikke temperaturgradienten gjennom topplata like brutal. Godt tips. Fikk snakket med noen hos både Jøtul og Dovre. De forklarte at smeltebehovet har sunket så drastisk at dedikerte kokeplateovner holdes på et minimum. Videre forklarte de også at ovnen ikke går i stykker, men må pusses og smøres. Da gjør det valgene litt enklere.
[Re: Alpers]
#2522713
19/11/2018 10:03
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Hvis du ikke vil ha rentbrennende ovn kan du vel montere den selv?
I hvilken kommune ligger hytta? Såvidt jeg kan se er det ikke like strenge krav alle steder.
[Re: erlingba]
#2522716
19/11/2018 10:11
GeirK
Innlegg: 31,744 |
I hvilken kommune ligger hytta? Såvidt jeg kan se er det ikke like strenge krav alle steder. Kanskje ikke forsikringsselskapet hans er videre begeistret for at han gjør det.
[Re: erlingba]
#2522718
19/11/2018 10:14
Alpers
Innlegg: 5,316 |
I hvilken kommune ligger hytta? Såvidt jeg kan se er det ikke like strenge krav alle steder. Jeg vil ha en rentbrennende ovn montert av profesjonelle. Problemstillingen 1 vs 2 ovner har vel løst seg nå, i og med at alle sier en kan bruke ovner uten kokeplate til snøsmelting. Så nå gjelder det bare å finne en klassisk ovn med flat topp, som ikke yter for mye watt på laveste styrke.
Redigert av Alpers; 19/11/2018 10:15.
[Re: GeirK]
#2522725
19/11/2018 10:29
erlingba
Innlegg: 2,549 |
I hvilken kommune ligger hytta? Såvidt jeg kan se er det ikke like strenge krav alle steder. Kanskje ikke forsikringsselskapet hans er videre begeistret for at han gjør det. Finnes det krav om at profesjonelle monterer ovn? Kan forstå det dersom man skal ta nytt hull i pipe.
[Re: Alpers]
#2522727
19/11/2018 10:33
erlingba
Innlegg: 2,549 |
I hvilken kommune ligger hytta? Såvidt jeg kan se er det ikke like strenge krav alle steder. Jeg vil ha en rentbrennende ovn montert av profesjonelle. Problemstillingen 1 vs 2 ovner har vel løst seg nå, i og med at alle sier en kan bruke ovner uten kokeplate til snøsmelting. Så nå gjelder det bare å finne en klassisk ovn med flat topp, som ikke yter for mye watt på laveste styrke. Da ville jeg sett på F3 eller F100.
[Re: Alpers]
#2522738
19/11/2018 11:24
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Bør du ha glass på flere sider ? En enkel F602 eller Dovre 250 bør ha ryggen mot veggen og da ser du ikke flammene fra sofakroken (om den er slik som på bildet). Jeg liker Jøtul F520 av de som ser relativt enkle ut med glass på flere sider. https://jotul.com/no/produkter/vedovner/f-520/jotul-f-520
[Re: EmilZipp]
#2522756
19/11/2018 11:49
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Jeg må nok ha litt mindre ovn enn 520, 10000 watt på den lille hytten kan bli litt meget. Nå fant jeg selvsagt denne på nett: Westbo Victoria Perfekt størrelse - sideinnsyn - kokeplate - rustikk. Dekker alle behov. Den eneste catchen, og nå håper jeg noen med peiling kan steppe inn. Denne ovnen oppgir et spenn i watt fra 4-6 Kw. 4 er ganske mye, og 6 er ikke spesielt høyt. en Jøtul F100 oppgir et spenn i watt fra 2,7-7 Kw. I mitt hode må jo en Jøtul F100 da være bedre, det kan selvsagt ikke bli for varmt der inne heller. Eller er det slik at Jøtul er flinkere til å oppgi minimum, nominell og maks effekt enn det Wedbo er? Geir, noe du kan legge til om watt? Hytta er altså 42 m2, men stue og kjøkken området er ca 20 m2, (altså der vi befinner oss mesteparten av tiden)
[Re: Alpers]
#2522763
19/11/2018 12:21
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg mener vi har en Contura 510 i Åre. Den er oppgitt fra 3-7kW. Kjøkken og stue utgjør ca 40m2 og det er umulig å komme under 26 grader når en fyrer. Nå skal det sies at dette er en leilighet med tilstøtende leiligheter under og på begge sider samt svært godt isolerte vegger og 3-lags vinduer
[Re: Alpers]
#2522764
19/11/2018 12:24
Registrert: Apr 2005
anderssb
Innlegg: 1,009 |
[Re: Alpers]
#2522769
19/11/2018 12:35
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Dette kommer jo veldig an på hytta. Er det en gammel trekkfull hytte kan man ha problemer med å få det varmt nok når det blåser og problemer med for høy temperatur når det er vindstille. Hvis du har rehabilitert hytta vil sikkert snekker kunne si noe om varmetapstall og luftutskiftinger per time. Bor i et hus fra slutten av 1800-tallet. Ved -10C og liten kuling klarer man ikke å holde komforttemperatur i 1. etg selv ved sprengfyring i en Jøtul 118 og en etasjeovn. Tipper de gir ca 12-14kW tilsammen. I huset med grunnflate på ca 80m2 er det fem vedovner og en peis, så det er mulig å holde det varmt om man jobber fulltid som fyrbøter.
[Re: Alpers]
#2522770
19/11/2018 12:35
Apus
Innlegg: 129 |
Har du ikke tilgang til vann på vinteren? Tar jo ikke lang tid å borre et hull i isen, og pumpe opp vann med en liten oppladbar pumpe. Du må smelte mye snø for å få bra med vann, kan fort bli at du må lufte og fyre samtidig.
[Re: Alpers]
#2522771
19/11/2018 12:37
anderssb
Innlegg: 1,009 |
Ellers har du jo slikt som dette: https://www.seljordvarme.no/butikk/ovner/vedkomfyr/olymp-kjoekkenkomfyr%2c-svart-staal/c-49/c-435/p-12762
Støtter forøvrig varianten med to ovner: Når du kommer frem på ettermiddagen og det er 10 minus inne er det greit å kunne fyre opp i begge ovnene. Når det er varmt i hytta bruker du kjøkkenovnen på morgen/formiddag og varmer vann/smelter snø på denne, og fyrer opp peisen for kos på kvelden.
[Re: Apus]
#2522774
19/11/2018 12:46
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Har du ikke tilgang til vann på vinteren? Tar jo ikke lang tid å borre et hull i isen, og pumpe opp vann med en liten oppladbar pumpe. Du må smelte mye snø for å få bra med vann, kan fort bli at du må lufte og fyre samtidig. Det er 400 m til nærmeste vann, så ja - og nei. Vi henter i dag vann fra et oppsig, hvordan dette ser ut om vinteren aner jeg ikke. Personlig synes jeg det er koselig å hente vann ved å grave og borre, men det kommer nok til å bli et prosjekt for lørdag morgen etc, ikke ankomst fredag kveld. Det blir nok snøsmelting til ymse tidspunkt.
[Re: Alpers]
#2522776
19/11/2018 12:55
Apus
Innlegg: 129 |
Kan det bygges en isolert kasse over oppsiget? Jeg har et oppsig selv i en skråning, og det fryser aldri.
[Re: Alpers]
#2522778
19/11/2018 12:58
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg vet ikke hvor mye erfaring du har med snøsmelting, men det krever veldig mye energi og det skal store snømengder til siden snø har langt, langt lavere tetthet enn vann.
[Re: Alpers]
#2522780
19/11/2018 13:09
gare
Innlegg: 10,685 |
Har du lang vei fra parkering? Går du inn med pulk på vinterstid ville jeg helt klart vurdert å ta med en dunk med vann.
[Re: Alpers]
#2522781
19/11/2018 13:09
Registrert: Jan 2015
Henrikkolstø
Innlegg: 219 |
30 % på Jøtul hos Monter denne uken
Time wasted is not wasted time
