Salsa Bucksaw erfaringstråd
Re: Salsa Bucksaw erfaringstråd
[Re: eldo472]
#1983523
14/07/2015 20:00
Innlegg: 33,748 |
Hvor kjøpte du RCT3. Er det en del som kan bestilles?
Bruker samme som sitter i SID. Ligger hos Sykkelkomponenter fortsatt, tror jeg.
[Re: baronKanon]
#2505016
25/08/2018 10:37
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Blåser liv i gammel tråd i stedet for å starte en ny. Har skaffet meg en Bucksaw til vinteren for å teste fatbike igjen. Sykler nesten bare i Østmarka, sti og scooterløyper. Hva er det beste snødekket som får plass? Ut fra hva jeg leser og hva jeg finner til salgs virker det som det står mellom Jumbo Jim 4.4. i ny versjon (som skal være dårligere på snø...) og Flowbeist / Dunderbeist i 4.6.
Har piggdekk og tror jeg skal kjøpe eget hjulsett til snøsykling.
[Re: baronKanon]
#2505017
25/08/2018 10:39
Innlegg: 33,748 |
Sommeren: Jumbo Jim 4", evt med Vanhelga foran Vinter: Vanhelga foran og Flowbeist bak. Vinter is: dilliger 4foran og 5 bak.
For ordens skyld: jeg bruker ikke fatbikegaffel, så derfor smalere fordekk. PS. Sommerføre vlr ikke ha bredere enn 4" hvis du skal ha noe nytte av dempingen.
Redigert av baronKanon; 25/08/2018 10:40.
[Re: baronKanon]
#2505019
25/08/2018 10:41
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Synes egentlig Nate 3.8 virker bra til barmark.
[Re: baronKanon]
#2505049
25/08/2018 18:04
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Jeg har karbon versjon med 70 mm. Whisky felg som er litt breiere enn standard felgen. Dunderbeist gikk inn bak uten subb. Men det er faretruende lite klaring mot ramma i forhold til stein som kan følge med. Kan brukes på snø. Kjøpte Wratchild 4.6 og de subbet på kjedet. Løste det med et kjedehjul med boost ofset. Kjører vanlig kjedehjul i stål om sommeren med 6 mm ofset. Med Jugernaut pro så veier den 13.3 kg. Supre dekk som tar vekk noe av slugger følelsen på fatbike på grunn av lav vekt. Med Wratchild og carbon hjul kan man kjøre på lavt trykk og det blir neesten bredt nok i de fleste tilfeller. Går som en kule på is og hard snø. Nå har jeg fått en sykkel til med vinterdekk av type Snowshoe Xl foran med pigg og jeg pigger opp et hjul med Jumbo Jim 4.4. Kan da prøve litt forskjellig.
[Re: baronKanon]
#2505063
25/08/2018 19:33
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Takk Eldo472. Blir kun til snøbruk, tenker jeg. I en normal østmarkavinter tenker jeg 4.6 er plenty.
[Re: baronKanon]
#2505100
26/08/2018 07:40
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Jeg brukte Wratchild 4.6 m/pigger på min Bucksaw sist vinter til østmarka-sykling. Har originale felger og standardoppsett av klinge, og da er det litt subb på førstegiret, men ikke så det plager meg, og dekket ser helt fint etter sesongen.
Nå var jo vinteren i år eksepsjonelt fin med lite is, så jeg skal ikke si så mye om pigg-egenskapene til Wratchild, mistet en pigg i løpet av hele vinteren. Før Wratchild brukte jeg Dillinger4 som eneste dekk og det fungerte greit som allround dekk, men da fant jeg fram vanlig stisykkel med ISP når det ble glatt, noe det jo lett blir i østmarka. I år har jeg satt på Nate så skal de få bli med en god stund utover, tror jeg....
Lars-Erik
[Re: baronKanon]
#2505153
26/08/2018 12:54
larsdx
Innlegg: 6,417 |
La oss si man skal ha et ekstra hjulsett. Er det for mye med 80mm til 4.6? LB har for eksempel kun 65 og 80
[Re: baronKanon]
#2505236
26/08/2018 19:55
Innlegg: 33,748 |
80mm og 4,6 blir nok mye. Offisielt er maks 80mm med 4"-dekk
[Re: baronKanon]
#2505316
27/08/2018 08:02
eldo472
Innlegg: 1,350 |
80mm og 4,6 blir nok mye. Offisielt er maks 80mm med 4"-dekk Kan bekrefte det. 70 mm går med et skrik på Dunder Beist og på Wratchild må man trikse med kjedelinje da knotter subber i kjede.
[Re: baronKanon]
#2505426
27/08/2018 11:41
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Går det med 65mm og 4.6 eller blir profilen for rund?
[Re: larsdx]
#2505427
27/08/2018 11:42
Innlegg: 33,748 |
Går det med 65mm og 4.6 eller blir profilen for rund? Funker fint for meg med beist bak.
[Re: eldo472]
#2505458
27/08/2018 12:23
Ugla
Innlegg: 2,772 |
80mm og 4,6 blir nok mye. Offisielt er maks 80mm med 4"-dekk Kan bekrefte det. 70 mm går med et skrik på Dunder Beist og på Wratchild må man trikse med kjedelinje da knotter subber i kjede. Har du 1x11 eller 2x10 oppsett? Synes Wratchild fungerte tålelig bra på min med 1x11 oppsett uten modifikasjoner på de orignale Marge Lite felgene. Det blir litt subb på 1. gir, men fungerer helt problemfritt.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#2505480
27/08/2018 14:40
eldo472
Innlegg: 1,350 |
80mm og 4,6 blir nok mye. Offisielt er maks 80mm med 4"-dekk Kan bekrefte det. 70 mm går med et skrik på Dunder Beist og på Wratchild må man trikse med kjedelinje da knotter subber i kjede. Har du 1x11 eller 2x10 oppsett? Synes Wratchild fungerte tålelig bra på min med 1x11 oppsett uten modifikasjoner på de orignale Marge Lite felgene. Det blir litt subb på 1. gir, men fungerer helt problemfritt. Med 2x er det sjangseløst. Har 1x11. Satt som nevnt på et tannhjul med 3 mm ofset for at Wratchild skulle gå uten noe subb. Marge er vel på 65 mm. Whisky er ca 70 mm brei.
[Re: baronKanon]
#2505481
27/08/2018 14:57
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Finnes det ferdighjul med 177x12?
[Re: baronKanon]
#2505542
27/08/2018 18:52
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Nextie har ikke 177x12 sier de. Ut fra tilbakemeldingene her går det ikke med 80mm på 4.6 så da står det vel mellom Marge lite fra r2 og LB 65mm. Begge med Hope fatso nav. Hva er best? Er ikke så opptatt av vekt , men byggekvalitet og hvor enkelt det er å sette opp slangeløst har litt å si.
[Re: baronKanon]
#2505543
27/08/2018 18:56
Innlegg: 33,748 |
[Re: baronKanon]
#2505546
27/08/2018 18:58
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Har spurt. Fikk mail om at de ikke selger ferdighjul med 177x12.
[Re: baronKanon]
#2505547
27/08/2018 18:58
Innlegg: 33,748 |
[Re: baronKanon]
#2505548
27/08/2018 19:04
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Nei, men det drar på seg da. Jeg gidder ikke prøve bygge selv.
[Re: eldo472]
#2505622
28/08/2018 06:56
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Hvordan blir kjedelinjen da i 1. gir? Sånn at kjedet klatrer nedover på kassetten bare man tenker på å trå, eller er det greit?
Lars-Erik
[Re: baronKanon]
#2505715
28/08/2018 10:13
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Kjedelinje flytter seg tilsvarende et gir inn. Kan trå bakover uten at kjede går av. Fungerer, men jeg regner med at jeg får økt slitasje.
[Re: baronKanon]
#2506308
30/08/2018 13:48
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Husk at 45NRTH er vel optimistisk på å oppgi størrelse.
[Re: baronKanon]
#2520936
08/11/2018 07:57
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Har noen gjort seg noen tanker om hvordan Bucksaw vil funkgere med 29-hjul? Siden jeg får ny stisykkel til sommeren lurte jeg på å se om Bucksaw kan fungere som XC-rakett, ikke primært for ritt, men som et oppsett for litt lengre turer og lett bikepacking.
Ser på Salsa Bucksaw-gruppa på Facebook at det er en del som kjører med 120mm, jeg tenkte vel i utgangspunktet kjøre 100mm gaffel. Helst med 12x142mm. Noen som vet hva slags lengde og offset jeg trenger til en sykkel i strl. L?
[Re: larsdx]
#2520940
08/11/2018 08:01
Innlegg: 33,748 |
Bucksaw med Jumbo Jim ruller så fantastisk bra, så jeg ser ikke poenget med 29". Har også syklet TSR med topp 10-plassering i klassen med Bucksaw et par ganger. Ser på Salsa Bucksaw-gruppa på Facebook at det er en del som kjører med 120mm, jeg tenkte vel i utgangspunktet kjøre 100mm gaffel. Helst med 12x142mm. Noen som vet hva slags lengde og offset jeg trenger til en sykkel i strl. L?
12x142mm dempergaffel? Lykke til. Sykler selv med Fox Float 34 27,5"+ (utgått) med 4"-dekk på 65mm felg. har den på 120mm- vandring, og det er feiende flott. Vurderer 130mm neste service.
[Re: baronKanon]
#2520949
08/11/2018 08:14
larsdx
Innlegg: 6,417 |
BaronKanon, hvorfor ikke 12x142mm hvis jeg skal kjøre vanlige 29-hjul?
Jeg vet at JJ ruller bra i terrenget, men skulle gjerne hatt en sykkel som også fungerer bra på Østmarkagrus. Det er muig JJ fungerer så bra på grus at man egenltig kan kjøre på med det, men det er noe med følelsen og responsen på litt tynnere dekk.
[Re: larsdx]
#2520950
08/11/2018 08:18
Innlegg: 33,748 |
Jeg vet at JJ ruller bra i terrenget, men skulle gjerne hatt en sykkel som også fungerer bra på Østmarkagrus. Det er muig JJ fungerer så bra på grus at man egenltig kan kjøre på med det, men det er noe med følelsen og responsen på litt tynnere dekk. Lykke til med å få 12x142 til å passe gaffel eller bakramme på en fatbike.
[Re: baronKanon]
#2520952
08/11/2018 08:19
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Ahh, jeg blingsa, mener selvsagt 15x100.
Altså ikke boost.
[Re: baronKanon]
#2520953
08/11/2018 08:21
Innlegg: 33,748 |
Er bare å sette på en gaffel for 29" det.
Men det er en grunn til at jeg kjører Bucksaw med Jumbo jim heller enn en en lettere stisykkel med tynnere dekk på TSR. Det ruller så sinnsykt bra.
