balansert ventilasjon med varmepumpe
balansert ventilasjon med varmepumpe #2518058 23/10/2018 13:07
Ger Offline OP
Er det nokon som har peiling på balansert ventilasjon med innebygd varmepumpe?
Skal til med eit stort ombyggings-/påbyggingsprosjekt. Og har sett på løysingar kor ein kan kombinere balansert ventilasjon og varmepumpe. Ser også at Flexit inkluderer varmtvatnbereder i tillegg.
Lurer på om dette er verdt pengane? Reknar med det vert ein heftig kostnad noko slikt.
TVG
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Ger] #2518066 23/10/2018 13:48
Registrert: Sep 2018
LAKA Offline
Vi har akkurat bygd nytt hus og vurderte dette, men jeg fikk det aldri til å gå opp økonomisk i mine budsjetter og beregninger. Vi endte opp med vanlig balansert ventilasjon, varmekabler i kjeller samt to vedovner. Godt mulig prosjektet ditt kan lønne seg om du har et eldre hus. Vi har bygd etter passivhusstandard med svært lite energibehov.
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Ger] #2518116 23/10/2018 19:30
Registrert: Aug 2013
Søgnerider2 Offline
For å få god effekt av varmepumpe montert på ventilasjonsanlegget, bør ventilene i til-luften være plassert i gulvhøyde, ellers vil varmen forbli oppunder taket, i tillegg vil det da bli varmet opp like mye på alle rom, også soverom, noe man normalt ønsker å unngå. Da er det nok bedre å montere en separat varmepumpe i tillegg.
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Ger] #2518117 23/10/2018 19:32
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Skal du ha varmegjenvinning av ventilasjonsluft via varmepumpe i privatbolig bør det være en rimelig stor bolig om det skal være verdt å vurdere.
Det vil gi en større vedlikeholdskostnad, og jeg tror ikke man kommer veldig godt ut sammenlignet med ett standard ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinner med virkningsgrad på over 80%.
Luftmengdene i privatbolig er så små at energibruken her er ganske liten.
Ville heller hatt separate anlegg som gjør vedlikehold og service enklere.
Hvor stor er boligen? Hva slags oppvarming er planlagt?
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Søgnerider2] #2518120 23/10/2018 19:40
erlingba Offline
Sitat: Søgnerider2
Det er nok ikke snakk om oppvarming av huset via ventilasjonsluft, heller gjenvinning av varme fra avtrekksluft via en varmepumpe.
For eksempel en slik:
https://www.bosch-climate.no/produkter/avtrekksluftvarmepumper/compress-4000-ew/oversikt/
Ulempen er at når denne streiker har man hverken ventilasjon, varmtvann eller oppvarming av huset.
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Ger] #2518234 24/10/2018 13:05
Registrert: Oct 2013
Marøder Offline
Det trenger ikke nødvendigvis bli så dyrt eller sårbart. Har nettopp vurdert dette selv. Dette under forutsetning av om du skal bytte varmtvannsbereder snart og bruker mye varmtvann til f.eks dusjing.
Man har en todelt løsning. Balansert ventilasjon og vanntank med varmeveksler for avkastluften. Istedenfor å lede avkastet (den brukte luften) fra et standard ventilasjonsaggregat ut veggen/taket, sender du denne luften til f.eks. en OSO PLUS TVP 250. Den koster 28500 kr. Så en del dyrere enn en vanlig tank. Mulig du kan få noe Enova støtte. Denne henter så ut restvarmen og overfører den til varmtvannstanken. Det er noen kw som går ut gjennom veggen selv med varmeveksler i ventilasjonsaggregatet - strømregning pleier å gå mye opp etter at man har installert ventilasjonsanlegg (hvis man ikke har det fra før). Hvis avkast temperatur er 3 grader og det ute er minus 10, så får varmepumpen mye bedre arbeidsforhold og god COP. Har nettopp installert balansert ventilasjonsanlegg, har også luft-luft varmepumpe (separat) men vurderte Osoen for å få tilskudd til tappevannet da vi har noen som dusjer mye og lenge. La det fra meg pga. at vi nettopp har byttet varmtvannstank. Men det er veldig enkelt å legge et spirorør fra avkastet til en bereder når man først er i gang.
Annet alternativ er Flexit EcoNordic W4. Har ikke sett pris på denne. Denne er alt i ett. Priser de den fornuftig, f.eks under 40' kroner bør den kunne brukes. Da slipper man å kjøpe ventilasjonsaggregat til 25' kr og betaler under 15' for tanken.
Og så har du Nibe. Men disse koster mye.
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Ger] #2518316 24/10/2018 21:42
Registrert: May 2011
Skjervesbu Offline
Har vurdert løsning herfra: https://www.exvent.no/varmepumplosninger/ Ca 100k. Dyrt å skifte eksisterende skap men hadde helt klart vurdert det ved nybygg eller evt havari av gammelt ventilasjonsskap.
Mest pga at huset blir alt for varmt om sommeren (store vindusflater som er vanskelige å slenge utvendig). Slik jeg forstår det kan man da reversere varmepumpa og kjøle,, mens man bruker varmeveksleren som "kuldegjenvinner" og dermed reduserer strømforbruket.
Ellers er det et poeng at ventiler som er plassert høyt forutsetter at innluften er kaldere enn rommet, dvs 16-18 grader, for at luften skal blande seg. Dette reduserer jo virkningsgraden av varmepumpa. Fordelen er at man også benytter varmeveksleren før varmepumpa tilfører nødvendig opptopping.
Redigert av Skjervesbu; 24/10/2018 21:48.
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Skjervesbu] #2518532 26/10/2018 08:01
erlingba Offline
Sitat: Skjervesbu
Jeg skulle gjerne sett det regnestykket som forsvarte den prisen for en privatbolig.
Du kan regne med maksimalt 4-5000kr årlig besparelse i strømutgifter, så da blir nok nedbetalingstiden ganske nær levetiden.
Et ventilasjonsanlegg i privatbolig er ikke egnet til å kjøle ned huset med. Det er alt for små luftmengder til at det vil ha god nok effekt.
En vanlig luft-luft varmepumpe vil gi mye bedre kjøleeffekt.
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Ger] #2518535 26/10/2018 08:16
Marøder Offline
Fant en nettside hvor Flexit EcoNordic W4 var priset til 136'. Utgår med høye kneløft dersom dette er prisen man må regne med å betale. Da er det bedre med et todelt system, varmtvannstank med varmeveksler som benytter seg av avkast luften fra ventilasjonsanlegget.
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Marøder] #2518544 26/10/2018 08:56
erlingba Offline
Hvor mange kilowatt kan du regne med å spare årlig ved å montere den OSO-berederen med varmepumpe da?
Re: balansert ventilasjon med varmepumpe [Re: Ger] #2518553 26/10/2018 09:57
Marøder Offline
