Stabil bikepacking styreveske
Stabil bikepacking styreveske #2517104 19/10/2018 08:23
Registrert: Mar 2010
hanedalen Offline OP
Maker of dreams
Maker of dreams
Skal på sykkeltur til sommern.
Har innsett at vi må avlaste noe mer vekt fra ryggen. Neste steg er da en rull/veske til styret. Har, for å si det mildt, lite erfaring med ruller/vesker til styret på sykkelen.
Noen som har tips til hvilke løsning som er den mest stabile? Skal sykle Oregon Timber trail. Ønsker derfor i utgangspunktet en relativt liten en slik at det ikke påvirker stisykkelgleden i stor grad.
Bør ha plass til vakuumpakket mat for ca 4 dager. Eventuelt sovepose/liggeunderlag. Har sett for meg 6-8 liter, men er svært åpen for innspill.
Tips og råd mottas med stor glede:)
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517394 20/10/2018 17:46
pblind Offline
Revelate Harness med en passende pakkpose.
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517410 20/10/2018 19:32
chalshus Offline
Revelate Harness. Ikke i veien når du sykler teknisk terreng.
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517419 20/10/2018 20:22
krankdrev Offline
Jeg har Revelate Harness, men den er ikke perfekt på et vanlig styre da slangene til bremsene og girstrømpe(r) gjerne vil ligge i klem, noe som kan være uheldig over tid med tanke på slitasje/brudd.
Brukt sammen med spesielle styrer fra Surly eller Jones unngår man dette, eller evt. hvis man bruker en Bar Yak.
Jeg har troa på Salsa sin cradle og skal prøve ut den, hvis man ikke skal ha med seg altfor mye mistenker jeg at den vil fungere bedre sammen med et vanlig styre enn Revelate Harness.
https://bikeshop.no/tilbehor/vesker/styreveske/revelate-designs/revelate-designs-harness-kit-sort-r%C3%B8d-428g-rd004393-p0000105740
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/styrer/tilbeh%C3%B8r/styrer-terreng/jonesbikes/jones-h-bar-loop-aluminum-710-styre-sort-710-mm-516-gram-jones002-p0000113154
https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/styrer/tilbeh%C3%B8r/styrer-terreng/surly/surly-moloko-styre-sort-735mm-%C3%B831-8mm-hb0100-p0000100624
http://www.baryak.com/new-products/aua0ax69a420o93v3j8m2rpagvyp0l
https://bikeshop.no/tilbehor/vesker/styr...003-p0000091994
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517447 21/10/2018 07:09
Maker of dreams
Maker of dreams
Takk for tips.
Har sett en del på Harness.
Per nå står vell valget mellom revelate harness og sweetroll.
Noen av dere som har testet begge?
Etter å ha lest litt tester fikk jeg inntrykk av at Harness helt klart var best dersom man hadde mye oppakning, men at sweetroll var bedre for turer med fokus på lettvektsoppsett.
Vi kommer til å pakke relativt lett (ca 12kg fordelt mellom ryggsekk og bagasje på styret)
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517473 21/10/2018 10:11
pblind Offline
Ville valgt harness, mye lettere å pakke i en separat pakkpose som ikke er festet på sykkelen.
Du kan jo også bruke poser med forskjellig volum, avhengig av behovet for turen.
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517487 21/10/2018 11:27
perbl Online
Jeg tror du kan få med deg ca like mye med en Salsa Cradle.
Jeg solgte min Harness til fordel for en slik, mye bedre for å unngå klem med slanger og kabler.
Redigert av perbl; 21/10/2018 11:27.
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517542 21/10/2018 15:54
Maker of dreams
Maker of dreams
Takk for mye tips.
Skal lese meg opp på salsa cradle? Så en samletest av utstyr den sen gjorde det meget bra.
Angående relevate harness. Hvor langt ned bygger den dersom du har lite bagasje? Kan den komprimeres mye? Er redd for at den skal ta nedi dekket ved grove nedkjøringer. Er dette noe å bekymre seg for?
Igjen, takk for alle innspill. Har reist en del på lange sykkelturer, men har ingen erfaring med sykkelvesker. Turen jeg skal på er noe omfattende så vil gjerne være sikker på å velge riktig
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517567 21/10/2018 16:59
chalshus Offline
Jeg bruker Harness med Shimano bremser og gir. Bruker dropper, men har ikke låsing av gaffelen på styret. Det geniale med Harness er at du kan bruke en bitteliten (10cm i diameter) tørrsekk når du trenger det eller en svær sovepose på vinteren. Bruker jeg en stor pose, bruker jeg to Surly Junk Straps til å holde den ekstra godt.
Føler du for å låne en Revelate Harness frem mot jul kan du det. Jeg er skadet, så jeg kan ikke sykle de neste to månedene.
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: chalshus] #2517578 21/10/2018 17:19
Maker of dreams
Maker of dreams
Sitat: chalshus
Kanon. Det at den kan komprimeres til 10cm ved behov var egentlig akkurat svaret jeg ville ha. Hadde vært tipptopp å testet den ut.
Tar gjerne kontakt for å teste den ut. Er meget generøst av deg.
Re: Stabil bikepacking styreveske [Re: hanedalen] #2517608 21/10/2018 19:11
perbl Online
Harness eller Cradle er nå litt hipp som happ om det er størrelse på bagasjen som er problemstillingen. Begge deler er jo en essensielt plate med mulighet til å feste en tørrbag av ymse størrelser på.
Ser ikke noen problemer med å variere størrelsen på bagasjen selv om det er en solid plastplate montert med bolter rundt styret. Fordelen er å slippe dillemikk med montering av gummidimper med stropper etc som hvertfall hos meg kom litt i veien for ideell kabelruting på tjukkasen.
Tipper egentlig du blir fornøyd uansett, jeg ville neppe bytta ut Harnessen min hadde det ikke vært for at den var litt upraktisk med slanger som kom i klem etc. Passer den på styret ditt, funker den nok greit.
Redigert av perbl; 21/10/2018 19:13.
