spenn i ski og endring i vekt
spenn i ski og endring i vekt #2515792 12/10/2018 13:20
EspenS Offline OP
Hvor mange kg kan man legge på seg uten at det blir helt krise for spennet i tur langrennsski? Spør for en venn.
Re: spenn i ski og endring i vekt [Re: EspenS] #2515799 12/10/2018 14:35
erik e Offline
3-4 kg,over det går det utover gliden . Svare for en venn. Ho-ho.
Re: spenn i ski og endring i vekt [Re: EspenS] #2515808 12/10/2018 15:53
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Hvor lang er en fisk? Dette er vanskelig å svare på. Spennkurve, teknikk, hvor på grensa de var i utgangspunktet osv. vil ha mye å si.
På Birken går jeg med sekk på 3,5 kg, bytter ikke ski av den grunn. Noe kan du justere med lengde på smøresoner.
Når du skriver turski høres det ut som en ski med litt lengre og mykere spenn, skal nok mer til for å merke det der.
Hvor mye har vennen din gått opp?
Redigert av Boas; 12/10/2018 15:54.
Re: spenn i ski og endring i vekt [Re: Boas] #2515816 12/10/2018 16:31
erik e Offline
Hallo. Med sekk,andre ski selvfølgelig .
Re: spenn i ski og endring i vekt [Re: EspenS] #2515827 12/10/2018 18:13
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Ein liten digresjon om temaet som slo meg ved ein avisartikkel tidligare i haust. Når det blir slått opp at Therese Johaug har tatt over store delar av skiparken til Marit Bjørgen og derav ikkje kan skulde på skia sida dei har så mange gullmedaljar - da kan vel ikkje nokre kilo frå eller til vera heilt krise? Eg meiner, det må da vel vera nokre kilo i forskjell på Johaug og Bjørgen og?
Re: spenn i ski og endring i vekt [Re: VegardAarvåg] #2515849 12/10/2018 20:58
keo Offline
Sitat: VegardAarvåg
Samme som jeg satt igjen med etter å ha lest artikkelen. Hvor nøye kan vekt være når produsentene ikke engang har ljevn kvalitet på toppmodellene, i følge butikkene som snakker om plukking av ski.
keo
Re: spenn i ski og endring i vekt [Re: keo] #2515856 13/10/2018 05:56
erik e Offline
Helt enig,bare satt det litt på spissen dette med sekk. Men om det er 10 sek. på10 km. blir det ikke pallen.
Re: spenn i ski og endring i vekt [Re: EspenS] #2515886 13/10/2018 09:49
sls Offline
Dette avhenger av hvilke parametre man ser på. På noen merker forringes smøresonen mest, mens på andre så er smøresonen rimelig stabil mens kammerhøydene endres. Er skiene tatt ut på riktig måte i utgangspunktet så er normalt sett 5 kg intet problem, mens 10 kg gir utslag. Dette gjelder 70-80 kg. Mindre toleranse ved 50 kg.
Mgt Johaug så hadde Bjørgan et høyt titalls ski med ulike egenskaper. Noen av disse tåler lette løpere. I tillegg kan man kompensere med bunnlagene for å treffe på kammerhøyden. Landslaget gjør dette og kan la godski gå på omgang. Men dette er en krevende sak som menigmann ikke bør prøve seg på. Da blur det i beste fall halvbra
Redigert av sls; 13/10/2018 09:52.
