RockShox monarch XX lockout
RockShox monarch XX lockout #2514245 03/10/2018 22:46
Henrik Burchardt Offline OP
Hei
Har en rockshox monarch xx på en cannondale scalpel. Den fungerer tilsynelatende fint, men når jeg låser demperen blir den langt i fra stiv. Den blir riktignok mindre myk, men har fortsatt 15-20% sag. Lufttrykket er rett. Har hydraulisk lockout til både lefty og monarchen på samme knapp. Det klikker litt i bakdemperen når man trykker inn knappen, men mulig dette er normalt? Så spørsmålet er; skal den bli helt stiv? Isåfall; hva kan gjøres? Kan det være at en lufting er nok? Har luftesett for reverb, men hvilken olje skal isåfall brukes?
Re: RockShox monarch XX lockout [Re: Henrik Burchardt] #2514349 04/10/2018 11:02
Registrert: Apr 2013
Bishop007 Offline
Jeg trur ikke problemet er på lockouten, slik jeg husker det så er skal demperen bli stiv hvis lockouten ryker, sådan var det i hvert på på 2013 utgaven.
Re: RockShox monarch XX lockout [Re: Henrik Burchardt] #2514402 04/10/2018 13:28
oyvinsr Offline
Lockouten gjør at du får mye mer kompresjonsdemping, den låser ikke mekanisk. Derfor vil du ha samme sag med lockout som uten lockout.
Re: RockShox monarch XX lockout [Re: Henrik Burchardt] #2514631 05/10/2018 18:21
Toillball Offline
Dersom remoten ikke er luftet godt på en scalpel så vil lockouten være konstant på, siden Lefty og Monarch er låst inntil hydralikktrykket slår av lockout på gaffel og bakdemper. Dersom du hadde klipt av slangene til demperne hadde de blitt låst. I utgangspunktet er scalpelen temmelig stiv i låst posisjon , både foran og bak. Lufting av remoten vil eventuelt gjøre bakdemper mere åpen, dersom det var luft i systemet.
Høres derfor mere ut som bakdemper trenger service av kompresjonsenheten , men hvis du vil prøve å lufte remoten så kan du bruke reverb olje og sprøyter. Husk å skru løs bakdemper fra ramma og vend litt på den mens du lufter for å få alle luftbobler til å løsne. ICON_SMILE
Redigert av Toillball; 05/10/2018 18:22.
Re: RockShox monarch XX lockout [Re: Henrik Burchardt] #2516484 16/10/2018 19:58
Registrert: Jul 2014
Javolta Offline
Vil det være mulig å fjerne en slik lockout i sin helhet?
Altså erstatte fjernkontrollen med en vanlig vippebryter for av/på...
Det er i motbakke at det går oppover.
Re: RockShox monarch XX lockout [Re: Henrik Burchardt] #2516543 17/10/2018 08:50
Toillball Offline
Du kan sikkert gjøre det. Men da tror jeg hele huset som lockoutbryteren sitter i må byttes, altså halve demperen, samt en full rebuild som følge av det.
Blir nok billigere å kjøpe en Monarch rl istedet ICON_SMILE
Redigert av Toillball; 17/10/2018 08:50.
Re: RockShox monarch XX lockout [Re: Toillball] #2516699 17/10/2018 19:03
Javolta Offline
Sitat: Toillball
Takk for svar. Har sett litt på Monarch RT3.
Du har nok rett. Det vil nok ikke lønne seg å bygge om den jeg har.
