Løpe i skog og mark
Re: Løpe i skog og mark
[Re: Knirkekne]
#2512770
26/09/2018 23:16
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Du får mindre grep i f.eks. myr og gjørme, men det verste er nok at de kan ha en hard gummiblanding som ikke sitter godt på stein og røtter. Verst av alt er nok at overdelen ikke er ment for å møte kvist og kvast og blir hullete fort. Det er derfor ingen økonomi i å kjøpe vanlige sko til bruken du skisserer.
Vil anbefale deg å kjøpe sko som passet foten og som andre rapporterer at sitter godt på det underlaget du skal løpe på. Terrengløp er mer moro når du har sko du kan stole på!
[Re: Knirkekne]
#2512779
27/09/2018 05:58
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Rotet i roteboden i går og fant joggeskoa fa 2015 der. Med malingsflekker. Prøvde de på en enkel 5km i skogen. Steiner, sti, gjørme og vann. De sugde. På mange måter. Regner med de holder seg våte til våren nå...
Et must i vått terreng er vel at skoen har minst mulig for elelr stoffpartier som kan trekke vann...
[Re: Knirkekne]
#2512782
27/09/2018 06:19
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Du blir blaut uansett. Kjøp sko som tørker for og, som du sier, ikke trekker mye vann. Ha på tynne ullsokker. Da kjenner du bare vannet inntil det er varmet til kroppstemperatur,
[Re: Knirkekne]
#2512785
27/09/2018 06:24
erling
Innlegg: 8,853 |
Du får også masse i goretex som utsetter våte føtter noe.
[Re: erling]
#2512787
27/09/2018 06:28
Registrert: Feb 2009
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Du får også masse i goretex som utsetter våte føtter noe. Goretex suger til terrengløping. Får du vann inn i skoene blir du ikke kvitt det heller. Kjøp heller sko som ikke trekker til seg mye vann når de blir våte. Og gjør som GeirK sier bruk eventuelt en ullsokk.
[Re: Knirkekne]
#2512792
27/09/2018 06:42
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Tror de flesta typer sko har blivit anbefalt i tråden...
För trondheim skulle jag rekommendera en relativt utpreglad terreng sko som är designad för att löpas där det är blöt och som tåler lite vegetation.
Det är så mycket fina myrer och så många fina blöta småstier att man får de finaste turerna om man inte har något problem att springa där det är blöt och lerigt.
Nu var det ett tag sen jag tittade rundt men utbudet av bra terrengskor i trondheim var inte stort när jag letade efter skor (och man bör ju testa om skorna passar.)
[Re: Knirkekne]
#2512797
27/09/2018 06:52
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Kan vera verdt å prøve vasstette sokkar frå SealSkinz. Eller neoprensokkar, som var "greia" den tida eg satsa langrenn og sprang rundt i myra på hausten.
[Re: -Jan]
#2512800
27/09/2018 07:05
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Jag tycker syntet eller ullsocker fungerar bra det mesta av året. Om man vasar rundt mycket i vann når det blivit kallt på höst och vår så kan det dock bli lite kallt.
[Re: -Jan]
#2512807
27/09/2018 07:26
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Kan vera verdt å prøve vasstette sokkar frå SealSkinz. Eller neoprensokkar, som var "greia" den tida eg satsa langrenn og sprang rundt i myra på hausten. Ja, neoprensokker fungerte bra for meg også da jeg satset langrenn og sprang rundt i sluddvær og på "barfrost med litt gjennomslagsføre" i Bymarka hver høst. Neoprensokkene var litt kalde fram til de ble våte - så trikset var å fylle dem med lunkent vann før avreise. Da holdt jeg varmen i minst 3-4 timers løping i blautmyr. Ullsokker fungerte svært dårlig ved slike forhold, men de fungerer OK når/hvis det er tørt eller hvis man kun en sjelden gang havner uti kaldt vann. Sealskinz funket fint fram til det ble hull etter en måneds tid. Godt mulig at de har blitt bedre i det siste, jeg hadde vel cirka første versjon for snart 20 år siden (rundt 2000-2001?) og de varte altså ikke særlig lenge.
[Re: anderfo]
#2512808
27/09/2018 07:31
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Men är inte neopren socker så pass tjocka att man måste ha ett par vinterskor om man inte vill bruke neopren sokker året rundt?
[Re: Knirkekne]
#2512809
27/09/2018 07:31
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Fordelen med løping ift ski/sykkel, er at det skal veldig mye mere til for å bli kald på føttene under aktiviteten. Så lenge man beveger seg, så er et par tynne ullsokker mere enn nok i all slags vær og temperaturer.
Jeg vil heller ikke fokusert på å holde føttene eller innsiden av skoene tørre. Det er ikke mulig hvis man er ute i regnvære og vått terreng.
Ser poenget på en typisk fellestrening, der man kanskje stopper litt opp og har pauser/prater. Men om bruken er joggeturer alene, så går man ut døra, løper, og kommer hjem til en varm dusj. Hvis bruken er 3-4 timer, som nevnt over, så er det mulig at mine råd ikke er det ideelle.
Redigert av Brusdalen; 27/09/2018 07:33.
[Re: anderfo]
#2512845
27/09/2018 09:11
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Sealskinz funket fint fram til det ble hull etter en måneds tid. Godt mulig at de har blitt bedre i det siste, jeg hadde vel cirka første versjon for snart 20 år siden (rundt 2000-2001?) og de varte altså ikke særlig lenge. Sealskinz er fortsatt noe fordømt møkk. Det siste paret jeg hadde i fjor høst, ble det hull på allerede første uken etter 100 km. Inov-8 har en fin 3 mm neoprenesokk som jeg bruker i slaps og snø. De holder vesentlig bedre og er billigere (på XXL). Problemet er ofte at en må opp en størrelse i sko. Når det gjelder anbefaling til trådstater. Sko kan være uhyre vanskelige greier. Etter at jeg tok opp løpingen igjen i 2010, tok det meg 6 år, et 30-talls par sko og diverse skader før jeg fant skoene som passer for meg. Nå skal det legges til at jeg har veldig vanskelige føtter og løper ganske mye med 80 til 150 km i uka. Hvis jeg skulle klart meg med et par sko i høst, hadde det blitt VJ XTRM.
[Re: fredriks]
#2512873
27/09/2018 11:06
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Men är inte neopren socker så pass tjocka att man måste ha ett par vinterskor om man inte vill bruke neopren sokker året rundt? Ja, de er tjukke, selvsagt avhengig av hvor tjukk neopren det er. Jeg har såpass lave føtter at alle skoparene har mer enn nok plass til neoprensokkene mine (skoene sitter bare bedre enn vanlig...), mens andre må kanskje opp en halv eller hel størrelse for å få plass.
[Re: Knirkekne]
#2513032
28/09/2018 08:01
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
[Re: Knirkekne]
#2513144
28/09/2018 15:29
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen
Innlegg: 1,033 |
VJ irock er finske orienteringssko som er medianskoen blant de raskeste oløperne her i vest. Alle bruker den. Den er nådeløs i terreng og regjerer når det er vått og glatt. Jeg opplever ofte at jeg sklir rundt om jeg en dag skulle bruke mine Dynafit feline-sko eller Salomonsko. Men de passer _ikke_ på asfalt, og det merkes de 500m jeg må løpe bort til skogkanten. https://www.supersport.no/vj-irock-2-sor...iRoCa8QQAvD_BwE
[Re: Knirkekne]
#2513147
28/09/2018 15:33
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Jeg er veldig fornøyd med mudclaw i skog. Synes de spiser alt av vått. På tørt føre liker jeg best å løpe med Saucony Kinvara om jeg ikek skal løpe langt.
[Re: Jomar Henriksen]
#2513154
28/09/2018 16:02
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Trådstarter synes Inov-8 Talon var for smale. Da er det bortkastet å prøve Irock ihvertfall, de er enda smalere!
[Re: Knirkekne]
#2513156
28/09/2018 16:18
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
Jeg har brede føtter, synes La Sportiva Helios SR sitter som støpt på foten og har meget bra feste på sleip underlag. Vær klar over 2 ulemper: - litt myk såle hvis du skal løpe mye på spisse steiner - kun 2 mm dropp, krever tilvenning for å redusere skaderisiko på legg/akilles
Redigert av kolli; 28/09/2018 16:19.
[Re: Knirkekne]
#2513274
29/09/2018 15:47
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Hupp. Fant et par ubrukte Salomon Speedcross 4 på salg på Finn.
Så da ble det slik. De sitter godt på foten, og kjennes lette ut.
[Re: Knirkekne]
#2513335
29/09/2018 20:08
Registrert: Mar 2016
OlaGB
Innlegg: 45 |
Bruker speedcross 4 på flatmark (harde stier) og vj irock 2 i bratta pga grep.. irock er ikke gode på hardt underlag, det er sikkert.. Men uslåelige i grep!
19' Merida Eone-sixty 900E
[Re: Knirkekne]
#2514226
03/10/2018 19:00
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Så da ble det slik. De sitter godt på foten, og kjennes lette ut. I tillegg fant jeg et par forrige generasjons Inov-8 212 til en megaveldig billig penge. Har rukket to turer med test og kan si følgende: Speedcross4: Grei demping, sitter godt på stein og røtter. Suger en del vann og blir litt tunge. Fine til løping på fjellstier og stier. X-Talon: Veldig lette, veldig flate og harde på grus. Er upolstra og kvitter seg raskt med vann. Sitter veldig dårlig på fjell og røtter... Fine til løping i terreng, skog og myr
[Re: Knirkekne]
#2514281
04/10/2018 08:28
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Plukka selv opp et par brukte Inov-8 212 på Finn til 150kr, bargain! Brukte de på Birken i 2017 da det regna noe sinnsykt, veldig fornøyd.
Igår ble det kjøp av piggsko til vintern, 800kr på Torshov Sport for Asics Gel-FujiSetsu 2 tror jeg også var et røverkjøp. Gleder meg!
[Re: pharynx]
#2514288
04/10/2018 08:48
Asterix
Innlegg: 423 |
Igår ble det kjøp av piggsko til vintern, 800kr på Torshov Sport for Asics Gel-FujiSetsu 2 tror jeg også var et røverkjøp. Gleder meg! Disse er bra, spesielt med tanke på grep. Sitter som støpt selv på klinkis.
[Re: Asterix]
#2514290
04/10/2018 08:54
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Igår ble det kjøp av piggsko til vintern, 800kr på Torshov Sport for Asics Gel-FujiSetsu 2 tror jeg også var et røverkjøp. Gleder meg! Disse er bra, spesielt med tanke på grep. Sitter som støpt selv på klinkis. Godt å høre! Det ble altfor mange kilometer med hjertet i halsen ifjor, så nå blir terskelen for jobb-løping senket betraktelig også.
