Bil/Service: har jeg blitt lurt?
#2512450
25/09/2018 15:19
hilmer
Innlegg: 2,148 |
Hadde akkurat bilen inne på periodeservice. Bilen gikk helt fint. På service ble bl.a. følgende byttet: - motoroljefilter - pakning, oljetappeplugg - drivstoffilter Jeg kjører hjem, lar bilen stå ubrukt i 4-5 dager. Når jeg så starter den, starter bilen med redusert motoreffekt og servicelampen (gul motor) lyser. Kjører litt videre. Slår av motoren og starter opp, og alt er fint. Det samme skjer flere ganger. Typisk er det bare når bilen har stått litt at den fusker/har redusert motorkapasitet. Jeg tenker (selvsagt?) at dette har sammenheng med servicen den akkurat har vært på, og leverer inn bilen og forventer at feilen blir rettet. Verkstedet ringer meg opp å sier at feilen ikke skyldes servicen og det er dieselpumpen som har røket - og at det ikke kan skyldes service, og at det var en ren tilfeldighet at dette skjedde rett etter service. (Følgende blir byttet på oppfølgingsservice: pumpesett, innsprøytning, filter drivstoff, skifte scv ventiler) Personlig tror jeg fremdeles at feilen skyldes noe som skjedde på service - kanskje at smuss fra drivstofffilter kom inn i pumpen(????)...hva vet jeg - har ikke peiling på bil....men jeg har svært liten tro på at dette er en tilfeldighet. Hva tror dere? (Regner med at det er noen litt mer kvalifiserte synsere her enn meg)
Redigert av hilmer; 25/09/2018 15:21.
Re: Bil/Service: har jeg blitt lurt?
[Re: hilmer]
#2512458
25/09/2018 16:09
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Ikke så veldig kyndig på bil. Men står ikke pumpa før filteret? hvis så har jeg vanskelig for å se at de skulle ødelegge pumpa med å bytte filter. Mulig de har ødelagt pumpa di, men tror heller det er snakk om tilfeldigheter.
[Re: Paulus]
#2512463
25/09/2018 16:19
hilmer
Innlegg: 2,148 |
Mulig at du har rett mht plassering - men jeg vet ikke. Fant et annet nettsted som beskrev at SCV ventilene ofte var årsaken til problemet jeg opplevde - og at det ofte holdt å rense disse.
[Re: hilmer]
#2512475
25/09/2018 17:14
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Ja det kan kanskje være. Jeg regner med de har rutiner på at når de bytter det ene så bytter de det andre også. Ofte så kan kunden få større utgifter på feilsøking enn det koster å bytte hele sulamitten hvis verkstedet skal begynne å rense ditt og datt for å se om det er feil kun på en enkelt del.
[Re: hilmer]
#2512476
25/09/2018 17:18
hilmer
Innlegg: 2,148 |
[Re: hilmer]
#2512511
25/09/2018 21:34
Registrert: Jun 2015
mgronst
Innlegg: 21 |
Hva slags bil/motor er dette? Så vidt jeg vet så skal feks ikke høytrykks diesel pumper kjøres uten drivstoff da de ikke får smøring og kan havarere. Dette kan typisk skje ved lufting ved bytte av filter. Derfor luftes slike ved hjelp av diagnoseutstyr, og ikke ved å bare kjøre starter til det kommer drivstoff frem. Med forbehold om at jeg tar feil, da jeg er heller ingen ekspert på dette.
[Re: hilmer]
#2512514
25/09/2018 22:18
Registrert: Dec 2004
aleks75
Innlegg: 368 |
Blir man ikke lurt hver gang man har bilen inne på verksted?
Aleksander
[Re: aleks75]
#2512520
26/09/2018 04:52
Registrert: Mar 2018
123nils
Innlegg: 862 |
Blir man ikke lurt hver gang man har bilen inne på verksted? Har noen ganger tenkt/følt der på sykkelverksted også. (dåg ikke de jeg har brukr siste halvår)
[Re: hilmer]
#2512537
26/09/2018 07:05
Registrert: May 2013
TrondAM
Innlegg: 1,348 |
Har ei liknandes erfaring: Opplevde få dagar etter tankskifte (lekasje..) at motoren begynte å fuske med diverse feilkoder, stoppe, vanskeleg å få start etc (feilkoder rundt railtrykk etc), verkstedet meinte at tankskiftet ikkje hadde noko som helst årsak, men mistenker jo det ettersom dieselen fra gamletanken vart pumpa over på ny tank. Verkstedet nekta for at det hadde ført til at forurensning hadde nådd motoren ettersom filteret såg fint ut. Verkstedet brukte prøve/feile metoda, etter kvart verkstedsbesøk funka bilen i eit par timar før det kom ei ny feilkode.. Endte opp med skifte av dieselpumpe, dieselfilter, sensorar på railen samt 4 nye dieseldyser før bilen fungerte. Vart dyrt (50k) sjølv med ein rimeleg stor kvantumsrabatt, men noko innrømmelse fikk eg aldri.. Anbefaler å holde seg langt unna Vianor AS avd Leangen i Trondheim, om ikkje fordi dei nødvendigvis er dårlegare enn andre, så iallefall fordi eg er misfornøgd med dei
Redigert av TrondAM; 26/09/2018 07:14.
[Re: hilmer]
#2512544
26/09/2018 07:21
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Erfaringsmessig gjør bilverksteder en del feil og litt slett arbeid. Hva som da er mest sannsynlig - kløning på verksted eller tilfeldighet - er oppe til sannsynlighetsvurdering. Med mgronst og nå også TrondAM sin kommentar, stemmer jeg for kløning.
[Re: mgronst]
#2512556
26/09/2018 08:12
hilmer
Innlegg: 2,148 |
Hva slags bil/motor er dette? Så vidt jeg vet så skal feks ikke høytrykks diesel pumper kjøres uten drivstoff da de ikke får smøring og kan havarere. Dette kan typisk skje ved lufting ved bytte av filter. Derfor luftes slike ved hjelp av diagnoseutstyr, og ikke ved å bare kjøre starter til det kommer drivstoff frem. Med forbehold om at jeg tar feil, da jeg er heller ingen ekspert på dette. Det er en Landcruiser - 2004.
[Re: hilmer]
#2512586
26/09/2018 10:01
Giantxtc2
Innlegg: 80 |
Nå har D4D motorene trøbbel med både dyser, pumpe og scv-ventiler...
[Re: hilmer]
#2512736
26/09/2018 18:29
Registrert: Sep 2011
Lucifer-
Innlegg: 407 |
En kollega hadde bilen sin inne på service. Bytte av olje og filter var en del av det, dette var spesifisert til 1t 30 minutter arbeid på kvitteringa.
De ringte han etter han hadde kjørt hjemover fordi de hadde klart kunstykket å bruke feil olje på bilen, så de måtte få han inn igjen og bytte olje og filter igjen.
Det nærmet seg helg, og det tok ca 13 minutter fra han leverte fra seg bilen til han fikk den i retur med ny olje og nytt filter igjen.
Da han nevnte noe om at gutta på verkstedet jaggu jobbet fort når det nærmet seg helg, og prøvde å hinte til at 1t 30min var drøy takst for en jobb som kan gjøres på 13 minutter ble han møtt med null forståelse, et skjevt smil og noe mumling om fastpris.
Dette var snakk om Møller, og de har vel aldri vært kjent for hverken eksepsjonelt god service eller lave priser.
Redigert av Lucifer-; 26/09/2018 19:26.
[Re: Lucifer-]
#2512739
26/09/2018 18:38
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Hehe. Ofte bruker de flere timer lenger enn tida de tar betalt for også. De kløner vel såpass mye at de ikke rekker det på oppsatt tid fra Audi. Særlig hvis de må gjøre noe audicom-greier flyr timene
[Re: anonym22]
#2512771
27/09/2018 04:07
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Nå har ikke jeg finlest hele tråden, men peil oljen, en veninne opplevde det samme etter service, og tro det eller ei , verkstedet hadde fylt absurde mengder for mye olje som resulterer i omtrent samme symptomene som du beskriver. Det kunne nesten virke som de ikke hadde tappet av, men bare fyllt på. Hvordan de byttet filter uten å oppdage dette aner jeg ikke. Men ja, det kan forekomme veldig mye rart på verksted;-)
[Re: hilmer]
#2512790
27/09/2018 06:35
AndreasLie
Innlegg: 515 |
Når det kommer til antall timer på kvittering kontra hvor lang tid en jobb tar så er det merke som bestemmer det. Det har noe mer at når man skal booke inn biler for en hel dag så må man ca vite hva man rekker. En god mekaniker med erfaring skrur mye raskere enn oppsatt tid på ting som går som det skal. Er det feilsøking så kan det fort gå andre veien. Lønna til en mekaniker er utifra hvor mange timer han klarer å skru inn, så klarer han å skru inn jobber som totalt skulle tatt 12t på en 8t dag så får han bonus for de 4t. Uten bonus er lønna ganske dårlig.
Hvis dere synes det er så dyrt så begynn å skru selv, trenger ikke være rakettforsker for å bytte olje på en bil
[Re: AndreasLie]
#2512830
27/09/2018 08:38
hilmer
Innlegg: 2,148 |
Ikke så lett med gateparkering, og ikke noe sted å mekke....
[Re: hilmer]
#2512844
27/09/2018 09:06
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Ikke så lett med gateparkering, og ikke noe sted å mekke.... Kjøp garasje da det har bilfirmaet gjordt å de betaler for gateparkeringa. Ting koster å drifte også.Advokat har et kontor der betaler alle lett 3000 kr timen uten å mukke/bli lurt.
[Re: hilmer]
#2512852
27/09/2018 09:53
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Man bør være glad for at de finner feilen.
Min erfaring med bilverksteder er at uansett hva man forklarer til verkstedet så hører de ikke på en. Slitsomt når man er over snittet nerd og har pleid å levere bilen ferdig feilsøkt og med instruks om å ikke nullstille feilkoder. Ikke bestiller bilverksteder opp deler på forhånd selv om de har fått en oversikt over hva som er defekt. Så er det jo det med vanskelighetsgrad, tid og utstyr med tanke på egeninnsats.
[Re: hilmer]
#2512853
27/09/2018 09:57
Registrert: Nov 2017
johannessen
Innlegg: 652 |
Trenger ikke garasje med løftebukk for å skifte olje og filter. Jeg har skrudd mye ute på grusplass
[Re: johannessen]
#2512854
27/09/2018 10:00
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Trenger ikke garasje med løftebukk for å skifte olje og filter. Jeg har skrudd mye ute på grusplass Det har jeg også. Er en grunn til at jeg har en lys og fin isolert dobbelgarasje med epoxygulv nå. Er ikke noe trivelig å stå ute på en grusplass.
Redigert av Syklist1; 27/09/2018 10:01.
[Re: Syklist1]
#2512858
27/09/2018 10:18
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Enig. Jeg har i grunn ikke stort problem med versktedpriser, selv ikke Møller. Bil koster, særlig verditap. Men at man leverer bilen med en feil, og så bare "gjør de noe de mener er glupt" og leverer tilbake bilen med samme feil, er ganske ubrukelig. Jeg snakker ikke da om småfeil, men f.eks. AC som ikke virtket overhodet. Ikke innmari vanskelig å teste at det de gjorde ikke fikset noe, for å si det sånn. Lønn og status for bilmekanikere måtte vært høyere hvis det skulle vært attraktivt for de rette folka. Som så mye annet.
[Re: hilmer]
#2512940
27/09/2018 16:29
Registrert: Mar 2017
gutt45kg
Innlegg: 562 |
Har kjøpt odbd-ii som leser feilkoder vha iphone. Fungerer bra, og har "reparert" dvs byttet ut 2 defekte komponenter selv - kjøpt billig på ebay. Verkstedet tar 10-dobbelt pris, og ca 1400,- bare for å lese feilkodene.
[Re: hilmer]
#2513510
01/10/2018 07:09
AndreasLie
Innlegg: 515 |
Før så kunne man dra på bensinstasjonen ved Bjerke Travbane og leie bukk for en time. Det så ikke ut der, men praktisk når man trengte å få løftet opp en bil. Vet ikke om dette fortsatt er i drift, men kanskje noen andre gjør det?
[Re: hilmer]
#2513607
01/10/2018 11:34
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Kjøpte en hacka Vag com selv på Finn som er innkjent mange ganger. Og med DIY videoer fra Youtube er det mye som er veldig enkelt selv..
Bytta to hjullager og en luftbelg i vår og sparte sikkert 15000,- i forhold til priser jeg fikk hos Møller. Bra betalt for noe som tok tilsammen 4 t i garasjen.
Oljeskift bytter jeg kun på verksted om bilen er så ny at det har verdi og følge service hefte. På eldre biler bytter jeg selv og skriver inn i boka selv med km.
[Re: Syklist1]
#2513704
01/10/2018 18:14
johannessen
Innlegg: 652 |
Trenger ikke garasje med løftebukk for å skifte olje og filter. Jeg har skrudd mye ute på grusplass Det har jeg også. Er en grunn til at jeg har en lys og fin isolert dobbelgarasje med epoxygulv nå. Er ikke noe trivelig å stå ute på en grusplass. Helt sant. Min garasje har lys, musikk og løftebukk. Ingen bruksbiler blir oppbevart der inne  Men poenget er at det er fullt mulig å gjøre småting ute, oljeskift og å legge om hjul er fortsatt slike småting
