Vis meg ditt sykkelstativ
Vis meg ditt sykkelstativ #2509021 10/09/2018 19:01
Registrert: Oct 2012
Børre Grop Offline OP
Tenkte å bygge eit provisorisk sykkelstativ i tre som eg kan bruke når eg skal vaske og skrubbe sykkelen heime etter sykling. Syns dei som står i Hafjell er gode, men hugsar ikkje korleis dei ser ut. Nokon som har gode patentar dei kunne presentert her? Her trengs ikkje fokus på lettvekt, men solid konstruksjon så sykkelen står i ro. Er det likevel nokon som har gode lettvekts sammenleggbare patentar eg kan ta med i bilen når eg skal på tur, er slike forslag velkommen ICON_SMILE
Don´t die without scars.
More speed, more airtime, more fun!
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509087 11/09/2018 06:25
Knirkekne Offline
hvorfor ikke bare et vanlig mekkestativ?
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509124 11/09/2018 08:29
Feste sykkelen i eit mekkestativ når eg skal vaske? Med all den gjørma og dritten som er på sykkelen min etter sykling her på sunnmøre blir det ganske mykje skrubbing og gnikking. Dessutan heng jo ikkje sykkelen bom fast i det stativet. Styret heng jau fritt, blir knotete å vaske framdekk/gaffel då etter mi meining. Har også ein teori om at ikkje karbonramma likar så godt å vera festa i ei slik klemme med alle bevegelsar og vridningar det blir i ein slik vaskeprosess...
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509127 11/09/2018 08:42
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Da fester du klemma på setepinnen.
Regner med at det ikke blir mer bevegelse og vridning ved vasking enn ved mekking.
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509137 11/09/2018 09:00
Ok, eg tek med meg tipset om at mekkestativ er aktuelt, men eg er fortsatt ute etter bilde av stativ i tre som eg bare kan ha ståande ute på tunet. Har så liten plass i garasjen at mekkestativet blir slått sammen og hengt vekk etter kvar mekkesession her... Men kan vera ingen her på forumet har laga eit slikt stativ i tre. Det må eg bare respektere ICON_SMILE
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509159 11/09/2018 09:47
Paulus Offline
Hei. Kjøp bare et vanlig sykkelstati. koster vel fra en hundrelapp. Hvis du kan vaske på en vegg så kan du jo bruke en vanlig sykkelkrok som du henger hjulet i. Alternativt to bord som du bare kiler hjulet fast i mellom.
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509169 11/09/2018 10:27
-Jan Offline
Styre og hjul låser du med å bruke spennband mellom hjul og underrøyr.
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509304 11/09/2018 19:40
Registrert: Jan 2015
hcb Offline
Går med tanken på og bygge noe tilsvarende dette her :
https://youtu.be/icneMN3G2-8
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509307 11/09/2018 19:57
perbl Online
Er det ikke bare å sette sammen noe treverk i en gitter/gjerde-type konstruksjon (så får du plass til mange sykler på en gang) der du triller framhjulet inn, eller lage en kløft av et par 2x4 som du skrur ned i noe bredere?
Ala det jeg gjorde da jeg lagde meg manualmaskin, bortsett fra at du ikke trenger støtten bak, så du kan lage den mye lavere, eller ikke i det hele tatt. For å ha dønn stabilt styre skrur du nå bare fast noe lengre fram du kan sette framhjulet i og.
Redigert av perbl; 11/09/2018 19:58.
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509317 11/09/2018 20:20
Lars V Offline
Min løsning er en ekstra krok i huskestativet til ungen som jeg henger sykkelen på. Funker fett ICON_SMILE
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509384 12/09/2018 07:29
Ugla Offline
Ellers kan du jo kjøpe Scorpion Bikestand på f.eks Bikeshop, helt glimrende å bruke til sykkelvask, det gjør jeg, tar liten plass og koster neppe mer enn å bygge noe selv.
Lars-Erik
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Ugla] #2509386 12/09/2018 07:43
Tjuvtrener Offline
Sitat: Ugla
Noen som har prøvd dette vs Scorpion?
https://bikeshop.no/tilbehor/verksted-og...074-p0000097212
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509429 12/09/2018 09:00
DesmoSkier Online
Min løsning på dette er å sette sykkelen opp ned når jeg spyler. Til slutt en kjapp spylings når sykkelen ligger på bakken, på begge sider. Den blir ren nok...
Helge
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: DesmoSkier] #2509433 12/09/2018 09:09
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: DesmoSkier
Jeg tar faktisk stort sett bare og holder sykkelen mens jeg spyler. Blir veldig bra, og med litt teknikk så blir jeg ikke våt heller.
Men du og jeg er nok av de som synes jevnlig spyling er godt nok og at shine opp til ny med Muc-off og børster ikke trengs så ofte så lenge man gjør spyling når nødvendig og ikke griser med grisete oljer.
Når den må ha støtte for grundigere vask lener jeg den inntil trappegelender jeg er så heldig å ha i nærheten ICON_SMILE .
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509501 12/09/2018 12:04
Prøvde meg med å snekre saman noko av plank eg hadde liggande. Ser ikkje estetisk bra ut, men fungerar ganske bra. Sykkelen står støtt og stabilt og eg slepp å lene inntil vegg, mur og liknande.
Redigert av Børre Grop; 12/09/2018 12:14.
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509533 12/09/2018 13:30
Jeg har fått tilsendt et Smile-stativ fra MTB-hopper i Litauen.
Det er justerbart i bredden for alt fra landevei, landevei +, MTB, MTB+ og Fatty. Stødig og elegant konstruksjon i finer.
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509540 12/09/2018 13:54
DesmoSkier Online
For å være litt mer konstruktiv enn mitt første innlegg: Om du har hull gjennom kranken så kan du bruke et slikt http://reviews.mtbr.com/review-scorpion-bike-stands (ikke nødvendigvis akkurat dette merket, men typen).
Hvis ikke så kan du også bruke et slikt: https://www.bikester.no/topeak-flashstand-slim-mekkestativ-gra-294513.html
Begge tar lite plass så de er lett å få med seg på reise, eller stue bort.
Helge
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509541 12/09/2018 14:04
Bra konsept. Det der var så fint at det kunne vøre brukt innandørs ICON_SMILE
Re: Vis meg ditt sykkelstativ [Re: Børre Grop] #2509827 13/09/2018 12:28
Registrert: Aug 2017
Flytstien Offline
Hvordan er det for syklene å stå på sånn krank pinne? Kontra vegghengt etter hjulet vertikalt, eller hengt etter setet? For langtids lagring?
For ikke skjeve eller andre defekter i karbon, alu, hjul, bremser etc? Hva er mest skånsomt for sykkelen?
