Primus Omnifuel slukker på lav styrke
Primus Omnifuel slukker på lav styrke #2508748 10/09/2018 07:18
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline OP
Jeg har altså en Primus Omnifuel av typen som avbildet, som har store problemer å holde flammen på lav styrke. Den fungerer normalt på medium til full styrke, men alt under det klarer den ikke. Den kan brenne på litt under medium styrke om den har en kjele/panne over, men så fort jeg løfter kjelen slukker den. Denne funker nå så dårlig at den i praksis ikke kan brukes.
Har noen vært borti noe lignende, eller har jeg et mandagsprodukt? Dette er jo en enkel mekanisk dings, så jeg skjønner søren ikke hva som er galt.
Om bruken:
· Jeg har prøvd med både gass og renset parafin, og jeg har prøvd samtlige dyser som følger med. Problemet er det samme uansett kombinasjon, og problemet har vært det samme siden produktet var nytt.
· Problemet er det samme enten det er 25 varme-eller kuldegrader.
· Dysene er renset.
· Det hjelper ikke å forvarme primusen. (Uten at det skal være nødvendig når en bruker gass).
· Vindskjerm hjelper ikke.
· Problemet er det samme enten jeg regulerer med ventil på primusen eller gasstank/drivstofftank.
Noen med lignende erfaringer - og evt. løsninger?
Redigert av Alpers; 10/09/2018 07:32.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508750 10/09/2018 07:22
Registrert: Sep 2017
vetleg Offline
Nei. Men gratinerer med dagen, da!
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508754 10/09/2018 07:26
stalsan Offline
Har en ca 10 år gammel Omnifuel selv, og jeg kjenner meg igjen i din beskrivelse. Ganske håpløs å holde i live på lav effekt (jeg bruker stort sett bare gass).
Min "løsning", fex ved pannekakesteking, er å benytte vindskjerm og prøve å holde panna på bluss hele tiden. Så innbiller jeg meg at det blir litt bedre å kjøre full åpning på ventil på Omnifuel, mens jeg regulerer ned flow på gassflaskeventil.
Ståle
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508762 10/09/2018 07:43
H.Iversen Offline
Prøvd med bensin? Jeg har en slik som jeg kun kjører på miljøbensin. Kan stilles relativt lavt, men ikke superlavt. Den har vært slik fra den var ny.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508764 10/09/2018 07:48
Øyvind V Offline
Kanskje det skyldes "åreforkalkning" i den dingsen du kobler til fuelflaske/gassboks? Hvis det er trang passasje kan det være det ikke kommer nok fuel hvis du justerer ned på styrken. Høyt trykk i tanken kan fungere, eller du kan rense slangen/regulatoren.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508767 10/09/2018 07:51
Cerberus Offline
Samme problemet med min. Har en liten teori om at den er veldig følsom for flammesprederen. Flammesprederen min har falt av en del ganger og er bøyd, vridd og herjet litt med for å få den til å sitte på. Fristende å prøve med en ny flammespreder, men har vel egentlig slått meg litt til ro med at den er sånn og bedriver aktiv panneløfting ved steking av ømfintlig mat.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508888 10/09/2018 12:08
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
Den er ikke laga for å småkoke. Ofte er slike brennere binære, altså av/på. MSR Dragonfly er vel en av få laga for å kunne brukes med lav effekt, men ellers er det av/max effekt over hele linja.
Jeg har MSR whisperlite og XGR, og de er i realiteten ikke mulige å justere. Merk også at co-forgiftningsfaren blir høgere om du kjører ikke full effekt, men dette gjelder bare innomhus.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Jomar Henriksen] #2508905 10/09/2018 12:44
Alpers Offline OP
Sitat: Jomar Henriksen
Er det bare meg, eller er ikke dette veldig merkelig? Enhver minimalistisk gassbrenner, enten den koster 99 kroner på biltema eller 1299 fordi den er superlett, klarer dette helt fint. To av mine gamle turkamerater, Optimus Hiker og Optimus Loke klarte dette helt fint. Faktisk er dette den eneste brenneren jeg har hatt som ikke har klart å la en kjele småputre.
Beklager at jeg skyter budbringeren her altså, men hvorfor i helvete lager man en brenner som er enten av eller på?
Redigert av Alpers; 10/09/2018 12:46.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508918 10/09/2018 13:12
Øyvind V Offline
Har bl.a. en Varifuel jeg fyrer med parafin, og den lar seg kontrollere ganske greit. Er litt forsinkelse fra man vrir på skruen til man merker effekten, men det er ikke av/på som gjelder. Å måtte fyre på full spiker hele tiden høres ut som et håpløst utgangspunkt for å lage mat ute. Greit når man skal koke vann, men ikke steike egg, pannekaker, la en gryte putre, osv.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508966 10/09/2018 16:05
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Har du forsøkt å skru av slangen, ved regulatoren som sitter på selve brenneren?
Der sitter det ett lite filter, ser litt ut som en liten sukkerbit, tror ikke den er laget av sukker.
Dette filteret kan du fjerne, du får heller ikke tak i nytt. Jeg tror de har sluttet med dette filteret. Evt stikk noe direkte inn i filteret for å dra det ut.
Jeg fjernet mitt etter ett uhell, der det brant litt lystig rundt primusen og filteret smeltet. Jeg fikk ikke tak i nytt filter. Filteret som sitter i enden av slangen som suger opp flytende drivstoff, kan du derimot kjøpe og bytte. Men siden du parproblemer med bruk av gass også, så er det nok det andre filteret som er tett.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2508996 10/09/2018 17:32
thomaso Offline
Jeg bruker renset bensin på min omnifuel. Har stort sett ikke noe problem å skru den ned. Men viktig med vindskjerm og brukbart trykk i bensinflaska. Det skal ikke mye vind til for å slukke den når jeg skrur ned tempen.
Synes det er slitsomt med gass da det ikke skal så mye til for at trykket faller i beholderen. Er det under ti grader så må jeg enten riste beholderen, eller skru opp krana.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509101 11/09/2018 07:21
Alpers Offline OP
OPPDATERING:
Takk for bursdagshilsen!
Primusen: Etter omfattende rensing og bytte av ny dyse til gassbruk, funker den prima til gass. Helt vidunderlig.
Prøvde så å bytte dyse til renset parafin - HÆLVETES drittprimus. Nå har jeg hvertfall noe som funker med gass, samt en frue som mener vi burde spleise på en Optiums Hiker av nostalgiske årsaker.
Nytt parafinforsøk i kveld.
Redigert av Alpers; 11/09/2018 07:21.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509103 11/09/2018 07:29
Anders A-R Offline
Parafin har vel tendens til å tette seg, spesielt ved lavere temperaturer, soting mm. Jeg har en Optimus Nova som jeg bruker Coleman bensin på, og det funker stort sett veldig bra. Men jeg (prøver) å være flink og rense den før tur. Har blitt noen turer med svært lunken mat og sure deltagere....
Gralla med gårsdagen!
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509110 11/09/2018 07:51
Øyvind V Offline
Jeg synes forvarming med parafin er noe herk. Det soter mye og kan til tider brenne litt vel lystig (er så kjipt å ha bittelitt for lite parafin til at brenneren blir skikkelig varm). Kan hende det soter så fælt at ting stopper opp når du omsider skal fyre? Har ikke prøvd det selv, men vet en del forvarmer med veke av glava som de spruter rødsprit eller bensin på, evt. tennpasta (ikke tAnnpasta). Kanskje det er verdt et forsøk å prøve det også.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509117 11/09/2018 08:02
Alpers Offline OP
Jeg husker jeg måtte ned på Speiderhuset i Oslo og kjøpe tennpasta til gode gamle Hiker. Kan prøve å forvarme med rødsprit i kveld, det kan jo tenkes det funker bedre. Jeg så i går kveld at det var sot og drit overalt etter parafinforvarming, men det er jo rart om de lager en primus som ikke tåler at du forvarmer den for lite i ny og ne.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509133 11/09/2018 08:46
Registrert: Jul 2014
hmhelland Offline
Omnifuel funker knall med 4 takt miljøbensin her iallefall. Både til forvarming og brenning. Brenner rent og fint, og lite/ingen sot. Selges i 4-5 liters dunker på de fleste bensinstasjoner/felleskjøpet etc.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509164 11/09/2018 10:06
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Når jeg skal på tur uten mye styr og da gjerne med unger bruker jeg Coleman 533. En enkel, trygg, bombesikker primus som går på bensin og ikke trenger forvarming. Her slipper du også flaske og slange med mulighet for lekkasje. Har også en NOVA+ jeg er fornøyd med, men litt mer vedlikehold og ikke så trygg i bruk. Coleman er litt mer klupete å pakke og veier nok litt mer om det er viktig.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509278 11/09/2018 17:53
Registrert: May 2005
larsi Offline
Prøv å bruk tennvæske på primusen. Jeg har gjort dette i årevis på Primus Omnifuel uten problemer. Har ikke brukt parafin på sikkert 10 år, men mener å huske at tennvæske skal brenne renere.
Bonusen er at de har det ca. over alt.
Sommer, sol og sykkel!
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Red Devils] #2509294 11/09/2018 19:08
Kodo Offline
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
Sitat: Red Devils
Har også Coleman 533 - brukt mye på vintertur, der det er plenty plass i pulken. Skal det bæres i sekk fungerer Coleman 442 mye bedre. I tillegg til fordelene over, er det god regulering av styrke, perfekt til pannekakesteking og svak koking.
Tror en del brennere er veldig binært av/på for å koke vann til real turmat og dets like.
Redigert av Kodo; 11/09/2018 19:13.
Mads | Støtt NOTS
- Så mange deler, så lite penger
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509297 11/09/2018 19:17
Registrert: Jul 2002
jorn Offline
hvorfor skal du absolutt bruke parafin og gass? MIljøbensin er lett tilgjengelig og enklere å ha med å gjøre.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509315 11/09/2018 20:18
Registrert: Aug 2017
Kortbeint Offline
Parafin? Og rødsprit eller brennpasta? På primus?
Trudde folk flest slutta med slikt ein gang på nittitallet ;-)
Men blitt lite bensinfyring her sidan det vart barn i hus. Gått i gass og ingen vintercamping. Men no er dei store nok til at vi må prøve oss til vinteren. Gleder meg til å fyre bensin igjen ICON_SMILE Og takk til denne tråden fordi den minnte meg på at eg har ein Primus Gravity MF med lekkasje ved brennledning som eg må få fiksa før haustferie. Nokon som har nokon tips?
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509358 12/09/2018 06:42
thomaso Offline
En annen fordel med å droppe parafin er hvis man søler. Parafinsøl forsvinner jo ikke så lett. Bensinen vil fordampe relativt fort, og er mindre plagsomt hvis man søler litt.
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: jorn] #2509369 12/09/2018 06:58
Alpers Offline OP
Sitat: jorn
Jeg har åpenbart ikke kjent til miljøbensinens mange fordeler, antageligvis.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509377 12/09/2018 07:09
runeFK Offline
Sitat: Alpers
Sitat: jorn
jeg liker setninger med åpenbart og antageligvis sammen. Blir liksom så klart av det!
Denne tråden fikk meg til å planlegge telttur igjen! takk for det!
Jeg heier på NOTS, gjør du?
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: runeFK] #2509380 12/09/2018 07:20
Alpers Offline OP
Sitat: runeFK
Sitat: Alpers
Sitat: jorn
Jamen det er sgu godt! Ny tråd kommer straks. Hvordan lappe liggeunderlaget. Det gikk også åt skogen i helgen.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: hmhelland] #2509398 12/09/2018 08:05
Kodo Offline
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
Sitat: hmhelland
Til de som hiver seg på miljøbensin - 4 takt er viktig stikkord.
Det er i hvert fall hva jeg har fått med meg. Tror det har noe med at 2 takt er mikset med olje. Miljøbensin kalles også alkylatbensin eller renset bensin. Ser XXL selger Coleman renset bensin - da trår man ikke feil.
Mads | Støtt NOTS
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509417 12/09/2018 08:35
Alpers Offline OP
Innser nå at jeg har kjørt parafin av gammel vane, og at det er helt ut. Da blir det tur til XXL for å kjøpe renset bensin.
Spørsmål: Nå er det masse parafin (slik jeg oppfatter det) inni filtre, slanger, pumpe osv. Får en dette ut av systemet ved å bredde det opp? Hvor ren må den drivstofftanken være før en heller renset bensin oppi? Parafin er jo tilnærmet lik umulig å vaske ut av en brennstofflaske.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509421 12/09/2018 08:45
Kortbeint Offline
Vil tru det er heilt uproblematisk med litt parafinrestar. Det blandar seg med bensin og 98% bensin og 2% parafin vil nok brenne som bensin. Trur eg..
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509451 12/09/2018 09:47
la1hka Offline
Helt klart
Helt klart
På Biltema har de 1-litersflasker med 4T-alkylatbensin. Praktisk å helle i fra og ha med seg.
Eirik Nøkleby
"Velg dine kriger med omhu."
Re: Primus Omnifuel slukker på lav styrke [Re: Alpers] #2509572 12/09/2018 17:01
jag Offline
Jeg tror du rett og slett må ha en bålbrenner.
Miljøvennlig og bråker ikke slik som gass/bensin eller parafin gjør.
https://www.speidersport.no/produktkategori/turutstyr/spising/balbrenner/
- Donald Trump
