Inn- og utkobling av elektrisk drift gjøres ikke mekanisk, i dette tilfellet, Lexus, det skjer via momentomformer, i form av planetgir, dvs den elektriske delen av drivlinja er alltid aktiv.
Momentomformeren er uansett en kompliserende komponent som en ren fossilbil eller elbil ikke har.
Re: Er Tesla det åpenbare valget for meg?
[Re: GeirK]
#250887010/09/201811:26
Lexus/Toyota har erstatta clutch/girkasse med eit plantegir og to elektromotorer som «vekslar» moment mot turtal eller motsett. Ikkje nødvendigvis så dumt.
Sjølv om gir og elektromotorer normalt ikkje treng service, så har ein batteri og andre dyre komponentar som kan feile når bilen vert eldre.
Bortsett fra at det høres ut som en flymaskin som tar av hver gang du gir litt på. CVT kassene bråker mye og er ikke de mest behagelige automatkassene der ute.
[Re: Ripen]
#250891410/09/201813:05
Planetgiret erstatter automatkassa, og jeg er ikke skråsikker på om et relativt lettforsåelig, relativt enkelt konstruert planetgir rett fram kan beskrives som kompliserende i forhold til en automatgirkasse.
RX-serien har ikke helt samme problemet med rusing som de andre, noe undermotoriserte modellene til Toyota/Lexus har. CT200 og NX300 ville jeg ikke hatt, pga motorspetakkelet.
Etter vi fikk Model S ble plutselig RX'en følt som undermotorisert, med 272hk.
Min er nå 11 år gammel, så jeg er nok på litt sånn høyrisikokjør mhp. komplisert doning. Heldigvis er jeg kompetent til å reparere det aller meste av små og halvstore ting som måtte havarere, på den.
Så langt har det vært nivåsensor på bakaksel, og oljepumpa for giroljekjøling som står utsatt for salt, som har havarert. Sparte ca 15000 på å bestille deler selv, og skifte selv. på disse to tingene, som tok ca en time, totalt, å fikse.
De kan jo henge sammen elektrisk i stedet for mekanisk.
Hva betyr det at de "henger sammen elektrisk"?
Hohoo! (hint til skiraffen: det henger sammen mekanisk uansett.)
Tar mot hjelp ja. Hvilket ord er jeg ute etter når jeg vil erstatte overføring av energi eller kraft via en roterende aksling med en kabel som har sånn derre strøm inni seg?
[Re: Ripen]
#250899510/09/201817:21
Seriehybrid har forbrenningsmotor som driv ein generator som lagar elektrisk energi. Denne energien driv så ein motor på hjula. Dette er strengt tatt ei drivlinje.
Men som regel har ein eit batteri i tillegg, altså 2 drivlinjer sjølv om dette ikkje egentlig stemmer, kanskje 1,4?
Paralellhybrid er vanligast, her sit forbrenningsmotoren og elmotoren på same aksling, 2 drivlinjer, men egentlig berre 1,5?
Seriehybrid var et fint begrep ja, men jeg ser fremdeles ikke helt hva som er feil med "henger sammen elektrisk".
I Seriehybrid heng systemet faktisk saman elektrisk. Men då må ein altså ha ein ekstra generator.
Som trivia var den aller første Porsche ein elbil, seinare endra til ein serie hybrid... Dette allereie rett etter 1900
Det var ikke feil. Jeg bare lurte på hva du mente.
[Re: Ripen]
#250910211/09/201807:28
Slik jeg ser det så utnytter jo hybridene de fleste ulempene til både elektriske motorer og forbrenningsmotorer (men ikke fordelene), men det er kanskje noe jeg ikke får med meg.
Fra et bedriftsøkonomisk perspektiv ser jeg jo fordeler med masse drivlinjer.
Jasså?
Du har effektiv start av bevegelse med det høye dreiemomentet til elmotoren, effektiv akselerasjonshjelp ved hjelp av dreiemomentet til elmotoren, du får regenerert energi du kan bruke til fremdrift i nedoverbakker heller enn å ligge på giret. Samt flere ting.
Nå må du forklare hvorfor dette ikke er fordeler og bare ulemper.
Jeg er imponert over nivået på kunnskap om energi og klimaspor her. Det varmer hjertet til en som har jobbet med klimaregnskap noen år at så mange kan så mye om slikt nå.
Til tross for at det er lagt frem mange gode betraktninger her, så foreslår jeg også at de som er interessert også leser noe som er fagfellevurdert og fra forskningsmiljø som regnes som et av verdens beste på sitt felt.
Electric vehicles (EVs) coupled with low carbon electricity sources offer the potential for reducing greenhouse gas emissions and exposure to tailpipe emissions from personal transportation. In considering these benefits, it is important to address concerns of problem shifting. In addition, while many studies have focused on the use phase in comparing transportation options, vehicle production is also significant when comparing conventional and EVs. We develop and provide a transparent life cycle inventory of conventional and electric vehicles and apply our inventory to assess conventional and EVs over a range of impact categories. We find that EVs powered by the present European electricity mix offer a 10% to 24% decrease in global warming potential (GWP) relative to conventional diesel or gasoline vehicles assuming lifetimes of 150,000 km. However, EVs exhibit the potential for significant increases in human toxicity, freshwater eco toxicity, freshwater eutrophication, and metal depletion impacts, largely emanating from the vehicle supply chain. Results are sensitive to assumptions regarding electricity source, use phase energy consumption, vehicle lifetime, and battery replacement schedules. Because production impacts are more significant for EVs than conventional vehicles, assuming a vehicle lifetime of 200,000 km exaggerates the GWP benefits of EVs to 27% to 29% relative to gasoline vehicles or 17% to 20% relative to diesel. An assumption of 100,000 km decreases the benefit of EVs to 9% to 14% with respect to gasoline vehicles and results in impacts indistinguishable from those of a diesel vehicle. Improving the environmental profile of EVs requires engagement around reducing vehicle production supply chain impacts and promoting clean electricity sources in decision making regarding electricity infrastructure.
Dette arbeidet ble så fulgt opp av flere analyser, blant annet denne fra 2017, her et utdrag fra resultatene (Her er hele artikkelen) :
The EV production phase was more environmentally intensive than that of the conventional vehicles, but the EVs compensated the higher production emissions by having lower use phase emissions. Because of the higher EV production impact, the ICEVs ( internal combustion engine vehicles) covered considerable distances before their emissions broke even with the EVs. The electric and the conventional cars broke even between 44 000 km and 70 000 km (see figure 2). The larger the EV was, the sooner it was able to make up for the higher production impact. For both the ICEVs and the EVs, the use phase was responsible for much of the GHG emission, whether it was directly through fuel combustion or indirectly through electricity production. Regardless of drivetrain technology, the emissions stemming from the EOL treatment were small compare to the emissions stemming from production and use. The mini and medium EVs (segment A and C) made it below the entire fossil envelope. Although the large and luxury EVs (segment D and F) were within the fossil envelope, they performed better than their conventional counterparts did. When comparing equal sizes, the EVs had 20%–27% lower lifecycle impact than the ICEVs.
Jasså?
Det er mulig Skiraffen ikke hadde tenkt at det bare var ulemper hvis han prøvekjørte Volvo XC90 T8 med 408Hk/640Nm og 0-100 km/t på 5.6 sek. På en 2.4 tonns "familie-SUV". At det gir miljølette i avgifter er jo litt søtt, selvsagt.
[Re: Ripen]
#250914111/09/201809:07
Jasså?
Jeg påpekte kun tidligere i tråden om at energi kan overføres elektrisk i stedet for mekanisk fra forbrenningsmotor til fremdriften. Alle fordelene du lister opp vil jo være tilstede da likevel.
Ulempene jeg tenker på er doble drivlinjer, planetgir, girbokser, overdimensjonerte forbrenningsmotorer som går på ikke optimale turtall, kløtsj etc.
Men som jeg nevner i forrige innlegg, det er kanskje noe jeg ikke har fått med meg.
Redigert av skiraffen; 11/09/201810:21. Rediger grunn: glemte kløtsj!
[Re: anonym22]
#250917011/09/201810:29
Nei, jeg vil ha en helelektrisk og avgiftsfri Hummer på 5.7 tonn med tre tonn batteri med 700km rekkevidde og som jeg kan kjøre i bussfeltet med og lade gratis på kommunens ladestasjon på torget. Sånn som Schwarzenegger har.
Jeg er jo opptatt av miljøet.
[Re: Nanok]
#250917211/09/201810:32
En Passat GTE har vel endel mindre plass enn en vanlig Passat (har kanskje blitt nevnt). Prøvde en GTE men gjorde tabben å prøve en Tesla S etterpå...
Litt usikker på reknestykket men den var i alle fall mye bedre å kjøre.
Kun mindre plass under dørken i bagasjerommet, under dørken.
Mener dørken på GTE var hevet litt?
Tar du av forhjulet og legger ned to seter får du lett plass til en XL Ripmo inni en Tesla S
Nei, kun mindre rom under dørken, over dørken og under rullegardina er det samme plass som i øvrige Passater.
Hvis jeg ikke hadde fått plass til en XL Ripmo ved å legge ned to seter og ta av forhulet så hadde Model S ikke vært særlig stor plassmessig. Nå har jeg str M da så det går bra uansett.
Jeg må vel snart få prøvekjørt en Model S nå så jeg kan oppleve sensasjonsfølelsen.
Roy
[Re: Ripen]
#250922311/09/201813:07
Kan dørken senkes som den kan i Golf statsjonsvogna på de konventionelle utgavene?
Model S er lang nok til at jeg på 187 kan sove fullt utstrekt i den (ikke diagonalt). Du får da utsikt til stjernehimmelen og evt en Medium Ripmo på takstativet.
If you play in the dirt, you get dirty. McNulty
[Re: Ripen]
#250923211/09/201813:40
Forvandler TMS seg til en actionfigur som bekjemper onde aliens også? Den fungerer tydeligvis som alt, minibuss, campervan, båt, strømbank for større byer, syr sammen ozonlaget og redder verden fra en uungåelig undergang. TMS er neppe tilfeldig - TransforMerS
Redigert av Hoaas; 11/09/201815:23.
[Re: Nanok]
#250925211/09/201815:40
Tesla har ypperlig biler, men jeg tror verken de eller andre personbiler primært er lagd for å sove i :-)
Det stemmer, men Tesla kommer snart med en "camping mode". Funka greit nok å sove i at jeg slutta å drømme om #vanlife
Denne finnes vel til X allerede? En kompis og 12-15 andre foreldre kikka/bivånte veldig på når eier skulle fikse campingmodus for første gang på fotballcup. Var mye latter og banning underveis.
Det ble også ganske moro når han skulle på do ila natta og måtte "starte" bilen for å få opp dørene...jepp, måkevingene, samtidig som bilen såklart husket innstillingene på radioen... og dura på radio rock klokka 0330 og frua sov(evnt plutselig våknet ved siden av. Ble en god del moro av det, med tilskuere... tilhørere :-D
[Re: Ripen]
#250926111/09/201816:22
Bremseskiver. Hvor ofte må de byttes på en Model S (cirka), og hva koster det (cirka)?
Hadde Passaten på service i dag og da ble det konstatert at bremseskivene foran må byttes. Bremseskiver bak ble byttet i juni og da var de foran ok, jeg har bremsa og styra på etter dette for å berge skivene foran ut leieperioden, men akk nei. Rundt 60 000 km var altså nok for alle 4 skiver.
Sånn er det jo med biler hvor man blander inn elkjøring og regenerering av energi, selv ikke med fokus på det har jeg ikke klart å bremse hardt og ofte nok til å unngå gravrust.
Roy
[Re: Nanok]
#250927211/09/201817:05
Det kan du i den nesten 30cm kortere Passaten også...
[Re: Hoaas]
#250928411/09/201818:23
Overgangen fra en 4-hjuls oljebrenner til Tesla blir som å gå fra hest og kjærre til bil.
Kunne ikke tenkt meg noen annen i betalbar prisklasse.
[Re: Ripen]
#250928711/09/201818:36
Mine er like fine etter 115 000 km. Passer på å ta en brs oppbremsing på hver tur.
[Re: Ripen]
#250928811/09/201818:42
