Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager?
Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? #2506943 03/09/2018 11:14
erikskon Offline OP
Ser ut til at jeg må bytte lager i Hope kranklageret mitt. Det er av vanlig gjenget type, men for 30 mm aksling. Det betyr vel at det er er lite med kant å jobbe mot. Nå lurte jeg på om noen har gjort det og hvordan de gjorde det - helst uten dyre spesialverktøy. Jeg har jo trua på at det lar seg gjøre å tappe dem ut. La merke til at det er et lite hakk i koppen og kanskje er det nettopp for å ha en plass å starte?
Har noen funnet gode lager til en ok penge (til 30 mm aksling!)?
Dersom jeg har tolket alt riktig så skal det være lager som er 42 x 30 x 7 mm (ytre diameter x indre diamter x tykkelse). Slike har betegnelsen s71806 (i Hope sin dokumentasjon) eller 6806, men hva er forskjellen på dem?
Har så langt funnet hos Bikeshop til 199 per lager og det er vel slettes ikke så ille, men det blir jo litt så raskt som det ser ut til at de går med 30 mm aksling.
PS: Har sendt mail til Hope, men ikke fått noe svar.
PS2: Ja 30 mm aksling er tull og idioti, men nå står jeg nå her med nettopp det.
Redigert av erikskon; 03/09/2018 11:17.
Re: Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? [Re: erikskon] #2506945 03/09/2018 11:17
Eivel Offline
Hei,
Jeg skjønner ikke helt, er det gjenget type så skal du vel bare skru det ut? Eller skal du bytte kulene inni lagerkoppen?
Re: Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? [Re: Eivel] #2506946 03/09/2018 11:21
erikskon Offline OP
Sitat: Eivel
Hei,
På disse så er det greit å bytte ut maskinlagrene som ligger i koppen. Litt annerledes enn f. eks. shimano der det er sånn som du beskriver det. De som er kloke holder seg da til 24 mm aksling og bytter ut hele kranklageret den dagen det er gåent. De som er forfengelige ender opp med en dyr krank med 30 mm aksling og få atpåtil gleden av jevnlige utgifter til nye og dyre lager i kranken. ET BILLIG lager (og jeg må jo ha to) til meg koster like mye som et kurant komplett kranklager fra Shimano - da for 24 mm aksling ICON_WINK
PS: Jeg kan selvsagt bare bytte til et nytt komplett kranklager og da skru det ut, men det blir enda dyrere. Pluss at jeg har lyst til å beholde det fra Hope. Det er så fint og oransje...
Redigert av erikskon; 03/09/2018 11:22.
Re: Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? [Re: Eivel] #2506947 03/09/2018 11:22
Sitat: Eivel
Hei,
han skal bytte lageret ikke aluminiumshuset.
Re: Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? [Re: erikskon] #2506949 03/09/2018 11:32
erikskon Offline OP
Tror at jeg skjønner forskjellen på 71806 og 6806 nå, kan det være at 71806 er vinklet (angular contact) og at 6806 er vanlig/radial?
Hvor viktig er det egentlig med vinklet/angular kontakt i kranklageret? Angular ser ut til å være omtrent 3x dyrere.
Quote bike24: " In standard radial bearings, only 3 or 4 balls make contact during the load, at any given time. In Angular Contact (A/C) bearings, ALL balls are engaged and spread the force over a larger surface area, to decrease friction and minimize wear. "
Redigert av erikskon; 03/09/2018 11:32.
Re: Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? [Re: erikskon] #2507239 04/09/2018 12:48
erikskon Offline OP
Hei igjen Erik,
Sånn i tilfelle noen snubler over denne tråden: Har nå lært at de fleste lager til BB30 pressfit krank vil passe Hope og at riktig benevnelse er 6806 (deep grove) og 71806 dersom du vil ha noe vinklet.
Bikeshop har billige lager fra Endura til 108 kr per stk. Ser man bort fra arbeidet så er det jo da ikke så gæli å bytte. Beit meg også merke i at når samme Endura lager, det som koster 108 kr, selges som Hope så koster det 199 kr. Lærdommen må bli å være veldig skeptisk til å kjøpe lager med navnet til produsenten av kranken.
Re: Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? [Re: erikskon] #2507246 04/09/2018 13:04
Registrert: Jul 2002
Sverre Offline
Møre trafo
Møre trafo
Sitat: erikskon
Bikeshop har billige lager fra Enduro til 108 kr per stk. Ser man bort fra arbeidet så er det jo da ikke så gæli å bytte. Beit meg også merke i at når samme Endura lager, det som koster 108 kr, selges som Hope så koster det 199 kr. Lærdommen må bli å være veldig skeptisk til å kjøpe lager med navnet til produsenten av kranken.
Hope bruker tyske INA lager.
https://www.hopetech.com/product/bearings/#tech
Re: Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? [Re: erikskon] #2507259 04/09/2018 13:35
krankdrev Offline
Har nettopp bestilt et slikt Hope 30mm kranklager til erstatning for det originale Raceface Cinch lageret jeg har nå, som er det mest crappy lageret jeg har vært borti på lenge. Det går håpløst tregt, har gjort det siden første dag uten at det blir noe bedre.
Det skal bort (hører hjemme i søpla) og samtidig skal jeg bytte ut den elendige plastikk preloadringen på Next-kranken med en i alu fra Cane Creek.
Re: Hope kranklager, 30 mm aks, hvordan bytte lager? [Re: erikskon] #2507271 04/09/2018 13:56
Har hatt god erfaring med BSA30-lager fra CC. Har holdt nesten to sesonger.
