Slange-eksplosjon...
Slange-eksplosjon... #2504333 22/08/2018 14:14
Loff 1 Offline OP
Har røket på et merkelig problem her:
På konas jobb/grus-ræser-sykkel (Trek Superfly 7, 2017-mod) det nå sånn at slangen i fordekket konsekvent eksploderer når jeg prøver å pumpe den opp (altså, ny slange som eksploderer hver gang, men altså). Og med "eksplodere" mener jeg igrunn akkurat det - når jeg nærmer meg 3-4 bar for å poppe kant-tråden opp på rillene i felgen (må jo dit slange eller ei), så smeller det voldsomt høyt, dekket er presset over felgkanten der slangen sprakk, og slangen selv har monsterflenger... aldri vært borti noe lignende.
Mistenkte felgbåndet for å skade slangen og fremprovosere den type smell, men var samme historie uten felgbåndet (3 slanger på rad nå som har eksplodert, så det hele lar seg reprodusere om ikke annet... roll ).
Noen som har opplevd noe lignende, og eventuelt klart å fikse det? Klør meg litt i hodet her...
Slik ser det ut etter smellet:
Redigert av Loff 1; 22/08/2018 14:15. Rediger grunn: Fikse bilde
Re: Slange-eksplosjon... [Re: Loff 1] #2504336 22/08/2018 14:20
magnusc Offline
Pumpe et terrengdekk på terrengfelg opp dekket til 60PSI høres rimelig drøyt ut. Om ikke deket popper allerede ved 30-40 PSI, smør litt såpe/zalo-vann langs dekk og felgkanten for å få det til å poppe tidligere.
Re: Slange-eksplosjon... [Re: Loff 1] #2504338 22/08/2018 14:28
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Skarp kant/grad på felgen.
Eikehull som ligger åpent pga. dårlig/forskjøvet felgbånd.
Dekk som ikke ligger godt nok i felgen (ikke riktig sentrert) og popper ut ved høy trykk.
Kanttråd som er ødelagt slik at den ikke klarer å holde på dekksiden.
Skarp gjenstand som sitter igjen i dekket.
Uflaks den første gangen og de andre gangene har slangen ligget i klem mellom felg og dekk.
Flere muligheter?
Re: Slange-eksplosjon... [Re: Loff 1] #2504344 22/08/2018 14:41
Loff 1 Offline OP
Right - jeg har nok vært noe skjødesløs (også tidligere) med å pumpe opp i ganske voldsomme trykk for å få poppet dekk (aldri syklet med sånne trykk, sluppet ut igjen så fort dekket var på plass) - men aldri opplevd dette tidligere...
Og selv om 60PSI er drøyt for en terrengsykkel sånn generelt sett, så er det jo peanuts på en Racer. Nå er jeg ingen ekspert på racer-felger eller dekk, men sliter litt med å akseptere at et terreng-hjul så lett kan "sprenges i filler" av noe som er helt plankekjøring for et racerhjul? Eller er det bare min intuisjon som er ute på jordet her?
Re: Slange-eksplosjon... [Re: Tange] #2504346 22/08/2018 14:46
Loff 1 Offline OP
Sitat: Tange
Flere muligheter?
Takker for tips - så sånn å forstå at flere har opplevd noe lignende?
Mulig det var uflaks førstegang, og skadet kant-tråd etter - som kan sees litt på bildet har kanttråden en ganske tydelig "bulk" etter første eksplosjon...
Får få tak i nytt dekk, og sjekke gjennom listen for de andre potensielle problemene.
Re: Slange-eksplosjon... [Re: Loff 1] #2504349 22/08/2018 14:57
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Prøv med nytt felgbånd. Sjekk samtidig etter rusk og rask i felgen.
Re: Slange-eksplosjon... [Re: Loff 1] #2504551 23/08/2018 09:06
Jeg gjetter også på defekt dekk.
Bildet antyder skade. Hvis kanttråden har røket vil spennende ting skje. Bedre det hender i garasjen enn på vei til jobb.
Re: Slange-eksplosjon... [Re: larsb] #2504565 23/08/2018 09:48
Stefan77 Offline
Sitat: larsb
Støttes. Opplevd det samme. Bytt dekk først som sist
- Stefan
Re: Slange-eksplosjon... [Re: Loff 1] #2505012 25/08/2018 09:50
SimonU Offline
Berre for å gjere deg heilt sikker, har gjort det samme med samme dekk. Sprengte tre slangar før eg skjønte at dekket var defekt og det vart bytta.
- Ein dag utan sykling er ein dag utan meining -
