Canyon Aeroad - Str S eller M
Canyon Aeroad - Str S eller M #2503212 17/08/2018 19:56
Registrert: Feb 2014
JHA85 Offline OP
Hei.
Har ein Canyon Ultimate al frå 2014 i M og ein Diamant Pinnacle R2 i M. Sitter greit nok på dei. Er 177cm og når eg legger inn måla hjå canyon får eg opp S men det er akkurat. Legg eg dei inn med 179cm får eg Str M.
Ultimate M + Aeroad i S og M Pinnacle'n har Toptube på 555mm
Nå er Aeroad lågare i front, så er redd for at eg kanskje blir litt for utstrekt... Klare fint å få heile handflata i bakken, så skal vera tøyeleg nok.
Kva rammestørrelse har dykk andre ifh til høgda?
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503215 17/08/2018 20:12
pharynx Offline
Hadde Ultimate AL i S før, nå har jeg Ultimate CF i XS. Er 170cm.
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503257 18/08/2018 09:33
Atrit Offline
Er selv 176 cm med en beinlengde på 82 cm, og hadde tidligere en Aeroad i str. S. Bestilte i tillegg en Aerocockpit i 410 mm bredde med 110 mm stem. Satt meget komfortabelt, noe jeg også fikk bekreftet gjennom en bikefitting.
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503260 18/08/2018 09:38
Radival Offline
185cm, tenderer mot lang rygg og litt kortere ben/armer --> føler jeg sitter bra på en Aeroad i Large
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503266 18/08/2018 10:31
JHA85 Offline OP
Takk for svar. Den kjem med 100mm integrert stem. Viss Atrit kan sitta greit på ein S med 110mm kan ein M med 100mm gå.
Men S ser kanskje ut til å vera riktig str eller eit 90mm stem...
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503268 18/08/2018 10:48
Paulus Offline
Hva er grunnen til at du ønsker å gå for den større størrelsen av en aerosykkel når du er i grenseland mellom s og m?
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503278 18/08/2018 11:53
JHA85 Offline OP
Har fått ein grei pris på ei aeroad ramma i M.
Samt eg har eit gruppesett og hjul liggande...
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503282 18/08/2018 12:08
Gråstein Online
Sier man ikke at generelt er det bedre å gå ned enn opp?
I denne øvelsen mener jeg å ha funnet at om man ser på stack og reach, så er det meste gjort. Reach kan som du sier justeres litt med lengde på stem, stack med antall spacere (og evt vinkel på stem). Har du geometritabell for noe du har brukt før, kan du lett sammenlikne.
Når det er sagt.. Alt du skriver indikerer at du skal ha S og vet det veldig godt selv, men prøver å finne ut om det finnes noen mulighet for at den billige ramma kan brukes :-)
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: Gråstein] #2503303 18/08/2018 13:05
JHA85 Offline OP
Sitat: Gråstein
Ja, hadde eit håp om at det skulle gå greit med ei M ramma når eg er i øvre del av S 🤔
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503305 18/08/2018 13:32
DuffMcShank Offline
Det går an å ringe Canyon Norge også for å få en personlig vurdering. Jeg ligger i følge kalkulatoren og vaker mellom M og L i alle modellene deres, men de anbefalte helt klart M da jeg ringte og oppga målene.
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503316 18/08/2018 14:34
Registrert: Feb 2013
smule Offline
Er 178cm, har aeraod str M. Har 10cm stem på uten spacere, sitter godt på den.
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503319 18/08/2018 14:42
JHA85 Offline OP
Akkurat, takk. Der var eg tilbake til start ICON_TONGUE
Re: Canyon Aeroad - Str S eller M [Re: JHA85] #2503401 18/08/2018 22:59
Registrert: Jun 2017
Joaaso Offline
Hvis du er redd for å bli sittende for utstrakt burde jo Aeroad str M være uaktuelt - selv str S har lengre reach enn Ultimate str M.
Selv er jeg 182 og sitter godt på Aeroad str XS med 410/100 cockpit. Dristet meg helt ned dit fordi jeg ville litt ned i reach (også jeg kom fra Ultimate str M) og ikke hadde problemer med lavere stack. Den litt mer detaljerte kalkulatoren til competitivecyclist matchet også temmelig perfekt med dette oppsettet, men den er dessverre blitt geoblocka nå pga GDPR. Canyon sin anbefalte derimot str.M, men den føler jeg ikke at man kan stole helt på. Det er jo bare høyde og inseam som faktisk påvirker utfallet, de andre feltene kan man skrive hva som helst i uten at noe skjer.. Den funker sikkert greit om man er helt normalt proporsjonert, men det er tydeligvis ikke jeg - når jeg prøvde med inseam 1cm lavere fikk jeg feilmelding..
Redigert av Joaaso; 18/08/2018 23:38.
