Drar opp en gammel tråd i håp om nye råd. Holder på med planlegging av nytt kjøkken. Synes benkeplatene vi får tilbudt fra feks Kvik virker unødvendig dyre. Vi skal ha kompositt på "arbeisdelen" av kjøkkenet og kjøkkenøy med eikeplate. Grunnen til at vi velger eik er at med 30com overheng må kompositten ha understøtte og det blir ikke så fint.
Eikeplaten skal dekke 180cm med skap + overheng og bredden er 93cm. I tillegg ønsker vi at ene endeveggen også skal være benkeplate, slik at den går ned til gulvet. Her ønsker vi fingertapping for sømløs overgang. Noen med tips til leverandør i Oslo/Akershus? Ser at f.eks Benkeplaten AS (nevnt over) er konkurs.
Vi har en del overheng (husker ikke akkurat hvor mye) og har frest plass til støttestag i kompositten. Det vises ikke med mindre du sitter under overhenget og ser opp, og det må jeg si jeg gjør svært sjelden. Overhenget vender ut mot stue, og om man sitter i sofaen er det ikke mulig å se støttene derfra heller. Så kanskje det kan være en mulighet?
Har du mulighet for å ta et bilde? Leverandørene sier maks 20cm overgeng. Vi skal ha 30cm for å ha barstoler under og litt av intensjonen forsvinner om det blir stag eller stolper i veien...
Her er et bilde. Kan måle overhenget når jeg kommer hem. Har plate i Staron (samme som Corian, bare annet merkenavn på materialet).
Åhh! er du fornøyd med ovnene dine? sikler på etpar av de der Siemensovnene jeg og
Ja, veldig! Litt skuffet over meg selv for at jeg ikke bruker dampovnen så veldig mye (dvs. dampfunksjonen), men er kjempefornøyd med å ha to ovner. Og er veldig fornøyd med Siemens. Kosta litt, men fikk et veldig bra pakketilbud (to ovner, oppvaskmaskin, ventilator, koketopp og kjøleskap).
Her er også en som er veldig fornøyd med Siemens ovn, men hold tunga rett i munnen. De har et mylder av modeller og jeg syntes det var vanskelig å finne den med akkurat det jeg ville ha. For meg var det spesielt viktig å få en med digital thermostat og jeg var litt sjokka over hvor vanskelig det var å sortere ut de modellene som har det. Et alternativ er selvsagt å kjøpe en av de aller dyreste som har alt av alt Jeg lette etter den billigste modellen med både digital termostat og pyrolyse.
Det er et mareritt å orientere seg i de forskjellige modellene ja, og selv ikke de som jobber med Siemens klarer å finne ut hva som er reelle forskjeller på en del av dem (har hatt noen runder med dem...).
Vi valgte en enkel stekeovn uten damp og mikro, samt en kompakt kombidamp. Så ikke helt poenget med å legge ekstra penger i at den store ovnen også skulle ha damp, når jeg likevel skulle ha en kombidamp. Men det går vel an å konstruere behov for at man må ha full pakke på begge
Begge ovnene er i iQ700-serien og såkalt "StudioLine", med wifi (som er ganske fjollete, men som i enkelte tilfeller KAN være praktisk).
Prøver å orientere meg jeg og. Trenger enkompaktovn med micro samt en større eventuelt med damp. Men ser at de store med damp kun går til 250 grader. Noe som begrenser pizzabaking. Hvor får man ra priser på sånt?
Dampovnen min har også begrensning på 250 grader. Lurer på hvorfor. Den andre går til 275. Og så viser det seg at el-anlegget ikke tåler at begge ovnene går for fullt i pizza-modus. Da ryker sikringen. Det til tross for at det ble lagt opp nye kurser som skulle være tilpasset behovet. Plages lite av det, men kanskje en ting å være obs på om du vet du skal lage pizza i begge.
Jeg sendte forespørsel om pris på en hel pakke til 5-6 forskjellige butikker, og fikk svar fra 4. Rabatten varierte fra 7 til 35-40 prosent. Best pris på XL Bygg.
Min dampovn fra AEG går bare til 230, men jeg jukser med grillfunksjon overfra for å gi mer strålevarme på pizzasteking. Da fungerer det ganske likt som i min tidligere Ikea-ovn som gikk til 300+.
Overhenget er 45 cm, hele plata er 105 cm. Plata er 3 cm tykk. Vi ville egentlig ha 1,5 cm tykkelse, men da hadde det ikke latt seg gjøre med dette overhenget.
Bildet viser hvordan spilene er frest inn og skjult på undersida av plata. Ingenting som stikker ut noe sted (beklager dårlig kvalitet).
Max temp er også viktig ja. Min går til 300 C. Veldig glad for det når jeg skal steke pizza, grytebrød osv.
Går den til 300 i pizzamodus også, eller i vanlig? Min går også til 300, men det er i standard over-/undervarme-modus. I pizzamodus går den til 275. Kombiovnen går til 250, både i vanlig og pizzamodus.
Flotte greier. Takk. Har sjekket med Nerostein og ved 30mm plate kan det være 300mm overheng. Så da får vi se om det blir kompositt eller treverk på øya.
Dette er noe jeg lurer på også. Vi vurderer Electrolux EOS880Z + en ovn/mikro kombi. Ser at EOS880Z kun går til 230C, men den har jo bakeprogram og pizzaprogram som jo burde dekke de områdene hvor høyere temperatur er viktig. Så spørmål er hvor mye det har å si i praksis.
Skal du bruke pizzastein så må du nesten opp i 300 grader ;. Jo varmere jo bedre. Jeg tror at pizzafunksjon kun gir deg ekstra undervarme.
