Bytte ut loftsvifte
Bytte ut loftsvifte #2496299 08/07/2018 10:34
stosu Offline OP
Vi har ULV100 loftsvifte som betjener baderom og kjøkken. Går det an å montere ei takvifte på badet og kjøkkenhette med kullfilter som erstatning for loftsvifta?
Re: Bytte ut loftsvifte [Re: stosu] #2496308 08/07/2018 11:33
stalsan Offline
Det går sikkert an. Men hvorfor vil du erstatte en tilsynelatende god løsning med en dårligere?
Ståle
Re: Bytte ut loftsvifte [Re: stosu] #2496320 08/07/2018 13:14
stosu Offline OP
hele loftsviftegreia funker dårlig. Byttet motor på den i fjor, fungerte ikke noe særlig det heller.
Tror jeg ender opp med utluft gjennom yttervegg på baderommet, og utluft av ventilator gjennom tak, og gjennom tak, hvor loftsvifta går.
Hele loftsviftegreiene er jo så dårlig at vifta må stå på på kjøkkenet for å få fuktig luft ut av badet...
Re: Bytte ut loftsvifte [Re: stosu] #2496371 08/07/2018 20:26
stalsan Offline
Det er vel litt av poenget med disse loftsviftene fra flexit at de alltid skal stå på... avtrekk over komfyr skal ha spjeld med liten åpning. Ved matlaging skal spjeldet åpnes og viftehastighet økes. Etterpå lukkkes spjeld, og man har normalventilasjon. Dvs litt avtrekk over komfyr, og normalt avtrekk på bad. Viktig å sørge for åpne lufteventiler (fex over vindu) for å sikre tilluft.
Kullfilter (dvs kun resirkulering og filtrering av matos) er en dårligere løsning enn å få lufta ut av bolig
Ståle
Re: Bytte ut loftsvifte [Re: stosu] #2496385 08/07/2018 21:41
stosu Offline OP
kullfilter er dermed utelukket.
Kjøkkenhettene man kan styre loftsviftene med er så kjipe (og dyre).
Funker det å montere ei kjøkkenhette og kjøre matosen opp i ulv-vifta? Kan evt. montere spjeld, dersom dette ikke følger med kjøkkenhetta.
Ulv-vifta funker elendig på badet, og ny styringsenhet koster en formue. Kan like gjerne montere avtrekk i yttervegg.
