Side 2 av 3 1 2 3
Furusjøen Rundt-rittet 2018
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2493664 25/06/2018 14:06
ohjelm Offline
Kom på at jeg har et par Bontrager XR3 liggende. Burde jo fungere fint.
Var innom Velocity og de har FT i Grid, men kun i 2.1. Ikke-Grid hadde de i 2.3.
Da er det bare å overbevise kona om at jeg skal sykle... :-)
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: runermm] #2493668 25/06/2018 14:22
Sitat: runermm
[ Jeg har blitt bestevenn med Barzo 2.25, både i ritt og i Østmarka. Ta uansett med minst to slanger på rittet!
Det har derimot ikke jeg. På den tiden jeg har hatt dem har jeg fått noe i retning av åtte kutt i rullebanen ved siden av knastene. De har vært et par-tre mm lange langsgående kutt som ikke lar deg fikse med reparasjonsmarker. Noe som etter min mening tyder på at de har for lite gummi mellom knastene. Dette har skjedd der det er skarp stein. Typisk Ikke-Østmarka-terreng.
Ellers er de fine. Og jeg vil erstatte fordekket med Vittoria Mezcal som har litt mer volum, litt tettere og mindre knaster og ellers er ganske like Specialized Fast Trak. jeg har det bak nå etter å ha kastet Barzo.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2493716 25/06/2018 19:02
Registrert: Jun 2016
KaiB Offline
Noen som har tips til rimelig overnatting, sånn i siste liten?
Det er lettere å trene enn å hvile...
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2494651 29/06/2018 11:23
Registrert: Aug 2013
Framogtilbake Offline
Anbefales det å ha sekk for dette rittet (Pathfinder) ?
Det er meldt varmt vær og jeg har kun plass til en flaske i ramma.
Avhenger også av om drikkestasjonene er fornuftig plassert.
Jeg regner med å utgjøre baktropp i feltet, og planen er å stoppe på mat-/drikkestasjoner.
Redigert av Framogtilbake; 29/06/2018 11:23.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Framogtilbake] #2494661 29/06/2018 11:46
kadensfjerner Offline
Sitat: Framogtilbake
Camelback er gode greier. Lange stipartier, så flaska kan du miste. Men fra Kvam og inn rister det mye mindre.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: kadensfjerner] #2494675 29/06/2018 12:19
Sitat: kadensfjerner
Man bør ha en flaskeholder som faktisk holder på flaska, men drikkesekk er uansett lurt når det blir langt.
Gode flaskeholdere som King Cage Titan og Elite Cannibal holder flaskene trygt, også når det rister.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495167 02/07/2018 19:05
Registrert: Mar 2010
Y
Yes Offline
Y
Når det nå gjenstår noen får dager før Furusjøen rundt går av stabelen, kan jeg bekrefte at bakken opp Leinebakken (fra Kvam og til toppen) er like bratt i år som i fjor..:)
Match
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495175 02/07/2018 19:34
runermm Offline
Vurderer å sende epost til arrangør om at de må sette ut en ekstra vannpost ved den første høyrevingen. Blir hardt og varmt opp der i år...
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: larsb] #2495180 02/07/2018 19:39
runermm Offline
Sitat: larsb
Sitat: runermm
2.25 eller 2.35? Har en mistanke om at de har spandert litt gummi på 2.35 for å holde vekta nede.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495183 02/07/2018 19:53
magnusc Offline
Jeg har syklet med det samme Mezcal 2.35 som fremdek i to sesonger nå, i ritt som TSR, Swiss Epic, Andalucia Bike Race, MasterCup terreng rundbane og maraton, og har enda ikke punktert eller fått eneste ripe eller kutt i dekket. Ikke en gang en eneste dråpe fuktighet har presset seg ut gjennom dekket. De er dønn tette og funker til alt fra tørt til masse gjørme. Eneste det ikke funker så bra på er sleipe røtter, men der må det seigere gummi til.
Satt på Mezcal 2.35 bak også til NM rundbane for å være sikker på å slippe punktering i en relativt teknisk løype, og det funket topp. Dekkene er ikke spesielt brede, men de er ganske høye, så det skal mer til å slå gjennom. Allikevel slo jeg gjennom med bakfelgen på gjennomsykling av NM-løypa 3 ganger, men ingen kutt eller punkteringer.
Barzo punkterte jeg første gang jeg fikk gjennomslag, med kutt i rullebanen mellom knastene.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495209 02/07/2018 22:03
Otoen Offline
Hmmmm! Ble plutselig obs på dette rittet nå:). Mye pga god form og en god følelse underveis på Trans Østerdalen, samt digger nye rittfulldemperen min:).
Kan være det åpner seg en mulighet for deltakelse her, hvis jeg kommer meg hjem fra hyttetur fredagen. Trolig ikke den beste oppladingen, men blir ikke for mye trening i forkant iallfall. Kan slå positivt ut det:).
Hvis hvis blir det vel å melde seg på onsdagen eller fredagen. Tenker da 73 km master.
Byttet trolig fra Thunder burt snakeskin bak til rocket ron snakeskin... foran har jeg rocket ron. Satt opp med guffe. Eller funker burt Ok?
Tenker drikkesekk, pluss evnt en flaske på ramma. Har ikke påmontert senkepinne, men kan hvis folket mener det er lurt... er litt/eller veldig opptatt av lett sykkel da;).
CK ELVERUM
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495224 03/07/2018 05:07
Oddefa Offline
Du burde absolutt sykle denne løypa (73km/master/pf) en gang Øistein. Og å være i god form er ikke noe dumt utgangspunkt her. Gå for Ron bak også. Drikkesekk også. Heve/senkepinne vil jo gjøre nedkjøringene i terrenget tryggere/bedre, for dette er et ritt med mer nedoverkjøring i terrenget en oppover (men noen tunge klatringer i terrenget også). Hadde ikke satt på min heve/senkepinne men det er fordi jeg ikke helt stoler på den (variasjon av fungering) i rittsammenheng. Har syklet denne trasen 3 ganger før og klart meg ok uten.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: runermm] #2495268 03/07/2018 08:28
Sitat: runermm
2,25 er det jeg har. Forleden fikk jeg samme type kutt i Barzo fordekket. Det ville ikke tette med mark og det ble slange hjem. Nå har jeg Ground Control S-Works foran. Det går OK så lenge det er så tørt som nå, men funderer på hva jeg skal satse på. Lurte på Mezcal 2,35 eller 2,25 for å få litt lettere rull på grusen.
Hva som er mer bekymringsfullt er at jeg gikk på en skikkelig smell på Søndag. Planen min var kjapt på sti til Kikut og grus hjem i litt under maratonfart. Men jeg ble helt kake før Helgernhøgda og måtte kreke meg til Kikut for karbo og så hjem. Var ubrukelig resten av søndagen og halve gårsdagen før jeg ble sprek på ettermiddagen.
Jeg har derfor lagt opp til en test i dag og hvis kroppen bare tøyser blir jeg hjemme. Får jeg bra svar drar jeg oppover. Håper på det siste. For jeg tør ikke gi meg ut på det rittet med tvilsom kropp.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495339 03/07/2018 12:47
Nå melder Yr, for lørda´n, litt kjøligere oppi Kvam, heldigvis... Delvis skyet.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: runermm] #2495342 03/07/2018 13:19
runermm Offline
Sitat: runermm
Furusjøen leverer! (Har ikke sendt de epost altså.)
http://www.furusjoenrundt.no/Rittet/articleid/2132/vannstasjon-og-dusj-for-73-km
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: larsb] #2495354 03/07/2018 14:59
Sitat: larsb
... Hva som er mer bekymringsfullt er at jeg gikk på en skikkelig smell på Søndag. Planen min var kjapt på sti til Kikut og grus hjem i litt under maratonfart. Men jeg ble helt kake før Helgernhøgda og måtte kreke meg til Kikut for karbo og så hjem. Var ubrukelig resten av søndagen og halve gårsdagen før jeg ble sprek på ettermiddagen.
Jeg har derfor lagt opp til en test i dag og hvis kroppen bare tøyser blir jeg hjemme. Får jeg bra svar drar jeg oppover. Håper på det siste. For jeg tør ikke gi meg ut på det rittet med tvilsom kropp. ...
Kan det være så "enkelt" som at saltbalansen er ute å kjøre i varmen? Har vært med på at det har gitt tilnærmet influensa symptomer. Hvis det er skikkelig saltunderskudd kan noe apotek greier gjøre susen. En gang salta jeg alt fra honning til ostepålegg for å kompensere.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495404 03/07/2018 20:39
Oddefa Offline
Påmeldt 73 km, kommer ikke til å gå fort men gleder meg lell. 3 år siden sist.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Oddefa] #2495415 03/07/2018 21:14
Otoen Offline
Sitat: Oddefa
Kult Odd. Joiner deg mest sannsynlig, Terje oxo:). Venter nok til fredag med påmelding så jeg er sikker på at vi er hjemme at fra hytta, men rimelig sikker:). Sykkel er klar, med 32 drev og rocket ron foran bak:).
CK ELVERUM
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Oddefa] #2495453 04/07/2018 07:40
Sitat: Oddefa
ICON_SMILE . Tror du Elgvenn dukker opp igjen her også ?
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: kadensfjerner] #2495456 04/07/2018 07:43
Oddefa Offline
Sitat: Oddefa
Niks, tror han satser "alle" østlandskorta sine på Ultrabirken (har jo gjort Vestfolding av seg). Men får sende han en melding for han ikke ofte innom her, men han er da i ok form tror jeg. Men småbarn, opppussing og slikt tar nok tiden hans.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495510 04/07/2018 09:39
Otoen Offline
Melder meg på 73 km master:). Har muligheten til å montere på senkepinne på fs’n, er dette noe jeg bør?
CK ELVERUM
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495519 04/07/2018 10:00
Registrert: May 2011
JMGJMG Offline
Jeg står på vei opp til Sukkertoppen og heier! Alltid like imponerende å se blide fjes etter hard kneik. Det blir spennende å se hvem som kommer først. Lykke til i varmen.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Otoen] #2495529 04/07/2018 10:21
Sitat: Otoen
Går lekkert uten også. Men dropper'n min hadde vært montert hvis den var iorden - for mest mulig moro nedover. Sannsynligvis hadde jeg berget et par tryn i tidligere år med dropper.
For å jage best mulig totaltid er det vel muligens like greit å spare vekta. Men det er ikke sikkert. Kjører en mye raskere og mer avslappet med senkepinne så kan det lønne seg. Individuell greie det der for den løypa, trur eg.
(Noen vinnere i eliten tidligere har vært på HT og kjørt grisefort nedover. Men de har jo kombo av super teknikk og utholdenhet til å stå hele den siste lange nedkjøringen til Kvam i rapido fart - uten å bli kake.)
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: larsb] #2495601 04/07/2018 14:43
Sitat: larsb
Takk, det falt meg ikke inn at det var liveresultater ett år etterpå .
Om det blir lik deltagelse i år kan det være mulig å dra i land en topp ti i NC M50.I fjor var det sju med i klassen ICON_SMILE
Da var jeg påmeldt, men ikke i Master siden jeg er usikker på Emitagen min og det koster 1000 for å leie en om den skulle være død. Så det blir Pathfinder på meg. Og det gjør ikke no' siden jeg vil kjøre tur likevel ICON_SMILE
Booket rom på Sinclair fra fredag til lørdag har jeg også gjort. Er det noe OK sted å spise på Kvam fredag?
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495612 04/07/2018 15:45
Otoen Offline
73 km master, må man ha egen brikke???
CK ELVERUM
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495627 04/07/2018 17:58
oyvin Offline
Jeg har ikke måttet ha med egen brikke
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495629 04/07/2018 18:04
Registrert: Mar 2015
Furusjøen Rundt Offline OP
Kjære godtfolk! :-)
Jeg ble pr epost informert om at det har oppstått et rykte om at Master må ha egen emiTag-brikke. Det kan jeg herved avkrefte.
Man KAN ved påmeldingen legge inn sin emiTag-brikke, og benytte egen brikke under konkurransen.
Alle andre får tildelt brikke fra oss som arrangør. Og skulle du ha glemt å ta med din egen emiTag-brikke, så skal vi uansett klare å hjelpe deg ;-)
Jeg antar ryktet stammer fra følgende informasjon:
"Det skal benyttes Emit Tidtakerbrikke. Brikkekontroll er obligatorisk, og det er deltakerens ansvar å få testet sin brikke. Ryttere som ikke har fungerende brikke kan risikere å ikke bli registrert med sluttid.
Ved bortkommet brikke blir deltaker avkrevet kr 1.000,-."
Dvs. vi har flere som står ved målgang og tar av tidtakerbrikker, men rytteren har også et ansvar å levere brikken tilbake. Om man glemmer å levere/roter bort etc, så blir rytteren avkrevet for kr. 1.000,- for bortkommet brikke. Vi anbefaler på det sterkeste at alle sjekker sin brikke før start, egen brikke eller fra arrangør.
Håper av vi kan legge den ballen død. Ta gjerne kontakt med oss på post@furusjoenrundt.no ved spørsmål og/eller kommentarer - det kan gå uker og måneder før vi er innom på forumet.
Velkommen alle som en, og lykke til! Håper dere får en eventyrlig opplevelse uansett distanse og ambisjonsnivå.
Minner også om at om 4 timer stenger forhåndspåmeldingen ;-)
Med hilsen,
Anette fra Furusjøen Rundt og Kvam IL.
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495749 05/07/2018 08:16
Otoen Offline
Bare to dager igjen:). Blir brutal moro dette:). Sykkelen er klargjort, men monterer trolig over dropper fra stisykkelen i morgen. Øker med 250-300 gram da, men men.... sikkert verdt det?
Lett Fs med Rocket ron foran og bak, snakeskin med guffe. Kanskje dropper? Veldig usikker på om jeg skal flytte over....
Kjører med camelback så jeg har godt med drikke med. Mulig en flaske på ramma oxo.
Hvor ofte var det drikke å få undervegs? Får man da flaske?
CK ELVERUM
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495847 05/07/2018 12:02
Hei Anette!
Misforståelsen er nok oppstått når jeg leste dette i invitasjonen til Invitasjon NorgesCup Terreng Maraton 2018 - gjelder også for MastersCup
http://www.furusjoenrundt.no/Portals/2/Invitasjon%20NorgesCup%202018.pdf
Tidtakerbrikker
Ved defekt eller gjenglemt brikke, kan brikke leies i sekretariatet for kr 1000,-.
Gratis utlån opp til 12 år. Ved bortkommet brikke blir deltaker avkrevet kr 1.000,-
Men det er fint å høre at jeg har tatt feil her.
Vil det være mulig å flytte fra Pathfinder til Master klassen?
Re: Furusjøen Rundt-rittet 2018 [Re: Furusjøen Rundt] #2495877 05/07/2018 13:46
Registrert: Mar 2014
Jan v Offline
Skal sykle 70 km på furusjøen rundt på lørdag. Noen som har syklet før med anbefalinger på utv. Har 1 delt forran med 32 tenner og 11 delt bak. Blir det for lett i forhold til fart. Eller holder det eller burde man opp på 34 eller 36 tenner forran?
Side 2 av 3 1 2 3
